Team Associated Tc5
Aloittaja rrike, 29.08.09 - klo: 18.40
rrike
Itekkin käytän tamian iskareita (TT-01),paljon helpompi käyttöiset.
Mutta kisapaikoilla katsatuksessa aina huomautetaan kun ajo korkeus on 121 mm  :grin:
snakepoison
Nyt on Tamiyan iskarit kiinni kaarassa. Helpot olivat ilmata ja rakentaa, tyytyväinen olen.
JSJ
#122
Löytyykö jostain kaupasta akun napaan liitin joka ikäänkuin siirtää sen sisemmän akun navan ulommaksi?
Eli, toisinsanoen, liitin jonka avulla akun napa voi olla ylädeckin alla, mutta saan vielä johdon kiinni.
En löytänyt normi hakujen avulla.
Kiitos,
-JSJ
Asso B44.1, SC10 FT
Maikki_S
Minulle saapui eilen käytetty TC5. Mukana ei ollut yhtään pinionia, joten asensin siihen TT01:ssä olleen pinionin. Nopean googlauksen tuloksena tulin tulokseen, että siinä olisi sama hammastus kuin TC5:ssä, 48 Pitch.
Nyt auto pitää kuitenkin suht kovaa surinaa pyöriessään.
Eikös tuo kuitenkaan ollutkaan TC5:teen käypä ratas?
rrike
Samaa hammastusta asso käyttää.
Spurri on luultavasti kulunut huonoon kuntoon, kierosti kiinni tai raapii esim ylädekkiä
Maikki_S
Lainaus käyttäjältä: rrike - 15.12.10 - klo: 18.50
Ihan fiksun kuntoiselta vielä näyttää. Spurri on suorassa akseliinsa nähden eikä myöskään raavi ylädekkiin.
Kun tuota lähemmältä katselee käsin rattaita pyöritellen, niin vaikuttaa siltä kuin pinionin piikit osuisivat melkein spurrin piikkien kanssa yhteen.
Josko mulla sitten kuitenkin olisi vääriä pinioineita...
JUkka-san
Pinionin hammasjako on väärä, se ei ole 48dp vaan olikohan mod 0,5, joka on hyvin lähellä 48 dp:tä. Ne toimii yhteen mutta meteli on aika kovaja spurri kuluu ajan kanssa huonoksi. Kannattaa hommata oikea pinioni.
Maikki_S
Lainaus käyttäjältä: JUkka-san - 15.12.10 - klo: 20.34
Juuri noin se oli. Ääni hiljentyi huomattavasti ja piikit natsaa toisiinsa.
Maikki_S
Mikä on pinionin kiristys kuusiokolo-pultin avaimen koko?
Kyse on ilmeisesti josta tuumakoon työkalusta...
snakepoison
Asson omien avaimien värissä se avain on violetti. Avaimessa lukee 1.5mm
Vesa
Pinioneissa on kolmea eri ruuvikokoa valmistajan mukaan.... 1,5mm, 1/16" ja 0.05"
Ei ole vain yhtä "pinioniruuviavainta".
Maikki_S
Postissa saapui One-way tc5:seen. Kummastuttaa tuossa vaan se, että miten tuo irtonainen rinkula on suunniteltu kiinnitettävän lukkoon. Kyseessä siis se osa joka estää remmin pääsyn rattaalta pois.
Lieneekö pikaliima paras vaihtoehto?
O-renkaat ilmeisesti työnnellään noihin nivelien  sisään ja vetarit tulevat niitä vastaan.
rrike
MiksuKinGi
Onko jollain ylimääräistä taka kuula diffiä ?
hamietti
oisko kellään asso tc5 etu hihnaa
0442869076
harri miettinen
yv
jg buggy 1:8
