Kirjoittaja Aihe: Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet  (Luettu 434246 kertaa)
Poissa goos
    • RC kauppa
Vs: Hobbywing EZRUN ja XERUN nopeudensäätimet
« Vastaus #960 : 21.07.12 - klo: 23.16 »
Onko sinulla virrat noparissa akusta kun yritit yhdistää?
Tottahan  toki, kaikki i*ioottivaihtoehdot on jo käyty läpi. :D
Ja johto oikeinpäin, noh se on kans sit varmaan katsottu. Ohjelmointiboksin softan pitää olla uusin mikä ei ole Hobbywing V3:lle tarkoitettu.
Poissa JussiE
« Vastaus #961 : 22.07.12 - klo: 00.12 »
Johdon oon kokeillut varoiks molemmin päin, mut boxi ei herää edes jos johto on väärinpäin. Mistä tiedän mikä on uusin softa ei V3-versiolle?
Poissa Jarpeli
« Vastaus #962 : 22.07.12 - klo: 00.43 »
Kun olet ladannut HW ohjelman tietokoneellesi ja ohjelmointikortti on kiinni usb johdolla. Valitset ohjelmasta Device->Lcd program box-> ja katsot kohtaan "upgrade version" oikean softan.
Softan selitykset ovat oikeassa reunassa.
-Näin muistelisin homman toimivan. Veikkaisin että vika on tuossa väärässä softassa sillä oletuksena se taitaa pistää tuon uusimman eli V3 softan sisään
Poissa JussiE
« Vastaus #963 : 22.07.12 - klo: 01.20 »
Mutta voiko softa olla uusin 3.1-versio koneella? Olen koittanut molempia siitä löytyviä program boxin softaversioita...
Poissa Jarpeli
« Vastaus #964 : 22.07.12 - klo: 01.34 »
Ainakin extreme stockin tuolla V3.1 PC versiolla pystyi pitämään kuosiin. Nyt ehkä hieman aliarviointia mutta olihan noparin liitin oikeassa ohjelmointinkortin liitinpaikassa?
Koitappa vielä säätää PC:llä noparia. Eli usb piuha ja noparin piuha molemmat kiinni ja HW ohjelma käyntiin.
« Vastaus #965 : 22.07.12 - klo: 09.10 »
Mitäkähän välityksiä pitää käyttää traxxas slashissa jotta kone ei kuumu koko ajan?
Combo siis tämä
http://fi.eurorc.com/product/1606/hobbywing-ezrun-60a-55t-brushless-combo-b4
Moottori kuumui tuolla setillä ja slashin vakiovälityksillä 19/90 aika pirun kuumaksi, no vaihdoin tämän moottorin.
http://fi.eurorc.com/product/482/hobbywing-xerun-sensored-85t
Ongelmat ei hävinneet, vain nopeutui moottorin kuumeneminen.
Mitkä välitykset teillä on käytössä sähköautoissa??
Pitääkö tässä nyt kele laittaa pienempää pääratasta ja isompaa pinionia vai miten tämän moottorin kuumenemisen saisi ratkaistua.
Nuo ajot tapahtui hiekkamontulla laparenkailla, oisko sillä osuutta asiaan?
Pitäisikö kokeilla vielä tuota 5.5t moottoria tehdas asetuksilla vai tätä 8.5t moottoria?
Onko noille moottoreille olemassa jossain välitys-suhteet joita pitäisi käyttää??
Onko jollakulla muulla tätä comboa käytössä ja missä autossa?
Olisi kiva tietää onko mulla vaan se setti joka käy kuumana kuin hellan koukku?
Nopeudensäädin tosin ei käy kuumana, kone on joka sen ongelman aiheuttaa.
Välitykset on varmaan nyt mitä tarvitsen saada oikeaksi.
Joten antakaan hyviä neuvoja eksyneelle.
Onko liian tiheätkin välitykset eli vaikka 17/90 sellainen jolla koneen saa liian kuumaksi liian nopeasti?
Pitäiskö pidentää välitystä??
Tuntuu jotta alkaa mennä jo sekaisin kun kaikkea kokeillut ja tuntuntuu jotta mikään ei auta.....
APUWA huutaa james potkukelkka nytten....
Apuva
Poissa polle
« Vastaus #966 : 22.07.12 - klo: 10.00 »
Kokeile laittaa tuuletin ja jäähdytys-siili mottiin. Noin mä sain lämpöongelman pois. Rullaako auto hyvin maassa, jos moottori ei ole paikallaan? Mulla on toi Ezrun 60A ja 8.5 motti slashissa
« Vastaus #967 : 22.07.12 - klo: 10.06 »
Mitkä välitykset sulla on?
Vaikuttaako se kuin paljon voimansiirtoon jos mun slashissa on nyt lukkoperä?
Tuikkasin 15000 öljyt diffiin?
Kyllä se ilman konetta rullaa ihan hyvin..
Poissa polle
« Vastaus #968 : 22.07.12 - klo: 10.09 »
Mulla 19/90, toimii hyvin tuulettimilla.
« Vastaus #969 : 22.07.12 - klo: 10.13 »
Kiitos tiedosta, pitänee kokeilla tuota kikkaa..
Mulla on alumiininen vaihdelaatikko, senkin pitäisi lämpöä jonkin verran poistaa...
Poissa JussiE
« Vastaus #970 : 22.07.12 - klo: 12.49 »
Eipä tuokaan ole aiemmin onnistunut, mutta nyt näkyi tulevan päivitys tuohon PC-ohjelmaan, niin täytyypi kokeilla uusiksi.
« Vastaus #971 : 22.07.12 - klo: 13.02 »
Mitkä arvot sulla on noparissa?
Laitatko tulemaan, niin  kokeilen omassa..
Poissa JussiE
« Vastaus #972 : 22.07.12 - klo: 17.26 »
Eipä tuokaan auttanut, nyt tämän uusimman PC-softan myötä tuli sentään nuo infot että mikä boxin softa on millekkin esc-versiolle. Nyt siis ainakin oikea versio boxissa. Mutta silti en saa sillä yhteyttä esciin, en stand alonena enkä pc:n kautta. Liitin on kiinni oikeassa paikassa kyllä, mikään ei tunnu auttavan.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #973 : 22.07.12 - klo: 18.00 »
Tässä vaiheessa varmaan paras ottaa videoo/kuvaa mitä teet alusta loppuun tai kuvailla asiat tarkasti.
Poissa JussiE
« Vastaus #974 : 22.07.12 - klo: 19.29 »
Teen juuri kuten ohjekirja pyytää. Eli akut irti (tai virtanapista virta pois, molempia kokeiltu) -> Piuha irti vastaanottimesta ja kiinni program boxiin (oikea piuha kyllä, oikeaan reikään kyllä ja oikein päin kyllä) -> virrat päälle/akku kiinni. Program box herää ja kertoo softaversionsa, mutta mitään ei tapahdu. Homma jää tähän, tai jos painaa jotain nappia boxista, niin näytölle tulee teksti "connecting esc" ja sitten homma jää tähän. Olisiko boxissa vikaa?
Poissa Diese-listi
« Vastaus #975 : 22.07.12 - klo: 19.35 »
Tuossa ainakin yks kohta hämää... Eli laitatko eka virrat päälle ja sitte vasta akun kiinni??
Poissa polle
« Vastaus #976 : 23.07.12 - klo: 09.07 »
Ennakko 15, Punch 6 ja 2s LiPo
Poissa pande-72
« Vastaus #977 : 23.07.12 - klo: 09.36 »
Ohjelmointiboxi kuuluu kytkeä omalla johdolla noparin tuulettimen johdon paikkaan,ei vastarille menevään johtoon!!! Ks. noparin käyttöohje.
« Vastaus #978 : 23.07.12 - klo: 09.58 »
tattista... :azn:
Poissa polle
« Vastaus #979 : 23.07.12 - klo: 10.16 »
Onko sulla 2s vai 3s LiPo?
« Vastaus #980 : 23.07.12 - klo: 10.23 »
2s
Poissa JussiE
« Vastaus #981 : 23.07.12 - klo: 10.58 »
Kiitos! Tämä korjasi ongelman, olen tähän saakka lukenut vain program boxin manuskaa ja se käskee nimenomaan ottamaan vastarin johdon irti.
Kiitokset avusta!
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #982 : 23.07.12 - klo: 11.09 »
Mulla on ultima sc:ssä 82/20 välit tuolle 8.5T moottorille. Noparissa 0 ennakot, punchi 3. 2S akulla ja laparenkailla moottorin ja moottorilevyn saa niin kuumaksi että ei kärsi pitää sormea kiinni ja nopari pysyy viileänä. pienempää pinjonia pitäsi vaan vaihtaa lapakumien seuraksi.
« Vastaus #983 : 23.07.12 - klo: 11.41 »
Aha, kiitoksia tästä vinkistä.
Onko nuo lapakumit jotka moottorin saa nopeasti kuumaksi?
Jotkun puhuu jotta saa, osa taas sanoo jotta ei.
Itellä kans mutua jotta se lapakumi ja hiekka saa motin aika kuumaksi ja äkkiä..
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #984 : 23.07.12 - klo: 12.27 »
Laparenkaat nostaa vastusta reilusti joka nostaa moottorin kuormitusta. Kun kuormitus nousee pitää välitystä lyhentää että moottori jaksaa vääntää.
Poissa Jarpeli
« Vastaus #985 : 23.07.12 - klo: 16.52 »
 Mitenkäs ajeleeko kukaan 60A säätimellä nelkkua. Hieman pisti houkuttamaan toi uusi Team C, mutta ei malttaisi ostaa taas uutta säädintä. Moottorina tuo 8.5nen taitaa auttamattakin olla hieman laiska.
Onkos noissa virta takasin kytkentää jotta nopari osaisi rajoittaa edes hieman piikki virtaa vai toimiiko virtasuojana pelkästään lämpösuoja.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #986 : 23.07.12 - klo: 16.54 »
Kyllä 60A:lla voi ajaa nelkkua, ei oo tosin mitenkään suositeltua. Vaatii sen että tiedät tasan tarkkaan mitä teet ja et vedä liian pitkiä vetoja.
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #987 : 23.07.12 - klo: 18.06 »
Jos saat kokonaisvälitys suhteen 15 paikkeille niin kestää hyvin vetää 60A säädin 1:10 SC nelkulla tolla 5.5T koneella
Poissa ajv
« Vastaus #988 : 23.07.12 - klo: 20.36 »
Ei nuo noparit (siis ihan yleisesti, ei pelkästään hw:n noparit) tiedä moottorille menevästä virrasta mitään, sen takia sähköt täytyykin mitoittaa siten, että nopari ja akku varmasti kestävät sen minkä moottori ottaa.
Riihimäen PA-klubi
Poissa Soo
« Vastaus #989 : 23.07.12 - klo: 21.08 »
Yleensä en näihin jaksa puuttua, mutta nyt tuli niin väärää tietoa, että pakko korjailla.
Yleensä arvokkaammista ja tietsikalla säädettävistä nopareista kyllä löytyy maksimivirran rajoitus.
Löytyy varmaan noistakin nopareista, mutta jollain muulla nimellä tai suoraan firmwaressa?  Axel varmaan tietää.
Esim Tekinissä ja CS:ssä löytyy nimellä current limiter.
« Viimeksi muokattu: 23.07.12 - klo: 21.17 kirjoittanut Soo »
