Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan polttiskysymykset  (Luettu 1023635 kertaa)
« Vastaus #930 : 11.06.10 - klo: 20.22 »
Millä moottorin runko kannattaisi puhdistaa, siis ulkoo? Voiko käyttää CRC:tä?  :azn:
CRC Bräkleen
« Vastaus #931 : 11.06.10 - klo: 20.24 »
Eikös tuo bräkleen poista kaikki rasvat pois :huh: WD40 on myös todella hyvä tuote :wink:
« Vastaus #932 : 11.06.10 - klo: 20.26 »
Kylläkyllä. Kysymyshän nimenomaan oli puhdistamisesta. WD40 tai muulla öljyllä jää pinta joka kerää tehokkaasti pölyn ja lian itseensä.
Poissa Jani L
« Vastaus #933 : 11.06.10 - klo: 21.15 »
Käytin puhdistuksessa tälläistä puhdistusainetta ja puhdasta tuli!
« Vastaus #934 : 11.06.10 - klo: 22.04 »
Autossani on kyllä pukki moottorille. Mietin vaan, että onko esimerkiksi moottoreissa reiät samoissa kohdissa? Vai tekeekö jokainen valmistaja ihan miten lystää? Onko kampiakselit saman paksuisia ja pituisia, samalla korkeudella ja samat kierteet? Selviääkö vain kokeilemalla vai ovatko mitoitukset ihan standardikamaa?
Reiät on samoissa kohdissa pituus suunnassa.
Jotkin moottorit ovat hievenen leveämpiä kuin toiset.
.21 kokoluokan moottoreissa on vain kahta eri kokoa ja ero tosiaan on vain millin pari.
Mutta siis yleensä moottoripukki koostuu kahdesta erillisestä pukista, eli molemmin puolin moottoria tulee oma pukkinsa.
Eli tuo moottoreiden leveysero ei haittaa tippaakaan kun sivuussuunnassahan on säätövaraa pohjalevyssä.
Poissa Jani L
« Vastaus #935 : 12.06.10 - klo: 15.24 »
Tarkistin tänään kaasarin tiivisteen ja samalla huomasin että lohkosta on lohjennut palanen. Palanen on irronnut kampiakselin yläpuolelta, eli imuaukon seinämästä. Palasen reiästä polttoainetta menee etulaakerille ja etulaakeri heittää polttoainetta... Palasen koko on n. 1mm x 1mm. Mitä pitää tehdä?
« Viimeksi muokattu: 12.06.10 - klo: 19.41 kirjoittanut TheKyosho »
« Vastaus #936 : 12.06.10 - klo: 20.31 »
Ei siitä mitään palaa ole lohjennut vaan aina etulaakerille on tehty voiteluaukko.
Sulla on etulaakeri loppu mikäli siitä tavaraa läpi vuotaa.
Poissa Jani L
« Vastaus #937 : 12.06.10 - klo: 21.13 »
Selvä, kiitos taas *HOKE*
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
« Vastaus #938 : 13.06.10 - klo: 13.55 »
onkohan tuolla etulaakerin kunnolla jotain tekemistä heikon käynnin kanssa?
« Vastaus #939 : 13.06.10 - klo: 14.15 »
Hah
Ehkä tuolla vois jo olla jotain tekemistä koneen toiminnan kanssa :roll:
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
« Vastaus #940 : 13.06.10 - klo: 15.17 »
ilmeisesti hörppii ilmaa tuosta sisään... Kerro nyt hoke, kun minä en mistään mitään tiedä.
« Vastaus #941 : 13.06.10 - klo: 16.56 »
Sekäettä.
Eli hkrppii ilmaa ja myös pääsrtää polttoaineseista pihalle.
Eli koko polttoaineensyöttö menee sekaisin kun ei virtaa niinkuin pitäisi. Myös jo erittäin pieni klappi tuossa laakerissa vaikuttaa koneen käyntiin ja alkaa syödä kiertokangen alalenkkiä.
Eikå tarvitse olla suurta klappia laakerissa kun se jo vaikuttaa koneen puristuksiinkin kun mäntä ei nouse enää tarpeeksi ylös.
Etulaakeri kannattaa uusia varsinkin kisakoneissa noin kolmen gallonan jäkeen.
Jo ennenkuin se vuotaa ja alkaa tulla välystä.
Sillon varmistuu siitä ettei koneen muut kohteet kulu turhaan ja siis koneen kestoikä pitenee.
Itse vaihdan kisakoneisiini etulaakerin viimeistään 4 gallonan välein.
Sillon alkaa monesti jo tuntea pientä välystä. 5 gallonan kohdalla laakeri alkaa yleensä olla niin huonossa kunnossa että vaikuttaa jo koneen toimintaan.
Laakereiden vaihtoväli kannattaa aina laskea sen mukaan montako gallonaa koneesta on läpi vetänyt.
Jos odottaa laakerin vuotamista tai klappia niin voi käydä huonosti.
Itse viimekaudella ihan piruuttani päätin ettl vaihdan laakerin vasta kun siinä tuntuu välystä.
No 9 gallonaa tuli täyteen eikä vieläkään klappia. Sittens se yhtäkkiä päättikin losahtaa kertalaakista.
Laakeriin tuli todella raju klappi ja soppa valu läpi.
Kone entinen.
Poissa finalfaster
« Vastaus #942 : 13.06.10 - klo: 17.15 »
ois yks kysymys dest:hen liittyen:
hidastuuko dst:n vauhti ja kiihtyvyys jos siihen vaihtais 1/8  renkaat
Biltema on miesten ikea
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
« Vastaus #943 : 13.06.10 - klo: 17.43 »
Sekäettä.
Kone entinen.
juu, no tuo kyllä selittää miksi oli "lieviä" käyntihäiriöitä  :grin: koneella ajettu sisäänajo mukaanlukien 1,5 gallonaa. mutta ei voi paljon odottaakaan rtr:n koneelta. Uusi kisakone jo tulossa, mutta täytyypä huoltaa tuo varuiksi.
Poissa vilzuh
« Vastaus #944 : 13.06.10 - klo: 19.42 »
itse en ole kokeillut, mutta (menee aika matematiikaksi) kiihtyvyyden pitäisi laskea ja huippunopeuden nousta (?laskinko oikein?) :shock:
Passiivista harrastelua
« Vastaus #945 : 13.06.10 - klo: 20.23 »
Älytöntä matematiikkaa... :shocked:  Millä kaavalla laskit "tuloksesi"?
Mutta noinhan sitä voisi päätellä jos kone vaan jaksaa kiertää tarpeeksi isommilla renkailla(kokonaisvälitys kasvaa isommilla renkailla).
Poissa vilzuh
« Vastaus #946 : 14.06.10 - klo: 12.15 »
Oikeastaan se ei ollut laskettu vaan päätelty, isän kanssa ollaan pitkään mietitty...  :p
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
« Vastaus #947 : 14.06.10 - klo: 16.38 »
pitääkö moottori purkaa ihan osiksi että saa etulaakerin vaihdettua? Tarvitaanko jotain erikoistyökaluja?
Poissa Sami L
« Vastaus #948 : 14.06.10 - klo: 16.45 »
Kannattaa pyörähtää jonkun luona jolla on laakerityökalu, sillä homma on hetkessä hoidettu, eikä tarvi kuumennella lohkoa tai vastaavaa. Kaasari saa olla kiinni, muu irti.
Myös jotkut liikkeet noita vaihtoja tekevät.
« Viimeksi muokattu: 14.06.10 - klo: 16.48 kirjoittanut Sami L »
Poissa kimantero
« Vastaus #949 : 14.06.10 - klo: 19.02 »
Mitä joutuu laittaan jos pistää tavallisen 6v humpin tilalle lipon 2-t polttiskassa. pitääkö olla bec vastarille ja jokin y-haara servoille vai kestääkö nuo yleensä sen 2s lipon kun tuosata flysky:sta ei ota selvää. :tongue:
PS: sori hoono soomi :grin:
Poissa finalfaster
« Vastaus #950 : 14.06.10 - klo: 21.28 »
kannattaisko ees harkita ostaa dstehen grp candinin sportti moottorin ja viriputken
Poissa joo-ananas
« Vastaus #951 : 15.06.10 - klo: 15.00 »
Tuli mieleen et mitenkähän jos polttikses siirtää ilmansuodattimen keulaan ettei renkaista tuu pölyy ja maata niin paljoo siihen et vaikuttaako se kuinkapaljon moottoriin esim madis.
Kyosho mad-force
Poissa Hegetus
« Vastaus #952 : 15.06.10 - klo: 16.30 »
Veikkaisin että vaikuttaa pitkäimukaula moottorin käyntiä huonontavasti.
Ja suodattimen likaantumista, tuo siirto tuskin vähentää niin paljoa että sitä edes huomaisi.
Parempi vain vaihtaa ja öljytä se suodatin noin max2gallonan välein, mieluummin yhden gallonan välein.
Poissa finalfaster
« Vastaus #953 : 15.06.10 - klo: 16.41 »
mä öljyän uuden suodattimen aina kun se on likanen
Poissa Hegetus
« Vastaus #954 : 15.06.10 - klo: 17.18 »
Siis ensin likaat uuden suodattimen, ja sitten öljyät sen???  :shocked:
Poissa OzKi
« Vastaus #955 : 15.06.10 - klo: 17.38 »
Mikä on ongelmana Hobao Hyper seiskassa, kun tuntuu, että se on liian rikkaalla, välillä kiihdyttäessä "tukehtuu", ei sammu.Pääneulaa on laitettu mielestäni melko reilusti kiinni .Pitäisikö sitä viellä laittaa kiinnipäin?
Poissa vilzuh
« Vastaus #956 : 15.06.10 - klo: 17.52 »
Jos ei lähde kiihdyttämään kunnolla, laita alaneulaa kiinni päin, noin 1/8 kierrosta kerrallaan.
Poissa Sami L
« Vastaus #957 : 15.06.10 - klo: 17.58 »
Jos se oli 3 kierrosta liian rikkaalla ja laitat kierroksen kiinni, niin onhan se edelleen 2 kierrosta rikkaalla, vaikka paljon jo laitoitkin kiinni.
Riippuu hyvin paljolti siitä miltä se tukehtuminen kuulostaa, mikäli röpöttää ja räkä lentää pillistä, niin rikkaan puolella ollaan mitä luultavimmin. Kiihdytyksissä myös alaneulan säädöillä on vaikutusta. Kun kone on päässyt täyteen vauhtiin niin onko se silloin röpöttävän kuuloinen ja huonokulkuinen? Mitä lämpömittari sanoo?
Ja tutustu tuohon: http://www.rc-harrastus.com/ForumsPro/viewtopic/t=3266.html
vilzuh: Yritähän hieman rauhoittaa tuota kirjoittelua, jos olet itse aloittelija ja homma on vielä hakusessa, niin ei kannata suinpäin sännätä neuvomaan kaikkia vaikka luuleekin tietävänsä. Jos tuon em. kuvauksen pohjalta lähtee alaneulaa säätämään kiinni, niin voidaan mennä kyllä ojasta allikkoon. Liian piikillä kone ei myöskään lähde kiihdyttämään kunnolla.
Poissa vilzuh
« Vastaus #958 : 15.06.10 - klo: 18.00 »
Totta... Otan opikseni. :embarrassed:
Poissa OzKi
« Vastaus #959 : 15.06.10 - klo: 18.11 »
Kone siis tekee välillä niin, että kiihdyttäessä alkaa röpöttään melko paljon, ei yksin kertaisesti kiihdy kunnolla. Ei siis aina tee niin.Alkaa tekemään vasta lämmittyään, ei kylmänä.Kun auto on täydessä vauhdissa, ei röpötä ja liikkuukin kunnolla. En tosin tiedä kuinka kovaa kuuluisikaan liikkua, mutta kyllä se mielestäni kovaa kulkee. Lämpömittaria ei ole.MIkä olisi hyvä&halpa?
Sitten viellä extra kymysys: mistä suomalaisesta liikkeestä saa HoBao Hyper 7 ilmanputsareita? En löytänyt edes Hobao shopista.
