Käyntihäiriö Inferno MP7.5sport
Aloittaja tuomo, 03.07.03 - klo: 13.45
tuomo
Nyt tartteis viisampien apua. Elikkäs:
Auto tuo yllä mainittu Kyosho
Moottori GS21R
Ajettu n.2 litraa
Vika: Auto käy kun hehku on kiinni. Hehku pois sammuu heti.
Miks näin = täysin mystistä mulle.
Auto jäi viime ajosta käyntikuntoon. Sammutin sen vielä vauhtipyörästä. Nyt en viikkoon ole saanut käyntiin.
Moottorin purin osiin kun en muuta keksinyt. En löytänyt vikaa = ei merkittäviä kulumia
Puristuksiakin koneessa on. Mielestäni liki samat kuin ennenkin.
Kaasari purettu ja putsattu= Ei vaikutusta.
Polttoaineena Quickfire 10.
Tulppa vaihdettu eilen ( taitaa olla nro:3) = Ei vaikutusta.
Seosruuvin (tyhjäkäynti / pienet kierrokset) asennolla ei vaikutusta.
Jos kiristän ei edes lupaa. Jos avaan, tulee putkesta soossia ja hehku irti ei käy.
Bensaa tulee putkesta ihan älyttömästi. Mut ainut milloin se pyörii edes hehkulla.
Olisko joku paikka halki tai voiko kansi vääntyä / alkaa vuotamaan?
En tiedä mut sellanen tuntuma on et kansi voisi vuotaa. Milläs tiivistän? ( Uusi prikka?)
Etummainen moottorikiinnike (pohjalevyn ja kiinnikkeen seutu) kostuu bensasta. Mielestäni AIVAN outo paikka sillä ei näyttais kaasarikaan varsinaisesti vuotavan.
Jotain pitäis keksiä ennekuin ....tus kasvaa sellaisiin mittoihin et poljen koko kakkulan suohon.
Jos joku on ratkaissu ko. pähkinä olisin kiitollinen jos valaisis vähän. En väitä et vika on suuren suuri. Pieni on moottorikin mut ärsyttävä ja ajon kannalta oleellinen :D
Kiitos etukäteen!
tumppi
l150040
Jos koneessa on puristuksia samaan malliin kuin ennenkin, vuotoa ei ole kannen välissä. Silloinhan puristukset katoaisivat.  Jos vuoto olisi jossain muualla, eikä se ole kovin suuri, niin koneen pitäisi käyttäytyä kummallisesti, eli sitä ei saa kunnolla säätöihin.
Koska kone käy vain hehkun kanssa, joka pitää tulppaa riittävän kuumana, luultavasti kone saa liikaa polttoainetta tai tulppa on liian kylmä. En muista mikä on kyseisen moottorin tulppasuositus, mutta oman kokemuksen mukaan Kyoshon koneet on melkoisen ronkeleita tulpan kanssa.
zzs
Tulppasuositus on OS #A3.
Kokeilepa OS #A5 -tulppaa tai sitten #A8:a. Voisi käydä paremmin.
Toi etupään vuoto tulee kampiakselia myöten, munkin vanhasta GS21R:stä tuli. Tiivisteen vaihto ei paljon auta, ehkä vähäsen.
Ajapa vähän aikaa hehku kiinni autossa, ja riuhtaise se sitten lennossa pois tai aikakin paikallaan kaasua painaen.
blenheim
Sanoitko, ettei suostu pyörimään kuin hehkulla? Ja putkesta tulee kaakkua ihan älyttömästi?
Kokeiles säätää hieman piikimmälle konetta, luulis auttavan hieman. Sitä ei muut ole keksineetkään ehdottaa, kerrankin se olen minä!  :wink:
jace76
Yx juttu vois olla,että kun saat käymään sen ni käytät aika kierroksilla autoa renkaat ilmassa joku puolisen minuuttia.Sillein,että poistaa ylimääräiset polttoaineet kampikammiosta...
cgarf
Joo mielestäni kone saa liikaa polttoainetta...sama ongelma oli itselläkin...kokeileppa kallistaa autoa siten että pakoputken reikä on alaspäin, voi olla että tulee öljy soossit pihalle...semmostakin on tullu vastaan.
Jos ei toimi niin laitetaan toimimaan...=)
