Kirjoittaja Aihe: Kyosho PureTen Alpha I- , II- Palsta  (Luettu 80765 kertaa)
Poissa Toni N
« Vastaus #450 : 07.02.04 - klo: 17.13 »
Lainaus käyttäjältä: "gekko"
Nonni, nyt on uus kone ostettu! Tuli hyvät kaupat jne. Keke, muuten, ongelmana oli että se ruuvi joka menee sen kytkinkellon ja koko sen systeemin  läpi (en tiedä oikee nimeä :mrgreen: ), niin se oli liian pitkä. Menen maanantaina ostamaan uuden, lyhyemmän sellaisen, ja sitten otan ensituntumaa uuteen moottoriin! :wink:
Siinähän oli kolmea pituutta mitä laitoin mukaan, oliko lyhinkin liian pitkä?
No mutta joka tapauksessa hyvä jos on noin pienestä kiinni, tsemppiä!
Tyhjä
Poissa gekko
« Vastaus #451 : 07.02.04 - klo: 19.14 »
Siis se ei ollut niitä ruuveja mitä annoit mukaan, ne oli ihan hyvåt. Se on siis se öhh...en osaa oikein selittää, se on siis se joka menee sieltä koko sen kytkinkello-kytkin-bricka-'muodostelman' läpi joka on myös moottorissa kiinni. En ole oikein hyvä näiden termien kanssa, mutta kuitenkin maanantaina toimii  :mrgreen:
Poissa Toni N
« Vastaus #452 : 07.02.04 - klo: 19.28 »
Jees, nyt ymmärrän. Hyvä näin.
Tyhjä
Poissa fiesta6
« Vastaus #453 : 07.02.04 - klo: 19.31 »
no sen pikkuruuvin saa nyt lyhennettyä vaikka sivuleikkureilla tai rautasahalla. sit vähän viilaa perään.
Taas kehissä.. ;)
Poissa gekko
« Vastaus #454 : 13.02.04 - klo: 18.16 »
Mites se on noiden tulppien kanssa, että miten sen tietää että mikä on tarkoitettu kylmemälle ilmalle, ja mikä lämpimämmälle?
Poissa henkka88
« Vastaus #455 : 13.02.04 - klo: 18.57 »
Kuuma tulppa kylmälle ilmalle ja kylmempää tulpaa lämpimämälle ilmalle.. :wink:
Xray XB8TQed, M18 / Futaba 3PK / ProLine / Ripmax
Poissa kukkalapio
« Vastaus #456 : 13.02.04 - klo: 20.18 »
Puhutaan muuten kuumista ja laihoista  :D
Ainakin mä oon aina näin kuullu puhuttavan
Mut sillee se menee et kuuma kylmälle ilmalle ja laiha kuumalle ilmalle.
Mut yli -15 asteen pakkasessa en lähtisi ajamaan ollenkaan.
Poissa Joona H
« Vastaus #457 : 13.02.04 - klo: 20.32 »
No ei ees,kuuma ja kylmä ne on.......ettet vaan sekoita näitä tulpan "lämpöjä" nyt laihaan polttoaineseokseen ja rikkaaseen polttoaineseokseen,siis noissa moottoriasioissa :roll: ?
Poissa gekko
« Vastaus #458 : 13.02.04 - klo: 21.19 »
Niin niin mut miten mä siitä tulpasta näen että onko kylmälle vai lämpimälle kelille?
Poissa Joona H
« Vastaus #459 : 13.02.04 - klo: 21.22 »
Kun ostat tulpan,niin katso mikä sen numero on.
Eikös se ole niinpäin,että esim. Nr.8 on lämpimän kelin tulppa,Nr.5 keskikelin tulppa ja semmonen Nr.2 on sitten vaikka talviajoon sopiva?
Näin muistelisin....
Poissa kukkalapio
« Vastaus #460 : 13.02.04 - klo: 21.57 »
Lainaus käyttäjältä: "Jonttu"
Ai, mulle on kaikki jälleenmyyjätkin puhunu laihoista ja kuumista  :roll:
No oli miten oli, ni sil ei oo mitään välii  :D
Poissa kukkalapio
« Vastaus #461 : 13.02.04 - klo: 21.58 »
Ihan kuin jotenkin muistelisin, että kuumemmassa tulpassa ois isompi se reikä siel alla, mis on se lankaki, ku laihemmassa/kylmemmässä.  :roll:
En oo kyl ihan varma.
Poissa kukkalapio
« Vastaus #462 : 13.02.04 - klo: 22.06 »
Ilmoittakaa heti jos oon väärässä tos ylemmäs viestis.
Poissa gekko
« Vastaus #463 : 13.02.04 - klo: 22.19 »
Siis ku mulla on A3-merkittyjä tulppia, niin ne on sitten tähän suunnilleen nollakeliin vai?
Poissa Joona H
« Vastaus #464 : 13.02.04 - klo: 22.28 »
Eri tulpan valmistajilla voi olla erilaisia numerointeja.
Nuo minun selittämäni numeroinnit ovat Cipollan tulpille,mutta se saattaa päteä myös muille valmistajille.
Mutta jos numeroinnit ovat samat noissa sinun tulpissasi kuin Cippolan omissa,niin tollaseen nollakeliin Nr.3 olisi hyvä joo.
Poissa Alfa
« Vastaus #465 : 13.02.04 - klo: 23.03 »
Tuli kaksi. :oops:
Poissa Alfa
« Vastaus #466 : 13.02.04 - klo: 23.03 »
Olisiko tästä Kysoho  Pure Ten Alpha II autosta speksejä kellään? Voisitko laittaa YV:nä tai tähän alle.
Kiitos tiedoista jo etukäteen!!
« Vastaus #467 : 14.02.04 - klo: 07.13 »
katso www.kyosho.co.jp tosin ei taida löytyä kuin gp 3
Poissa Alfa
« Vastaus #468 : 14.02.04 - klo: 18.45 »
Juu löysin tuolta kyoshon sivuilta tarvitsemani tiedot.
Muistikatkos, olisi sitä nyt kyoshon sivu pitänyt muistaa :mrgreen:
Poissa EERO
juu
« Vastaus #469 : 14.02.04 - klo: 21.08 »
onko kettöö alphan omistajaa torniossa???? :!:  :?:
Poissa R/C
« Vastaus #470 : 25.02.04 - klo: 22.04 »
Millä työkalulla kytkinkellon saa irti?  :oops:
Ja toinen typerä kysymys on, että mihin kaikkiin paikkoihin kuulalaakereita tulee? Ku ostin tän auton käytettynä, niin haluisin tietää onko entinen omistaja laittanu kuulalaakereita.
Poissa Joona H
« Vastaus #471 : 25.02.04 - klo: 22.06 »
Lainaus käyttäjältä: "R/C"
Katso ohjekirjasta,jos tuli mukaan :wink:
Poissa Pekka V
    • http://koti.phnet.fi/virtpe/
« Vastaus #472 : 25.02.04 - klo: 22.09 »
éi sun kysymykset ole tyhmiä, vastaukset voi olla tyhmiä
Poissa R/C
« Vastaus #473 : 25.02.04 - klo: 22.19 »
Kyllä ohjekirja tuli mukaan, mutta en sieltä löytäny vastausta.
Poissa Antti R
joo
« Vastaus #474 : 25.02.04 - klo: 22.26 »
kytkin kello päässä on semmonen sokka joka pitää irroittaa ja sit kello irtoa.
-EhtoollisWeli
Poissa Joona H
« Vastaus #475 : 25.02.04 - klo: 22.28 »
Onko siinä mukana rakennusohjeet tai räjäytyskuva?
Sieltä pitäisi selvitä,mutta jos ei ole niin sitten en tiedä :?
Poissa kukkalapio
Re: joo
« Vastaus #476 : 26.02.04 - klo: 08.18 »
Lainaus käyttäjältä: "GUNTHER"
Varsinkin jos sielä on kuulalaakerit liimattuna molemmille seinille, niin se voi olla aika tiukassa, mutta varovasti vääntämällä se irtoaa sokan poiston jälkeen.
Tai jos se on liimattu ruuvilukitteella, sen saa parhaiten kuumemtamalla sitä kolvilla ja samalla vetää irti.
Poissa Poju12
    • http://koti.phnet.fi/rasaju
« Vastaus #477 : 01.03.04 - klo: 18.26 »
Onko alphaa olemassa kultasia vanteita ku uuden lehen mukaa ei ole mut kyosho sivujen mukaa on et ota nyt siitä selvää???
Poissa hannu_s
« Vastaus #478 : 01.03.04 - klo: 19.20 »
Mulla ainakin on  :mrgreen:  Ne on suumakkaran ja maalattu itse  :wink:
Poissa Poju12
« Vastaus #479 : 01.03.04 - klo: 21.57 »
mäkin varmaan maalaan itelle kultaset ku ostan uusimman subarun kopan lähi aikoina...
