Hpi_savage
Kyllä sitä jostain raosta saa väännettyä:) etippä sellanen ja ala säätää:)
kannattaa heti 1kierros laittaa aukipäin ruuvia niin ei ota niin kovia kierroksia
CeeCee
Sain ronkinttua siihen pisteeseen, että auto pukilla lämmittyään ei ainakaan niin paljoa enää pyöritä renkaita. Nyt kuitenkin jarrutuksessa sammuu. Eli varmaan pitäs pääneulaa ruveta säätämään mutta mihin suuntaan?
CluBBaH
Säädä linkit ensimmäiseks.
Eli niin että jarruttaessa luisti ei mene yhtään sisäänpäin , ja sitte vasta tuo tyhjäkäynti.
XRAY 808 2009 Spec |
kynamies
#273
Meneekö hong-norin X1-CR-buggyyn hump-vai stick-pack tyyppinen akku vastarin akuksi? Tai krossareihin yleensä?
Edit: Entä mikä liitin? Normi servo liitin vai semmonen pieni virtaliitin?
CeeCee
Kiitos vinkistä, näin teinkin. Nyt kuitenkin propleema on ettei auto lähde käyntiin: Pääruuvia tiukemmalle/löysemmällä vaiko tyhjäkäyntiä myötäpäivään/vastapäivään?
CluBBaH
Tyhjäkäyntiruuvi niin että kaasarin luisti on n. 1mm auki. Putsaa ympäristö ennenkuin otat ilmanputsarin kaulan pois.
Sitten kun saat auton käymään niin anna käydä kunnolla lämpimäksi ja tämän jälkeen säädä tyhjäkäynti.
CeeCee
Kiitoksia kaikille hyvistä tiedoista. Linkki on nyt säädetty ja tyhjäkäynti saatu pelaamaan. Kävin tossa ulkona pukilla ajelemassa ja tuntu pelaavaan.
pernicious
itellä on tollanen inferno us sports,ja siinä on välillä sellanen starttiongelma että saa nykiä 20min ennen kuin lähtee käyntiin. toinen ongelma ilmestyy lähes aina että kun olen ajanut jonkun aikaa tarpeeksi kovalla kaasulla, saattaa yhtäkkiä koko auto sammua eikä sitten käynnisty enää ollenkaan. voisiko johtua moottorin ylikuumenemisesta tai säädöistä? ohjekirja on luettu 100 kertaa läpi ja olen yrittäny säädellä mutta ei oo ollu mitään apua :sad:
Habaku
No voi johtua säädöistä. Voi kyllä johtua koneen väljyydestäkin.
pernicious
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 01.10.09 - klo: 15.00
jos se on päässy väljistyy niin eikö sillon pitäs ostaa kokonaan uus kone? tälläseen varmaan maksaa uus kone useemman satkun.... tällä on ajettu n.10 tankillista niin voiko siinä ajassa olla mennyt jo hajalle?
Habaku
#281
Kyllähän se voi, jos ajelee pielessä olevilla säädöillä, löppönen lattiassa kiinni. Eli, liian kuumana käyvä kone, tai liian kylmänä :shock: Kumpikin on huono koneelle.
Ja sitten vielä, jättää männän ylös kun lopettaa ajamisen niin siinäpä se kone alkaa olemaan entinen hyvinkin äkkiä.
pernicious
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 01.10.09 - klo: 15.09
Kyllähän se voi, jos ajelee pielessä olevilla säädöillä, löppönen lattiassa kiinni. Eli, liian kuumana käyvä kone, tai liian rikkaalla :shock: Kumpikin on huono koneelle.
asia selvä, olen kyllä kuullut että helpompi käyttöisempiä ja parempia polttiksia on markkinoilla... olisiko sinulla tai jollain muulla suositella jotain melko halpaa ja hyvää perusautoa?
CeeCee
Kuinka saatte pysymään renkaat vanteilla? Ite olen nyt koittanut pikaliimaa ja silikoonia mutta aina vaan kummit tippuu.
Rahtimies
Pitää käyttää liimaa joka on tarkoitettu renkaiden liimaukseen, Ihan mikätahansa ei pelaa.
Myös puhdistettavien pintojen oltava puhtaat. Silikonilla saumataan, EI liimata rc-autojen renkaita.
MKE
Lainaus käyttäjältä: CeeCee - 01.10.09 - klo: 19.24
Ei silikonia missään tapauksessa :evil:.Puhdistat kumit+vanteet ensiksi vaikka jarrukliinerillä ja sitten liimaat ne paikalleen hyvälaatuisella liimalla esim. tällä ->http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RENKAAT-INSERTIT-JA-VANTEET-Muut-rengastarvikkeet/CHC-AR-Muchmore-CA-Instant-Glue-for-Rubber-Tires-20g-101111.
CeeCee
Lainaus käyttäjältä: Rahtimies - 01.10.09 - klo: 19.29
Kerrotko vielä miten tämä renkaiden liimaamiseen tarkoitettu liima eroaa esim. tavallisesta pikaliimasta?
CluBBaH
Siten että testatusti sillä pysyy renkaat kii , ja tavallisella ei. Muuta tietoa et tarvi :D
Yksinkertaista...
Siten että se pitää renkaat vanteella 20 kertaa paremmin kuin yksikään perus pikaliima mitä saat kaupasta.
Ja näissä rengasliimoissakin on eroja.
Osta rc liikkeestä kunnon rengasliimaa niin huomaat kyllä eron.
Zap ei sitten ole hyvää liimaa renkaisiin, vaikka sitä harrasteliikkeistä saakin.
Edit... Clubbah ehti ensin   :afro:
"Tavallisista" pikaliimoista ainoastaan Locktiten 406 (tarkoitettu nimenomaan muovi/kumi-liitoksiin) on hyvää mutta kallista, Tampereelta ainakin saa ETRA:sta.
mysteeri
mul on murentunu 3 kyoshon autoo en oo kaikki tietävä mut hanki joku muu
mut jos tekee mieli ostaa se niin osta  ...
CeeCee
Juu pakko se on tuollaista sitten hankkia, ei löytynyt kotitarpeista konsteja/liimoja millä olis kummit saanut paikallaan pysymään.  :undecided:
Hpi_savage
Kuuluuko savagen männän olla oranssi noin 4,9 gallonan jälkeen??
aattelin että tarviiko huolestua:)Mutta kohtahan se mäntä menee vaihtoon :p
OnZki
#293
Elikkäs minulle suositeltiin täällä starttiboksia ja olen nyt ostanut sellaisen. Mutta tänään kun kokeilin, niin se boksin "pyörä"(mikä onkaan) oli liian suuri auton pohjassa olevaan aukkoon, eli boksi on tämä http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/popup_image.php?pID=1479 vähän erilainen, ja auto kyoshon stadiumforce.Pitäisikö "pyörän" sopia autoon kun jr-hobyn sivuilla ainakin lukee että sopii kaikkiin 1/10 autoihin, vai mitä ehdottaisitte tehdä?
Kyosho TR15 stadium force
Maxximo
Voiko perus 1:10 polttistouringin ilmanputsarissa käyttää Greenin ilmanputsariöljyä?
Tuota olis täys purkki niin ei viittisi turhaan tilata öljyä...
Sitten kyssäri ilmanputsareista yleensä, eli nyt on siis tämän tyyppinen putsari:
Onko sellainen sivullepäin kääntyvä buggyputsari parempi/virtaavampi?
Esim. tän tyyppinen?
Miten mä muistelisin että noi greenit oli erilaiselle filtterimateriaalille...
Eli ei foamille.
Pesuainetta et ainakaan käytä, ja spray mallinen filsuöljy hyvinkin turha...
Viltteri kun pitää kastella kunnolla... puristella öljy filsun sisään kunnolla ja kuivata paperilla.
Maxximo
Ok. Tuo öljy on kyllä melko tahmeaa kun se hieman kuivuu... Luulis toimivan myös foamissa? Onko mielipiteitä noista putsareista, onko niissä käytännön eroa?
OnZki
tturku
Lainaus käyttäjältä: Off-Road - 16.10.09 - klo: 12.32
Mikä laturi on halpa ja hyvä tälle akulle? -> http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=236684_53&products_id=51403
Mikä tahansa vastarinakun laturi varmaan kelpaa, mutta itse ostaisin suoraan vaikka imax b5/b6 tai turnigy accucel 6 tai vastaavan. Niillä latailee suoraan kaikkia akkuja lipoista ja lifeistä lyijygeeleihin lähtien, ja tulee suoraan liittimet, joilla voi ladata hehkut ja vastarinakut. Maksaa virtalähteineen noin 60-70 euroa, mutta tämän jälkeen ei toista laturia tarvitse hankkia enään. Lisäksi ko laitteet eivät ole mitään hidaslatureita, vaan niillä saa vaikka tunnissa tai pienemmässä ajassa akut täyteen (riippuen akusta)
