Markan gigaradiot?
Aloittaja jesi, 02.09.09 - klo: 19.38
cjakyto
Itse astun nyt viisaampana esiin.
Kalibroin noparin silleen että ohjaimesta rev asento ja kun nopari pyys kaasuasentoa tarjosin pakki. Pakille sit taas puolestaan kaasua. Ohjaimesta normaali asento päälle ja hoplaa. Täydet tehot kaasulla ja pienemmät pakilla.
Havainnollistin ittelleni vielä asian laittamalla pakille ainoastaan 10% tehot jotta pystyin olemaan varma.
Ihme homma mutta niinhän noi kiinalaiset jutut yleensä on  :wink:
Lainaus käyttäjältä: rottapaavo - 13.10.10 - klo: 21.43
Viisaat astukoon esiin. Minen tierä enempää  :wink:
Lainaus käyttäjältä: cjakyto - 13.10.10 - klo: 21.37
Ei.. Ohjaimesta kun painaa kaasua auto menee eteenpäin ja pakittaessa taaksepäin.
Siltä osalta bueno. Mutta tuntuu että sitä vauhtia tarjotaan enemmän pakille kuin kaasulle.
Olen kalibroinut noparin uudestaan muttei mitään vaikutusta. Ihan sama onko ohjaimessa rev vai normaali asento. sama lopputulos.
Nopariin siis tällaisilla arvoilla castlelinkin mukaan:
Full reverse:1.072ms
Neutral: 1.429ms
Full Forward 1.803ms
Lainaus käyttäjältä: rottapaavo - 13.10.10 - klo: 21.32
En varsinaisesti tiedä tuosta ohjaimesta mitään, mutta voisiko moottorin johdot olla väärinpäin? Kone pakittaa kun painat kaasua ja toisin päin...
Lainaus käyttäjältä: cjakyto - 13.10.10 - klo: 21.26
Kertokaapas nyt tyhmälle. Kyseessä HK GT2 radiot.
Noparina mamba max. Kaikki menee sinänsä hyvin mutta tehoja tuntuu olevan pakilla enemmän kuin kaasulla.. ny ei leikkaa.
hjp
Lainaus käyttäjältä: cjakyto - 13.10.10 - klo: 21.47
Neutral: 1.429ms
Vaihda voiko vstarin piuhan vaihtaa toistenpäin ja sitten vaihtaa radiosta sen invertin päälle, että pakki onkin eteenpäin? (vai onko se nyt väärinpäin?)
hjp
Oisko kellään lainata tai myydä mulle tuota HK GT2 radion vastaria, voisin kokeilla että alkaako toimimaan.
Silloin kun mulla päättää toimia tuo, niin se toimii todella hyvin.
Lainaus käyttäjältä: hjp - 14.10.10 - klo: 08.22
Nyt en ole varma ymmärsinkö mitä tässä ajettiin takaa...
Mutta vastaan silti että et voi kääntää vastarille meneviä johtoja väärinpäin.
Pahimmillaan poltat vastarin väärällä napaisuudella.
Chili
Mikä on vikana kun käytän HK gt-2:sta ja nopari ei käynnisty ilman että vastaanottimelle antaa virtaa vastariakun ja noparin kautta. (käynyt jo kahdella noparilla)
Ensimmäinen vika tuli törmäyksessä kiveen, toinen kun ajelin pihalla, roiskesuojattuna, nopariin/vastariin ei päässyt vettä.
cjakyto
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 14.10.10 - klo: 12.18
Juu ei noin kannata tehdä ellei halua ostella uutta tavaraa.
Eli niin kuin ylemmmässä postauksessa sanoi. Ohjain rev asennossa. Kalibroin noparin "väärinpäin" eli pakki kaasuksi ja kaasu jarruksi. Kun homma valmis ohjaimesta vain norm asento niin alkoi pelittämään. Maalaisjärjellä ois voinu luulla että nopari ois kalibroitunut normaalisti jos ohjain on norm asennossa. Mutta kuitenkaan näin ei käynyt. Kiinalaista logiikkaa.
horna
Lainaus käyttäjältä: jesi - 13.10.10 - klo: 18.02
Panokset kovenee:
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps2805004
Ei ole kyllä hinnankiroissa enää gigaradiot. jos nuo vielä toimivat asiallisesti, niin miksi vielä kannattaisi kikkailla kiteiden kanssa?
jesi
Tä?, eihän noi edes ole halvimmat?
hjp
Lainaus käyttäjältä: hjp - 14.10.10 - klo: 08.46
Vähän OT:ta. Uudella vastarilla alkoi hyvin toimimaan.
hjp
Lainaus käyttäjältä: hjp - 19.10.10 - klo: 14.49
höö, taas katosi kääntyvyys yhden akun jälkeen.
Chili
Jos kukaan ei lainaa sinulle vastaria, osta uusi ja katso korjaantuuko vika.
jesi
...tai sit vika / aiheuttaja on muualla....
hjp
Tuo oli uudella vastarilla.  Pitää kokeilla toista ohjainta, jospa vika onkin siinä.  :huh:
triheadwolf
Ama
Lainaus käyttäjältä: triheadwolf - 23.10.10 - klo: 03.38
Panokset kovenee:
Onko kenelläkään vielä kokemuksia tästä?
Näytti tulleen DE:nkin valikoimiin: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.48356
Tuolla vantaalla se oma kököttää. Joten eiköhän niitä kokemuksia kohta saada.
Saa tuo vanhempi versio jäädä kaappiin varalle.
Siivoilin tuota pakkia eilen, niin ihan kiitettävästi kertynyt noita vastareita 8kpl plus kaksi jotka on autoissa kiinni. On aina tullut laitettua niitä mukaan kun on tilaillut tuolta hobbykingistä, jos vaan on mahtunut painojen sisään.
Chili
Hk gt2 sai miinusta osiensa kestävyydesta, Slässin kääntyvyys säde tuntui niin pieneltä, että päätin kääntää ohjauspyörää kunnolla ja pöyrä napsahti irti  :cheesy:
Saisikohan mistään uutta pyörää ohjaimeen...
Tonitop
Lainaus käyttäjältä: Chili - 23.10.10 - klo: 12.39
Mikäli siihen futaban ratti käy niin saahan noita erikseen: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHWP5&P=7 Voin tarkastaa mikäli tarvii kun kumpiaki hyllyssä on
Chili
Amuliini pyörä, sehön on blingimpi kuin itse auto :D
Tarkista vaan, jos pystyt, itselläni ei noita radioita liikaa ole.
Tonitop
#588
Lainaus käyttäjältä: Chili - 23.10.10 - klo: 13.39
Eipäs tuo sovikkaan pirulainen
Isoo eroo siinä ei oo että soveltamalla sais toimiin mutta kannattaako tuo sitten
anavee
Panokset kovenee:
Mulla odottaa postissa maanantaina tuo. Saa nähdä onko sen kummempi :huh:
rottapaavo
En tiedä meneekö oikeaan paikkaan, mutta laitetaan silti. Elikkäs kumman radion kannattaisi valjastaa käyttöön: Traxxasin 2.4Ghz vai HK-GT2?! :huh: Autona tuo HoBao ja noparina Novak Havok PRO.
S50
Olen pahoillani mutta en tällä hetkellä jaksa lukea 20 sivuista topiccia läpi, joten; onko noissa HK:n GT-2 radioissa nyt kuinka suuria laatuheittoja? Eli kannattaako varmuuden vuoksi tilata vaikka 2 settiä kerralla, jos toinen ei vaikka toimikkaan? :smiley:
Traxxas Slash 4x4 & Slash 4x4 Platinum LCG
LRP Shark 18
Chili
Lainaus käyttäjältä: rottapaavo - 23.10.10 - klo: 21.21
Traxxasin radio on paljon parempi. Siinä on enemmän säätöjä ja vähemmän kiinalaisuutta.
S50: Itse tilasin yhden, joka toimi moitteettomasti, tilaa silti varalle vastaanotin maksavat hirveät 3e.
OV
Jees comppaan. Trx:n veivainon tuntumaltaankin paljon parempi ja vaikka säädötkin hoidetaan ns. sokkona, mutta löytyy kuitenkin.
V
Ei kyllä voi suositella tuota hk gt2 radiota. 3 Kappaletta tilattiin ja kaikki toimii jotenkin satunnaisesti. Kämpillä toimii, mutta kun pääsee radalle niin yleensä ei auto enään käännykkään, yleensä aina kyllä kulkee eteen ja taakse.
Mikähä tuonki aiheuttaa? voiko joku lämpötila tuohon jotenkin vaikuttaa? Ei kyllä uskois mutta ...
daggeri
Mulla on kans tuollainen hk gt-2 ja hyvin toimii. Mitä nyt sellainen on ihmetyttäny kun traxxasin vesitiivis servo ei sen vastarin kanssa toimi, mutta toimii muilla vastareilla, Tietoa mistä johtuu?
jesi
Tuosta en tiä, mut oman tallin autossa spektrumin radiot polttaa servot...
Vaikka ihan paikallaan ollessa pöydällä pari minsaa kääntelee rattia, niin ohjausservo päästää savut ulos.
Testattu niin monilla spektrumeilla ja niin monilla samanlaisilla servoilla, ettei ole tuurista kii.
daggeri
Juu. Tuotakin servoa on testattu gt-2 eri vastareilla ja tekee saman. Sitten taas täysin samanlainen servo kuitenkin toimii mun vastarissa. Eli taitaa vika olla servossa, mutta kummallista kyllä kun gt-2 kanssa vaan tekee tuon.
Peku
Lainaus käyttäjältä: V - 24.10.10 - klo: 19.27
Omalla kohdallani on ollut vastarista kiinni, eilen huomasin radalla ettei renkaat käänny ja
vaihdoin toisen vastaavan vastarin paikoilleen. Taas toimii. Halvallahan ei hyvää saa...
*RC-hemmo*
Mulla on just tuo sama ongelma, radalla aina tietyssä kohtaa ohjaus menee kokonaan eikä renkaat käänny.
Muuten kun ajaa ulkona niin ei mitään ongelmaa.
