Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet
Aloittaja Fbzero, 30.08.09 - klo: 07.56
Jukis
se 15 tai 18.xx on varmasti juuri sopiva 9.5t:lle mikäli haluat että pysyy lämmötkin kurissa. mieluummin nostaa pinjonin kokoa jos vauhtia tarvitsee. mutta kokeilemalla ja testaamalla selviää. auton ei pitäisi keulia ellei satu jotain pomppua olemaan mistä lähtee helposti, tarkoittaa että slipperi on liian tiukalla ja voimansiirto kärsii.
Hiekkamonttu
No ennen keuli helposti ja kovaa. Oletusarvolla testattu, ja nyt nostettu 22.5 astetta. Menee niin lujaa että pitkällä suoralla on tipalla että uskaltaa painaa liipasimen pohjaan. Lämmöt kutakuinkin samat.
Zeipii
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Zeipii - 13.11.12 - klo: 03.17
Tervehdys. kuinka lähtisin hakemaan noparin säätöjä tälläiselle compolle? http://www.rcecho.com/HOBBYWING-EZRUN-9T-4300KV-RC-Model-Brushless-Motor-WP60-60A-ESC-Combo-ME160.html
Vaikea sanoa mitään kun ei tiedä kalustoa missä combo on paikoillaan eikä tiedä että mitä säädöillä haetaan...?
Zeipii
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 13.11.12 - klo: 04.04
LRP blast S10 TX autona, 2s lipolla mennään ja tämä on ensimmäinen harjaton tekniikka itselle.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Zeipii - 13.11.12 - klo: 12.24
Lähtisin ihan ensimmäisenä pienentämään hieman pinjonia vakiomoottoriin verrattuna. Sen jälkeen kokeilemaan miten vauhtia ja tehoa piisaa.  Lämpöjä kannattaa kans seurata ettei kuumu moottori liikaa.
Testin jälkeen päätös että oliko välitykset sopivat ja jos oli niin sitten suunnitellaan mitä noparin säätöihin tehdään. Jos tuntuu että lähtötehoa liikaa niin start punchia alemmas.
Zeipii
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 13.11.12 - klo: 13.51
ok, kuinkas tuo moottorin ajoitus? vai kokeilla ihan noparin perus asetuksilla?
Totte
ensin nollaan  ... ja siitä sitten ylöspäin testaamalla
jotkin moottorit tykkää ennakosta ja jotkin ei ... kokeilemalla selviää
axial jeep
tamiya m05
Zeipii
Lainaus käyttäjältä: Totte - 24.11.12 - klo: 21.20
mistäs sen tietää onko ennakkoa liikaa tai liian vähän? kuinka ilmenee jos on liikaa tai liian vähän?
Totte
tuossa ennakossa ero ei ole suuri
nollassa ei pitäisi lämmetä ... riippuu aika paljon tuosta punch säädöstä
0-25 astetta olis varmaan sopivin säätö asteikko
lähde nollasta ja siitä ylöspäin nostaen
axial jeep
tamiya m05
Miika.laurila
Tänään taas tuli todettua että kyllä vaan voi olla halpakin hyvää...
Tommonen Xerun 1s säädin mattiksessa kiinni ja tänään ekat testit ja ei varmasti jääny noparista ainakaan hommat kiinni.
Nollaennakko 10.5T siis kyseessä ja ihan varmasti meni samaa vauhtia kun muillakin. DDRS on level 9 ja drag brake nollassa. Tietenki myös nollaennakkosofta on asennettuna. Ei hirveesti oo mitää kommentoitavaa ku on niin yksinkertainen kapine käyttääkkin. Ainut vaan että se softa mikä asennetaan tietokoneelle oli vähän hukassa  :evil: Oli paketissa vanhentunut linkki...
Hiekkamonttu
Nyt on jännä vika mulla HW sc8 wp säätimen kanssa. Kun ohjelmoi noparin toimimaan 3s, ja laittaa akun kiinni, auton renkaat pyörii toiseen suuntaan mitä 2s akulla. Kun taas ohjelmoi takasin 2s käyttöön, ja ottaa 2s akun, auto toimii normaalisti. Onko nyt avuksi, jos käännän säätimestä motin suuntaa, vai alan raplaamaan johtoja, joihin ei ole kyllä koskettu. Mankan kaasun suunnakääntöä on koitettu, mutta sitten auto kyllä menee eteenpäin, mutta pakin voimalla.... Mitäs nyt voi tehä?
Maxxi
Ainakin sct-pro noparissa moottorisuunnan voi vaihtaa säätökapulalla. Muistaakseni nimellä Motor Rotation ja sieltä voi valita CCW/CW  ja muuttaamalla sitä pyörimissuunta muuttuu.
Hobbyfactory.fi
pOINTER
Mikäs stokkisofta porukoilla on 120A v2.1 Xerunin sisällä?
diezel
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 31.12.12 - klo: 14.44
Eikös ko.noparissa ole autodetect, eli tunnistaa mukä lipo on kiinni?
Lainaus käyttäjältä: pOINTER - 31.12.12 - klo: 15.24
Jos meinaa FTT stokkiluokkaa ajaa niin eikös siihen ole yksi ja ainoa 0 ennakko softa olemassa?
http://www.roarracing.com/?page_id=737
Tuon listan mukaan softan merkinnässä näkyy numerot 508
Tais olla vikat numerot jos oikein muistan.
Hiekkamonttu
Lainaus käyttäjältä: Maxxi - 31.12.12 - klo: 15.09
Ohjelmoimalla juuri tuota suuntaa, taisin saaha pelin toimimaan. Tosin, ei kai 3s pyöritä konetta toisinpäin kuin 2s. Minusta melko mystistä. Miten motin pyörimissuunta muka muuttuu jänniteerolla? Kiitos kuitenkin.
pOINTER
Uusimmassa 121204 databasesta löytyy "V3_508_No Timing" ja "V1_508_zero_rev". Tuolla V1 softalla oma nopari toimi vain väärinpäin (Juu niinhän siinä "rev" sanotaan), V3 softalla toimi ainakin pöydällä ok. Vanhempiinkin nopareihin (v2.1 alaspäin) laitetaan siis tuo V3:n softa sisään?
Tuo alla oleva ohje siis koskee ohjelmointikapulaan laitettavaa softaa. Sekoitti, kun sama ohje tulee ohjelmointikikkulan ja noparin päivityspuolella näkyviin.
Hw usb linkin sivusta löytyvä ohje softaversiota valittaessa:
LainaaFirmware for the LCD program boxes
1. 2 in 1 Professional LCD program box: It has 2 types of firmware.
a) Type A: The firmware with postfix "_V3" (eg. V1.11_120331_V3) is only suitable for setting XERUN-120A-SD V3 and V3.1 ESC.
b) Type B: Other firmware without postfix "_V3" (eg. V1.08_120504) is suitable for setting the ESC below except the XERUN-120A-SD V3 or V3.1 ESC.
i. XERUN series V2.0 and V2.1 car ESCs;
ii. EZRUN series V2.0 car ESCs;
iii. Platinum series aircraft/helicopter ESCs.
Please select the correct firmware for the 2 in 1 professional LCD program box according to the type of the ESC. The factory-preset firmware is Type B, but it can be upgraded to Type A and downgraded to Type B by user himself.
Juu.... tuo uusin eli v3 ..... 508 softa sisään.
maza77
Termos!
Mulla on kaksi Ezrun 35A noparia ja yksi 60A.
Noparien ohjeiden mukaan ITEM kohtia pitäisi olla 12, mutta kortti näyttää vaan 10?
Onko minulla väärät kortit vai ohjeet?
Kyosho Ultima SC , Stampede VXL
Joo
Moro!
Multa löytyy tuommoinen Ezrun B6 combo ja siitä semmoista rupesin kysymään,että onko ihan normaalia,että välillä,kun alkaa kaasuttamaan,joko pukilla tai maassa,niin tuo liikkeelle lähtö tapahtuu pätkimällä.
Toinen juttu,olisi semmoinen,että kun tänään kävin ulkona pyöräyttämässä,niin löi noin vartin jälkeen temperature cut offin päälle. En ole ihan varma,mutta ensimmäisenä tuli mieleen,kun auto pysähtyi.
Autona HPI E-Firestorm ja välityksinä 86t spurri ja 19t pinioni. Mitään tekemistä ennakon kanssa (0)
Diese-listi
Ihan normaalia sensorittomalla että saattaa pätkiä liikkeelle lähdössä.
Mutta tuo häiriötila mikä siihen on tullut niin katso seuraavalla kerralla mikä valo noparissa vilkkuu...
Joo
andy98
Maza: Oletko kokeillut tietokoneen kautta?
hong nor x1
Veskuvaan
Lainaus käyttäjältä: maza77 - 13.01.13 - klo: 15.11
Termos!
ei noissa malleissa pääse ylipäätään säätämään pyörimis suuntaa tai kennomäärää. joten kaikki on niinkuin kuuluukin.
maza77
#1105
Lainaus käyttäjältä: Veskuvaan - 13.01.13 - klo: 16.28
Termos!
Okei, eli ohjeet ilmeisesti väärät? Pitänee hommata oikeat ohjeet.
edit: taisi löytyä jo...
maza77
Lainaus käyttäjältä: andy98 - 13.01.13 - klo: 15.46
En ole, eikä mitään hajua miten tapahtuu...
maza77
No joo, nyt löyty ohjeet jotka käyvät yksiin 60A säätimen kanssa.
35A-SL-v1.1 säätimien kanssa kortti näyttää ITEM kohtia 11 (toisin kuin aiemmin kirjoitin)?  Ei oikeen tunnu löytyvän ohjeita niille.
goos
Lainaus käyttäjältä: maza77 - 15.01.13 - klo: 16.11
Riippuen softaversiosta niin siellä on eri määrä noita kohtia mitä voi valita. Ohjelmointikortteja on myös vuosien aikana ollut paria eri versioita. 2in1 box hoitaa aina kaiken, joten se on aina varma valinta kun haluaa tehdä muutoksia tai päivittää ohjelmistoa nopeudensäätimessä.
Veskuvaan
ei mulla ainakaan yhdessäkään kahdeksasta 25-60A Ezrun säätimessä ole päässyt millään kapulalla vaihtamaan pyörimis suuntaa eikä säätämään akun kenno määrää eli kohtia 11 ja 12. 80A Ezrun päästää kaikkiin parametreihin.
