Kirjoittaja Aihe: Schumacher Cat SX / SX2 / SX3 / K1  (Luettu 140845 kertaa)
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
Vs: Schumacher Cat SX?
« Vastaus #30 : 01.10.09 - klo: 15.27 »
Olisikohan tämä hyvä olla?
Linkki, josta löytyy lisää juttu ja kuvia.
Noitahan voisi parit tilata...
Old fart
Poissa Jonkka
« Vastaus #31 : 01.10.09 - klo: 15.32 »
Itelle tollasen tilasin tosin ei oo vielä luukusta kolahtanu :undecided:
Jared
Poissa RikuRassi
« Vastaus #32 : 02.10.09 - klo: 07.14 »
Tuo on yksi vaihtoehto, jos tuntuu että ei omaa käyttöä kestä alkuperäisenä. Nuo pultit saa iskuja, joten kireyden tarkkailu tärkeää! Suosittu modi on tehdä kiinnitys 4mm pultilla, alkuperäisenä siis 3mm..
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
« Vastaus #33 : 02.10.09 - klo: 08.10 »
Tuo käikäle maksaisi 10£ + pk 2£ ja tota on 1 mm ja 2 mm versiolle, eli siis joko 1 mm ta 2 mm prikkoja tuolla tuen alla.
Molemmat olisi yhteensä 17£ + pk.
Old fart
Poissa Jonkka
« Vastaus #34 : 02.10.09 - klo: 08.34 »
Samalta kaverilta löytyy myös asson spurreille modattuja layshafteja jos on peukalo keskellä kämmentä.
Tuolla juttua aiheesta: http://www.oople.com/forums/showthread.php?t=29117
Jared
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
« Vastaus #35 : 05.10.09 - klo: 09.47 »
Nyt on kunnon ensityypit otettu Espoon RC-Centerin radalla ja auto tuntui ihan ajettavalta suoraan lootasta - noh, pari mm kiristin takajousia  :wink:
Hieman haukkaava ohjaus kaasusta päästäessä, mutta sen saanee varsin helposti säädettyä rauhallisemmaksi. Vakiorenkaatkin (Mini Spike) toimivat varsin hyvin, pitää kuitenkin testata ja verrata noihin Mini Pinneihin.
Edit: Niin ja olisi pitänyt kuunnella viisaampia ja laittaa liimaa noihin ruuveihin  :roll:
Old fart
Poissa RikuRassi
« Vastaus #36 : 05.10.09 - klo: 12.17 »
Ilman kiertoon kopan sisällä kannattaa kiinnittää huomiota, jos on rata jossa saa polkea kunnolla. Sisähommissa varsinkin sekä pohja-ammeen että kopan takaseinän voi avata, parantaa tilannetta huomattavasti. Koppa istuu sen verran tiiviisti että poistoilmalle ei ole oikein reittiä muuten.
Nokialla ajeltu nyt about 15-20 akullista astro/mattoradalla, Minipin PITÄÄ aikas hyvin. Mutta onhan siinäkin haastetta kun voi pääsuoran pään ja pöydän kahdella pyörällä ajella...
Kannattaa leikellä rivi/kaksi sisä- ja ulkoreunasta nappeja pois.
Poissa Jonkka
« Vastaus #37 : 05.10.09 - klo: 14.46 »
Joo joutu itekkin  käymään mutterikaupan kautta ku tuli kylvettyä niitä ulappatorille :embarrassed:
Vakio alusta istu muuten hyvin käteen paitsi et keula tuntu pohjaavan aika herkästi jos tulee vähänki huolimattomasti hypystä alas.
Kestoakin tuli kokeiltua kun oli keksintö katollaan vähintään joka toinen kierros, mut mitään ei ainakaan vielä oo menny rikki.
Jared
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
« Vastaus #38 : 05.10.09 - klo: 15.12 »
Oli jääny RC-Centerin pääväärän tolpan taakse katveeseen nurmimaton reuna pystyyn odottamaan, että mä ajan siihen  :grin: Auto meni yhtenä kappaleena tolpan taakse ja toiselta puolelta tuli ensin vasen eturengas ja sitten loppuauto  :p  On se kumma, ettei kestä ku maton reunaan torppaa. Noh, pelkällä tukivarren vaihdolla tuosta selvittiin ja nyt sitä maton reunaa suojaa levy, ettei muiden tartte kokeilla kumpi antaa myöden   :cheesy:
Old fart
Poissa RikuRassi
« Vastaus #39 : 06.10.09 - klo: 07.13 »
Orkkis tukivarret tosiaan aika kovia, ne medium flexit varmaan hiukan sitkeämpiä. Tosin yhden vasta rikkonut eli ihan samoissa kolhuissa olisi mennyt edellisestäkin autosta..  :grin:
Autoa voi ajaa aika pehmeänä ja kaulastakin matalana, hypystä alastullessa vähän vetoa niin ei pohjaa, kun veto nostaa maavaraa.. Kannattaa myös kokeilla iskareiden alapään pallokuppien tilalle ainakin taakse normaalia linkin kuppia, eteen joko myös sama tai vähän lyhennetty. Antaa paljon lisää ulosjoustoa ja helpottaa hyppyjä ja röykkyjen ajamista. Tarkista ettei vetarit kuitenkaa pääse pois ulostuloistaan.
Nyt edessä siniset ja takana harmaat jouset, öljyt UR etu 45w, taka 40w. Vakaajat edessä pehmeä, takana kova. Meillä siis vielä osa rataa mattoa ja pito on siinä kova. Maavara etu 20mm ja takana varsien alaosa vaaterissa.
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
« Vastaus #40 : 07.10.09 - klo: 09.40 »
Eilen tein ensimmäisiä säätöjä autoon ja sainkin ajettavuutta parempaan suuntaan.
S1:n vakiosäädöillä tuppasi perä olemaan liukkaan oloinen erityisesti kaasusta löysätessä. Veto päällä käytös oli varsin neutraali.
Iskariöljyihin en vielä kajonnut, vaikka varmaan pitäisi että edes tietäisi mitä niissä on.
Eteen: lisäsin löysimmän vakaajan.
Taakse: Siirsin iskarit ylhäältä sisälle ja alhaalta ulos. Lisäksi siirsin ylälinkin hubissa uloimmasta keskimmäiseen reikään.
Renkaina on Mini Spiket, lyhyesti kokeiltuna Mini Pin tuntui liukkaammalta, mutta noita pitänee kokeilla vielä uudelleen.
Katsotaan jos vielä tuota takageometriaa ropeltaisi, vaihtaisi iskariöljyt ja ainakin jäykistäisi etuvakaajaa ja kokeilisi myös taakse.
Edit: niin ja ratahan on tuo Espoon RC-Center, eli keinonurmi.
Old fart
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
« Vastaus #41 : 19.10.09 - klo: 14.44 »
Säätöjä on taas tehty ja parempaan suuntaan mennään.
ETUPÄÄ
jouset: S1 vakio (harmaat)
öljyt: 35 wt (UR)
männät: vakio 3 reikää
iskarin asento: ylhäällä keskellä, alhaalla ulkona
vakaaja: keskipaksu
diffi: alhaalla
caster: 10 asteen palat (vakio)
camberlinkin ulkopää laskettu
accermanlinkki: 8 mm (pallokuppien välissä)
raideleveys: 1 mm prikat
renkaat: mini spike
TAKAPÄÄ
Jouset: S1 vakio (punaiset)
öljyt: 35 wt (UR)
männät: vakio 2 reikää
iskarin asento: ylhäällä sisällä, alhaalla sisällä ja alapäähän vaihdettu pidempi pallokuppi ulosjouston lisäämiseksi
vakaaja: ei
diffi: alhaalla
camberlinkki: sisäpää S1 vakioasetus, ulkopää keskimmäinen reikä
auraus: vakiosäädössään ~3 astetta!
anti-squat: 0, ei prikkoja
akseliväli: lyhyt
renkaat: mini spike
Old fart
Poissa RikuRassi
« Vastaus #42 : 20.10.09 - klo: 07.33 »
Nokialla tällä hetkellä kutakuinkin näin:
(lainasin Mikko sun setuppilistapohjaa)
ETUPÄÄ
jouset: harmaat
öljyt: 45 wt (UR)
iskarin asento: ylhäällä keskellä, alhaalla ulkona, pitkä kuppi, tutti leikattu auki
vakaaja: paksu
diffi: ylhäällä
diffin kireys: 45 astetta auki
caster: 7,5 astetta alumiiniyoke
Kickup: vakio 10 astetta
camberlinkin ulkopää ilman prikkoja, sisempi reikä, sisällä 1mm prikka
auraus: 0mm
renkaat: mini pin
TAKAPÄÄ
Jouset: punaiset
öljyt: 40 wt (UR)
iskarin asento: ylhäällä sisällä, alhaalla sisällä ja alapäähän vaihdettu pidempi pallokuppi ulosjouston lisäämiseksi, tutti leikattu auki
vakaaja: ohut
diffi: alhaalla
diffin kireys: 90 astetta auki
camberlinkki: sisäpää 43mm leveällä, ulkopää keskimmäinen reikä
auraus: edessä 0,5mm, takana 2,5mm, eli 2mm eroa -> 2,6 astetta
anti-squat: edessä puoli, takana 2mm -> 1,95 astetta
akseliväli: lyhyt
renkaat: mini pin
Asson spurrimodi, välitys 20/78
One-way pulley, ajotyylistä riippuen myös lukittuna hyvä
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
« Vastaus #43 : 23.10.09 - klo: 18.40 »
Huomasin tuossa, että itellä oli edessä camberia kohtuullisesti ja kun käänsin pyörät pystyyn niin ohjattavuus pehmeni merkittävästi - ajosta tuli huomattavasti rauhallisempaa - kiitos Koheltajalle tästä vinkistä  :wink:
Old fart
« Vastaus #44 : 23.10.09 - klo: 21.20 »
Noou proplemoóze, ensi kerralla tahtoo kokeilla uudestaan Cattia, tuntui jotenkin herkältä ajettavalta ja jos se keula rauhoittui niin voi olla aika makia ja nopea peli ajella :wink:
Ei parane enempää antaa vinkkiä, muuten me ei pojan kanssa pärjätä sulle :mrgreen:
Poissa kenne
« Vastaus #45 : 25.10.09 - klo: 11.51 »
Erikoinen.
HIENO väritys.
Taitaa olla vähän maalarin/taiteilijan vikaa kun noin maukkaat kuviot ja värit.
Poissa sakke_
« Vastaus #46 : 27.10.09 - klo: 14.02 »
Nokialla tällä hetkellä kutakuinkin näin....
Mites onko teillä ollu ongelmia perän pohjauksen kanssa ja pohjauksen jäkeisestä hervottomasta pompusta ennen ku saa auton taas rauhottumaan. Rakentelen tässä just iskareita uusiks toisilla tiivisteillä. Aattelin illasta testata myös asson teami iskareita ne ku on tuupissa toiminu hyvin myös pohjauksen jälkeen. Täällä Jkl:n radalla sattuu tulemaan noita pieleen menneitä hyppyjä kohtuu usein. :)
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
« Vastaus #47 : 27.10.09 - klo: 14.08 »
Erikoinen.
HIENO väritys.
Heh, kiitos - joku katteli tätä koria rc-centerillä ja vertas mua picassoks  :grin: Kohta tarttis maalailla pojalle durgaan ja miniin uudet korit kattellaan mitä saadaan aikaiseksi  :wink:
Asiasta kukkaruukkuun, eli Riku kehui kovasti noita etunapojen 7.5 asteisia yokeja ja nehän todella muutti auton käytöstä huomattavasti paremmaksi. Pitkistä ja miksi ei muistakin mutkista tuli helpommin ajettavia - siis erityisesti ajettavia.
Eli tämmöiset, paisti noi 7.5 asteiset ovat alumiiniset
Old fart
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
« Vastaus #48 : 27.10.09 - klo: 14.10 »
Olethan laittanu takaiskareiden alapäähän pidemmät pallokupit? Nämä ainakin minulla paranti huomatavasti tota "hervotonta" pomppimista, pohjauksen jälkeen.
Old fart
Poissa sakke_
« Vastaus #49 : 27.10.09 - klo: 14.15 »
Empä ole sitä vielä testannut edessä on ollut jo hiukan pidemmät kupit pitääpä taaksekin testata.
Team finRC
Poissa RikuRassi
« Vastaus #50 : 27.10.09 - klo: 14.27 »
Kuten Mikko sanoi, pallokupit auttaa, ja myös tuttien leikkaus iskareista saattaa hiukan auttaa... jos alastulon jälkeen yhtään varaa niin erittäin pienikin veto rauhoittaa auton. Jos sulla on se S1, niin ainakin meidän varaosaautossa oli o-renkaat iskarin varressa. Jos se siihen saakka lyö, niin se kyllä heittää takas. Ainakin omasta mielestä auton pohjan pitää pohjata ennen iskaria.
« Viimeksi muokattu: 27.10.09 - klo: 14.34 kirjoittanut RikuRassi »
Poissa sakke_
« Vastaus #51 : 27.10.09 - klo: 15.40 »
Joo vetopäällä tuo auto kyl rauhottuu heti ja ongelmaa ei oo. Tossa meidän radalla on kaks kohtaa missä hypyn jälestä pitää tulla jarrulle ja niissä jos ländin mokaa niin aina kolisee :)
Team finRC
Poissa sakke_
« Vastaus #52 : 30.10.09 - klo: 10.30 »
Joo tulipahan testailtua taas, testasin asson iskareita ja tuntu toimivan autossa varsin mallikkaasti sai käyttää tosi löysiä öljyjä ja jousia verrattuna schumin omiin iskareihin eessä ruskeeta ja takana mustaa jousta ja öljyt oli 30 ja 25(ur).
Päätin kuitenki vaihtaa schumit vielä takas ja testailla lisää. Sain tuon perän pomppaus ongelman lähes kokonaan pois (Asson iskari toimi silti paremmin pohjaus tilanteessa) kun vaihoin noi rpm:n pitkät kupit eteen ja taakse, samalla vaihoin myös muchmoren silikooni tiivisteet asson väliholkilla koska schumin oma ei ole tarpeeksi tiukka. Nyt olen päätynyt iskareissa seuraaviin öljyihin/jousiin 45 harmaa eteen ja taakse 40 punanen(ur).
Pitäs auto saada vielä vähän hätäsemmin kääntymään niin alkas oleen setuppi jkl:n radalle kohallaan, laitan setuppia tänne ku saan nuo säädöt viel vähän paremmaks hiottua.
Team finRC
« Vastaus #53 : 04.11.09 - klo: 07.48 »
Miten on Catit kestäneet törkeää väärinkäyttöä eli toistuvia mälläämisiä? Mistä peli antaa periksi herkimmin ja mitä osaa pitää olla pakissa jos aikoo Catilla ajaa?
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
« Vastaus #54 : 04.11.09 - klo: 08.25 »
Etutukivarsia olen saanut 2 kpl antautumaan - molemmat syystä.
Old fart
Poissa RikuRassi
« Vastaus #55 : 04.11.09 - klo: 09.44 »
Just tuon normikaman lisäksi ehkä niitä etummaisia M3*12mm pultteja kannattaa vahtia, ja vaihtaa uusiin välillä ennenkuin katkeaa. Omalla autolla ajettu jo PALJON sisällä aika kovalla pidolla, ja toistaiseksi hihnat kestänyt, slipperin säätö tietty vaikuttaa.
Ai joo, o-renkaita tai kuminauhoja siiven kiinnitykseen. NBiitä menee välillä, mutta eipä mee siipi rikki läheskään niin helposti.
Poissa sakke_
« Vastaus #56 : 04.11.09 - klo: 11.00 »
Etutukivarsia on menny 3kpl ja etuiskarin varsia 2kpl. Ja neki lahonnu ku tullu kaasupohjassa esteeseen joka ei jousta esim. seinä tai hyppyrin kulma :)
Auto kannattaa purkaa ja lisätä ruuvilukitteet ennen ku alkaa ajaan ja sit noita etupään pultteja kannattaa tarkkailla tai vaihtaa kovempiin laadukkaisiin 12.9 pultteihin.
Team finRC
« Vastaus #57 : 04.11.09 - klo: 11.52 »
Kun nyt puhut että assot toimi paremmin niin mikä niissä sitten toimi paremmin, ja mistä se johtui?
Mitkäs reijät assojen männissä?
Entä mitkä reijät shumi iskareissa???
Varsinkin kun mainitsit että voi käyttää assoissa ohuempaa öljyä... Toki jos reijät on pienemmät kuin shumeissa.
Eli... onko ne asson iskarit tosiaan paremmat, vai johtuikohan parempi toimivuus erikokoisista mäntien reijityksistä... kenties asson iskari anto enemmän ulosjoustoa jne
Poissa sakke_
« Vastaus #58 : 04.11.09 - klo: 13.20 »
Asson iskareissa oli 1 männät eessä ja 2 männät takana. Schumin iskareissa oli vakio männät. Asson iskareissa ilmeisesti auttoi pitempi ulosjouston määrä jolloin isommissa pompuissa iskarit pystyivät ottamaan iskun paremmin vastaan. Schumin iskareissa vakiona tulleet tiivisteet olivat huonot, iskarit parantuivat myös toiminnaltaan kun vaihdoin uudet tiivisteet ja pistin tiivisteiden väliin isomman holkin. Shumin iskarit toimivat kyllä paremmin niin kauan kunhan auto ei pohjaa. Uusilla tiivisteillä, kumihattujen leikkauksella ja pitemmillä pallokupeilla myös schumin iskari alkoi kestää kovia iskuja paremmin.
Team finRC
Poissa sakke_
« Vastaus #59 : 05.11.09 - klo: 18.28 »
(Mikon pohjaa lainaten)
Jkl:n radan setupit.
ETUPÄÄ
öljyt: 35 wt (ae)
iskarin asento: ylhäällä ulkona, alhaalla ulkona
vakaaja: ohut
diffi: alhaalla
camberlinkki ilman prikkoja
raideleveys: 2 mm prikat
renkaat: mini spike
TAKAPÄÄ
öljyt: 35 wt (ae)
vakaaja: keski koko
diffi: alhaalla
camberlinkki: sisäpää S1 vakioasetus, ulkopää sisällä Asson varrella (lyhempi kuin vakio)
anti-squat: 2mm prikkoja takana
akseliväli: lyhyt
renkaat: mini spike
Asson spurrimodi, välitys 16/87
Overdrive käytössä.
Autoa on ajettava runsaalla kaasulla rauhallisilla ohjausliikkeillä.
Team finRC
