Kirjoittaja Aihe: Markan gigaradiot?  (Luettu 425622 kertaa)
Poissa cjakyto
Vs: Markan gigaradiot?
« Vastaus #570 : 13.10.10 - klo: 21.47 »
Itse astun nyt viisaampana esiin.
Kalibroin noparin silleen että ohjaimesta rev asento ja kun nopari pyys kaasuasentoa tarjosin pakki. Pakille sit taas puolestaan kaasua. Ohjaimesta normaali asento päälle ja hoplaa. Täydet tehot kaasulla ja pienemmät pakilla.
Havainnollistin ittelleni vielä asian laittamalla pakille ainoastaan 10% tehot jotta pystyin olemaan varma.
Ihme homma mutta niinhän noi kiinalaiset jutut yleensä on  :wink:
Viisaat astukoon esiin. Minen tierä enempää  :wink:
Ei.. Ohjaimesta kun painaa kaasua auto menee eteenpäin ja pakittaessa taaksepäin.
Siltä osalta bueno. Mutta tuntuu että sitä vauhtia tarjotaan enemmän pakille kuin kaasulle.
Olen kalibroinut noparin uudestaan muttei mitään vaikutusta. Ihan sama onko ohjaimessa rev vai normaali asento. sama lopputulos.
Nopariin siis tällaisilla arvoilla castlelinkin mukaan:
Full reverse:1.072ms
Neutral: 1.429ms
Full Forward 1.803ms
En varsinaisesti tiedä tuosta ohjaimesta mitään, mutta voisiko moottorin johdot olla väärinpäin? Kone pakittaa kun painat kaasua ja toisin päin...
Kertokaapas nyt tyhmälle. Kyseessä HK GT2 radiot.
Noparina mamba max. Kaikki menee sinänsä hyvin mutta tehoja tuntuu olevan pakilla enemmän kuin kaasulla.. ny ei leikkaa.
Poissa hjp
« Vastaus #571 : 14.10.10 - klo: 08.22 »
Neutral: 1.429ms
Vaihda voiko vstarin piuhan vaihtaa toistenpäin ja sitten vaihtaa radiosta sen invertin päälle, että pakki onkin eteenpäin? (vai onko se nyt väärinpäin?)
Poissa hjp
« Vastaus #572 : 14.10.10 - klo: 08.46 »
Oisko kellään lainata tai myydä mulle tuota HK GT2 radion vastaria, voisin kokeilla että alkaako toimimaan.
Silloin kun mulla päättää toimia tuo, niin se toimii todella hyvin.
« Vastaus #573 : 14.10.10 - klo: 12.18 »
Nyt en ole varma ymmärsinkö mitä tässä ajettiin takaa...
Mutta vastaan silti että et voi kääntää vastarille meneviä johtoja väärinpäin.
Pahimmillaan poltat vastarin väärällä napaisuudella.
Poissa Chili
« Vastaus #574 : 14.10.10 - klo: 21.43 »
Mikä on vikana kun käytän HK gt-2:sta ja nopari ei käynnisty ilman että vastaanottimelle antaa virtaa vastariakun ja noparin kautta. (käynyt jo kahdella noparilla)
Ensimmäinen vika tuli törmäyksessä kiveen, toinen kun ajelin pihalla, roiskesuojattuna, nopariin/vastariin ei päässyt vettä.
Poissa cjakyto
« Vastaus #575 : 15.10.10 - klo: 06.39 »
Juu ei noin kannata tehdä ellei halua ostella uutta tavaraa.
Eli niin kuin ylemmmässä postauksessa sanoi. Ohjain rev asennossa. Kalibroin noparin "väärinpäin" eli pakki kaasuksi ja kaasu jarruksi. Kun homma valmis ohjaimesta vain norm asento niin alkoi pelittämään. Maalaisjärjellä ois voinu luulla että nopari ois kalibroitunut normaalisti jos ohjain on norm asennossa. Mutta kuitenkaan näin ei käynyt. Kiinalaista logiikkaa.
Poissa horna
« Vastaus #576 : 17.10.10 - klo: 10.15 »
Panokset kovenee:
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps2805004
Ei ole kyllä hinnankiroissa enää gigaradiot. jos nuo vielä toimivat asiallisesti, niin miksi vielä kannattaisi kikkailla kiteiden kanssa?
« Vastaus #577 : 17.10.10 - klo: 10.16 »
Tä?, eihän noi edes ole halvimmat?
Poissa hjp
« Vastaus #578 : 19.10.10 - klo: 14.49 »
Vähän OT:ta. Uudella vastarilla alkoi hyvin toimimaan.
Poissa hjp
« Vastaus #579 : 20.10.10 - klo: 08.44 »
höö, taas katosi kääntyvyys yhden akun jälkeen.
Poissa Chili
« Vastaus #580 : 20.10.10 - klo: 08.51 »
Jos kukaan ei lainaa sinulle vastaria, osta uusi ja katso korjaantuuko vika.
« Vastaus #581 : 20.10.10 - klo: 08.55 »
...tai sit vika / aiheuttaja on muualla....
Poissa hjp
« Vastaus #582 : 20.10.10 - klo: 09.38 »
Tuo oli uudella vastarilla.  Pitää kokeilla toista ohjainta, jospa vika onkin siinä.  :huh:
Poissa triheadwolf
« Vastaus #583 : 23.10.10 - klo: 03.38 »
HPI Savage & Vorza Flux HP, B4.1, vielä kun opettelis ajamaan.
Poissa Ama
« Vastaus #584 : 23.10.10 - klo: 11.32 »
Panokset kovenee:
Onko kenelläkään vielä kokemuksia tästä?
Näytti tulleen DE:nkin valikoimiin: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.48356
Tuolla vantaalla se oma kököttää. Joten eiköhän niitä kokemuksia kohta saada.
Saa tuo vanhempi versio jäädä kaappiin varalle.
Siivoilin tuota pakkia eilen, niin ihan kiitettävästi kertynyt noita vastareita 8kpl plus kaksi jotka on autoissa kiinni. On aina tullut laitettua niitä mukaan kun on tilaillut tuolta hobbykingistä, jos vaan on mahtunut painojen sisään.
Poissa Chili
« Vastaus #585 : 23.10.10 - klo: 12.39 »
Hk gt2 sai miinusta osiensa kestävyydesta, Slässin kääntyvyys säde tuntui niin pieneltä, että päätin kääntää ohjauspyörää kunnolla ja pöyrä napsahti irti  :cheesy:
Saisikohan mistään uutta pyörää ohjaimeen...
Poissa Tonitop
« Vastaus #586 : 23.10.10 - klo: 13.24 »
Mikäli siihen futaban ratti käy niin saahan noita erikseen: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHWP5&P=7 Voin tarkastaa mikäli tarvii kun kumpiaki hyllyssä on
Poissa Chili
« Vastaus #587 : 23.10.10 - klo: 13.39 »
Amuliini pyörä, sehön on blingimpi kuin itse auto :D
Tarkista vaan, jos pystyt, itselläni ei noita radioita liikaa ole.
Poissa Tonitop
« Vastaus #588 : 23.10.10 - klo: 15.18 »
Eipäs tuo sovikkaan pirulainen
Isoo eroo siinä ei oo että soveltamalla sais toimiin mutta kannattaako tuo sitten
« Viimeksi muokattu: 23.10.10 - klo: 15.56 kirjoittanut Tonitop »
Poissa anavee
« Vastaus #589 : 23.10.10 - klo: 20.43 »
Panokset kovenee:
Mulla odottaa postissa maanantaina tuo. Saa nähdä onko sen kummempi :huh:
Poissa rottapaavo
« Vastaus #590 : 23.10.10 - klo: 21.21 »
En tiedä meneekö oikeaan paikkaan, mutta laitetaan silti. Elikkäs kumman radion kannattaisi valjastaa käyttöön: Traxxasin 2.4Ghz vai HK-GT2?! :huh: Autona tuo HoBao ja noparina Novak Havok PRO.
Poissa S50
« Vastaus #591 : 23.10.10 - klo: 23.24 »
Olen pahoillani mutta en tällä hetkellä jaksa lukea 20 sivuista topiccia läpi, joten; onko noissa HK:n GT-2 radioissa nyt kuinka suuria laatuheittoja? Eli kannattaako varmuuden vuoksi tilata vaikka 2 settiä kerralla, jos toinen ei vaikka toimikkaan? :smiley:
LRP Shark 18
Poissa Chili
« Vastaus #592 : 24.10.10 - klo: 09.33 »
Traxxasin radio on paljon parempi. Siinä on enemmän säätöjä ja vähemmän kiinalaisuutta.
S50: Itse tilasin yhden, joka toimi moitteettomasti, tilaa silti varalle vastaanotin maksavat hirveät 3e.
Poissa OV
« Vastaus #593 : 24.10.10 - klo: 10.55 »
Jees comppaan. Trx:n veivainon tuntumaltaankin paljon parempi ja vaikka säädötkin hoidetaan ns. sokkona, mutta löytyy kuitenkin.
Poissa V
« Vastaus #594 : 24.10.10 - klo: 19.27 »
Ei kyllä voi suositella tuota hk gt2 radiota. 3 Kappaletta tilattiin ja kaikki toimii jotenkin satunnaisesti. Kämpillä toimii, mutta kun pääsee radalle niin yleensä ei auto enään käännykkään, yleensä aina kyllä kulkee eteen ja taakse.
Mikähä tuonki aiheuttaa? voiko joku lämpötila tuohon jotenkin vaikuttaa? Ei kyllä uskois mutta ...
Poissa daggeri
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #595 : 24.10.10 - klo: 21.16 »
Mulla on kans tuollainen hk gt-2 ja hyvin toimii. Mitä nyt sellainen on ihmetyttäny kun traxxasin vesitiivis servo ei sen vastarin kanssa toimi, mutta toimii muilla vastareilla, Tietoa mistä johtuu?
« Vastaus #596 : 24.10.10 - klo: 21.23 »
Tuosta en tiä, mut oman tallin autossa spektrumin radiot polttaa servot...
Vaikka ihan paikallaan ollessa pöydällä pari minsaa kääntelee rattia, niin ohjausservo päästää savut ulos.
Testattu niin monilla spektrumeilla ja niin monilla samanlaisilla servoilla, ettei ole tuurista kii.
Poissa daggeri
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #597 : 24.10.10 - klo: 21.27 »
Juu. Tuotakin servoa on testattu gt-2 eri vastareilla ja tekee saman. Sitten taas täysin samanlainen servo kuitenkin toimii mun vastarissa. Eli taitaa vika olla servossa, mutta kummallista kyllä kun gt-2 kanssa vaan tekee tuon.
Poissa Peku
    • Large Scale Finland
« Vastaus #598 : 24.10.10 - klo: 22.47 »
Omalla kohdallani on ollut vastarista kiinni, eilen huomasin radalla ettei renkaat käänny ja
vaihdoin toisen vastaavan vastarin paikoilleen. Taas toimii. Halvallahan ei hyvää saa...
Poissa *RC-hemmo*
« Vastaus #599 : 25.10.10 - klo: 20.12 »
Mulla on just tuo sama ongelma, radalla aina tietyssä kohtaa ohjaus menee kokonaan eikä renkaat käänny.
Muuten kun ajaa ulkona niin ei mitään ongelmaa.
