1/4 rc-rallicross
Aloittaja pkr, 31.08.09 - klo: 20.14
JariV
Joo, on niitä nelikkoina ainakin 2-3 eri valmistajalla. Mutta kun väänön puute ei oo ongelma tässä tapauksessa niin en harkitse nelaria nyt. 2T on mun mielestä tässä kohtaa itelleni oikea ratkaisu. Kaipa sen etenemisestä sitten jossain täytyy kirjoittaa. Ehkäpä jatkan omaa polkuani. Se tosin pitäis jo nyt erottaa kahteen eri osaaan.
Heuli?
Just joo.
Torpeedo
JariV:n uusia projekteja jään innolla odottamaan. Jotenkin vain jäi mieleen se... mikäs extreme baja se nyt sitten olikaan, josta en kuitenkaan nähnyt ikinä videota, jota olen jäänyt kaipaamaan!!!  :tongue:
Peku
On siitä videokuvaa. JariV, mistäs se nyt sitten löytyikään? Veti kyllä sanattomaksi. Sorry OT...
JariV
#393
Oon laittanu videot nettiin silloin kaikkien nähtäväks. Tässä se viimesin:
http://www.youtube.com/watch?v=Q47f5S1dOEQ
http://rc10.fi/index.php?topic=23669.msg435587#msg435587
Just joo.
timberjack
No enpä ole moista vielä nähnyt :shocked:
Onpa mahtavan hieno työnäyte osaamisesta  :cool:
Ei voi muuta kuin kehua... :smiley:
hekekorte
#395
ot
JariV
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=83099&osCsid=c50d61035f3abdda0bca23fba09526cd
Tossa yks. Tsekeistä on tullu myös uus mottivalmistaja jonka moottori oli aika lupaava, mutten nyt muista nimeä.
Just joo.
Maxximo
Koiranputki
Onko kellään laittaa kuvaa vanhasta FG:n rata raaserista joka on rungoltaan modattu
rallycross kuosiin. Taitaa mennä tuo LS-5 crossarin aihioksi.
R O M P T O R I L L E   tästä
rokrok
Lainaus käyttäjältä: Koiranputki - 03.05.10 - klo: 19.41
Tälläisen minäkin haluaisin nähdä, jos joku on sellaisesta rakennellut.
Minunhan on väännetty SVM Columbia mk5 rata-autosta ja sehän ei ole samanlainen FG:N kanssa ,kuin kaiketi moottoriltaan.
41287710
Laitoin FG monsteriin maguran hydrayliset levyjarrut.
-Mitä nestettä kenties noissa käytetään?
-Tarviiko ns jarrusylinteri kuin paljon voimaa servolta että jarrut saadaan tehokkaaksi?
-ilmailin jarrut tuossa ihan jarrunesteellä ja mielestäni todella heikko tehoisesti toimi. Eli onko jarruneste liian paksua noin pieniin komponentteihin?
-kiitos vinkeistä-
kimantero
tietääkseni niihin ei sais käyttää 1:1 auton jarrunesteitä..itse ostin fg:n omat jarru nesteet makso 16,40€ hobbyllä...ja purkissa lukee "Attention! Do not use brake fluid from the ar industry" viissaammat kertikoon lisää. :tongue:
Pööki
Citroenin hydrauliikka öljy on toimiva ratkaisu ja paljon halvempi. Taitaa olla tuo FG:n pikkupullossa myymä litku ihan samaa kamaa.
Dummvee
Tuota en itse vielä ole kokeilut (HUPS!).
Omasta tallista löytyi XM vielä jokunen vuosi sitten, ja tuolloin ainakin maahantuojan purkissa hankittu hydrauliikkaöljy oli suht hinnakasta. Sen verran tiedän kuitenkin, mitä eräiden "sitruunistien" kanssa olen kuulumisia vaihtanut, että tuo nykyinen tökötti ei aiheuta korroosiota, eikä ole syövyttävää, kuten 80-luvun alkuun asti käytetty, joka söi liittimet ja rikkoi letkut auton seisoessa. Kannattaa kysyä Motonetista tai Biltemasta tuota tavaraa purkissa, jos aiot käyttää, Citikka kun nykyisin Veholla ja tuo "alkuperäistökötti" voi olla aika mielenkiintoisesti hinnoiteltua, niin se kyllä oli vanhallakin organisaatiolla.
Tai, kuten eräät käyttäneet hyvällä menestyksellä, niin tavallinen rypsiöljy toimii ihan hyvin. Itse en vielä ole kokeillut, Magurat on yhdessä offissa ja vakiotököttiä olen käyttänyt, rata-Evossa taas jarruissa ( Collari ) olen alkuperäiset tökötit lykännyt sisälle, mutta varmuudeksi aina kumihanskat kädessä.
Toivon mukaan tämän kesän aikana itsekin viisaampi, toimiiko tuo "niksipirkka-öljy" ihan ok, ettei tarvitse noita kalliita alkuperäismömmöjä laittaa. Tosiaan, tuo teksti löytyy pullon kyljestä, minkä kimantero mainitsi " Hydraulic oil for all hydr. FG disc brakes. Attention! Do not use brake fluid from the car industry."
Vakion väri omenamehun kellertävä, eli jotain öljyä tuo on ja viskositeetti pullon läpi katsottuna kuin aseöljyllä. Kun vertaa Sitikan alkuperäisöljyä, niin väri eri, sitruunalla joku ihme punertava sävy, mutta viskositeetti tuntuu olevan sama.
Kannattaa siis kokeilla, mutta tosiaan, kuten jo sanoin, ainakin itsellä 1:1 auton omistamisen jälkeen "alkuperäispurnukat" jääneet korjaamon hyllyyn, hinnoittelu lähes samaa luokkaa, kuin FG:n alkuperäisellä tökötillä.
FGCLUB.NET kantamuumi / www.raisionua.fi.
Miksi vääntää foorumilla urpojen kanssa aidanseipäistä, kun voi ajaa ulkona?
JariV
Savapude kävi eilen kääntymässä auton kanssa mun luona. Otettiin videota ja mitattiin tutkalla Ekkerin nopeuksia. Tästäkin on hauska juttu kerrottavana. Lisää juttua myöhemmin  :grin:
Just joo.
Pööki
Lainaus käyttäjältä: Dummvee - 06.05.10 - klo: 22.42
Motonetistä saa litran putelin samaan hintaan kuin tuon pikkuruisen FG:n pullon. Ainakin itsellä (tällainen käsi kun olen) tuota öljyä meni aika lailla ennenkuin jarrut sain kunnolla ilmattua. Eli ei muuta kuin Motonetin kautta!
JariV
#406
http://www.youtube.com/watch?v=0zI4rJxUcyE
http://www.youtube.com/watch?v=3A4qWQbqazE
http://www.youtube.com/watch?v=qGerjXYGmy4
http://www.youtube.com/watch?v=C3Iv7bdqHuc
Saipahan Ekkeri taas siipeensä, isoin kämmi tuli mun ohjastamana ja toinen takaiskari romuks. Tosin sitä ennen savapude ite kyllä hajotti toisen etutukivarren jonka takia jouduttiin piipahtamaan varaosaostoksilla Hobbylinnassa.
Oltiin tossa kentällä ajamassa kun siviiliautosta nousi virkapukuinen konstaapeli ja oli kiinnostunu että paljonko Ekkeri kulkee. Sanottiin sille et "no sullahan se tutka on, mitataan?". Konsta oli innoissaan ja sit tutkailtiin ja mittailtiin. Loppupeleissä saatiin Ekkerin huipuiks 73km/h. Melko hyvin pitkään palvelleelta 26cc vakkarikoneelta viriputkella ja vakiovälityksillä. Muutenkin kuten videoista näkyy niin skeida ei oikeen tykkää olla Ekkerin takarenkaiden alla vaan sillä on aina kiire pois sieltä  :grin: :grin:
Just joo.
quumies
Onkohan kyseessä lisääntynyt pituus, paino vai ihan vain ajotaito kun oma baja tuntuu paljon rauhattomammalta.
hekekorte
#408
ot
TheArska
Mahtavan näköistä menoa noilla videoilla, kuin olisi f-ryhmäläisen menoa katsonut.  :wink:
jesi
Joo, todella mageesti käyttäytyy pirssi ja perkaakin vielä :)
Nostan vieläkin hattua sinnepäin!
Micco
Onko ekkerissä lukko vai avoinperä? Meinaan vaan ku omaan takapotku FS.sään kokosin perän lukkoon, ja on melko hankala hallita asfaltillakin, vai onko liikaa tehoa :grin:. En ole koittanu vielä ilman lukkoa ajaa, ku auto tuli mulle projektina ja kasasin perän lukkoon saman tien, ku epäilin ettei etene ilman mihinkään.
Antti M
Tais savapuden escortti olla lahen classic car motor show:ssa?
Räps!
JariV
Mun Baja alko muuttumaan Eskortiks:
38cc sovitettu paikalleen ja kaikki muutokset tehty. Ensimmäinen putki tolle koneelle mutkautettu. Tästä jatketaan.
Just joo.
kimantero
Tääläki ois yks ekkeri projekti menossa. Joitain osia pitäävielä odotella ja koppa maalata.
ja tuolla on lisää projekti kuvia.
http://picasaweb.google.com/kimantero26/RcAuto#
-rcmh-
Hienon näköistä menoa tuolla eskon kopalla.
savapude
Lainaus käyttäjältä: Antti M - 08.05.10 - klo: 18.17
Siellähän se sai lepäillä viikonlopun. Sai nimittäin 1/4 edes pikkuisen lisää julkisuutta. Ainakin jos kiinnostuneista ("renkaan potkijoista"),jos vaikka 1% saisi kipinän värkätä itselleen laitteen, lisääntyisi harrastajien määrä reilusti. Hetken itse sivusta seurasin ihmisten reaktioita, isot miehet muuttui hetkessä pikkupojaksi, nenät kiinni lasissa tutkimassa mitä laite on sisälleen piilottanut. Kumminkin monella on jossain vaiheessa jonkinlainen kontakti escortiin ja kaipa 1/4 on niin hellyyttävän kokoinen, mutta silti uskottavan kokoinen. Ei se pikku lelu.
Hyvä Jari arvasin että escortin ulkoiluttaminen aiheuttaa toimintaa talliin, hyvältä putki näytti ja mahtui pitkä putki hienosti kopan sisään. Seuraavalla ulkoiluttamiskerralla toivottavasti olisi ainakin kolme eskoa viivalla. Sitä odotellessa... Lähtee nimittäin musta esko ajoon.
kimantero hyvältä näyttää. Mahtui hyvin kopan sisään.
quumies
VEIKAAN ETTEI SE AINAKAAN AJOTAIDOSTA OLE KIINNI, kaiken ole aina särkenyt. Ainahan pituus ja paino rauhoittaa. Miten se nyt menikään, paino on voimaa - ylipaino on ylivoimaa...
OCM Kaos DT-19T, savage x SS(peltilehmä),HPI Baja 5B/5T, Tamiya mini cooper ja mini kopteri
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: savapude - 09.05.10 - klo: 20.43
Paino rauhoittaa aika paljonkin, sen olen huomannut tossa KM bajassa, siinähän on lähes kaikki palikat alumiinia ja painoakin on reilusti enemmän kuin vakiossa.
kimantero
ei menny ihan nappiin tuo mun maalaus, mutta ympärise kuitenki menee ku ekakerran käy ajeleen.
lakkapinta vielä puuttuu.....
perhanan valumat ja roiskeet :angry:
juupeli72
 Valumat saa pois tuoreeltaan, siis märkänä, maalarin teipin pätkällä.
Pyöräytä reilu pätkä silmukaksi liimapinta ulkopuolella. Sillä varovasti koskettaen valumaa, liimapintainen teippi imee itseensä hieman maalia. Mutta pidä kiinni sieltä silmukan perästä niin että teippi joustaa hyvin eikä sotke koko maalipintaa.
Siinä minun kokeilemani ja toimivaksi havaittu jippo.
:wink:
