Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet
Aloittaja Fbzero, 30.08.09 - klo: 07.56
Joooti
Mistähän vois johtua kun nopari ei suostu ottamaan lämpökatkaisu toimintoa pois päältä? Yritän siis normaalisti ohjelmointikapulalla muuttaa enablesta disablelle (1>2) niin ei vaihdu millään :embarrassed: Se että miksi haluan sen pois niin musta tuntuu että tuo lämpökatkaisu saattais olla syypää auton kyykkimiseen pikkukaasulla ja vauhdin kummalliseen hyytymiseen ja pysähtymiseen. Siis tekee tuommoista että kun ajaa vähän aikaa niin alkaa nykimään ja "kyykkimään" ja sen jälkeen vauhti hidastuu dramaattisesti vaikka kaasu on pohjassa ja sen jälkeen pysähtyy muutamaksi sekunniksi ja taas toimii vähän aikaa normaalisti.
Teki samaa toisellakin moottorilla, toki tällä uudemmalla ongelma on paljon pahempi, kyykkimistä ja nykimistä ei esiintyny edellisellä moottorilla, ainoastaan tuo vauhdin hidastuminen jne.
Noparin konkat näyttää olevan kunnossa.
Moottorin piuhatkin on riittävän hyvin kiinni.
Vastaanottimen valo ei ala vilkkumaan sillon kun auto lakkaa hetkeksi vastaamasta kaasuun ja pakkiin, vilkkuminen tarkoittaisi käsittääkseni sitä että virran kulussa olis ongelmaa.
En tiedä mitä tekis.
HOBAO HYPER M8e, HSP drifter, KYOSHO optima,
Panda stadium truck vm.1992:) Mini-Z, 1/18 buggy, Hong Nor s10 sc, Traxxas Stampede, Tamiya,
Veskuvaan
esc vilkuttaa punaista ? lämpösuojan päälle meno vilkkuu vihreänä. Itsellä on muutaman kerran tullut vastaan myös tuo sama ilmiö, Lipo cutoffin tiputtamin auttaa mutta todellinen ongelma on akun kyykkääminen.
Joooti
#1022
Lainaus käyttäjältä: Veskuvaan - 20.08.12 - klo: 16.30
normaalisti jos kaikki on kunnossa niin osakaasulla näyttää yhtäjaksoisesti punaista ja täyskaasulla punaista ja vihreää samanaikaisesti. Aina kun auto alkaa oireilla tutusti kyykkimällä ja siitä pysähtymiseen saakka niin koko tuona aikana nopari näyttää yhtäjaksoisesti punaista myös täyskaasulla osakaasun lisäksi, mutta ei mitään jos kaikki on neutraali asennossa eli en kaasulta. Missään vaiheessa ei VILKUTA valoja.
Sekin on outoa että ei pysty vaihtamaan lämmönkatkaisua disablelle, kaikki muut valikot toimii normaalisti.
Mutta, otin sun neuvosta onkeen ja laskin cut-offin 2.6V per cell ja ajoin muutaman minuutin kauemmin ilman oireita. Laitoimpa sitten akut varastointilataukseen ja aion kokeilla kahta muuta akkua, laturi näytti akun 2s varaustilaksi 6.8V eli 3.4V per cell. ajan kahdella 2s lipolla sarjaan kytkettynä.
Joooti
Kokeilin toisella akkuparilla autoa tänään ja sitä hyytymistä ja sammumista se ei enää tehny, mutta pikku kaasulla kyykkii vielä. Kyllä tämä siltä näyttäis että pahin pätkiminen olis johtunu akuista. Onko ne "kyykkivät akut" nyt kokonaan tiensä päässä? Tai mistä se johtuu tuo että akut oireilee noin niinku edellisissä viesteissä olen selostanut?
tuplaesa1
Liittynee akun kemiallisiin ominaisuuksiin. eiköhän ne loppu oo, tai ehkä toimivat jossain miedommassa combossa?
Veskuvaan
todellakin, jossain scale crawlerissa menee vielä pitkään
Joooti
Okei, kiitti tiedoista, empä heitä akkuja vielä pois.
andy98
Eihän niitä akkuja ikinä pois heitetä ! Kunnolla pullistuneet on hyviiä ( ja halpoja ) uudenvuoden raketin korvikkeita. :grin: kannattaa kokeilla ! sori ot
hong nor x1
SRC
Lainaus käyttäjältä: andy98 - 22.08.12 - klo: 23.46
Halpoja ja halpoja, samaa sanoi kaveri 4vuotta sitten kun kyhäsi omatekoista "kunnon" uudenvuoden jysäriä, tuloksena silmäleikkaus ja 60%menetys silmästä.
Sori OT, oli pakko.
Ja akkupaketista kannattaa mitata jokainen kenno erikseen, jos vaikka sattuu olemaan edes yksi ehjä kenno niin toimii mm. aloittelijalla hehkun akkuna.
Laturin saa muodostettua helposti mm. kameran akkupattereiden laturista, joskus oli muistaakseni täällä ohjekkin siihen miten kameran laturista saa muodostettua tuollaisen 1.2V kennon lataus-laturin.
Hiekkamonttu
Tuleeko hobbywingin sc8 wp noparin paketissa moottorijohtojen liittimet mukana? Vai pitääkö ottaa 4mm pakettiin mukaan. Ja,, onko vaikea juottaa ne banaaniliittimet moottoorijohtoon? :embarrassed: Rcecho kaupasta tarkotus tilata, ja led programmerilla ohjelmoida.
MarttiVainaa
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 24.08.12 - klo: 20.43
En osaa sanoa tuosta paketista, mutta m6b paketissa oli ainakin kaikki piuhat valmiina akku piuhoihin asti.
Hiekkamonttu
Niin siis kombossa tuli mukana? Pelkän nopan olen ostamassa. No, onko mahdollista liittää 12awg, ja 14 awg johdot toisiinsa normi banaaneilla.(4mm banskut) Uudessa noparissa tulisi 12awg johdot, mutta nykyset mottijohot on 14 awg. Että miten tuo liitos tehdään? Kiitos.
Hiekkamonttu
Ja korjataan vielä että mottijohtojen liittiminä tarkoitus käyttää polymax 4mm gold connector, ei banskuja. Mutta onnistuuko se 12 ja 14 awg johtojen liittäminen yhteen?
Heuli
Tottakai onnistuu, virtaa kulkee sitten vain tuon pienemmän johdon mukaan mutta riittää ihan hyvin 1:10 autoissa tuo 14 awg johtokin.
Hiekkamonttu
Heuli
Näyttäisi kyllä helposti juotettavilta, muista laittaa päälle kutistesukkaa ettei lyö moottorijohdot oikosulkuun.
Hiekkamonttu
OK. Mutta kun johdot on eripaksuset, miten se paksumpi laatu menee liittimen sisälle?... Vai onko ohuempi hiukan liian väljää. Sori mun kyssärit, en hlua epäonnistua... Kiitos.
Jukis
ne on ihan helppoja kolvata.. ei sillä ole väliä vaikka se toinen olis 10awg ja toinen 16awg. mene ja tilaa jo se nopari ja lopeta pähkäily. kyllä se käy.
Hiekkamonttu
Jep. Pitää vain laittaa rahaa paypaliin. Sori jos kysyn vähän outoja, mutta tosiaan koko harrastus kävi vaakalaudalla väärien hankintojen takia. Mites sen bec? Toimiiko se 2s käytöllä, vai käykö kuten sp triidissä kerroit, sille competition nopalle?  :embarrassed:
goos
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 26.08.12 - klo: 19.21
150A säätimessä ei toimi BEC kunnolla 2s:llä SCT:ssä toimii, toi tosin ei oo kumpikaan niistä, mutta varmasti kannattaa selvitellä että kumpaan softaa/piirejä tuo käyttää.
Hiekkamonttu
Eikös tuo sc8 wp ole sct pron sensorless versio? Toivottavasti, sillä 4s ei oo vara eikä kalusto ajella.
Hiekkamonttu
LorenttioRC
Laatu bec pitäs olla tuossa sc8 wp:ssä, 6v 3a. Mulla on losin nelkku corrissa toi säädin, tosin se versio, joka ei kestä vettä. Sisäisesti ne ovat kuitenkin käsittääkseni täysin samat. Ei ole ollut missään vaihessa ongelmia servon ja vastarin virransaannin kanssa. Olen käyttänyt spektrumin ja futaban vastareita sekä spektrumin s6040 servoa (12 kg/0.08s) Akku on aina ollut 2s.
Tossa vielä linkki HW:n sivuille, mistä löytyy säätimen tiedot http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=278
ajv
Onko kellään tietoa mikä on XERUN-3656 4000kv -moottorin takalaakerin koko? Etulaakerin koko näyttäisi olevan 5x16x5mm. Entä mistä noita laakereita kannattaisi tilata?
Riihimäen PA-klubi
jon.lindgren
Takalaakerista en tiedä mutta http://rcbearings.co.uk pitää hyllyssä laajaa valikoimaa. 5x16x5 löytyy ainakin metallisuojattuna.
ajv
Kiitokset Jon! Täytyypä laittaa tuonne tilaus menemään. Ilmeisesti tulee vielä ihan kohtuu ajassa tuolta saarivaltiosta.
Riihimäen PA-klubi
Volvospede
Hain äsken samankokoiset muovi-/kumisuojatut laakerit paikallisesta laakerikaupasta. 10€/kpl.
eSATA
saunamakkara
kumpi parempi kyosho ultima db:seen ? http://fi.eurorc.com/product/679/hobbywing-ezrun-60a-85t-combo-b5 vai tämä http://fi.eurorc.com/product/1154/hobbywing-xerun-sensored-brushless-combo-60a-85t ?
Ja millasii välityksii kannattais käytää ettei ihan grillaukseksi mene ja neuvoja tarvii myös noitten akkujen kanssa ja laturin ku lipot pitäis saada :) 7.5t moottori olis viel hauskempi mut saattas tehä kyoshosta lentokoneen :D
jon.lindgren
Sensorillinen kisaan ja pihalle sensoriton.
