Kirjoittaja Aihe: Markan gigaradiot?  (Luettu 426228 kertaa)
Vs: Markan gigaradiot?
« Vastaus #270 : 24.01.10 - klo: 22.36 »
Jotennin sekava tuo teksti.
Mut ite veikkaan että jos paikallisen paNkin kautta kierrättää, nii onnistuu.
Mut suora kansainvälinen tilisiirto ei onnaa.
En tiedä mitä nuo tilisiirrot maksaa eurööppään, mutta tuonne kinuskeihin on ollu 30-60eur/kerta, riippuen kuinka nopeasti haluaa rahat vastaanottajalle.
Poissa OV
« Vastaus #271 : 24.01.10 - klo: 22.41 »
Veikkaan, että kannattaa unohtaa haaveet. Jos ei korttia ole eikä tule niin maksa jollekulle pieni vaivanpalkka ennemmin tilauksesta...
Poissa Pietari
« Vastaus #272 : 24.01.10 - klo: 23.05 »
EDIT: Juu ei mitään. Saa poistaa.
« Viimeksi muokattu: 25.01.10 - klo: 00.01 kirjoittanut Pietari »
MI 4400KV 3S
e-Revo VXL 1/16
Poissa Mekli
« Vastaus #273 : 27.01.10 - klo: 22.50 »
Jep, piti sitä itsekin tollanen Eurglen ihmevekotin tilata, 10pv tilauksesta kesti kun posti kantoi kotiin, ja hyvä puoli oli ettei tulli sählännyt välissä ja pyytänyt rahaa, jäi siis alvikin pois samalla :)
Mutta asiaan, se pikkuinen nappi vastarin ledin vieressä on Failsafe toiminnon ohjelmointi nappula, monet sitä on ihmetelleet täällä, enkä nyt jaksanut koko keskustelua käydä läpi onko tuohon jo vastattu.
Ohjelmointi toimii (ainakin 3rd generationin vastarissa) niin että:
- Painaa nappia muutaman sekunnin, jolloin vastarin ledi alkaa vilkkua.
- Vilkkumisen aikana painat ohjaimen kaasuliipaisimesta kohdan johon servon haluat asettuvan yhteyden katketessa.
Eli jarruttamalla liipasimesta vilkkumisen aikana tulee failsafe toiminto... tavallaan ainakin  :p
Voit testata mihin kaasu asettuu kun ohjaimesta katkaiset virrat, mikäli servo "ronttaa" kaasun kiinni, failsafe on toiminnassa. Saahan sen halutessaan asetettua vaikkapa täysillekin  :evil:
Näin ainakin itse sen totesin toimaavan, viisaammat oikaiskoon.  :mrgreen:
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
« Vastaus #274 : 03.02.10 - klo: 11.41 »
Mites eurglen 3-kanavan saa toimimaan 4-ohjauksessa?
Kokeilin namiskaa, niin sehän on vaan on/off eli pyörät kääntyy toiseen
suuntaan ja toisesta palautuu, muttei toiseen ollenkaan? Onko jokin väärin
vai eikö tällä saakaan molempiin suuntiin ohjausta + keskiasentoa?
« Vastaus #275 : 03.02.10 - klo: 13.12 »
Ei ole kuin on/off ja yhteen suuntaan, ei saa varmaankaan kumpaankin suuntaan 3 kanavaa laitettua, itsekin yritin. -Sami
Poissa Breweri
« Vastaus #276 : 03.02.10 - klo: 13.50 »
Ohjekirja:
http://www.r2hobbies.com/manuals/rcps61208.pdf
Tuossapa manuaali. Vaikuttaisi kolmas kanava olevan vain lähinnä statistiikkaa varten kuten acomsin halpisgigasetissäkin.
Poissa Matti Räsänen
« Vastaus #277 : 03.02.10 - klo: 14.11 »
Monissa 3-kanavaisissa 3-kanava on vain 2-asentoinen. Esim. Traxxas TQ3 ja vähän kalliimpi DX3S. Eli näissä radioissa 3-kanava on esim. peruutuksen kytkemistä varten, jolloin 2-asentoa riittää.
Kalliimmissa radioissa 3-kanavan voi miksata toimimaan kaasun tai ohjauksen kanssa käsittääkseni.
Poissa Hyrsleri
« Vastaus #278 : 04.02.10 - klo: 11.28 »
Eli tuon 3 kanavan voi laittaa ohjaamaan vaikka valoja? Itsellä on piirilevyssä liukukytkin josta menee joko ajovalot tai lisävalot ja ajovalot päälle. Kytkimeen kun laittaa servon kiinni niin PITÄISI olla ohjaimessa valojen ohjaus.
« Vastaus #279 : 04.02.10 - klo: 18.14 »
Lentsikka hommissa on saatavilla elektonisia kytkimiä jotka toimivat "releenä" ohjaussignaalin mukaan, jolloin servovirityksiä ei tarvita. Eivät ole vissiin edes kalliita mokkuloita.
Nyt puhuin osittain soopaa, DX3S radiossa 3-kanavan voi miksata ohjaukseen.
« Viimeksi muokattu: 04.02.10 - klo: 18.17 kirjoittanut mvar »
Poissa kimantero
« Vastaus #280 : 04.02.10 - klo: 23.48 »
Morjens.. Tässäkö etsiskelin halppis gigaradioita niin tuli tällanen vastaan.
http://www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=1636
Eikö tuo ole sama kapulako tuo Eurgle 2.4Ghz. Hinta ei kyllä ois paha $48.88
tosin näyttäs siltä ettei siinä tuu kuin ohjain muttei vastaria
-Channels: 3channels;
-Model type:car&boat;
-RF power:less than 20db;
-Modulation:FM&GFSK;
-Code type:PCM;
-Sensitivity:1024;
-LCD type:128*64 bit;
-DSC port:yes;
-Charger port: yes;
-Power:12VDC(1.5AAA*8);
-Weight:680g;
-ANT length:26mm;
-Size:190*80*240mm;
-Color: black;
-Certificate: CE FCC;
« Viimeksi muokattu: 06.02.10 - klo: 01.28 kirjoittanut kimantero »
Poissa anavee
« Vastaus #281 : 05.02.10 - klo: 06.44 »
Näyttää täsmälleen samalle kamppeelle kuin Eurgle. Hiukan kalliimpi vaan. Ei lukenut missään vastaanottimen kuuluvan mukaan.
Poissa mikkolah
« Vastaus #282 : 05.02.10 - klo: 08.19 »
Samassa puljussa myös "ERC TG-03 LCD 2.4G 3CH Gun Transmitter & Receiver" $47.80
http://www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=1668
Kyosho :: HPI :: Asso + muuta aiheeseen liittyvää..
Poissa kimantero
« Vastaus #283 : 06.02.10 - klo: 01.40 »
vähän lisätietoja ERC TG-03 LCD 2.4G kapulasta
tosin tässäkään ei taida olla fail safea.
muuten vähän samaa näköä futaban ohjainten kans.
Some of the many features include:
- 3 channel digital RC system
- servo reverse to all channels
- ultra speed response system (USRS)
- exchangable 2.4ghz module
- blue backlit display
- advanced braking system (ABS)
- end point adjustnent (EPA steering and throttle)
- digital steering trim 1 (T1)
- digital throttle (T2)
- steering dual rate (T3)
- ATL trim (T4)
- 10 model memory
- exponential (EXP steering and throttle)
- model naming
meinasimpa unohataa.
täältä lainasin tiedothttp://www.revopowaaa.com/news-en-general-f16/old-new-radios-cf-gt2-tg-03-n-4q-t3510.htm
« Viimeksi muokattu: 06.02.10 - klo: 22.19 kirjoittanut kimantero »
Poissa sasu`
« Vastaus #284 : 07.02.10 - klo: 13.11 »
Nyt selaillut r2hobbiesin sivuja ahkerasti ja siellä olis halvalla muutakin osaa turistiin, mutta onko toi "uus" eurglen rattiradio mistään kotoisin? Se nyt on varma että tosta 50e kapulasta ei kannata odottaa mitään ihmeellisyyksiä, mutta onko siinä mitään merkittäviä eroja esim. n.100e futabaan verrattuna?
-Sasu
Poissa monster_rc
« Vastaus #285 : 07.02.10 - klo: 15.07 »
"Hiukan" samaa näköä Futaban kanssa  :grin:
Katkaisijatkin ja trimminappulat ovat täysin identtiset.
Itsekin tässä nyt pähkäilen tuon Futaba kopion ja Eurglen radion välillä.
Eurgleen sais ainakin heti tilattua mukaan toisen vastarin, kun taas tuohon Futaba kopioon ei näyttänyt löytyvän ainakaan samasta putiikista.
Kaverille tilasin tollasen Eurglen viime lokakuussa ja ihan tyytyväinen on ollut eli varmasti ainakin hinta/laatusuhde kohdillaan mutta näinhän se aina menee toinen tykkää ja toinen ei...
Kyllähän sitä mielellään Futaban ostais mutta hintakin on sitten nelinkertainen näihin... :p
« Viimeksi muokattu: 17.03.10 - klo: 23.17 kirjoittanut monster_rc »
Poissa SH.
« Vastaus #286 : 07.02.10 - klo: 22.23 »
Tämän Eurglen käyttis on aika sekava alkuun ja on vähän vieläkin.
Kuitenkin hintaansa näden kelpo kampe.
Poissa triheadwolf
« Vastaus #287 : 07.02.10 - klo: 22.34 »
Samat on ajatukset täälläkin.
Ostin tän setin halvan hinnan takia kun savagen rtr radiot on, no niin hyvät että kerran kokeilin, enkä vasta harrastusta aloittamassa kun olen, halunnut suinpäin lähteä ostamaan 300€ radioita. Kyllä mulla varmastikin jossain vaiheessa tulee vielä tilanne eteen että parempaa tarvitsisi, mutta jonkin aikaa siihen varmasti menee (huomattavasti pidempään kuin olin olettanut) ennen kuin se tilanne on satasten arvoinen. Alun perin kun tarkoitus oli vain päästä muutaman kerran kokeilemaan autoa ja katsella ne "merkkivehkeet" siinä heti alkuunsa.
Tänään juuri tilasin fail-safe päivityspaketin ylimääräisellä vastarilla (r2hobbies).
Vanha lähetin ja vastaanottimet jäänee pakkiin varalle, jos sattuu pimenemään niin ei jää ajot siihen.
HPI Savage & Vorza Flux HP, B4.1, vielä kun opettelis ajamaan.
Poissa Foxit
« Vastaus #288 : 08.02.10 - klo: 11.50 »
Sitä tuleekin joskus miettineeksi että miten usein tietyissä yhteisöissä löytyy aina tietyn tyyppisiä ihmisiä. On niitä jotka pistävät viimeisetkin pennosensa kalleimpiin välineisiin ja niitä joille riittää vain se että tuote toimii. Yleensä kalliimmissa tuotteissa saatu hyöty ei enää noudata sijoitettua rahasummaa. Nämä niin sanonut hifistelijät ovat ne jotka sitten kustantavat uuden tekniikan myöhemmiksi vuosiksi niin että hinnat alenevat ja tuotteet tulevat meidän muiden saataville, kiitokset siitä heille. Joillekkin hifistelijöille tärkeintä ei enää ole vain tuotteen riittävä toimivuus vaan kaikki henkiset värinät mitä se aiheuttaa, se voi olla jokin tietty brändi tai joku yyber super hienoksi mainostettu toiminto. Mutta onneksi nykymaailma ja nettikauppojen yleistyminen on mahdollistanut sen että voimme kaikki päättää mitä olemme valmiita sijoittamaan tiettyyn tuotteeseen.
Vaikuttaa siltä että Eurgle on onnistunut luomaan erittäin toimivan tuotteen halvalla hinnalla yhdistettynä uuteen tekniikkaan, pisteet heille siitä!
Poissa pkesk
« Vastaus #289 : 09.02.10 - klo: 18.36 »
Onko kukaan Hobbykingin GT-2 laitteen ostaja koittanut, toimiiko sen vastari eurglen ver.2 lähettimen kanssa? Molempien vastarit kun ovat Flysky:n tekemiä kolmikanavaisia ilman failsafea. Hobbykingillä irtovastareita riittäisi kyllä.
Poissa sasu`
« Vastaus #290 : 10.02.10 - klo: 20.15 »
Radiolaitteista vielä. 2,4ghz radiossa on module, ja receiver. Mikä ton modulen funktio on? Lähetin?
http://r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps2806001
Poissa rubberduck
« Vastaus #291 : 10.02.10 - klo: 21.28 »
Modulit on tarkoitettu lähettimiin joissa on vaihdettava lähetinmoduli. Käytännössä modulin tarkoitus on sellainen, että voit päivittää radiosi esim. 40MHz FM --> 2.4GHz ilman koko lähettimen vaihtoa. Pelkkä modulin vaihto riittää.
Tämä linkitetty yksilö on tarkoitettu Eurglen 1. ja 2. sukupolven lähettimien "päivittämiseen", jolloin vanhoissakin malleissa toimii failsafe.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #292 : 16.02.10 - klo: 14.50 »
Tuli tuossa tilapäisessä mielenhäiriössä hankittua hobbycitystä kakkosradio.
Pakko sanoa että ensivaikutelma on pelkästään positiivinen!
Maksoi halvimmilla posteilla 40$.
Pari kuvaa, verrokkina 3PM.
Testattu vartin verran olohuoneessa ryömimistä(selvinpäin :mrgreen: )
Ainakin tuo CC-01 Jeeppi crawleri/basheri oli hyvin hallittavissa.
Säätöjä ei pahemmin löydy tästä radiosta, mutta futaba on sitte sitä varten jos kisaamaan haluaa.
Toki ohjaus / kaasutrimmit ja reverset on ja dual rate ohjaukselle.
Futaban vastariin tottuneena hämäsi tuo uuden vastarin ledi, joka palaa punaisena kun on virrat päällä, vihreäksi ei muutu kuten futaba tekee.
Vastarista puheenollen, on juma tosi pieni tämä 6 taalan vastari! -juu, 6 taalaa maksaa jos saa rikottua tän, saattaa olla siis mahdollista hommata toinenkin vastari toisin kuin futabaan(110€  :shocked: )
Muisteja tässä ei tietenkään ole, mutta tulee paritettuna vastariin jo tehtaalta ja tällä hinnalla voi joka autoon hommata omat radiot.
Ei nitise tai natise ja on paljon tukevampi kuin esim. traxxasin ja losin tekeleet.
On CE merkintäkin ihan boxin kanteen painettuna eli jos hatullisen tilaa ja tulliin jää niin saanee ulos.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10608&Product_Name=Hobby_King_GT-2__2.4Ghz_2Ch_Tx_&_Rx_
-Pate
« Viimeksi muokattu: 23.02.10 - klo: 14.03 kirjoittanut RangerWalker »
Poissa pkesk
« Vastaus #293 : 23.02.10 - klo: 13.45 »
Vastaus itselleni, EI toimi, kokeilin.
« Viimeksi muokattu: 23.02.10 - klo: 22.10 kirjoittanut pkesk »
« Vastaus #294 : 23.02.10 - klo: 15.54 »
Tulipa itsekkin laitettua tilakseen nuo markan Hobby King GT-2 2.4Ghz ratiot.
Ihan kokeeksi piti tilata kun halvalla saa ja tarvetta olis gigasille.
Poissa triheadwolf
« Vastaus #295 : 24.02.10 - klo: 12.45 »
Nyt olisi ongelma näiden Eurglen 3gen radioiden kanssa. Olisiko jollakin/jossakin noiden uusien manuaaleja (en löytänyt r2hobbiesin sivuilta) tai jopa ihan neuvoa antaa. En saa toimimaan ko pakettia.
Bindattua saa: Punainen valo vilkkuu vastaanottimessa kun autoon laittaa virrat ja parittamisen jälkeen (ensin autoon virrat, sitten lähettimen moduulin nappi pohjassa lähettimeen virrat päälle) jää palamaan yhtäjaksoisesti, mutta kun nyppää bindipiuhan irti tai sammuttaa auton / radiot ja ottaa piuhan irti niin uudelleen virrat päälle laitettua mitään ei tapahdu, ei valoa, ei tapahtumia ohjausservolla eikä MMM myöskään pistä moottorille woimaa. MMM piipittää vaan. Vanhat 2gen radiot toimii moitteetta.
Mitä mä nyt en ole tajunnut? Mitä mä teen väärin?
Poissa kaitsu82
    • Kerhokisat
« Vastaus #296 : 24.02.10 - klo: 17.56 »
kyllä mulla pelaa ihan niinku 2gen
Poissa monster_rc
« Vastaus #297 : 25.02.10 - klo: 21.48 »
Saako Eurglen 2,4Ghz 3rd Generation radioista tuon Fail Safe toiminnon pois päältä vai onko se koko ajan päällä?
Kysyn tätä siksi, koska Killer RC (Killer Bee 2 Killswitch) ei ilmeisesti tykkää tuosta toiminnosta, joten se pitäisi saada pois päältä.
Näin ainakin Killer RC:n esittelyvideoissa asia kerrotaan.
Poissa monster_rc
« Vastaus #298 : 26.02.10 - klo: 17.38 »
Jos nyt ymmärsin tuosta aiemmasta kirjoituksesta oikein niin tuo Fail Safe toiminto on koko ajan päällä, kuten pelkäsin...
Poissa triheadwolf
« Vastaus #299 : 26.02.10 - klo: 18.13 »
No niinhän siinä kävi että R2hobbies tuumaa että romut pitäis lähettää takaisin.
Eipä taida kannattaa itellan hinnoilla.
Tilaisisin uudet mutta luotto toimivan setin saamiseen ei hääppönen ole.
Onko muilla kokemusta tuon päivityspaketin suhteen?
Tietty vois tilata koko ruorin uuden ja pistää nää 2genit tuonne myyntiosastolle.
