Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet
Aloittaja Fbzero, 30.08.09 - klo: 07.56
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: muppe - 26.03.13 - klo: 10.58
eli siis tuo ezrun joka on sensoriton voi olla myös kestävämpi?!
No ei niinkään :smiley:.  Hobbywingin sensorilliset säätimet toimivat myös ilman yhteyttä sensorille toisin kuin jotkut muut eli ajo ei keskeydy vaikka sensorijohto irtoaisi.
Bigbear
Kysymys. Voiko HW SCT PRO Comboa käyttää sensoritta? Pitääkö noparin asetuksia muuttaa?
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
uijui
Just eilen pyörittelin tuommoista ja mielestäni softassa ei ollut sensorista mitään. Toimii ilman sensoria. Itse käytin kylläkin sensorin kanssa.
Vastaheitolla voittoon.
goos
Lainaus käyttäjältä: Volvospede - 26.03.13 - klo: 09.30
Sensorittomia on monissa rtr autoissa vakiona ja käytännössä mitään häiritsevää nykimistä ei ole ilmennyt ainakaan omissa autossa. Jos yrittää lähteä liikkeelle oikein varovasti, saattaa auto nykäistä yhden kerran jonka jälkeen liikutaan aivan pehmeästi. Kaikenmaailman piha ynnä muu hupiajossa sensoriton on täysin riittävä ja on niillä kilpaakin ajettu ihan menestyksellä. Eli tarkoitan vaan ettei sitä sensoritonta tarvitse pelätä ja onpahan vähemmän rikkoontuvia osia.
juuri näin, osaispa itekki selittää asiat yhtä selkeesti.
muppe
mutta onko noiden hobbywingin sensorillisten ja sensorittomien laadussa paljon eroa, eli koostuuko tuo hintaero vain siitä sensorista vai onko laadussakin suuria eroja?
kyosho ultima sc
jon.lindgren
Säädinten laatu, tai kestävyys kuten kuluttaja laadun yleensä mieltää, ja hinta eivät kulje käsi kädessä. Uudempaan teknologiaan ja designiin perustuvat säätimet maksavat enemmän koska valmistajan pitää kuolettaa suunnittelukulut.
goos
Ihan yhtä hyvin ne kummatkin kestää, yllättävän hyvin myös väärinkäyttöä.
Onko porukalla kokemuksia ja millasia tästä nopasta?
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=278
Tilasin kiinasta tänään koska ei Kotimaasta saanut tätä mallia, vaikka kyselin parista paikasta.
Noparinhan pitäisi olla 100% vedenkestävä..
2.1 Completely water-proof and dust-proof.
Eräs kotimainen yritys ei ruennut myymään tätä  minulle juuri sen takia koska jos se menisi rikki koska imaisisi vettä, se ei menisi kuulema takuuseen, ainakaan maahantuojan puolesta, vaikka tämänhän pitäisi vettä kestää vaikka upottaisi suohon :shocked:
Siksi mm yksi syy miksi tilasin muualta kuin armaasta kotimaasta.
Toki maahantuojalla on oikeus muuttaa ja tehdä omat takuu päätökset, mutta saisivathan he tehtaalta uuden jos se kerta menisi rikki, jos kerta luvataan olevan täysin veden pitävä..
Hinta kiinasta postitettuna 52€ johon sisältyi seurantakoodi.
Tottakai tuon olisi halunnut ostaa kotimaasta tupla hinnalla, mutta kun ei myydä niin ei väkisin....
mascot
Kyllähän se on sillälailla että että tuo on "roiskevesi" suojattu eikä mikään sukellusveneen ulkokuoreen asennettava säädin!!
En luottaisi sekuntiakaan että kestäisi upottaa kokonaan veteen!
Sanoisin jopa että RC-sähköautoilu on täysin väärä harrastusvalinta jos vehkeiden pitää olla 100% vesitiiviitä.
diezel
Lainaus käyttäjältä: mascot - 31.03.13 - klo: 19.55
Kyllä ne jotkut hurjat kokeilee: www.youtube.com/watch?v=UAm5C8ePig4
En tietenkään missään vedessä sitä noparia tarkoitus ole uittaa, mutta jos se tehdas lupaa että se tuote on vesitiivis niin silloin heidän on siitä myös vastuu kannettava, ja jos se rikki meneen niin uusi saada.
Eikö asia ole näin, muuten tuo on asiakkaiden harhaanjohtamista.
Ei tulisi mieleenkään tälläistä sikaa noparille antaa, mutta tämänkin se olisi kestettävä jos kerta on vedenpitävä.
HobbyWing EzRun WP-SC8 + Slash 2WD: Waterproof Test 2.
mascot
nojoo... mutta c'moon hei se ON auton säädin eikä minkään sukellusveneen :D
Enhän minä niin ole väittänytkään :tongue:
Mutta esim nyt keväällä on lunta, loskaa ja vettä.
Tälläisellä kelillä tuollainen "vesitiivis" nopeudensäädin on minusta juurikin paikallaan.
Onhan noi castlenkin noparin, osa niistä vedenpitäviä, ja jos rikki menee sen takia että vettä mennyt sisään ja kaput nopari, tehdas antaa uuden.
Sama koskee traxxaksen  malleja.
diezel
Mulla on ko. säädin 2wd stampedessa ja hyvin tuo ainakin toistaiseksi on lumet ja loskat kestänyt.
Ei kyllä ole ihan noin hurjasti upotettu kuin videoissa.
Mistä ostit omasi?
Itelle ostin ton ihan perus ohjelmointikortin, eiköhän tolla saa noi perus säädöt tehtyy.
diezel
Kehtaako täällä äänen huudella mutta sanotaanko että Kiinankaupasta (rckaiku) jolla kattava valikoima hobbywing comboja  :angel:
Kehveli kun niiden sivut on nyt vuorostaan remontissa, en päässyt sieltä kattomaan noita vedenpitäviä malleja.
Ai siellä ois ollu kans tota mallia :roll:
eurorc.com
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 31.03.13 - klo: 19.51
Ettei nyt jää yksipuoliseksi niin laitetaan oma vastine tähän.
Ei olla koskaan kieltäydytty myymästä sinulle. Itse peruit tilauksen koska et halunut sitä ostaa, kun et saa uutta noparia jos hukutat sen veteen :) Saadaan myös kyseistä noparia seuraavassa lähetyksessä. Sitä ei vaan nyt ole varastossa koska ne eivät olleet vielä valmiita tehtaalla kun tehtiin tilaus parisen viikkoa sitten.
Emme vaihda takuuseen tuotteita mitkä ovat menneet rikki kosteudesta tai vedestä johtuen. Toivottavasti ymmärrät että vaikka kotelo olisi kuinka tiivis tahansa niin sen sisälle kondesoituu aina kosteutta lämpötila erojen takia. Emme myöskään voi olla vastuussa siitä että jos joku avaa kuoren ja laittaa sen huonosti kiinni ja tästä johtuen vettä menee sisälle. Takuu kattaa tietysti valmistus- ja materiaalivirheet ja uskoisin että meidän takuuehdot ovat yksi parhaista mitä maailmalta löytyy.
Vaihdamme aina ne harvat noparit mitkä menee rikki omasta varastosta, näin asiakas saa heti uuden tuotteen tilalle. Emme lähetä niitä ensiksi tehtaalle(jolloin odotus voi olla monta kuukautta) niinkuin hyvin moni muu kauppa toimii jos he edes käsittelevät takuutapauksia.
Vesi ja sähkö on aina semmoien yhdistelmä että jossain vaiheessa elektroniikka menee rikki, olkoon sitten suojaukset ihan sika hyviä. Tähän mennessä asiakkaamme ovat ajaneet paljonkin säätimillä lumessa ja kostealla ja ihan hyvin ne ovat kestäneet jos laitteet huoltaa hyvin aina ajon jälkeen. Kuivaaminen on kaiken a ja o. Eli vaikka takuu ei katakkaan rikkoutunutta säädintä sillä voi hyvin ajaa kuhan tiedostaa että riski on aina kuluttajalla. Uudet WP säätimet tuovat tätä iloa varmaan isomalle joukolle koska suojaukset ovat erittäin hyviä ja vähentää huollon tarvetta, mutta ei poista sitä.
Näiden uusien WP säätimien osalta tulemme niitä testaamaan reilusti kesän aikana jolloin pystymme toteamaan kuinka hyvä suojaus on ja onko aihetta laajentaa takua myös kattamaan vesivahingot.
t. Axel
diezel
Kyllä, en mä dissannut ketään, en vain halunnut sitä v1 versiota koska se on myös tehtaan mukaan roiskesuojattu kun tää uusi malli n vedenkestävä...
Kuten sanoitte viestissä, että ette takuuseen anna uutta jos se olisi kastunut ja rikki mennyt, siksi peruin kaupan, ja ette kertoneet milloin uusi kuorma olisi ollut tulossa, jos sen olisitte kertoneet ja satsi olisi tullut piakkoin olisi massit teille siirtänyt enkä jonnekkin hong kongin kulmille.
Mutta en mie teitä syytä, oudoksuin ehkä hiukan miksi asiat ei voisi toimi niin että olisitte sen palikan mulle myynyt ja ite olisin sen saanut testaukseen..
Jos se kuitenkin olisi sen takia rikki mennyt jos olisi kastunut, olisin voinut sen kiinaan ite lähettää ja tapella jos kotimaan maahantuoja ei asiaa olisi ottanut käsittelyyn.
Tehtaanhan olisi tämä korvatta, tai siis vaihdettava uuteen.
Axel, mie olisi voinut toimia tuossa testiporukassa :wink:
Tosin sillä periaatteella, että jos se menee rikki niin saan uuden takuuseen :grin:
Voisin testata tälleen keväällä loskassa jne kosteissa paikoissa noparia ja kesällä vesisateen jälkeen jossain radalla, muttei kuintenkaan mitään sukellusvene juttuja.
En ymmärrä itekkään miksi jotkun niillä autoilla ajaa umpisukkelliin, ei ne akut ainakaan niistä pidä jos muut paikat olisikin suojattu.
diezel
Kyllä enemmän tosiaan pelottaa mitä akku tykkää tuosta vedestä kuin nopari.
Uskoisin ettei pitkään kestä, ja pahimmillaan syttyy palamaan kun lataa sen :shocked:
Siinä palo sit sekä auto että mökki, ja pahimmillaan joku ihmishenki sen mukana :sad:
R/C95
Minulle tuo nopari tuli Eurorc:ltä viimeviikolla ja hieman hymyilytti nuo käyttöohjeen tekstit. Ohjeissa sanotaan, että nopari toimii jopa upotettuna veden alla. Sulkeissa on lisäyksenä, että veden alla käytettäessä täytyy muistaa kuitenkin irrottaa puhaltimen liitin  :grin: Kuka oikeasti menee upottamaan autonsa veteen tahallaan, sillä johan siitä laakeritkin huononevat ja paikat muutenkin ruostuu. Ymmärrän kyllä loska-ajot ja auton pesemisen ajojen jälkeen ja on todella hyvä, että tämä nopari ne kestää. Itsellä on jo useampi akullinen takana ja eilen melkoisessa loskassa tällä pyörittelin, mutta auto jossa tämä on kiinni on niin tiivis, että kaikki sähköt olivat ihan kuivia servoa lukuunottamatta, joka onneksi myös on vedenpitävä  :cool: Itse halusin vedenpitävän noparin varotoimeksi ja sen vuoksi että voi ajella monella kelillä ilman suojauksia, vaikkei nopari vielä kertaakaan ole veteen kosketuksissa ollutkaan. Tahallaan en mene tätä rikkomaan vedellä.
p-man
Mulla on yhden talven nyt ollut Orionin vedenpitävä combo käytössä. Se tosiaankin on veden pitävä, mutta ymmärrän jälleenmyyjien kannan takuu asioissa. Vesi ja sähkö ei kuulu yhteen ja jos noita takuusen vaihdettais ni porukkahan rakentelis niistä sukellusveneitä :)
Talvi ajoon nuo on hyviä! Ei tarvii suojailla ja ajon jälkeen voi pestä lumet ja loskat pois. Hiustenkuivaajalla lopuks huolellinen kuivaus.
CubaLibre
Hobbywingin WP SC8 säädin päästi tänään savut ulos, ei siis ollut "pölytiivis" :grin: vaikka valmistaja näin väittää. Tietääkö kukaan onko Hobbywingillä vastaavaa palvelua kuin Castlella, eli että lähetät heille sulaneen muovimöykyn postissa ja he postittavat korjatun laitteen tilalle noin 70-80 euron hintaan? Takuu ei siis enää ole voimassa.
Entä miten moottorin kunnon saisi selville, ainakin se nytkii eteenpäin kun sille syöttää pattereilla 6 voltin jännitteen kahden vaiheen välille. Yleismittarilla mitattaessa näyttää 0 ohmia vaiheiden välille, mutta niin näyttää toisen valmistajan ehjä moottorikin.
tuplaesa1
Muutaku rc-echosta uutta tilalle, eikös niitä sieltä saanut 50€ hintaan niin ei tarvi maksaa 70-80e korjauksista. ;)
Veikkaisin että jos HW:llä olisi moinen palvelu, olisin siitä joskus jossain kuullut. Taitaa olla castlen hommia vaan.
sakucee
Jonkun lainauskerran jälkeen mun HW säätökalikan yhteyspiuha on jäänyt sille tielleen ja tarvitsisin uuden. onko ideoita mistä moisen voisi joko ostaa tai mistä osista TI miehenä rakentaa?
