Thunder Tiger Phoenix BX RTR - saako halvalla hyvää?
Aloittaja mof, 01.05.09 - klo: 14.54
Heuli
Tuo 3600 kv on jossain 10,5t käämin tietämillä eli ihan sopiva sekin takavetocrossariin. 2,4 Ghz laitteet toimivat paljon varmemmin hiilettömien kanssa, varsinkin 27/40 Mhz AM-radioiden kanssa monella ollut paljon ongelmia.
snakepoison
Itse on tullut käytettyä kanssa 10.5 konetta ja vie tuupparia ihan mukavasti. Huomasin että triplahyppyihin ei ehkä löyly riitä niin kuin toivoisi, siksipä toinen kone onkin 8.5. Mutta siis 10.5 pärjää vallan mainiosti
ghhgtd
Onko tuo ongelma kaikissa 27mhz ja harjaton paketeissa? ja minkälaisia ogelmia siitä tulee?
Heuli
Ei ole, laadukkailla 27 Mhz FM-radioilla toimii kyllä.
Matti Räsänen
Todennäköisemmin ei tule ongelmia. Ennemmin voi ottaa radiohäiriöitä muista syistä.
ghhgtd
Eli melkein huoletta voi tilata phoenix ja siihe se linkittämäni combo ilman että radio ongelmia tuskin ilmestyy.
topcat
Lainaus käyttäjältä: joko - 09.10.10 - klo: 13.17
Mitenkäs tämmöinen combo?
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10438&Product_Name=Brushless_Car_Power_System_3600kv/35A
Ei ole sensoria, mutta hintakaan ei päätä huimaa. Miten tuo 3600kv suhteutuu tuohon 9.5T tms skaalaan?
Mitäs tekemistä sillä radioiden taajuudella on tuon säätimen toimintaan? Eikös se vaan ota käskyä vastaan ja hoida homman moottorin kanssa radiosta riippumatta?
Mulla on juuri tuo combo B3 assossa(minkä kopio thunder on) ja hyvin pelaa! Tehoa on riittävästi.
Mhz radiot jouduin vaihtamaan gigasiin kun kaasutuntuma oli kehno häiriön vuoksi.
ghhgtd
Entä onko tuo ongelma siinä linkittämässäni nopari+moottori combossa? Jos on niin tulee halvemmaksi ostaa valmiiksi giganen ja harjaton?
roskakala
Huomenta.
Tuli ostettua kyseinen auto pojalle ja samalla tilattua harjaton paketti, mutta moottori on
5mm akselilla. Onkohan kenelläkään tietoa mistä löytäisi sopivan pinjonin ja spurrin?
Moottorin kv. 3900
Kiitokset.
Janne
4wdkanootti
http://www.amainhobbies.com/index.php/cPath/1_24_253/n/RC-Cars-Trucks-Option-Parts-Pinion-Gears
Tuolta ostin pinionini, mod1 hammastuksella,5mm reijällä, hinta 2.95 .
Myyvät alenninholkkejakin, jos palaat laiha-akselisiin joskus.
Sama kauppias näkyy myyvän myös spurrirattaita. Valikoiden hammastustyypin mukaan.
Ajeletko lipoakuin, 2s? Silloin riittää 35A nopeudensäätimen kanssa vielä 48dp hammastuksienkin kesto.
