Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan polttiskysymykset  (Luettu 1036137 kertaa)
Poissa RoddeR
« Vastaus #3300 : 11.07.13 - klo: 22.12 »
Pikkuhiljaa kiristelet ruuvena eli n.5min maksimissaan (lue 5 min kellotaulussa) kerrallaan, pääasiassa yläneulaa. Aja pannu lämpimäksi ja sitten vasta alat säätämään. säädät koneen silleen että se liikkuu ja sit lämpöseks ja säätämään. 4.25 tarkoittaa 4 kierrosta ja 1/4 osa kierrosta auki pohjasta eli kiristät ruuvin pohjaan asti huom. ei liian kireelle eli kun tunnet että ruuvi pohjaa niin lopetat heti kiristämisen ja siitä sitten tuo annettu arvo auki. Sama tossa alaneulassa eli 2 j vartti kierrosta auki. Jos tuntuu että säädöt menee pileen niin palaat noihin tehdas säätöihin.
Alaneulaa piti vääntää 4.25 ;) mutta kiitos avusta pitää vaan yrittää nyt sitten säätää kohilleen. Miten tota tyhjäkäyntiä säädetään ilmeisesti yläneulasta? Kiinnipäin niin suurenee? Kuinkahan suurella pitää tyhjäkäynti olla? voi olla niin pienelläkin kuin mahdollista?
[/quote]
Niin miten toi nyt sitten on tarkoitettu. 4.25 voi myöskin olla että tuo .25 tarkoittaa varttikierrosta eli 4x0.25=kokonainen kierros.
Kyosho, elämäni auto.
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3301 : 11.07.13 - klo: 22.22 »
Tyhjäkäyntiä säädetään tyhjäkäyntiruuvista, löydät siitä alaneulan vierestä. Vaikka ohjekirjassa lukee et 4.25 kierrosta auki niin vielä 1/4 osakierrosta auki ohjearvosta siksi että kone käy tarpeeksi rikkaalla. Siitä sitten lähet 1/8 kierrosta kerrallaan säätämään pienemmälle, täyskiihytys ja sitten kiihdytyksen äänen / kierrosten mukaan pienemmälle siihen asti että saat parhaan mahdollisen suorituskyvyn koneesta irti.
Pienemmälle säädetään niin että, kiristetään ruuvia ?
Poissa tonza81
« Vastaus #3302 : 11.07.13 - klo: 22.25 »
sillä tyhjäkäynnin säätöruuvilla...luisti n1mm auki ja loput ala neulalla.+katso mitä rodder kirjoitti...
JQ Products-Alpha-Sanwa-Savöx                            Team Durango Dex410-Team Orion-Sanwa-Savöx                            Dex210-HW-Robitronics-Sanwa
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3303 : 11.07.13 - klo: 22.31 »
Kiiitoksia neuvoista, pitää yrittää saada säätöihin. Kirjoittelen taas, jos tulee ongelmia harrastuksen parissa.  :smiley:
Poissa tonza81
« Vastaus #3304 : 11.07.13 - klo: 22.41 »
jees passaa kysellä...ja autetaan mielellään.tsemppii...NE"OIKUTTELEE AIKA AJOIN"...!
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3305 : 11.07.13 - klo: 23.34 »
Pakko kysyä näin mielenkiinnosta että, saako lrp rebel bx s8 autoon ralliauton koppaa. Auton kokohan on 1/8. Ja jos saa suomesta niin mistä kaupasta?
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3306 : 12.07.13 - klo: 12.10 »
Mistäs päin pirkanmaata sais nitroo? Rupee käymään vähiin.
Poissa Riku.F
« Vastaus #3307 : 12.07.13 - klo: 12.33 »
Katsoppas tuolta sitä rallikoriahttp://www.rceet.net/deltaplastik-korit-c-67.html
Sun pitäisi myös rakennella koritolpat autoosi. esim. näistä (sivun kaksi ensimmäistä tuotetta) http://www.rceet.net/varaosat-pientarvike-gt8-c-33_68.html
Poissa risla
« Vastaus #3308 : 12.07.13 - klo: 12.42 »
eikö ideaparkis oo kyoshon kauppa mistä saa fuilia?
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3309 : 12.07.13 - klo: 13.03 »
Jos vaikka ensi talven aikana rakentelisi tohon koritolpat ja hommaisi tollasen rallikopan.
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3310 : 12.07.13 - klo: 13.05 »
Juu kävin kyselemässä mutta, ei ollut kuin 16% :( ja mieluiten vähän vahvempaa nitroo tarvis. Vähintään 20%
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3311 : 12.07.13 - klo: 14.27 »
Säätöjä yrittäny hakee mutta, tuloksetta. Roiskii aika hel...... bensaa. Eli pitäisikö alaruuvia kiinnipäin aika paljon?
Poissa RoddeR
« Vastaus #3312 : 12.07.13 - klo: 14.31 »
Kaada fuilit pois putkesta koska sinne on melko varmasti kertynyt aika paljon öljyä, voi olla että roiskiminen vähenee jo tällä. Pikkuhiljaa yläneulaa kiristelet. Yläneulahan vaikuttaa myös alaneulaan, koska säätää polttoaineen kokonaismäärää kaasarissa.
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3313 : 12.07.13 - klo: 14.34 »
Kun tehdas asetuksista alkaa vääntämään ainoastaan yläneulaa niin kuullostaa siltä että, kierrokset nousee pirusti? Pitääkö näiden käydä suhteellisen kovaa tyhjäkäynnillä? Vaiko mahd. pienellä tyhjäkäynnillä. Ei kumminkaan renkaat liiku ilmassa missään vaiheessa mutta, kuullostaa ainakin siltä et käy liian kovaa tyhjäkäyntiä.
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3314 : 12.07.13 - klo: 14.37 »
Ja kun riittävästi vääntää kiinnipäin yläruuvia niin kaasua painaessa sammuu. Eli silloin on liikaa vääntäny kiinni :DD
Poissa RoddeR
« Vastaus #3315 : 12.07.13 - klo: 14.52 »
Juu eli kun ruuveja kiristää niin tyhjäkäynti nousee ja sen takia pitää säätä tyhjäkäyntiä pienemmälle. Se tyhjäkäynnin säätöruuvi sijaitsee kaasarinrungossa yläneulan jommallakummalla puolella. Tyhjäkäynnin säätöruuvia joutuu kääntämään yleensä enempi kuin seosruuveja jotta vaikuttaa.
Lue tämä läpi ajatuksen kanssa kerran tai pari jotta pääset kärryille perusasioista. Säätäminen on tämän jälkeen varmasti helpompaa.
http://lehtojarvi.net/blog/2011/02/15/nitromoottorin-saataminen/
Poissa RoddeR
« Vastaus #3316 : 12.07.13 - klo: 14.54 »
Muista sitten säätää vähän kerrallaan. Olet melko varmasti vetänyt ruuvia kiinni melko rankalla kädellä jos ensin roiskii fuilia putkesta ja toinen ääripää on että sammuu fuilin puutteeseen.
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3317 : 12.07.13 - klo: 14.55 »
Josko nyt onnistuisi sitten :) Pitää lukea tuo kyllä läpi. Kiitoksia jälleen avusta. :)
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3318 : 12.07.13 - klo: 15.04 »
Tuossa minkä linkkasit(ohjeen säätämiseen) niin siinä lukee et 1mm auki. Nyt kun se on oikee niin siihen kö ei tarvi koskea enää? Vaikka säätäisi muita neuloja?
edit:Tarkista tyhjäkäyntiruuvin säätö, luistin tulee olla noin 1mm auki
Poissa RoddeR
« Vastaus #3319 : 12.07.13 - klo: 15.47 »
Eli tuo 1mm on se perussäätö ja siitä sitten hienosäädetään suuntaa tai toiseen pikkasen. Eli tarkista että kun luisti on kiinni niin kaasarinrungon ja luistin välissä on n.1mm rako. Kun irroitat ilmanputsarin niin huolehdi ettei kaasariin pääse likaa.
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3320 : 12.07.13 - klo: 15.59 »
Koitin kallistella autoo että sais öljyt pois mutta, ei sieltä tullut mitään putkesta. Tällä hetkellä auto savuttaa aika rankasti.
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3321 : 12.07.13 - klo: 16.31 »
Nyt tarvittaisi pikaisesti vastausta. Olen lähdössä vähän pitemmälle ajaan lrp:lläni ja hehkuna toimii mirage perus hehku. Osaatteko sanoo että, kuinka kauan tuolla hehkulla pärjää? Pärjääkö n.4h ajosession jos lataa kunnolla täyteen kerralla.
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3322 : 12.07.13 - klo: 16.34 »
Tämän pitäisi olla kyseinen hehku. Ainakin sarjanumeron perusteella ja ulkonäön :DD http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=5313&nav=600200112
Poissa P.R
« Vastaus #3323 : 12.07.13 - klo: 16.50 »
Pärjää.
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3324 : 12.07.13 - klo: 16.54 »
Pärjää.
Hyvä sitten. Voi hyvillä mielin lähtee ettii säätöjä ja rälläämään (jos saan ne säädöt kuntoon) :)
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3325 : 12.07.13 - klo: 18.21 »
Nyt kävi kämmi  :angry: Kerkesin about pari tankkia ajaan (säädöistä en oo varma kävi aika kovaa tai ainakin siltä kuullosti. Mutta liikku rivakkaasti eteen päin. Kierrokset vähän jäi ylhäälle kun päästi kaasun mutta parin sekunnin päästä laski) Sitten asiaan. Lähti tuo vetostartin naru irti. En mielestäni ees nykässy liian pitkälle. Mites tota osaako joku pikaisesti neuvoo miten tuon narun saa takasin kiinni?
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3326 : 12.07.13 - klo: 19.12 »
Nyt on vetostartti purettu. Miten ihmeessä sen narun tonne kuuluu pistää?
Poissa RoddeR
« Vastaus #3327 : 12.07.13 - klo: 19.29 »
Vetostarttiin en ota kantaa mutta toi kierrosten päällejäänti poistuu melko varmasti kun avaat alaneulaa 5min tai jos ei riitä niin toinen vitonen lisää, olettaen että yläpää on kohillaan.
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3328 : 12.07.13 - klo: 19.34 »
Kiitoksia neuvosta. :) Pitää koittaa kunhan saan jotain selkoa tuosta vetostartista. Vaikuttaa ainakin pirun monimutkaselta. :(
Poissa JamiJärv7346
« Vastaus #3329 : 12.07.13 - klo: 19.36 »
Onnistuisikohan jos, toisesta autosta ottaisi "porakone käynnistys tsydeemin ja laittaisi sen tuon vetostartin tilalle? Käynnistyskin helpottuisi :DD
