Kirjoittaja Aihe: Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet  (Luettu 434931 kertaa)
Poissa goos
    • RC kauppa
Vs: EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet
« Vastaus #810 : 06.06.12 - klo: 21.45 »
Osaisiko joku kertoa miten pääsee muuttamaan Hobbywingin / Speed passion nopareiden asetuksia jos ei ole korttia käytettävissä? Hommasin kaverin avustuksella tuollaisen Bullistormin 120A noparin (ilmeisesti Hobbywing / SP kopio ja omannee saman softan :laugh:) eikä mukana tulleen ohjeen mukaan ohjelmointi toimi. Ihan ensimmäisenä noparissa piti asettaa kaasun asennot, no se meni oikein ja yksi akullinen tuli pihalla testailtua (tuuppi slashin originaaleista takakumeista repes liimaukset 8.5T koneella asvaltilla :evil: )
Nyt ongelmana on se että käytössä on ns. kisaohjelma eli kaasu ja jarru. Pakkia tarvittais reenaillessa, samoin jarrun + moottorijarrun asetukset ois kiva vaihtaa sekä low voltage cut offi pitäisi saada pois päältä kun nimhillä ajetaan välillä. Yritin ohjeen mukaan päästä valikossa eteenpäin mutta ainoa minkä saan aikaiseksi on tuo ensin tehtävä kaasun kalibointi eli neutraali, täyskaasu ja jarru/pakki. Kaasun kalibrointi tapahtuu pitämällä set-nappi pohjassa ja sitten virrat päälle jne, samalla tyylillä pitäisi päästä muuttamaan asetuksia. Mites sitä set-nappia pitäisi painella että pääsee vaihtamaan asetuksia valikossa?
Ei pakosti toimi hobbywingin ohjelmointikortit/boksi kun on kopio, mutta ainahan sitä voi yrittää... Heittäisin veikkauksen, että kortti on varmempi valinta.
Poissa joksa
« Vastaus #811 : 06.06.12 - klo: 21.59 »
Kiitokset vastaajille, on nuita hobbywingin korteilla ohjelmoitu joten kokeiltavahan se on. Nopari on uutena ostettu joten vakiosofta siellä pitäisi olla mutta mistäs näistä tietää... Meinas kuskilla, 7v, olla tekemistä pitää ohjukseksi muuttunut postilaatikko radalla kun bursti on oletuksen seiskalla ja terävin on 9. Ja mekaanikolla, allekirjoittanut, tekemistä pitää hermot kurissa kun postiloota sai meleko eläimellistä kyytiä :shocked:
Kun paljon tekee niin sattuu ja kun paljon sattuu
niin tottuu. Kohta ei satu enää ollenkaan!
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #812 : 06.06.12 - klo: 22.18 »
8.5t lienee ihan liian tehokas 7v kuskille, paremmin oppii ajamaan kun laittaa jonkun 17.5t tai 13.5t kiinni.
Poissa joksa
« Vastaus #813 : 06.06.12 - klo: 22.21 »
11.5T menossa huomenna paikalleen, liekkö siinä kuin paljon enemmän tenkua kuin vakio Titanissa?
Poissa tuplaesa1
« Vastaus #814 : 07.06.12 - klo: 09.40 »
Mitenkäs kun kokeilin kumpaakin softaa mitä hobbywingin sivuilta löytyy ja yhteys ei pelaa escin ja pc:n välillä?
Asensi kyllä laitteen kun tökkäs piuhan kiinni mutta softa näyttää että ei yhteyttä.
Tarkottaako tämä että mulla on kopio HW Xerun 80A esc? yksi tarra escissä on, tosi pieni ja niin kulunut ettei siitä näe mitään. Piirikortilla lukee jotain tällaista: HW 2.XXX
Edit: Hoke sanoi että akku kiinni niin toimii, testataan kohta.
« Viimeksi muokattu: 07.06.12 - klo: 10.12 kirjoittanut tuplaesa1 »
Poissa nikoprkl
  • Team Entiset Kuskit
« Vastaus #815 : 07.06.12 - klo: 18.55 »
Juu vaatii akun ja virrat päälle nopariin, että toimii.
EuroRC / TEK
Poissa LaaLaa
« Vastaus #816 : 09.06.12 - klo: 16.44 »
1: Näyttäs ainakin pikaisen googletuksen jälkeisellä kuvien selaamisella että ohjekirjan kuvasa johtojärjestys väärä. Eli moottorin perästä katsottuna liitinjärjestys on ABC kun liittimet ovat moottorin yläpuolella. Ohjekirjassa jus päinvastoin...
1. Paljon kiitoksia, pitää yrittää jostain selvittää tuo moottorin liittimien järjestys varmuudella. Melko paha moka, jos ohjekirjassa on väärä järjestys! Tuo kyllä selittäisi sensorin toimimattomuuden.
Kyllähän se niin oli, että Hobbywingin ohjeessa on VIRHE :angry
Nopari-moottori johdotuksen kuvaa kun kokemattomana apinoi orjallisesti, niin piuhat A sininen ja C oranssi menevät väärin päin.
Ja ongelma pääsee tapahtumaan XERUN-3672SD moottorin kanssa, jossa ei ole napojen abc merkintöjä ollenkaan.
Mutta nyt siis sensori toimii ja kulkee jopa vieläkin smoothimmin.
Poissa kaahari123
« Vastaus #817 : 11.06.12 - klo: 20.53 »
Pystyt tällä päivittämään nopparin firmiksen ja säätämään.
2 in 1 Professional Program Box
Toiminee myös Bullistorm 60A escissä?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #818 : 11.06.12 - klo: 21.42 »
Jaah, ainahan voi kokeilla mutta veikkaan että tällä kerjää varmasti ongelmia itselleen. Vaikka nopari näyttää melkeen samalta ja sanotaan että se on kopio, niin ei ne ikinä ole tarkkoja kopioita. Eri komponenteja, eri määrä muistia, luultavasti täysin eri softa joka saattaa reagoida samoihin signaaleihin... Mitäs käy kun boksi yrittää ohjelmoida säädintä sen sijaan että vaihdat asetusta? Taitaa olla firmis sitten puoliks sisällä ja mykkä nopari.
Eiköhän jätetä tämä threadi Hobbywingin tuotteille, eikä spekuloida mikä saattaisi ehkä toimia kopion kanssa.
Poissa varg
« Vastaus #819 : 11.06.12 - klo: 22.05 »
2 in 1 Professional Program Box sain Speed Passion ver 2.0 nopparin kuntoon.
Käytin tietenkin Speed passion omaa firmistä.
E-Revo Brushless-Edition 1/8 4WD  Mamba Monster, RC10 T2 (-95) 1/10 2WD, Summit 1/16 4WD, Stampede 1/10 4WD, Savage Flux HP 1/8 4WD, Sparta, D8S 1/8 4WD
Poissa Jukis
« Vastaus #820 : 11.06.12 - klo: 23.21 »
Speed passionin tietyt mallit ovat Hobbywingin tekemiä. Bullistormit yms taas ovat kopiotehtaalla tehtyjä.
Speed passioniin sopii ihan Hobbywingin softatkin(hobbywingin edustaja on tämän varmentanut). Kopioissa taas voi olla mitä sattuu niin tosiaan firmwaren päivitystä yrittämällä voi saada täysin toimimattomaksi sen kopionoparin.
Poissa Grasshopper
« Vastaus #821 : 12.06.12 - klo: 21.22 »
Kyllä pinkki Bullistorm ottaa tommoisesta boksista sekä Hobbywingin että SP:n ohjelmat, ihan omakohtaisten kokemusten perusteella. Sinällään tuo kopio-Xerun ei ole mikään laadukas laite (nimimerkillä savua nousi 20-30 akun jälkeen) joten ehkä sulovileenien  kannattaisi sen sijaan harkita esim. Xerun 60a:n hankkimista kun sen saa maailmalta ja jopa Suomesta tosi halvalla.
Yokomo - Kyosho - Hobbywing - Intellect - Sanwa - Kawada
Poissa Joooti
« Vastaus #822 : 16.06.12 - klo: 13.38 »
Hei vaan kaikki! Mulla on kalibrointi ongelma. Laitteet on 8.5t speedpassion moottori, melkein uusi hobbywing xerun 150a säädin ja vastaanotin sekä lähetin on kumpikin 2,4ghz hobao hyper9e:n oma, autokin on siis tuo hyper.
Olen siis ekaa kertaa saanut käsiini 2,4ghz yhteydet eli en ole varma edes toimintaperiaatteista, mut ongelma on se, että kalibrointi ei lähde kulkemaan vaikka teen ohjeiden mukaan. Mulla on kolme kanavainen vastaanotin, mihin niistä kolmesta paikasta noparin piuha tulee liittää? neljäs paikka on luultavasti servolle, siinä on B-kirjain kun muissa on 1,2 ja 3 numerot. Joku väitti että servon piuha tulee toisinpäin kun säätimen piuha eli kun on musta, punanen ja valkonen johto niin ikäänkuin päittäin. Kalibrointi ei siis lähde kun alkuun sillälailla että kun vapautan kalibrointinapin ekaa kertaa ja punaisen valon vilkkuminen jatkuu ja sit kun yritän aloittaa kaasuvipu neutraaliasennossa painamalla kerran nappia niin sen pitäis vilkahtaa vihreenä kerran, mut ei tee mitään, on pimeänä. Mut sitten jos käännän säätimeltä tulevan piuhan toisinpäin niin kalibrointi näyttää onnistuvan kaikki kolme vaihetta mut kuitenkin kun laitan virrat taas hetken odoteltua päälle niin auto ei tottele mitään radiokäskyjä. Ja outoa on myös se että ohjaukseen ei ole mitään yhteyttä?? eturenkaat on toiseen suuntaan linkussa kokoajan eivätkä reagoi rattia kääntämällä ollenkaan.
Aika sekavaa, mutta osaisko joku lähteä neuvomaan, mistä alkaa purkamaan tätä sekasotkua ja onko mulla piuhat ihan päin metsiä.
HOBAO HYPER M8e, HSP drifter, KYOSHO optima,
Panda stadium truck vm.1992:) Mini-Z, 1/18 buggy, Hong Nor s10 sc, Traxxas Stampede, Tamiya,
Poissa Joooti
« Vastaus #823 : 16.06.12 - klo: 13.56 »
"onko mulla piuhat ihan päin metsiä."
Siis päässä vai vastaanottimessa vai sekäettä :tongue:
Poissa _valtsu_
« Vastaus #824 : 16.06.12 - klo: 16.04 »
Onko radio paritettu vastarin kanssa? Lukaiseppa radion ohjekirja.
Vastareissa kanava 1 (ch1) on ohjaus ja kanava 2 (ch2) on kaasu/jarru.
Poissa patikka
« Vastaus #825 : 16.06.12 - klo: 16.16 »
mulla ihan sama ongelma jootin kanssa. eli mitä pitää tehä? yritin kyllä ohjeiden mukaan mut ei vaan tapahu mitään. koitin viel vastarist vaihtaa paikkoja päittään niin sit rupes kaasu toimimaan ratista, mut pakki taasen ei. ohjain on kyllä paritettu vastarin kanssa ku tolla ajeltu jo jonkun aikaa mutta nyt tuli uus combo.
Poissa Joooti
« Vastaus #826 : 16.06.12 - klo: 16.41 »
Kiitos, pitää kattoa tuliko mukana radiota koskevaa vihkosta.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #827 : 16.06.12 - klo: 17.39 »
On myös hyvä olla tietoinen ettei 150A säädin ole tarkoitettu 2S akuille. Vaan suositellaan 4-6S että se toimisi optimaallisesti. Pohdin vaan kun oli puhe 8.5t SP:n moottorista.
Poissa Jukis
« Vastaus #828 : 16.06.12 - klo: 20.30 »
Ensinnäkin ne vastariin tulevat piuhat tulevat samoinpäin kaikki, Joootia on vedätetty. Musta piuha ulkoreunaa kohti siinä vastarissa. 1 kanavaan ohjausservo ja 2 kanavaan nopari.
Joooti sanoit että sait kalibroitua mutta seuraavalla kerralla ei totellut kuitenkaan mitään, todennäköisesti siinä vaiheessa tuli vastarille virrat mutta ei signaalia radiolta eli se nopari vain kalibroi 0 asennon kaikkiin. Parita vastari radioon ja kalibroi uudestaan.
Kun hw xerun 150A nopari on saatu kalibroitua ja on ns. normikäytössä; radio pitää olla päällä kun laittaa noparille virrat, jostakin kumman syystä. Jos laittaa ensiksi virrat noparille ja sitten vasta radion päälle niin säädin toimii väärinpäin. En tiedä toimiiko eri tavalla muiden kuin futaban radioiden kanssa.
Poissa Joooti
« Vastaus #829 : 16.06.12 - klo: 22.01 »
Joo tuon tiedänkin jo että lähetin ensin päälle ja sitten vasta auto. Nyt löysin ainakin servolle oikean paikan ja ohjaus toimii, ja sain myös kalibroinnin tehdyksi, MUTTA kaasu/jarru ei toimi vieläkään. Kun laittaa virrat päälle niin kuuluu kaksi piippausta välittömästi (ei yhtään viivettä, johon olen tottunut), joka kaiketi tarkoittaa säätimen aktivoitumista käyttöön? Ensimmäiset kaasun ja jarrun hipelöinnit liikuttaa moottoria vaikeasti, nykimällä ja ihan hiljaa, jaksaa muutaman sekunnin, mutta sitten ei enää mitään edes käännykkään. Taitaa muuten syttyä palamaan punanen valo vastariin ja säätimeen, eli ilmottaako jostain vikatilasta? säädin ei varmaan ole viallinen, mutta voisko olla vastaanotin? Tai mitä nyt saatte selvää?
Poissa Joooti
« Vastaus #830 : 16.06.12 - klo: 22.03 »
Niin ja kun kaasuttaa niin eturenkaat kääntyy nykien vasemmalle samalla, eli vaikuttaa kaasuttaminen ohjaukseen :undecided:
Poissa ajv
« Vastaus #831 : 16.06.12 - klo: 22.12 »
Mulla joskus samanlainen ongelma: kun kaasutti nopeasti, niin myös renkaat saattoivat kääntyä. Kun avasin noparin, niin vastarille menevä nollajohto (musta) oli irti. Eli sähkömiehen kielellä becin plus-jännite, kuten myös signaalin jännite kelluivat ja tällöinhän vaikka systeemi sattuisi toimimaan, on se äärimmäisen herkkä kaikille häiriöille. Eli tarkasta piuhat vielä kerran.
« Viimeksi muokattu: 16.06.12 - klo: 22.18 kirjoittanut ajv »
Riihimäen PA-klubi
Poissa Joooti
« Vastaus #832 : 16.06.12 - klo: 22.28 »
Mikä se on missä on ohut punanen ja musta johto, siis akkupiuhoihin liitettynä, musta mustaan ja punanen...ja ne liittyy jst liittimeen, pitäiskö se kytkeä johonkin ja mikä ihme se on? Sensoripiuhahan kytketään säätimeen ja toinen pää moottoriin, mut tää johtopari lähtee tulemaan akkujohtojen liitinpäistä.
« Viimeksi muokattu: 16.06.12 - klo: 22.56 kirjoittanut Joooti »
Poissa Joooti
« Vastaus #833 : 16.06.12 - klo: 23.00 »
Siinä pikaisesti otettuja kuvia koko "ongelmasta", onko siinä mitään oikein? :afro:
Poissa Jukis
« Vastaus #834 : 16.06.12 - klo: 23.13 »
Äkkiseltään näyttäis että sulla on rinnakkain kytkettynä nuo akut, eli 2S. tuon säätimen BEC ei toimi kunnolla alle 4S kuten goos jo ilmaisi. Tuo piuha joka lähtee sieltä virtapiuhoista on tarkoitettu laitettavaksi suoraan vastarille jos käyttää 2S, ja on 8.4V kestävä vastari ja servo. Oletko kenties ostanut tuon säätimen käytettynä?
Poissa Joooti
« Vastaus #835 : 16.06.12 - klo: 23.45 »
Kyllä on rinnakkain kytkettynä. Säätimen ostin käytettynä, myyjän mukaan käytetty vain alle tunti, eli kokeiltu ja aika käyttämättömältä ulkoapäin katsellessa vaikuttaakin. Tarkotatko että nyt kun mulla on kaksi 2s lipoa rinnakkain kytketty niin mun pitäis kytkeä se akkujohdoilta tuleva piuha vastariin? Luulen, että autoa on ajettu aikaisemmin juuri tupla 2s akuilla koska alkuperäisessä speedpassion säätimessä (jonka auton myyjä sanoi olevan rikki, ja siksi hommasin tuon xerun säätimen)on samanlainen rinnakkaiskytky ja autossa oli kaksi akkua paikallaan. Niin no jokatapauksessa olen aika hukassa.
Poissa Jukis
« Vastaus #836 : 16.06.12 - klo: 23.53 »
En tarkoita että kytkisit. Sulla on näköjään hobaon h102 servo eli futaba s3305 joka ei ole High voltage servo. Se ei kestä 8.4V. Hommaa erillinen UBEC siihen ja kytke se ubec siihen sen piuhan ja vastarin väliin.
Mieluiten kuitenkin heivaisit tuon speed passionin moottorin pois ja ostat siihen 4S sopivan moottorin ja laitat ne akut sarjaan+tietenkin ostat lisää 4S akkuja. patterikasissa on melko nihkeät tehot 2S setupilla.
Poissa Joooti
« Vastaus #837 : 17.06.12 - klo: 00.09 »
Jos tuo servo ei kestä 8.4V ja mulla on 2kertaa 2s lipot ja se tekee 14.8V, tarkoittako se että servon sietokyky ylittyy 6.4voltilla? Kuitenkin ohjaus toimii ihan hyvin(?). Mikäs tuo UBEC on  :tongue:? Tulisko se niinkun servosta vastarille tulevan johdon ja vastarin väliin jotenkin? Tuo mystinen piuha joka tulee akkujohdoilta niin sitäkö tarvitaan vain jos ajetaan YHDELLÄ 2s lipolla? tuosta mun moottorista niin onko se liian pieni ,siis 4s akulle ja oikeastaan koko auton kokoon nähden? Kaupan mukana tuli toinenkin moottori josta aion laittaa kuvan kohta.
Poissa Joooti
« Vastaus #838 : 17.06.12 - klo: 00.21 »
Tuommoinen tuli mukana, vähän pitempi kannuinen ja näyttäis olevan sensoriton (autossa oleva säädin on sensorillinen), merkistä ei näytä olevan mitään vihjeitä :huh: KV:1965
Voisko tämä toimia 4s paremmin?
Poissa Jukis
« Vastaus #839 : 17.06.12 - klo: 00.49 »
Siis kuvien ja sun juttujen perusteella sulla on nyt 2S käytössä eli 7.4V(8.4V täydessä latauksessa). Rinnakkain kytketyt akut lisäävät vain kapasiteettia eli sulla on 8400mah 7.4V akut siinä nyt. Jos kytket ne akut sarjaan saat siitä 14.8V 4200mah.
Se 1965kv moottori on juurikin 4S-5S tarkoitettu.
bec itsessään on siis piiri joka alentaa jännitteen sopivalle tasolle(tai nostaa joissakin tapauksissa), tarkoitin että joudut ehkä hommaamaan semmoisen ulkoisen palikan joka ohittaa säätimen, joten siis saat suoraan akulta ubecin kautta virran sun vastarille ja servolle. Tuota et kyllä tarvitse jos saat 4S toimimaan.
