Kirjoittaja Aihe: Traxxas Slash 4x4  (Luettu 899104 kertaa)
Poissa Matti Niemelä
Vs: Traxxas Slash 4x4
« Vastaus #2310 : 28.05.13 - klo: 14.22 »
Tuli sitten vaihdettua summit slash ultimateen ja nyt kiinnostais tietää mitä tuommoiseen slashiin kannattaa päivittää vai onko tarpeeks kestävä vakiona kun 3s lipolla ajelee? Ohjaus servoksi ajattelin kumminkin vaihtaa tuommoisen futaban bls 351 servon kun hyllyllä semmoinen joutilaana makaa.
Mitenkäs 1/8 buggy renkaat toimii 4x4 slashissa?
Katso tuosta edelliseltä sivulta toi mun kuva sulaneesta center diffistä, kun pieni laakeri jumitti ja tuottti hieman lämpöä. Suosittelen tilaamaan kunnollisen moottoripukin:
http://www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?keywords=king+head+slash+motor+mount&x=0&y=0
Toinen noista LCG ja toinen HCG slashiin.
Pakollisia muita upgradeja näin kesällä sanoisin että Overtray joka estää kivien yms pääsemisen auton sisään (etenkin jos ajat soft case lipoilla):
http://www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?keywords=jconcepts+overtray&x=0&y=0
Ton kuoren kanssa (ja ilmankin) jonkinlainen ropelli on lähes pakollinen kesähelteillä. Eskolle eka, ja moottorille ei olis pahitteeksi.
Kyllä noi 1/8 buggyn renkaat toiminee ihan hyvin, hexat kai pitää vaan vaihtaa.
Poissa samimake
« Vastaus #2311 : 28.05.13 - klo: 21.13 »
Kiitos,
Over trayn näyttäisi saavan ihan rcm.fi:stä, se lähtee jossain vaiheessa tilaukseen. Pehmeitä lipoja on käytössä,  täytynee heittää kierros gorilla teippiä lipojen päälle varmuuden vuoksi.
Tilasin traxxaksen oman alumiinisen moottori pukin liquidrc:ltä, menettelee varmaan paremmin kuin tuo muovinen.
Tuuletin noparille on tulossa maailmalta myös.
17mm hexit laitettu alle ja tuommoiset 1/8 buggyn katu renkaat sovitettu alle myös.
Servo vaihtuu kanssa kunhan saan aikaiseksi, tuo 2075 servo saa paikan tuosta lasten grave diggeristä.
Poissa simpo
« Vastaus #2312 : 29.05.13 - klo: 23.36 »
Olisin tässä kohta myymässä nelikko släshiä poies.
Heittäkää joku arvio auton arvosta. Auto on ostettu uutena ja ollut minulla 2 vuotta. Ollut viimeisen vuoden kaapissa odottelemassa.
Autossa on vakio harjattomat sähköt ja vakio ratti mukana.
Ohjekirjat yms paperit tallessa.
Kertokaa paljon tällä voisi saada rahaa :D
VASEN!!! EI KU...
Poissa Candyman
« Vastaus #2313 : 31.05.13 - klo: 08.38 »
Joku 250e olisi varmaan hyvä
[EuroRC] [Xray XB2] [Xray XB4]
Poissa myyrä
« Vastaus #2314 : 31.05.13 - klo: 16.27 »
Millä olette korjannut noita koreja. Jotain shoe goota ainakin käytetään, mut mikä muu sopii tarkoitukseen. Kuumaliima pysyy ja ei pysy..
« Viimeksi muokattu: 03.06.13 - klo: 21.41 kirjoittanut myyrä »
Poissa samimake
« Vastaus #2315 : 02.06.13 - klo: 00.24 »
Kumpi on parempi, centerdiff vai slippery? Vakiona slash ultimatessa on kai tuo slippery ainakin  tuo centerdiff oli erillisessä pussissa mukana. Olisin muuten laittanut tuon keski diffin mutta ohjeissa ei silloin suositella 3s lipon käyttöä. Vai ajaako joku 3s lipoilla ja tuolla keski diffillä?
Poissa McJones
« Vastaus #2316 : 02.06.13 - klo: 09.58 »
4S lipo ja centerdiff turistirallyssä. Voin päivitellä miten kestää.
« Vastaus #2317 : 02.06.13 - klo: 11.49 »
Kyllä se center diff saattanee ihan OK kestää 3S:lläkin jos vaan päivittää alumiinisen moottoripukin isommalla laakerilla, sekä hommaa alumiinisen kuoren sille diffille.
Jotakin tollasta:
http://www.fastlanemachine.net/proddetail.php?prod=FLM26010&cat=31
Poissa samimake
« Vastaus #2318 : 02.06.13 - klo: 12.12 »
Jotakin tollasta:
Jos joku on tilaamassa tuollaista jostain,  ja jos olisi mahdollista tehdä kimppa tilaus niin kertokaapa minulle.
Poissa 2Late1
« Vastaus #2319 : 05.06.13 - klo: 14.45 »
Oli Modelsportissa niin hyvä tarjous Orionin Vortex VST SC 550 PRO 4.5 moottorista ettei pystyny ohittaan. Minkälaisilla välityksillä olette vastaavilla moottoreilla ajanu ja mitä mahtaa Velineon ESC tykätä sensorillisesta moottorista?
« Vastaus #2320 : 05.06.13 - klo: 15.30 »
Siinähän on sensoriportti itsessään virtanapin alla...
Poissa 2Late1
« Vastaus #2321 : 06.06.13 - klo: 14.11 »
Tarkennetaan kysymystä: Haussa siis käyttökokemuksia ko. noparilla ja sensorillisella moottorilla, kun ei kuukkelista oikein tyhjentävää vastausta löytynyt ja Traxxasksen supporttikin vastas tyhjentävästi ettei heillä ole listaa sensorillisita moottoreista jotka toimivat hyvin noparin kanssa...
Poissa Pro-coarseRc
« Vastaus #2322 : 07.06.13 - klo: 10.26 »
Jotakin tollasta:
Kestänyt jo toista kesää kovaa ajoa. Välillä siis todella säälitöntä bashailua. Hommasin koko vermeen käytettynä enkä vielä ole edes availlut diffejä kertaakaan. Paljoa ei rasvoja enää löydy. Tosin nyt saa auto olla telakalla odottelemassa lcg pohjaa jolloin osiksi ja tarkastukseen osat.
9 traxxasia + 12 muuta ja tankki.
Poissa jej
« Vastaus #2323 : 09.06.13 - klo: 16.43 »
Mikähän nuissa velineoneissa menee rikki, palaako siellä käämit osittain yhteen vai mikä, kun nyt jo molempien, slashin ja stampeden moottorit lämpenee jo moottori irrallaan kädessä kun painelee kaasua niin viiden minuutin jälkeen ei kärsi enää kädessä pitää. 3s lipoilla ainakin tekee tuota. Laakereita olen puhistanut ja rasvannut mutta ei se merkittästi ainakaan vaikuttanu. Viittiskö joku kokeilla ottaa motin irti autosta ja kokeilla lämpeneekö se jo kädessä pyöritellessä muillakin? Kaikki tehot tuntuu ajaessa olevan tallella, lämpenee vaan isonkin tuulettimen kanssa nopeasti niin kuumaksi ettei kärsi sormea muutamaa sekuntia pitää. Neuvoja?
Poissa Blaze
« Vastaus #2324 : 15.06.13 - klo: 00.41 »
Mitkäs osat tässä autossa antautuu helposti pihalla? Tietää mitä pakkiin varailla
« Vastaus #2325 : 15.06.13 - klo: 00.57 »
Etutukivarret tomivat sulakkeena joten niitä kannattaa varata jos tulee törmäiltyä kovista vauhdeista kiinteisiin esteisiin. Kokeiltu juttu...
Poissa Pro-coarseRc
« Vastaus #2326 : 16.06.13 - klo: 20.31 »
Allekirjoitan....
Poissa kepe
« Vastaus #2327 : 02.07.13 - klo: 22.28 »
Kannattaako ostaa otsikon autoa jos haaveilee ajavansa joskus kisoissa?
Poissa Mölli
« Vastaus #2328 : 02.07.13 - klo: 22.37 »
Taitaa Durangot olla tuloslistojen kärjessä tällä hetkellä, mutta osaavissa käsissä LCG Traxulla pysyy vauhdissa. Tärkeää huomioida myös mihin merkkiin on paikkakunnalla varaosapalvelua.
Poissa Mölli
« Vastaus #2329 : 02.07.13 - klo: 22.40 »
Poissa Adelius
« Vastaus #2330 : 03.07.13 - klo: 11.48 »
Laparenkaat, 3s lipo ja hellekeli; ei kestänyt velineon :) toki jo arvasin heti alkaapäälle ettei pääty hyvin!
Nyt pitäs keksiä mikä moottori tilalle nelkku slässiiin...
« Viimeksi muokattu: 03.07.13 - klo: 11.52 kirjoittanut Adelius »
just because I'm paranoid doesn't mean people aren't following me!
Poissa emppu99
« Vastaus #2331 : 03.07.13 - klo: 12.56 »
no huhhuh!onpas pahaa jälkeä saanu aikaseks!  :cheesy: ite laittaisin tuossa tilanteessa samanlaisen moottorin tai sitte tämmösen combon,jos olis jo saatavilla:http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=6032&nav=600200110
EXC125
Poissa Blaze
« Vastaus #2332 : 03.07.13 - klo: 14.23 »
Slässi se tuli tännekkin :) ON kaikista hauskin peli mitä on ollut Klikkaamalla näet mitä kaikkea on testattu!
Hyllykoppa
Bashing koppa
Ja viteoo! Muistakaa subata ja kommentoida ! :D
Traxxas Slash 4x4 - Bashing
Traxxas Slash 4x4 -
Poissa Pellefant
« Vastaus #2333 : 03.07.13 - klo: 15.01 »
Hieno toi monster koppa :wink:
Eiku menoks...
Poissa Blaze
« Vastaus #2334 : 03.07.13 - klo: 15.43 »
Niin on omastakin mielestä :). Vaikka on kovia hyppyjä antanu autolle niin muuta ei ole tullut kun iskarista 2 kertaa "jo" öljyt pihalle.
Poissa Adelius
« Vastaus #2335 : 04.07.13 - klo: 13.02 »
Kiitti vinkistä :) Taidan nyt ensi hätään tilata jonkin halpis kannun... tuota kattelin tilalle:
http://www.hobbyhot.com/SKYRC-TORO-RC-Model-2800-KV-4-Poles-Sensorless-Brushless-Motor-IM748.html
Vai kannattaako ottaa 3200 kv versio jos ajelee tuolla vxl3s noparilla?
« Viimeksi muokattu: 04.07.13 - klo: 13.42 kirjoittanut Adelius »
Poissa Adelius
« Vastaus #2336 : 04.07.13 - klo: 13.43 »
itselleni vastaten ;) pitää näköjään olla 2 pole moottori tuolle vxl3s noparille...
edit:
Ja tilaukseen lähti ebay-kaupasta: Leopard 3650 8.5T 3570kv brushless motor tested
katellaan miten tuo toimii slässissä.
« Viimeksi muokattu: 06.07.13 - klo: 12.56 kirjoittanut Adelius »
Poissa kepe
« Vastaus #2337 : 04.07.13 - klo: 21.48 »
Kannattaako ostaa towerista tää? Vai tietääkö joku saako halvemmalla muualta?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0040p?&I=TRAD6804
Poissa samimake
Poissa kepe
« Vastaus #2339 : 04.07.13 - klo: 23.03 »
Taitaa olla melkeen samanhintasia
