Kirjoittaja Aihe: Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet  (Luettu 434858 kertaa)
Poissa goos
    • RC kauppa
Vs: EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet
« Vastaus #540 : 03.03.11 - klo: 23.19 »
Osaisiko joku viisas kerota millä noista se jarrutuksen jälkeinen tuumaustauko loppuisi? Mitään ekstra säätöjä en kaipaa.
Niin ja käytössä on ollut Xerun 8.5t moottori.
Ota pakki pois, uusimmassa softassa oli joku säätö ettei mee heti pakki päälle ja toisinpäin.
Poissa Risu
« Vastaus #541 : 03.03.11 - klo: 23.21 »
Pakki on ollut poies. silti välil jää funtsii tiukan mutkan jälkee.
Poissa pande-72
« Vastaus #542 : 04.03.11 - klo: 06.47 »
Ezruneis törmänny vastaavaan jos ollu punch liian pienel
« Vastaus #543 : 04.03.11 - klo: 07.44 »
Samaa vaivaa on ollut täälläkin Xeruneissa, myös kun laittaa virrat päälle niin aina ei tapahdu mitään ennen kun pumppaa vähän aikaa kaasua. Päivitin SP v1.10_090205_MOD softan sisälle niin sen jälkeen on pelittänyt ilman ongelmia, tämä siis Xerun 1S noparilla.
Poissa Jonttula
« Vastaus #544 : 26.03.11 - klo: 18.39 »
Auttakaas tyhmää. Mulla on siis tuo ezrun 60a nopari ja siinä tuo 5.5t moottori. Ohjeiden mukaan on jotain säätöjä neutral/kaasu/jarru. En tiedä mitä teen väärin ku ekan piipin ja yhden vihreän välähdyksen jälkeen annan olla neutral kuten sanotaan, kahden välähyksen ja piipin jälkeen painan kaasun pohjaan, kolmen välähyksen ja piipin jälkeen jarrun pohjaan. Tämän jälkeen auto menee mitään tekemättä täysillä eteen tai taakse.. En oo näistä oikeen perillä.. Ja siis jää tuommoseen asetukseen että virrat päälle ja taas mennään ja kovaa! Mielestäni teen kaiken kuten ohjeissa mutta nyt en tiedä..
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #545 : 26.03.11 - klo: 20.06 »
SET pohjassa virrat päälle ja kaasu neutraalilla, paina SET, esc piippaa keran.
Laita kaasu täysille ja paina SET, esc piippaa 2 kertaa.
Laita jarru/pakki täysille ja paina SET, esc piippaa 3 kertaa, esc miettii muutaman sekunnin ja menee normaali tilaan ja on käyttövalmis.
Poissa Jonttula
« Vastaus #546 : 26.03.11 - klo: 22.11 »
Kiitos. Nyt toimii. Painoin vaan väärässä paikassa väärin.. joko ohjeet on hullut tai en osaa tulkita niitä oikein. Kuollut alue on kyllä oudon suuri. Pitää ihan tappiin painaa ennen kuin pakittaa. Kaasuakin 1/3 osa ennen kuin lähtee etiäpäin. No säädellään. Tolla kortillakin saa kaiketi jotain säätöjä aikaan.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #547 : 26.03.11 - klo: 22.19 »
Säädä vaan kuolluttaa aluetta niin pieneksi kun pystyt
Poissa Jonttula
« Vastaus #548 : 30.03.11 - klo: 14.27 »
Juu kiitos nyt sekin toimii. Onko porukalla ollut mitään ongelmia tämän noparin becin kanssa? Mulla vastaanotin sammuu välillä eikä tahdo käynnistyä ennen pientä paussia ja ohjasuservo  on todella "laiska" ja nihkeä, ei jaksa toiseen suuntaan kunnolla liikkua ollenkaa ja toiseenkin niin ja näin.. Voiko vika mahdollisesti olla tässä noparin becissä? Pitäisikö ostaa erilline ubec vai miksikäs sitä kutsuttiin. Kiitos taas vastauksista :)
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #549 : 30.03.11 - klo: 14.36 »
Kuullostais servolta, kytke servo toiseen autoon ja varmista että se on ehjä. Saako veikata että on savöx ja spektrumin radiot?
Poissa Jonttula
« Vastaus #550 : 31.03.11 - klo: 16.00 »
eipä ole. on tuollainen towerhobbien halpis digiservo ja halpis gigaradiot.. Koitin tuollaisia kideradioita ja niillä servo toimii jämäkästi ja hyvin, mutta hetken kulutta loppuu kaasun, jarrun/pakin toiminta, servo toimii siis edelleen tällöinkin. Outoa. Voiko radiot vaikuttaa servon laiskaan toimintaan? Mä oon ihan pihalla tän kans :/
Poissa pijokela
« Vastaus #551 : 31.03.11 - klo: 16.44 »
Vastaanotin antaa servolle signaalia, jonka mukaan se servo sitten kääntyy. Ennen vanhaan on ollut hyvinkin tarkkaa, että mikä radio ja servo toimii yhteen. Nykyään kaikki yleensä toimii, mutta ei ongelmien esiintyminen ole mitenkään mahdotonta. Varmaan pitää jompi kumpi koittaa vaihtaa, niin että alkaisi toimia.
Poissa Jonttula
« Vastaus #552 : 31.03.11 - klo: 23.35 »
Pistin tilaukseen toisen servon ja tuon hobbywingin ubecin. Maksoi alle kympin tuo ubec niin koitellaan sekin ja siitä käytössä tuskin haittaakaan on. Osaako joku sanoa mistä tuo voi johtua kun hetken kaasuttelee-jarrutelee niin loppuu vastaaminen kaasuun jarruun.. servo toimii edelleen ja virrat kulkee.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #553 : 01.04.11 - klo: 09.52 »
Yleensä on kyseessä ns "reciever brown out" eli vastari ei saa jostain syystä tarpeeksi jännitettä ja resetoituu, menee hetki kun se hakee nollapisteet että se voi toimia taas.
Yleisin syy että bec kyykkää on rikkinäinen servo, joka vain vie enemmän virtaa kun pitäisi. Toinen syy voi olla huonosti kolvatut johdot ja esim johtojen osuminen toisiinsa hypyn alastulossa. Toki BEC voi olla rikki mutta yleensä BECiä epäilään ensiksi syyttä.
Ongelma korjataan yleensä lisäämällä konkka vastariin jolloin pieni tiputus jännitteessä ei haittaa.
Poissa ghhgtd
« Vastaus #554 : 08.04.11 - klo: 18.32 »
Mistä sais tällä hetkellä eu alueelta halvimmalla ton Xerun 150A combon? mieluiten se 2000kv motilla oleva.
Poissa SSchevy
« Vastaus #555 : 08.04.11 - klo: 18.49 »
tuossa ainakin olisi yksi xerun 150 A 2000 kv koneella oleva kombo.
http://www.eurorc.com/product/533/hobbywing-combo-for-18-scale-car--truck-150a-2000kv
Poissa ghhgtd
« Vastaus #556 : 08.04.11 - klo: 18.51 »
Juu ton tiiän mutta uskon että sen saa jostain halvemmalla vai? siis eu alueelta.
EDIT: sit vielä että onko kukaan tilannu tätä: http://cgi.ebay.com/eZRun-60A-Brushless-ESC-Burst-380A-1-10-RC-Car-Truck-/200587574861?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2eb3f37e4d#ht_1690wt_942 et onko luotettava ja kuinka nopeesti tulee perille? spedeen ois tuo 60a ja savage fluxiin toi 150a.
« Viimeksi muokattu: 08.04.11 - klo: 19.09 kirjoittanut ghhgtd »
Poissa ajv
« Vastaus #557 : 11.04.11 - klo: 23.33 »
1. Sisäinen BEC lupaa 3A @5.75V, mutta käytännössä se kyykkää kun vähänkin hipasee rattia. Mukana tuli konkkapari, josta ei kuitenkaan ohjeissa mainittu mitään. Mihin nuo konkat on tarkoitettu? Kytkin ne vastariin + ja - välille ja nyt rattia pystyy jo vähän rauhallisesti kääntämään jos renkaat ovat ilmassa. Servona 12KG SAVÖX, joka kyllä kyykytteli edellistäkin noparia silloin tällöin. Onko tuo sisäinen BEC oikeasti noin onneton? Mitään tuulettimia ei ole vielä edes tuossa BECin perässä.
Edit: Ulkoisella (5A, 6V)BECillä toimii ihan hyvin.
Itse varmistaisin että servo on ehjä, yleensä kun servot ovat menossa rikki ne haukkaavat enemmän kuin pitäisi. Tätä teoriaa tukisi se että edellisellä ei toiminut ja enemmän virtaa puskeva BEC korjasi ongelman. En olisi yhtään yllättynyt jos BEC pirii on ihan ehjä.
Nopari on toiminut hyvin ulkoisella BECillä, mutta nyt ohimennen mittasin tuon sisäisen BECin jännitteen, niin näytti 8,33V (akun jännite 8,36V) ja resistanssi akun +-johdosta BECin +-johtoon 1,7kOhm (miinuspuoli yhdessä). Mikähän siellä mahtaa olla risana?
Yritin tuosta aikanaan ebayn myyjääkin saada vastuuseen, mutta pesi kätensä sillä, että vaikka mulla oli ollut 60A motti, niin 2S 30C 4200mAh (=126A) akku ei kuulemma ole speksien rajoissa (120A), joten takuu ei korvaa :cool:
Riihimäen PA-klubi
Poissa Bondi
« Vastaus #558 : 12.04.11 - klo: 07.40 »
Pieni kusetuksen maku ilmassa.
« Vastaus #559 : 12.04.11 - klo: 08.37 »
Aika suuri...
Eihän sillä akun kapasiteetilla ja virran luovutuksella ole mitään tekemistä takuun kanssa. Akun virranantokyky pitääkin olla mielellään reilusti enemmän kuin mitä nopari pystyy antamaan! Moottorista ja välityksistä se mitoitus pitää katsoa. Se että akku pystyy tarvittaessa antamaan enemmän virtaa kuin mitä nopari pystyy moottorille syöttämään on vain pelkkää plussaa. Jos liian naftisti mitoitettu akku niin se vaan voi turvota ja palaa pahimmassa tapauksessa, kun ei pysty luovuttamaan tarvittavaa virtaa.
Poissa _valtsu_
« Vastaus #560 : 12.04.11 - klo: 17.21 »
Mittasitko tuon jännitteen ilman kuormaa vai kuorman kanssa? Ilman kuormaa saattaa hyvinkin näyttää lähes akun jännitettä, mutta kuorman kanssa jännite putoaa lähelle nimellisarvoa.
Poissa ajv
« Vastaus #561 : 12.04.11 - klo: 19.22 »
Joo, sen siitä saa kun halvalla kiinasta tilaa :sad: Myyjä käski ottamaan yhteyttä valmistajaan, jonka takuu ilmeisesti tuon olisi korvannut. Lähetin mailia, mutta en ikinä saanut vastausta ja nyt olen jo niellyt tappioni.
Sekä - että. Kuormana mulla nyt ei ollut muuta kun vastari ja kaksi servoa, joita kääntelin samanaikaisesti mahd. nopeasti ja radion telemetrialla jännitettä loggasin. Tuolla kuormalla jännite ei kuitenkaan käytännössä heilahtanut alaspäin. Aluksi luulin, että vastarin jännitteenmittaus pielessä, mutta tarkistus yleismittarilla poisti tuon harhaluulon.
Rikki mikä rikki. Mutta akun johtoihin on jo ulkoinen BEC juotettu kiinni, joten ei menoa haittaa.
« Viimeksi muokattu: 28.04.11 - klo: 22.06 kirjoittanut ajv »
Riihimäen PA-klubi
Poissa OV
« Vastaus #562 : 12.04.11 - klo: 21.44 »
Joo nuo kiinalaiset on yksiä pkikkareita kyllä... Tai siis niin kauan kun kaikki toimii niin ei ongelmia.
Ensin venaat kamaa sellasen reilun kuukauden. Do ei tossa mitään kun ei aina niin kiirusta ole ja kun tohon on asennoitunut. Sitten kun joskus tulee kokeiltua ja huomattua, että p*ska ei toimi niin alottaa sen sähköposti per päivä kirjeen vaihdon jonkun ping pong ponin kanssa mikä ei välttämättä tiedä myymästään tuotteesta yhtään mitään.
Heität kattavan kuvauksen viasta. Tarjoaa mahdollisuutta ladata video tuubiin mistä vika näkyy (tosin varmaan kiinalaisilta sensuroita tollanen tuli nyt mieleen). Vastaus tulee tyyliin:
"Dear friend,
I'm sorry, you mean the goods already can't work? Do you receive is to be bad? Best wishes."
Tekis mieli hakta päätä seinään. Ennenkin tapellut noitten kanssa. Niillä on aika varmaan sellanen väsytys taktiikka. Niin monta kertaa muutenkin käynyt mielessä, että ei vittu jaksa, mutta jos vaan jaksaa vänkätä niin kyllä sieltä joku ratkasu tulee...
stimpson
« Vastaus #563 : 12.04.11 - klo: 21.58 »
Itse ostin Suomesta. Saa palvelua radallakin samaan hintaan.... Ja uusimmat softat tulee kysymättä.  :grin:
Tulee mieleen sanonta:"Tein itse! SÄÄSTIN!"  :roll:
« Viimeksi muokattu: 12.04.11 - klo: 22.04 kirjoittanut stimpson »
Poissa ajv
« Vastaus #564 : 12.04.11 - klo: 22.23 »
Se halpa toimimaton osa on usein se kallein osa :wink:
Joo, mulla ei hermo kestänyt alkaa tapella jonkun 80€ takia, varsinkin kun nopari vielä toimii ja ajaa asiansa. BEC-vikaa lukuunottamatta täytyy sanoa, että olen tuohon XERUNiin ollut tyytyväinen!
Riihimäen PA-klubi
Poissa OV
« Vastaus #565 : 12.04.11 - klo: 22.28 »
Noo enpä tiä olisko tähän leikkiin tullut lähdettyä edes suomi hinnoilla. Palvelusta maksaa ken maksaa. Mulla on lähes aina se periaate, että tee itse ja säätä. Se on sitten eri asia onko siinä järkeä. Nyt on vessa remppaa 4kk takana. Teen sitä joskus ja sunnuntaina aika kirjaimellisesti :). Mutta hei rahaa säästyy...
Viime kesänä ajateltiin ottaa vanha asfaltti pois ja pistää mursketta tilalle. No mitä vielä eiköhän se siitä rautakagella lähde ja peräkärryn kyytiin ja kaatikselle x ajokertoja. Tahkosin pari tuntia yhtä palasta irti. Totesin, että ei sviddu ei tule kesää. Soitin tutulle rattorimiehelle, jos tulis kokeilemaan etukauhalla. Ei tullu kesää siitäkään klick. Se soitti tutulle kaivuri kuskille siitä tulikin jo jotain kilck, mutta tuli siitä laskustakin jotain :D. En tehnyt itse... En säästänyt.
Poissa ghhgtd
« Vastaus #566 : 16.04.11 - klo: 15.09 »
nyt on pienet (todella pienet) testit otettu xerunin 150a 2000kv kombosta. Aluksi oli työkalujen puutteet takia pinioni ongelma, työkalu tuhosi ruuvin, piti putkitongeilla ottaa irti.no, sitten menin pistämään toista pinionia enkä uskaltanut niit paljon vääntää, ettei sekin olisi alkanut sylttäämään. sitten päästiin tyhjälle parkkipaikalle, tein jopa 4kiihdytystä, kunnes pinionin ruuvi lensi kuuseen. :undecided: nyt on tilattu kunnon työkalut (hudyn) ja xtra hard pinioni joten sitten testejä luvassa enemmän. Sitten vielä muutama sana ohjelmointikortista, pieni, selkeä, helppo käyttää ja todella isona plussana että voi myös yhdistää tietokoneeseen ja ohjelmoida castle link "kopion" kanssa. Tähän asti vaikuttaa todella hyvältä ostokselta.
Poissa nestori
« Vastaus #567 : 16.04.11 - klo: 15.33 »
Eips mitään löysin vastauksen.
« Viimeksi muokattu: 16.04.11 - klo: 15.41 kirjoittanut nestori »
Poissa speed
« Vastaus #568 : 19.04.11 - klo: 20.35 »
Hommasin tuollaisen 35a ezrunin, pientä häikkää tuntuisi tässä olevan.
Moottori rytkii ja pyörii vain toiseen suuntaan, koitti sitten ajaa eteen tai taakse.
Täysillä kuitenkin pyörii ihan ok.
Ennestään löytyy jo yksi samanlainen, joten ohjelmoinnit ja kalibroinnit pitäisi olla oikein.
Moottorina 9.5T ja akkuna 2s lipo.
Kannattaako tuollaista ees palauttaa hobbykingille, vai säästää varaosiksi :)
Löysin jopa videon ongelmasta
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=b2Slmbi4pxA[/youtube]
« Viimeksi muokattu: 19.04.11 - klo: 22.34 kirjoittanut speed »
Poissa whelibob
« Vastaus #569 : 20.04.11 - klo: 17.40 »
Viittitkö kertoa minkä UBEC:in hommasit. Ittelläni kanssa tarvetta halvalle ja hyvälle ubecille.
