Nikko GP-15 1/8 MERCEDES-polttis ei toimi kunnolla. APUA!
Aloittaja Jusa101, 23.05.09 - klo: 12.06
Jusa101
Noniin, elikkäs päätin laittaa toimintakuntoon vanhempien autotallissa 6v käyttämättömänä olleen RC-auton. Auto itse on suunnilleen 10v vanha. En löytänyt netistä muuta kuvaa/infoa autosta kuin seuraavan:
http://cgi.ebay.com/RARE-NIKKO-GP-15-RC-NITRO-CAR-1-8TH_W0QQitemZ230342217710QQcmdZViewItemQQptZUK_ToysGames_RadioControlled_JN?hash=item35a1774fee&_trksid=p3286.m63.l1177
Voin tietenkin ottaa kuvia itse autosta ja oheislaitteista mikäli ne auttaisivat vian paikallistamisessa. Ohjekirja, räjäytuskuva osaluetteloineen ja pari muuta lappusta on tallessa. Kokemusta RC-autoista ja niiden sähköhommista ei juurikaan ole, perustiedot moottorin toiminnasta on kuitenkin selvillä. Seuraavaksi pieni kertomus siitä mitä autolle on tehty viimeaikoina:
Eli puhdistin auton kauttaaltaan liasta purkamalla sen miltei kokonaan ja herkistelin WD-40:llä kaikki pyörivät osat jotka olivat menneet jumiin (kaasari ja kampiakseli). En kokeillut ennen purkamista että toimiiko sähköt, joten auton toimimattomuus mitä suurimmalla tod. näk. ei johdu tuosta purkamis+puhdistuoperaatiosta, vaan ollut siinä kunnossa jo ennen kuin otin sen tarkempaan syyniin. Kun olin kasannut auton takaisin kuntoon, niin ilmeni seuraavanlaisia ongelmia:
1. Renkaat eivät käänny, vaikka autossa ja ohjainlaitteessa on virrat päällä. Ohjainlaitteessa on kaikki 8*1,5V patteria 1,43V jännitteessä (ohjaimen ledit ilmoittavat että virtaa on 2/3, käytä autoa varovaisuudella) ja 7,2V akku autossa näyttää 7,9V. Eikös renkaiden kuitenkin pitäisi kääntyä vaikkei autossa ole moottori käynnissä?
2. Pitäiskö servomoottorin kääntää kaasua, jos ohjaimesta liikuttelee kaasu-jarru-säädintä?
3. Hehkutulppa on myös mitä ilmeisimmin entinen, yleismittari kertoi että sähkö ei kulje rungon ja "tapin" välillä. Mikähän hehkutulppa tuohon kannattaisi hankkia?
Ainoa sähkötoiminto minkä sain toimimaan oli starttimoottorin pyörittäminen.
Tässäpä nämä mitä nyt alkuun tulee mieleen, kuten sanoin, niin kokemusta noista autoista ei pahemmin ole joten en ole aivan perillä että mitkä toiminnot pitäisi toimia milloinkin. Yritän vastailla mahd. nopeasti, ei tarvitse odotella paria päivää vastauksia. :D Kaikki apu otetaan auurella kiitollisuudella vastaan. :)
Somnium
1. Meneekö virta varmasti servolle asti? Renkaat kyllä pitäsi kääntyä vaikkei auto käynnissä olisikaan. Vastaanottimessa varmasti kaikki piuhat paikallaan? Vastarin kide paikallaan? Ohjaimessa kide paikallaan? Servo sökönä?
2. Kyllä. Samat tarkistukset kuin kohdassa yksi.
3. Hehkutulpan kunto helppo tarkistaa kun lyö hehkulaitteeseen kiinni.
Jusa101
#2
Lainaus käyttäjältä: Somnium - 23.05.09 - klo: 14.23
1. Kokeilen nuo mainitsemasi jutut heti kun kerkiän. Kiteet ovat ainakin paikoillaan, ne kokeilin heti ensimmäisenä.
2. Hehkutulppa on rikki. Laitoin hehkutuslaitteeseen kiinni, virrat päälle ja painoin kierteen koskettamaan moottorin jäähdytyssiiltä: ei toimi ei. Ihan kuin siitä tulpasta puuttuisi jotain, ei näytä ihan normaalilta nimittäin. Otanko kuvan?
Onko jotain kohtaa josta voisin ottaa kuvia asiaa selventämään? Piirilevy tms?
Päivitystä:
Servoon tulee jännite, 7,8V.
Kokeilin hehkutulppaa, starttia painettaessa siihen tulee aika epämääräistä jännitettä, pomppii nollan ja -0,1:n välillä. Pelkästään virrat päällä ei mitään eloa. Pitäisikö siihen tulla jatkuvasti virtaa, kun autossa on virrat päällä?
Avasin ohjaimen, kaikki piuhat kiinni siellä missä pitääkin.
Stail
Hehku ei tarvitse kuin käynnistykseen virtaa. Kunhan kone käynnissä niin hehkuu itestään.
JQ
Jusa101
Lainaus käyttäjältä: Stail - 23.05.09 - klo: 16.11
Eli kun kone ei ole käynnissä, niin hehkuun ei pitäisi mennä virtaa?
Onko muita ideoita mistä lähteä vikaa etsimään? Ainut mikä siis toimii tällä hetkellä on starttimoottori. Ohjaus ja servo ei osoita mitään elonmerkkejä, vaikka servoon menee virtaa se 7,8V.
Stail
Jep. Niin se erilliselläkin hehkulla menee. Hehku kiinni tulppaan, kone käyntiin ja hehku irti.
Onko tuo vastarin akku alkuperäinen ? kuulostaa isolta tuo 7.8v jännite jota kaikki servot ei kestä.
JQ
Jusa101
Lainaus käyttäjältä: Stail - 23.05.09 - klo: 16.25
Ei taida olla alkuperäinen. 7,2V ohjekirja ilmoittaa akun jännitteeksi, joten onko tuo 0,6V korotus miten suuri näissä vehkeissä?
Stail
Kaipa ne servot kestää tuon akun sitten jos on alkuperäiset.
Löytyykö sulta mitään radiokamppeita erikseen? voi olla vähän hankala alkaa etsimään vikaa jos ei ole mitään.
Itse koittaisin kyllä ensin saada moottorin käyntiin.
Jos se ei toimi niin turha tuommoista on mielestäni alkaa korjaamaankaan kun voi tulla hintavaksi ostaa uusi moottori.
JQ
Jusa101
#8
Lainaus käyttäjältä: Stail - 24.05.09 - klo: 01.00
Radiokamppeilla tarkoitat muita ohjaimia? Millaiset ohjaimet tähän vianetsintään nyt sitten kävisi?
Mikäs tässä nyt sitten vittaisi moottorivikaan? Mielestäni moottorin kaikki liikkuvat osat olivat kunnossa, tuolla autolla tuskin on ajettu edes litran verran polttoainetta (99% varmuudella). :) Pelkään että joku sähkövika nyt riivaa auton piirilevyllä ja sitä ei kyllä meikäläisen taidoilla korjata.
Edit. Vielä sen verran, että kun putsasin autoa, niin mäntä oli ottanut osumaa päältä, mitä ilmeisimmin hehkutulpasta on irronnut se "nalli" joka sitten on kolahdellut liikkuvaan mäntään. Minkälaista hehkutulppaa suosittelette, onko niisä eroa laadussa tms?
Edit 2. Tässä kuva hehkutulpasta, ei taida näyttää normaalilta?
http://www.aijaa.com/v.php?i=4249856.jpg
Samppu
No taitaa puuttua se itse hehkulanka tuosta tulpasta, itselle ei ainakaan silmiin näkynyt muutakun pikkupätkä sielä sisällä.
jonde_sorone
Lainaus käyttäjältä: Jusa101 - 23.05.09 - klo: 12.06
1.Jos auto on polttis, niin kannattaa ihan vastarin elinikää kunnioittaen käyttää 6v akkua. Onko kiteet varmasti samat? Voit myös kokeilla ostaa uuden ohjaimen johon tulee 2 servoa, patterikotelo vastarille, ohjain, vastari, kiteet ja (lisähinnasta) akut molempiin.
http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=11270&grpid=2903
2.Joo kyllä pitäisi, 15:llä eurolla saa Futaban s3003- servon, joka kelpaa kaasuun pihalle.
http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=11479&grpid=3203
3.Hanki OS 8 Tulppa, hyvä perustulppa! Kannatta myös ostaa uusi hehku..
http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=1008&grpid=5020
Tulpankin löydät samasta liikkeestä!
Jusa101
En kyllä aio tuohon kymmeniä euroja tuhlata, toimii jos on toimiakseen näillä eväillä. :D
Noniin, pientä päivitystä tähän:
Kokeilin lähetintä uusilla paristoilla-> ei vaikutusta. Eli ainoa toiminto joka ohjaimella on koko ajan toiminut on starttimoottori-> kiteet kunnossa siis. Huomasin piirilevyllä myös jotain mikä ei vaikuta ihan normaalilta. Vastus mikä lie on ottanut osumaa (tämä on siis hehkutulppaan menevän johdon(punainen) ja virtakytkimeltä tulevan jännitejohdon välissä(harmaa)), lasipinta on siis hajonnut osittain.
http://www.aijaa.com/v.php?i=4262376.jpg
On näköjään joku tuota joskus kolvaillut, melkoisesti on tinaa käytetty piuhojen takaisin kiinnittämisessä. :D
http://www.aijaa.com/v.php?i=4262439.jpg
Piirilevy päältä.
http://www.aijaa.com/v.php?i=4262441.jpg
Onko mahdollista että tuolla olisi jotain oikosulussa? Entäpä miten voisin kokeilla pyöriikö servomoottori ja ohjausmoottori? Auton edellisen käyttäjän mukaan (veli) tuo auto toimi kun hän sitä edellisen kerran käytti vuosia sitten.
