En ole mikään asiantuntija, mutta yritetään kuitenkin. Servo ongelmat luulisi olevan helppo tarkistaa, laitat koneen käyntiin ilman koria ja katsot toimiiko kaikki normaalisti, ja sitä ennen ilman moottorin toimimista. Servo vivustokaan ei varmaan jumita? Kannattaa tietysti eristää se johto jollain sopivalla teipillä niin ei tule oikosulkuja.
Ottaako moottori kuitenkin normaalisti kierroksia? Jos ottaa, niin onko joku kuusiokolo joka pitää esim. kardaaneita tai vetoakseleita kiinni löystynyt tai jos autosta löytyy luistokytkin niin luistaako se (tuskin löytyy)? Voiko tässä autossa pääratas jostain syystä luistaa? Mikäli tosiaan kierroksia ja tehoa löytyy niin kannattaa etsiä muitakin paikkoja, jotka luistavat tai haittaavat tehojen kulkua jotenkin muuten. Yksi tapa etsiä voisi olla se, että laittaa koneen käyntiin ja katso mihin asti kaikki pyörii normaalisti, jos vain mahdollista.
Mistä muuten ongelmat alkoivat? Teitkö jotain korjauksia tai muutoksia? Mitä tapahtuu jos kaasutat kun pyörät eivät koske maata?
