Kirjoittaja Aihe: Markan gigaradiot?  (Luettu 425115 kertaa)
Poissa OV
Vs: Markan gigaradiot?
« Vastaus #330 : 26.03.10 - klo: 16.45 »
Jos olet ostamassa tuota meikäläiseltä niin totta kai :). Nämäkin keskustelut voisi hoitaa yv:nä... Pahoittelut täältä päästä...
« Vastaus #331 : 26.03.10 - klo: 16.48 »
Tarkoitatko nyt ihan vastaanottimen kytkentää autoon..?
Jos, ni hommahan on hyvinkin yksinkertainen.
Jos ei ole vanhaa vastaanotinta autossa kiinni malliksi, nin.
Jos sähkövessa.
- noparista pieni litteä 3napainen liitin (3johtoinen).
  vastarissa paikkaan "ch2".
- ohjausservosta samanlainen 3napanen liitin paikkaan "ch1".
jos polttis, et tarvitaan akku, niin akun johto paikkaan "bat" tms.
Jos ei merkintää kuinka päin liittimet vastariin, niin kokeilemalla selviää.
Laitat ensiksi kaikki liittimet samoin päin, jos ei toimi, käännät toisinpäin.
Poissa -HL-
« Vastaus #332 : 26.03.10 - klo: 19.06 »
Jos sähkövessa.
Juuri tätä tarkoitin. En ole OV sulta ostamasta, joku muu ehti ensin...
Poissa -HL-
« Vastaus #333 : 26.03.10 - klo: 19.42 »
« Vastaus #334 : 26.03.10 - klo: 19.44 »
http://www.verticalhobby.com/kauppa/flysky-3ch-24ghz-lahetin-autovene-p-1742.html
Tuo on ihan sama kuin eurglen tekele. En tiedä onko 2nd, vai 3rd generation. Katetta on kyllä  :laugh:. -Sami
Poissa OV
« Vastaus #335 : 26.03.10 - klo: 21.53 »
Jos sähkövessa.
Paitsi, että tässä taisi olla merkinnät väärin jos oikein muistan. Alhaalla lukee ch3 ja se onkin ch1. Ainakin näissä vastareissa... Mutta eikös tuo homma nyt pitäis olla tiedossa oli sitten mikä vaan radio setti käytössä. Nuo johdot menee aina samalla tavalla ch1 servo(t) ja ch2 esc. Että sen vois 10s pähkäilyllä päätellä ite jos sattuu omistamaan rc auton ja osaa seurata johtoja :D
Ei näköjään enää tuota pdf:ää saa ainakaan suoraan r2:sen sivuilta. Vissiin tulee sitten manuska mukana.
« Vastaus #336 : 26.03.10 - klo: 22.01 »
Kannattaa toki huomioida verot, rahdit, sekalaiset kulut, takuut jne.
Plus tuskin kovin moni kauppias huvikseen mitään tekee :)
Poissa -HL-
« Vastaus #337 : 27.03.10 - klo: 09.11 »
Eli tuo on uusin vai?
« Vastaus #338 : 27.03.10 - klo: 09.14 »
Tuossa lainauksessasi kumpikaan henkilö ei ottanut kantaa mahdolliseen versiointiin, joten sillon et voi kysyä: "Eli tuo on uusin vai?"  :huh:
Ota vaikka yhteyttä kyseisen tuotteen kauppiaaseen ja kysy sieltä, niin ei tarvi foorumia täyttää :)
Poissa -HL-
« Vastaus #339 : 27.03.10 - klo: 13.05 »
No entä se bindaus?
« Vastaus #340 : 27.03.10 - klo: 13.11 »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XU8JHPuULK8[/youtube]
Ton pitäs auttaa  :wink:. Vinkkinä kaikille, tuosta kun ottaa pois sen patterikotelon, ja jos ei halua lipoa hankkia, niin laittaa nikkoauton akun sinne. Itsellä on 1100mah, ja kestää 6 tuntia putkeen käyttää tyhjäksi asti, minkä huomasin kun auto oli päällä klo 20-02 välisenä aikana  :grin:. -Sami
« Vastaus #341 : 28.03.10 - klo: 17.45 »
Tässäpä tämä minun markan ratio. Tänään maalasin, omaan silmään näyttää hyvältä. Edellisen omistajan toimesta on poistettu ratin kääntöhässäkkä. Näyttää hyvältä ja toimii hyvin. Vielä olsii tarkoitus laittaa näytölle taustavalo. -Sami
Oli pakko maalata tuo patterikotelon kansikin  :angel:.
Tässä itse tämä modaus.
« Viimeksi muokattu: 28.03.10 - klo: 17.49 kirjoittanut SLap »
Poissa tapsa92
« Vastaus #342 : 28.03.10 - klo: 18.57 »
Tuo näyttää oikeesti hienolta :smiley: .
« Vastaus #343 : 28.03.10 - klo: 19.05 »
Kiitti, menihän tossa 1h teippaamiseen ja 4h maalaamiseen. Maalasin ihan ruiskulla  :laugh:. -Sami
Poissa OV
« Vastaus #344 : 28.03.10 - klo: 19.25 »
Onhan tuo ihan tyylikäs 'lehmä' look XD
« Vastaus #345 : 28.03.10 - klo: 20.41 »
Joo se on melkonen SONNI !
Poissa SH.
« Vastaus #346 : 28.03.10 - klo: 22.23 »
Jotkut kauppiaat pitävät ainakin katetta näillä markan radioilla :grin:
http://www.airlandseahobbies.com/product/rcps2805001
Poissa OV
« Vastaus #347 : 29.03.10 - klo: 09.57 »
Ei kyllä se on lehmälook :). Sonnit on aika usein aika yksivärisiä. Lehmät sitten noita laikukkaita.
Utareet vaan vielä johonkin kohtaan ja sarvet niin on aika pling pling :D
Poissa kimantero
« Vastaus #348 : 29.03.10 - klo: 11.22 »
ERC saapu tänään postissaa. laitan iltasella jutskaa ohaimesta. :grin:
« Vastaus #349 : 29.03.10 - klo: 14.37 »
Elä elä, lehmä se on, ok ? Kohta kasvaa sarvet päähän kun kesä koittaa  :evil:.
Poissa kimantero
« Vastaus #350 : 30.03.10 - klo: 00.42 »
Miten tämän nyt aloittais. :grin:
Eli kerrompa tästä ERC TG-03:sta
pahvien alta paljastu:itse ohjain,vastari,virtakytkin ja joku höpö höpö patteri hässäkkä.
itse ohjain on halvan oloista muovia muuten kyllä ihan käteen sopiva tapaus. Ohjauksesta ja liipasimesta puuttuu jäykkyyden säätö. Omasta mielestä vois olla vähän löysempiä. Modulin paikalla oli pelkkä ontto muovipalikka joka näyttää moduulilta.
Siinä on kuva vastarista ja koko vertailun vuoks kopio zippo. Virta päällä vastarissa palaa sininen ledi ja ohjaimesta virta pois niin palaa punanen ja servot alkaa suriseen. Eli vois olla jonku näkönen fail safekin jos tietäs miten sen saa päälle koska ojeissa ei asiasta mainita mitään.
Näyttöön syttyy aina sininen taustavalaistus kun ohjainta näppäilee. Näkee härässäkin näppäillä. :grin: no joo....
ja loppu sanat:
valmistajan: http://www.tradevv.com/chinasuppliers/rillzhu/company-info/ShenZhen-LongSun-Toy-CO-LTD.html
säädöt
- 3 channel digital RC system
- servo reverse to all channels (EI TOIMI)
- ultra speed response system (USRS)
- exchangable 2.4ghz module
- blue backlit display
- advanced braking system (ABS)
- end point adjustnent (EPA steering and throttle)
- digital steering trim 1 (T1)
- digital throttle (T2)
- steering dual rate (T3)
- ATL trim (T4)
- 10 model memory
- exponential (EXP steering and throttle)
- model naming (JAA MISSÄ)
valmistajan ilmoittama kantama 150-200m
Toimitukseen meni 16. päivää ja hintaa tuli 48,93€
ja lppu selviää aikanaan
Lisäyksiä:3racing led sarja ei toimi ohjaimella
          vastarina ehkä voi toimia futaba "EHKÄ"
« Viimeksi muokattu: 02.04.10 - klo: 13.54 kirjoittanut kimantero »
Poissa mikkolah
« Vastaus #351 : 01.04.10 - klo: 22.48 »
Onkos tähän saatavilla vastareita erikseen? Itse en löytänyt googlettamalla.
Kyosho :: HPI :: Asso + muuta aiheeseen liittyvää..
Poissa -HL-
« Vastaus #352 : 02.04.10 - klo: 10.30 »
http://smoosmoo.com/kauppa/index.php?main_page=index&cPath=5 (tuolta alareunasta 2.4ghz 2ch RTR radio) Niin tuo on nyt kiinni Slshissa yhden akullisen jo ajoin mutta huomasin ongelman, eli kun ohjaimen sammuttaa auto vetää hanat auki. Mikä voisi olla vikana?
« Vastaus #353 : 02.04.10 - klo: 10.46 »
Ei mikään, auto ei vaan saa signaalia ja tekee mitä sattuu. EzRun nopareissa on ainakin se hyvä puoli, että jos ei saa signaalia, niin laittaa virrat poikki niin kauan kuin signaali palaa. -Sami
Poissa -HL-
« Vastaus #354 : 02.04.10 - klo: 10.48 »
No onko siihen jokin "lääke"?
Poissa eSATA
« Vastaus #355 : 02.04.10 - klo: 10.59 »
Sammutat auton ennen lähetintä.
Poissa -HL-
« Vastaus #356 : 02.04.10 - klo: 11.02 »
Onhan siinä Fail Save? Jos auto karkaa niin nitäs sitten, kun nyt on sellanen keli että auto kyllä kiipeäis vaikka puuhun.
Poissa kimantero
« Vastaus #357 : 02.04.10 - klo: 13.48 »
en tiedä.. mutta tuon valmistajan sivun mukaan fm40:ssä (EI GIGASESSA) toimis ainaki futapan vastarit..jos tässä lähettyvillä ois jollain futaba niin vois kokeilla.
« Viimeksi muokattu: 02.04.10 - klo: 14.40 kirjoittanut kimantero »
« Vastaus #358 : 02.04.10 - klo: 14.04 »
No ei voi FM vastari toimia 2.4Ghz radiolla
Täysin eri tekniikkaa
Poissa kimantero
« Vastaus #359 : 02.04.10 - klo: 14.14 »
no ei mutta fm radiossa toimis futaban fm vastari...
