Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan polttiskysymykset  (Luettu 1024077 kertaa)
Poissa vilzuh
« Vastaus #870 : 27.05.10 - klo: 16.08 »
Mitäs sitten jos kytkin ottaa kiinni liian aikaisin?
Miten sitä voi kiristää? Jousta lyhentämälläkö?
Passiivista harrastelua
« Vastaus #871 : 27.05.10 - klo: 16.33 »
Laittamalla paksummat (jäykemmät) kytkinjouset.
Poissa vilzuh
« Vastaus #872 : 28.05.10 - klo: 16.04 »
ok!  :grin:
Poissa HuoH
« Vastaus #873 : 28.05.10 - klo: 21.05 »
Regusta kysyisin,että onko tämä nyt sitten regu vai becci: http://power-racing.net/modules.php?op=modload&name=webshop&file=index&current_op=showp&pid=43150 ??
« Vastaus #874 : 28.05.10 - klo: 21.09 »
Ota silmä käteen ja lue :
Nyt kaikkiin autoihin sopiva regulaattori
Eli regu on, muuttaa ampheereja isommaksi servoille, tuo kytketään siis servon ja vastarin väliin.
E: Kukahan sitä nyt saa lukea :D, eli bec on.
« Viimeksi muokattu: 28.05.10 - klo: 21.12 kirjoittanut SLap »
Poissa HuoH
« Vastaus #875 : 28.05.10 - klo: 21.12 »
Mistäs nyt sitten sopiva regu,kun käytössä Lipo vastarin akku?
« Vastaus #876 : 28.05.10 - klo: 21.25 »
Itsellä on tällainen regu...hyvin on asiansa ajanut, jo ainakin parin kolmen vuoden ajan.
http://www.verticalhobby.com/kauppa/dualsky-regulaattori-3a-5a-v2-p-237.html
..löytyyhän noita regulaattoreita toki monesta muustakin paikasta, mutta tuossa nyt ainakin on yksi vaihtoehto.
« Viimeksi muokattu: 28.05.10 - klo: 21.33 kirjoittanut TheArska »
Poissa HuoH
« Vastaus #877 : 28.05.10 - klo: 21.33 »
Juu,no toi 3A tuntuu pikkasen onnettomalta,mutta tiedä sitten.Kattelin tossa Muchmoren Regua liekkö siitä sitten mihkään?6V ja 5A antaa ulos.
« Vastaus #878 : 28.05.10 - klo: 21.37 »
On tuolla muitakin vaihtoehtoja, esim. 5A ja 8A..
http://www.verticalhobby.com/kauppa/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=Regulaattori&x=0&y=0
..mutta itsellä ainakin niin 1/8 truggyssä ja C8 autossa pelittänyt mainiosti tuo ensin linkittämäni(3A ja 6V). Näkyi joku muukin lavangossa käyttävän samaa versiota.
Poissa Jani L
« Vastaus #879 : 29.05.10 - klo: 12.29 »
Onko normaalia että kun ajaa tankillisenkin niin moottori tiputtaa vähän polttoainetta moottorin rungolle? Moottorin rungossa on siis polttoainetta, johon tarttuu kaikkee p****a...
Poissa Kakkutukka
« Vastaus #880 : 29.05.10 - klo: 13.09 »
Ei ole ehkä kuiteskaan. Kannattaa katsoa onko polttoaineletkut ehjät. (miksi monikossa -.-)
Voimaa ja valtaa.
« Vastaus #881 : 29.05.10 - klo: 19.00 »
Myös kannattaa katsoa että kaasari on kunnolla kiinni, ettei kuse sen o-rengas tiivisteen välistä, kuin onko päätylevy kunnolla kiinni ja ettei sen tiiviste vuoda ja etulaakeri voi olla yksi paikka myös.  Kyllähän sen varmaankin lohkosta näkee mistä kohtaa se kone kusee(kostea), ellei koko kone ole moskan peitossa.
Poissa -Tuoppi-
« Vastaus #882 : 29.05.10 - klo: 20.07 »
Onko normaalia että polttoainetta tai muuta nestettä lentää ulos vauhtipyörän vieressä olevasta raosta?
Tamiya (T2M) Eagle truck 5000 series, Traxxas Slash 4x4 Ultimate, RC4WD Trail Finder 2
« Vastaus #883 : 29.05.10 - klo: 20.11 »
Ei ole. Sen polttoaineen on tarkoitus palaa siellä koneessa.
Oiskohan etummainen laakeri ihan entinen..se siellä vauhtipyörän takana oleva.
Koneesta ei ole tarkoitus tulla mitään ulos muualta kuin pakoputkesta...
Poissa Jani L
« Vastaus #884 : 29.05.10 - klo: 20.12 »
Kone kusee pakoputken alta, korvasin pakotiivisteen silikonimassalla. Laitoin pakotiivisteen paikalla n. millin paksuisen silikonikerroksen. Odotin että silikoni vähän kuivahtaa ja sen jälkeen kiristin pakoputken kiinni. Kone varmaankin kusee kyseisestä kohdasta, mutta kusi se jo silloin kun pakotiiviste oli siinä. Vois ottaa pakoputken irti ja tehdä liitoksen uudestaan...  :lol:
Poissa vilzuh
« Vastaus #885 : 30.05.10 - klo: 09.33 »
Kyllä mullakin on moottori aina ajon jälkee ihan sontanen...
Siin on sellanen hieno koostumus varmaankin jotain tyyliin ; bensaa, rissaa, hiekkaa ja savea  :shock:
Okei ei ehkä kuitenkaa bensaa mut jotain tahmeeta kuitenki.
Siinä moottorin juuressa on aina sellanen vihreen keltanen kerros 'skaa  :p
Poissa Vilivilperi
« Vastaus #886 : 30.05.10 - klo: 16.08 »
Mull on tommonen DBX ja toss säätelin sitä kimakammaksi niin kone vaan kiekasi ja sammui. eikä lähe enää käyntiin. tulppa "palaa" ihan tyvestä oranssina mutta kärki on mustana.
Tulikohan mulle tulpan osto reissu
Poissa vilzuh
« Vastaus #887 : 30.05.10 - klo: 19.20 »
Jaa,a... Kyllä mulla on joskus käynnistyny vaikka 1-2 viimestä kierrosta on palanu mustaks...
Kyllä kannattaa ostaa se uusi tulppa.
Poissa 1samuel1
« Vastaus #888 : 31.05.10 - klo: 22.35 »
Onko sillä mitään väliä, että jos kääntää kaasarin toisin päin (Kaasuvipu oikealta puolelta vasemmalle puolelle) ja miten tiivistetään RF:stä ostetun alphan pillin ja käyrän liitoskohta?
Kyosho SC 1/8
Traxxas Slash 4x4
Poissa Bonzer
« Vastaus #889 : 31.05.10 - klo: 22.38 »
Pillin mukana on varmaan tullu tiivisteet. Tosta kaasarista en oo varma, mut ei kai se mitään vaikuta.
Poissa vilzuh
« Vastaus #890 : 01.06.10 - klo: 07.39 »
:shock:
Sittenhän se kaasari on kauvempana servosta? tai siis servo ei yletä sinne asti?
Poissa 1samuel1
« Vastaus #891 : 01.06.10 - klo: 10.16 »
meinaan sitä ku kaasuvipu on muuten väärällä puolella, jos sitä kaasaria ei käännä. Ja putken mukana tuli sitten varmaan väärät tiivisteet. Siinä oli nimittäin 2 käyrän ja lohkon välistä tiivistettä
Kyosho SC 1/8
Traxxas Slash 4x4
« Vastaus #892 : 01.06.10 - klo: 11.03 »
Se on aivan sama tiiviste mikä tulee molempiin paikkoihin.
Kaasarin voi ja myös pitääkin kääntää jos on väärinpäin.
Erittäin moni moottori tulee tehtaalta siten että kaasari on väärinpäin M8 krossariin.
Nykyään vasta tehtaat ruvenneet laittamaan kaasaria jo valmiiksi oikeinpäin.
Niin siis mikäs auto sulla on ja mikä moottori kyseessä???
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
« Vastaus #893 : 01.06.10 - klo: 20.01 »
täällä sivuilla oli jossain sellainen kätevä moottorin säätö opas. Enkä löydä sitä nyt mistään. Jos joku muistaa kirjoittaneensa sellaisen niin linkkiä kiitos. Tai vihjettä mistä löytyy.
Poissa Jani L
« Vastaus #894 : 01.06.10 - klo: 20.04 »
« Vastaus #895 : 01.06.10 - klo: 20.07 »
Ari-Pekan RC-sivuilta löytyy paljon asiallista tietoa kaikille rc-autoharrastajille.
Poissa 1samuel1
« Vastaus #896 : 02.06.10 - klo: 08.28 »
Auto on kyosho inferno ja moottori RB Conceptin loisirs (joku vanha malli). Moottoria en ole vielä laittanut ajoon
Kyosho SC 1/8
Traxxas Slash 4x4
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
« Vastaus #897 : 02.06.10 - klo: 09.04 »
juuri tuota toisen foorumin säätöopasta tarkoitin. On sopivan selkeä mun aivoille :)
« Vastaus #898 : 03.06.10 - klo: 20.40 »
Mikäli kaasarin luisti osoittaa koneen edestä katsottuna oikealle niin sillon se tarvitsee kääntää juu.
Kaasarin alapuolella moottorin rungossa näkyy ruuvi jolla kaasari on kiinnitetty.
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
« Vastaus #899 : 03.06.10 - klo: 23.54 »
olenko voinut hajoittaa kaasarin, kun jossain vaiheessa oli servon epat tapissa ja se väänsi koko moottoria aina kun painoi kaasun pohjaan. Auto käy miten sattuu ja säädöt ei pysy...
voi olla kyllä muitakin ongelmia. kuten ilmavuoto. alaneulan ruuvi on kyllä oudon löysä. Tehdassäädöt eivät auta sitten yhtään mitään. Paitsi, en ole ihan varma että millainen se tyhjäkäyntiruuvista säädettävä rako pitäisi olla.
auto huutaa tosi kimeästi kun painaa kaasua, la sammuu heti kun irroittaa. ja välillä (mutta ei aina) se heittää itestään kierroksia ihan hulluna, vaikkei kaasuvipu liikukaan...  HELP!!
