Markan gigaradiot?
Aloittaja jesi, 02.09.09 - klo: 19.38
nestori
No mikäs siinä jos tykkäät maksaa paljon.Mut se on vaan tyhmää maksaa liikaa.
McJones
Vieläkös 1gen tai 2gen Eurgleen löytyy vastaria jostain? Gen3 (jossa Failsafe) kun ei tiettävästi käy.
Tosin tiedä häntä olisiko paha rasti päivittää suttausradiot johonkin merkkituotteeseen. Aika pitkään tullut Eurglella sutattua, mutta Futaban radioilla jotenkin on varmempi ote ajamiseen. Olkoon vaikka henkistä...  :shocked:
Historik
Lainaus käyttäjältä: Hegetus - 12.03.11 - klo: 19.07
Lainaus käyttäjältä: Divi - 12.03.11 - klo: 18.58
Hegetus.. Out of stock ;)
Jep jep, vaan veikkaisin viikon sisällä olevan taas varastossa. =)
Tässä flysky nimisenä Suomessa toi sama mankka http://www.verticalhobby.com/kauppa/flysky-3ch-24ghz-gt3b-lahetin-autovene-afhds-p-2134.html
Näyttäs olevan varastossakin.
Ebaystä 57,65$ postikuluineen, eli jää alle tullausrajankin. ;)
http://cgi.ebay.com/FlySky-GT3B-FS-GT3B-2-4Ghz-3CH-Transmitter-w-Receiver-/280565760178
Tosin parinviikon päästä, näitä samoja linkkejä saa taas tänne laittaa, kun joku tulee kehumaan löytäneensä halvan radion lukematta tätä topikkia kokonaan.
Veikkaisin niiden halvimpien linkkien löytyvän jo tästä topikista nimittäin moneen kertaan.
Jep jep tilasin Ebay-marketista FS:n 54,49$ kuluineen, vallan pitäs olla failsafe vastarillakin :azn:
No herran haltuun, katellaan toimitusnopeutta... ja radion hintahan on naurettava, tämän aamun
kurssilla tais mennä muutaman sentin yli 40€ (jos ei joku jaksa valuuttoja laskeskella).
Tamiya TRF416 VTR | FG MörköMini | Sakura FF FWD | NineEagles Bravo III |
R3VO
HVoltage
Minkäslaisia kokemuksia muissa kerhoissa on näistä "markan gigaradioista"?
Meillä on muutamaan otteeseen ollut LRP Areenalla ongelmia tietynmerkkisten halpisgigasten kanssa, tässä tapauksessa Acoms. Toisaalta toiset ns. RTR-gigaset ei tuottanut mitään ongelmia.
Tämä siis ilmenee niin, että tietyt radiot (Futaba) sekoo täysin kun Acoms laitetaan päälle. Toisinaan voi mennä pitempikin aika ja ei ole ollenkaan häiriöitä (siis useita minuutteja). Jos tässä nyt joku epäilee, että toisissa radioissa olisi ollut vikaa niin se kyllä tuli pois suljettua.
Kysymys siis kuuluu, että onko joku muu havainnut vastaavanlaisia ongelmia? Lähinnä tämä kysymys on oleellinen silloin kun kilpailuissa ruvetaan etsimään vikaa radiohäiriöille.
Divi
Acomseista ei kokemusta, Hobbykingit ja Eurglet on sopinu hyvin Spektrumien ja Futabojen sekaan Ylistarossa. Radiohäröjä koko talvena 0 kappaletta mun paikalla ollessa. ;)
Hegetus
Lainaus käyttäjältä: HVoltage - 18.03.11 - klo: 08.36
Joensuussa päin myös ollut jonkin verran häiriöitä Acomsseissa.
Muikero
Mitä nihm akkua olette käyttäneet eurglessa?.Paristoja menee liikaa.
rizardi
Lainaus käyttäjältä: Muikero - 21.03.11 - klo: 18.50
Normaalit akkupatterit käy, mutta lukaiseppa edellinen sivu.
On totta, että jos otsikon alla on +100 sivua niin tuntuu turhauttavalta, mutta kun lukee ensimmäisen ja vaikka 5 lopusta eli uusinta niin on aika hyvin ajantasalla ja säästytään samoilta kysymyksiltä heti peräjälkeen kiitos.
Muikero
#759
SLap oli tuolla aikaisemmin laittanut samasta ongelmasta kysymystä.Selvisikö vika ikinä?Ei minun mielestä ollut vastausta.Itsellä samankaltainen vika. :cry: ja kulkineena Savage X4.6 Ennen oli savan vakio radiolaitteet ja teki jurikin samaa.
eurglen radio, ja se vähän temppuilee. Eli kun ajat autolla vähänkin kauemmas (30-40m), yhteys katkeaa ja auto jatkaa matkaansa sillä kaasulla/ohjauksella mille se jäi. Ja kun juokset siinä auton perässä ja olet yli / alle 5m päässä rupeaa taas toimimaan
Gurvus
Oletko kokeillut bindata uudelleen? Eihän sitä tiedä vaikka se auttaisi.
Muikero
Noup,en vielä.Teen sen seuraavaksi kun tulee akut ohjaimeen ja vastarille ja uusin samalla kaikki piuhat vaikka niissä ei mitään ihmeellistä näkynytkään.Mutta tämä sama ongelma oli myös edellisellä ohjain paketilla.
Historik
[/quote]
Noni hommana, tänään saapunut toimipaikkaan. Toimitusnopeus ei päätä huimaa mutta eipä
kyllä hintakaan. :shocked:
patez
#763
Ostinpa Ansmannina ilmeisestikkin saman radion. Ei Jyväskylässä ruvennut pelittämään vaan oli tosi lyhyt kantomatka. Takanurkassa katkeili yhteys. Siinä sitte ihmeteltiin vähä aikaa ja ajelin sitte rtr radiolla kisat. Kotona lueskelemalla selvis sitte syy. Eli se patterikotelon liitin on jostain syystä vähä löyhä. Sitä ku pikkuse vaikka ruuvarin kärjellä painasee niitä metallisia klipsuja niin on tiukka. Oli samaa onkelmaa myös Miikalla joka vaihto koko liittimen. Mutta siis vähä ku puristeli niitä metalleja nii toimii täysin (Sehä on iha normi liitin mitä taitaa vastarin johoissaki olla). Jos se volttimäärä vaeltelee, kannattaa tarkistaa se liitin.. Ei mennyt mullakaan alle hälytys-rajan voltit mutta siinä pyöri jossai 10,5-10,8v välillä jotenkin epäloogisesti. Nyt laskee vaan tasasen hitaasti kohti patterien loppumista ;) Ja tosiaan ei mitään ongelmaa radion toiminnassa enää.
Täytyy vielä lisätä, että lipomodin teko on helppoa tuon liittimen ansioista, eli ei tartte mitään modia. Hobbykingin lähetinlipo menee hyvin siihen patterikotelon tilalle ja liitin passaa suoraan.
Destiny RX-10S : Tamiya TRF 211XM TRF 503 : Agama A8 Evo : Ko Propo
meikaleinen
En saa jostain syystä HK GT 2 bindausta onnistumaan... :huh:
Tekee samaa kuin tässä videossa, ainut ero on että itsellä on polttis.
Kehiz
Ei onnistunut tuossa videossakaan bindaus. Katso mukana tulleesta ohjekirjasta, siinä on hyvä ohje.
Kirjoitan sen nyt tähän varoiksi, jos sinulla ei ole ohjekirjaa.
1. Asenna patterit lähettimeen.
2. Laita yhdistävä kaapeli (silmukan tekevä musta) BIND/CH3 osaan vastarissa.
3. Laita autosta virrat päälle, ja huomaat kuinka LED alkaa vilkkua vastarissa tarkoittaen, että se on yhdistystilassa.
4. Paina BIND näppäintä pohjassa lähettimestä ja napsauta samanaikaisesti virrat päälle lähettimeen.
5. Tutki vastarin LEDiä. Kun LED ei enää vilku, on vastaanotin ja lähetin yhdistetty toisiinsa (kestää noin 5s)
6. Poista vastaanottimesta silmukan tekevä liitin.
Nyt lähettimen pitäisi olla yhdistettynä vastaanottimeesti ja auton toimia.
R3VO
Kiusataas tätä topiccii vielä tällä radiolla ( http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps2805004:grin:
Tossa ku oon nähny kaverilla olevan jossakin hienossa ja kalliissa futabassa olevan vakio ratti vaihdettu tälläseks http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcvp3345011_code , nii onnistuks toi ratin vaihto tolla Eurglen radiossa mitenkään? ja jos onnistuu niin miten  :huh:
whelibob
#767
Vinkiksi kaikille, että internetin ulkomaisilla palstoilla ovat suositellet King max 2200Mah FUTABA lipo akkua Eurglen, Fly-Sky:n ja vastaaviin GT3B-radioihin.
Löytyy ebaysta aika huokeeseen hintaan, 10dollaria:
http://cgi.ebay.com/2200mah-8C-11-1V-King-Max-Lipo-radio-control-FUTABA-/400202664163?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5d2df008e3
Itse tilasin moisen ja eurglen gt3b radion r2hobbies.com:sta
ilmottelen että miten akku ja radio toimivat kun saapuvat.
Jonttula
Omistan tämän: http://www.dealextreme.com/p/3-9-lcd-2-4ghz-3ch-transmitter-receiver-for-r-c-car-and-boat-8-aa-48356
Aluksi se bindasi ihan ok mutta ei koskaan toimnut kunnolla vaa. Vastaanotin sammuili aina hetken toiminnan jälkeen(3sek) ja ei enää käynnistynyt. Tilasin toisen vastaanottimen luulien vian olleen siinä, mutta sama juttu. Ei toimi. No nyt kun koitan laittaa virran vastaanottimeen ja tämän silmukan bindauskohtaan niin valo vilkuttaa normaalisti mutta eipä enää bindaa edes. Tämä molemmilla vastaanottimilla. Kovien säätöjen ja kokeilujen jälkeen en keksi muuta kuin että radio on rikki. Harmittaa kun tilasin tämän 4kk sitten ja vasta nyt otin laatikosta. DX ei löydä enään edes tilausnumero valittaakseni rikkinäisestä tuotteesta.. Tuollaiselle tuskin voi mitään tehdä muuta kuin heittää menemää? Mikä muu olisi hyvä radio pihasuttaukseen?
patez
Ootko kattonu lähettimestä sen patterikotelon liittimen, että on tiukka. Jos volttimäärä "elää" koko aja vähäse se on myös merkki että se liitin on löyhä. Pikkuse ruuvarin päällä painaa vaan niitä klipsuja. Mulla katko aluks yhteyttä ja vaikutti ihan, että vesilintuako tällä pitää heittää. Van ei sen kummempi juttu ollu. Kannattaa kans tsekata se noparista tuleva liitin (nehän on samallaisia) Sitä on vaikee mitenkää silmällä huomata. Mutta jos huomattavan helpolla irtoo nii sama hoito.
(Eikä sitten tarvi mitenkää murjoa niitä, iha vaan vähä painasee)
Chili
Lainaus käyttäjältä: Kehiz - 04.04.11 - klo: 20.03
7. Ota virrat pois molemmista laitteista.
Itse ihmettelin samaa, kunnes vahingossa otin virrat pois molemmista ja se maagisesti toimi.
Jonttula
#771
Lainaus käyttäjältä: patez - 10.04.11 - klo: 09.47
Volttimäärä vaihtelee hieman koko ajan. ylös ja alas.. En kyllä löydä tuolta alhaalta mitään liitintä? Pitääkö radio avata saadakseen tuo patterikotelo pois tuolta?
e: Tosiaan muuten radiossa pelaa kaikki valot, napit ja muutenkin tuntuu toimivalta.
e2: no pitihän se koittaa. otin ruuvit auki. nostin patteirkotelon ja plusmiinus johot on juotettu suoraan paristokoteloon. Misää vaiheessa en pingottanut johtoja tai muuta.. pistin takaisin kiinni vaan enää ei tule edes virtaa eli josain liittimissä on nyt häikkää..
e3: Otin koko roskan auki ja täällä ei ole mitää sellaista akkuliitintä joka näissä yleensä kai on? johdot on juotettu patterikoteloon ja tulee suoraan piirilevyyn kiinni. Mutta mutta tossa antennin juotoksessa on jännä juttu enkä tiedä kuuluuko se olla sillai.. antenniin siis menee piirilevyltä piuha joka on juotettu piirilevyyn kahteen kohtaan kiinni sama piuha.. niiden vieressä kolmas paikka tyhjänä. Tuskin kukaan ottaa selkoa tästä.. koitin saada kuvaa mutta ei kamera osaa tarkentaa noin läheltä pientä kohdetta, suttua tulee.
patez
Tsekkaileha niitä johtoja vielä, kyllä vaikuttas siltä että jossai huono kosketus tms.
Jonttula
juotin virtajohdot uudelleen koteloon. Ei vaan kyllä ota mitään yhteyksiä vastaanottimeen. Alkujaa toimi tosiaan aina muutama sekunnin ja kovalla renkkaamisella päälle pois sai välillä taas 3sek päälle mut enää ei sano mitää.. muuten kaikki tuntuis pelaavan mut yhteytte vastaanottimeen ei oo. Tosiaan 2kpl samanlaisia vastareita että vika tuskin on molemmissa niissäkään.
1up
Edellisellä sivulla, viestissä #776, olevat ohjeet toimivat myös Eurglen parittamiseen.
Xray 808 '09 spec
Voyager
Lainaus käyttäjältä: Tiikki - 10.05.11 - klo: 20.41
Pitäs saada apua ton Eurglen 2,4ghz radion ja vastarin parittamisessa toisilleen. Mitenkä tämä tapahtuu? :s
Tulihan ratin mukana ohje kirja????
Toni
Hegetus
Tässä topikissa ei ole vasta kuin 27 sivua, joten luulisi olevan helppoa katsoa ensimmäinen viesti
http://rc10.fi/index.php?topic=39471.0
Josta löytyy linkki sähköiseen ohjekirjaan, joka uutenakin tuli ton mankan mukana.
Eli siinä ei ole koskaan mitään paperi versiota mukana tullut.
ghhgtd
jaa-a ittelle tuli tänään se isompinäyttöne eurgle ja toimii täydellisesti.
patez
Lainaus käyttäjältä: Tiikki - 16.05.11 - klo: 16.54
Jaaha, eilen otin auton pesun ajaksi sähköt irti autosta ja nytten valittaa että pitäisi taas parittaa muttei onnitu... Vastariakun kanssa saa ohjauksen pelaamaan mutta kun laittaa nopariin virrat katoaa ohjaimen ja vastarin yhteys... V***n kiinanromut. Älkää hommatko...
Kuitenkaan ei oo varaa hommata uusia niin miten nuo nyt sais sitte toimimaan?
Oisko menny noparista beccipiiri? Jos on, niin ulkoinen becci tilalle. Eihän sulla ole/ollut kytkettynä vastariakku ja beccivirta yhtäaikaa?
patez
Jos toimii normaalisti vastariakulla, niin vika on silloin noparin puolella. Itellä oli radiohäiriöö ja epäilin heti halpaa vastaria ja noparin johtoo ja ties mitä, konkatki poksahti jossain välissä omia aikojaan (huonoja konkkiaki tuli epäiltyä). Loppujen lopuksi syyksi löyty huonot banaaniliittimet akulle.
