Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan polttiskysymykset  (Luettu 1023115 kertaa)
Poissa Off-Road
« Vastaus #300 : 16.10.09 - klo: 14.56 »
Kiitoksia, tturku.
Poissa Hpi_savage
« Vastaus #301 : 16.10.09 - klo: 17.01 »
Voiko moottorin kunnon mitata silleen että yrittää liikuttaa kädellä vauhtipyörää niin että mäntä menee ensin ylös ja laskee sitten alas(itse en tahdo saada millään tehtyä noin oman auton kanssa kädellä)? Eli olisiko moottori tuossa tilanteessa vielä hyvässä kunnossa?Ja sitten huonossa kun saa helposti kädellä pyöräytettyä että ei ole paljoa puristuksia kun moottori on väljä?
Poissa OnZki
« Vastaus #302 : 17.10.09 - klo: 13.24 »
Elikkäs minulle suositeltiin täällä starttiboksia ja olen nyt ostanut sellaisen. Mutta tänään kun kokeilin, niin se boksin "pyörä"(mikä onkaan) oli liian suuri auton pohjassa olevaan aukkoon, eli boksi on tämä http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/popup_image.php?pID=1479 vähän erilainen, ja auto kyoshon stadiumforce.Pitäisikö "pyörän" sopia autoon kun jr-hobyn sivuilla ainakin lukee että sopii kaikkiin 1/10 autoihin, vai mitä ehdottaisitte tehdä?
Kyosho TR15 stadium force
Poissa Hpi_savage
« Vastaus #303 : 18.10.09 - klo: 15.13 »
Nyt on ongelma mihin en löydä ratkaisua!!! kyosho dstn toinen jarru levy pomppaa paikaltaa pois sieltä alhaalta ja sitten aina pitää käydä laittamassa se takaisin paikalleen. mutta kun kävin ja menin uudestaan ajamaan niin se teki sen taas ja meni sitten hermot ja otin koko jarrulevyn pois! sanokaas joku miten sen saa pysyyn paikallaan kun nyt ei oikeen jarrut toimi ku vaan perä jarruttaa
Poissa Maxximo
« Vastaus #304 : 20.10.09 - klo: 14.21 »
Voiko perus 1:10 polttistouringin ilmanputsarissa käyttää Greenin ilmanputsariöljyä?
Tuota olis täys purkki niin ei viittisi turhaan tilata öljyä...
Sitten kyssäri ilmanputsareista yleensä, eli nyt on siis tämän tyyppinen putsari:
Onko sellainen sivullepäin kääntyvä buggyputsari parempi/virtaavampi?
Esim. tän tyyppinen?
Kyllä tuo orkkisputsari näköjään meni luvattoman nopeasti tukkon, on niin pieni pinta-ala josta ilma kulkee läpi. Mutta hyvin toimi Greenin öljy, yhtään ei ollu tullu likaa läpi alempaan suodattimeen. Hommasin nyt kuitenkin tollasen "buggy" putsarin, tarkalleen ottaen tämä malli: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-XB8XT8/358800-AIR-FILTER-SET-105806 Laitoinkin sen jo kiinni, piti vaan tehä asennuskaulus tosta orkkisputsarin kaulasta(kaula poikki :grin:) ku on 18:nen motti niin on tuo kaasarin kurkku hieman pienempi kun xRay:n...
Mutta siis kysymys, onko nuo suodattimet tohon jotain standardikokoa ja saako niitä jostain säästöpakkauskokoa hieman edullisempaan hintaan kuin tämä? http://www.racingfactory.fi/tuotteet/POLTTOMOOTTORIT-JA-TARVIKKEET-Polttomoottorit-ja-Pillit/PSR-2-Stage-Air-Filter-Foam-for-Xray-808-version-2009-12-107919
Poissa santeriJ
« Vastaus #305 : 20.10.09 - klo: 20.46 »
Onko kyoshon DRX sopiva aloittelioille?Minä haluaisin aloittaa rc harrastuksen polttomoottori autolla.Onko kommentteja?
« Viimeksi muokattu: 21.10.09 - klo: 14.06 kirjoittanut santeriJ »
Kyosho DRX
Poissa newbiejack
« Vastaus #306 : 21.10.09 - klo: 16.18 »
Mitä aineita laitan diffiin, kun olen saaanut sen korjatuksi?
http://rc10.fi/index.php?topic=40466.0
Tamiya T2M eagle truck 5000 series
Poissa Jani L
« Vastaus #307 : 21.10.09 - klo: 16.26 »
Minulla Kyoshon DBX on kestänyt hyvin, hyvä auto
Poissa santeriJ
« Vastaus #308 : 21.10.09 - klo: 17.08 »
Mistä saisin nopeasti kunnon varaosat?Ei mulla vielä autoa oo ,mutta aattelin että olis hyvä tietää valmiiks mistä niitä osia lähtee hakemaan.
« Viimeksi muokattu: 21.10.09 - klo: 17.13 kirjoittanut santeriJ »
Kyosho DRX
« Vastaus #309 : 21.10.09 - klo: 17.13 »
Kaupasta..? Sanot vielä kauppiaalle että antaa niitä kunnon varaosia.  :wink:
Poissa santeriJ
« Vastaus #310 : 21.10.09 - klo: 17.28 »
Mistä kaupasta :huh:
Kyosho DRX
Poissa Maxximo
« Vastaus #311 : 21.10.09 - klo: 17.55 »
Riippuu tietenkin minkä merkkinen auto on johon osia tarvitaan. Kaikilla kaupoilla ei ole kaikkia merkkejä edustettuna.
Poissa Jani L
« Vastaus #312 : 22.10.09 - klo: 16.28 »
Minulla on Kyoshon DBX... Kaasuttelen, vaikka hiekalla niin etupyörät ruomii ihan sairaasti, mutta takarenkaat vain seuraavat perässä... Eturenkaat on ihan kuluneet, mutta takarenkaat on ihan kuin uudet... Tänään kuului autosta sellainen ääni kuin hihna olisi löysällä..
Onko tämä eturenkaiden ruominen normaalia?
Poissa Jani L
« Vastaus #313 : 22.10.09 - klo: 17.35 »
Jatkoa...
Keskidiffiin pitäisi varmaan laittaa jäykempää öljyä...
Tässä tämä "ääni" ongelma on nyt pahempi... Kun painan kaasua, pinioni ja kytkin liikkuvat eteenpäin...? Ääntä kuuluu erityisesti käännöksissä. Nurmikolla ääni kuuluu aika selvästi, mutta asfaltti ajossa en havaitse ääntä...
Tässä viellä huono video autostani:
www.youtube.com/watch?v=uTDBACkeuWw
PS: Kiinnittäkää videossa huomiota pinioniin ja kytkimeen. Tietääkä joku mikä on vialla?
Poissa newbiejack
« Vastaus #314 : 22.10.09 - klo: 19.21 »
Poissa Jani L
« Vastaus #315 : 22.10.09 - klo: 19.29 »
Diffiöljyä...
Poissa Hpi_savage
« Vastaus #316 : 22.10.09 - klo: 20.12 »
Ihan normaalia kun autossa keskidiffi.... eli takana on enemmän painoa niin lähdössä eturenkaat vetää paljon sutia
Poissa Jani L
« Vastaus #317 : 22.10.09 - klo: 20.20 »
Ookoo, se asia tuli selväksi, mutta tässä on viellä yksi ongelma...
« Vastaus #318 : 22.10.09 - klo: 20.59 »
Ota moottori irti, irroita kytkinkello ja kurkkaa sisälle, vika todennäköisesti löytyy helposti. Sulla voi olla kytkinkellon kiinnitys löysällä, laakerit sökönä, kytkinpalat loppu tai rikki tai kytkinjousi poikki. Katsoopi itse ja tutkii, korjaamaan joudut sen jokatapauksessa, eli ei  muuta kun vehkeet levälleen ja pikkusen yritystä peliin.
Poissa Jani L
« Vastaus #319 : 22.10.09 - klo: 21.02 »
Juu, huomenna pitää katsoa... Tänään ei ollut oikein aikaa.
« Vastaus #320 : 22.10.09 - klo: 21.06 »
Tämä ei oo pottuilua, mutta jos olisit käyttänyt tuon videon kuvaamiseen ja uppaamiseen menneen ajan itse vian selvittämiseen, autosi olisi todennäköisesti jo kunnossa.
Ei sillä, neuvoa kannattaa ja pitääkin kysyä jos omat tiedot ja taidot ei riitä, mutta sellainen oma-alotteisuus ei koskaan käytännön tasollakaan ole pahasta.
Toivotaan, että saat autosi kuntoon.
Poissa newbiejack
« Vastaus #321 : 23.10.09 - klo: 14.02 »
minkälaista öljyä ja pitääkö laittaa jonkinlaista rasvaa?
« Vastaus #322 : 23.10.09 - klo: 18.39 »
Jos vieläkin on kyse siitä mitä diffin sisälle tulee...niin edelleen diffiöljyä  :wink: , sitä saa alan liikkeistä ja sitä silikonipohjaista öljyä on eripaksusta, se mikä on sopivaa sinulle riippuu siitä mikä auto sinulla on ja minkälaista käytöstä autolta haluat(ja mikä auton diffeistä on kyseessä).
Poissa newbiejack
« Vastaus #323 : 23.10.09 - klo: 19.01 »
no jos auto on takavetone on yksi diffi?
kunhan kulkee eikä säry taas heti eikä pääse ajaa...
Poissa Jani L
« Vastaus #324 : 25.10.09 - klo: 10.47 »
Onko kytkinlaakerit kuvan osoittamassa paikassa?
« Viimeksi muokattu: 25.10.09 - klo: 10.51 kirjoittanut TheKyosho »
« Vastaus #325 : 25.10.09 - klo: 10.51 »
EI!!!
Tuo on kytkinpala.
Kytkinlaakeri on kytkinkellossa... eli osassa jonka olet tuosta juuri irroittanut.
« Vastaus #326 : 25.10.09 - klo: 10.53 »
Äläkä kysele samoja juttuja kahdella eri foorumilla...
Menee hyvin äkkiä sekaisin ja on muutenkin ärsyttävää.
Poissa Jani L
« Vastaus #327 : 25.10.09 - klo: 11.05 »
Ok..
« Viimeksi muokattu: 25.10.09 - klo: 18.13 kirjoittanut TheKyosho »
Poissa juhku1
« Vastaus #328 : 28.10.09 - klo: 19.49 »
EI ole. Menee helposti rikki ja varaosat kalliita + kestää kauan tulla perille.
Ei kannata ostaa ollenkaan noita kyoshon rtr/readyset autoja!
Kysele tuolla: http://rc10.fi/index.php?topic=21016.150, että minkälainen kannattaisi hommata ekaksi autoksi.
Harrastus kannattaa aloittaa mielummin sähkiksellä ja sitten siirtyä polttiksiin  :wink:
Poissa Jani L
« Vastaus #329 : 28.10.09 - klo: 19.52 »
Minun mielipide Kyoshosta on aivan toinen...! Kyoshon autot kestää hyvin, mutta varaosat ovat kalliita. Kyoshot on hyviä!
