Traxxas Slash 4x4
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: otto04 - 25.03.15 - klo: 16.57
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 25.03.15 - klo: 15.21
Älä osta raatoa, siihen pitää kuitenkin vaihtaa kaikki osat kunnollisiin.
Mulla on yksi vähälle ajolle jäänyt hyllyssä. Projektikamojakin on hankittuna jos haluaa buggyksi rakennella... Jos kiinnostaa laita yv.
Idea oli oli rakentaa runko ja paljon muita osia ite. Tarvitsin vain lähinnä tasaus pyörästöt,korin,tukivarsia jne....
Helpompi ostaa edellä mainitusta kaupasta rullaava auto. Joskus ostin pari...
rc autoilija
Mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään kun sävöx sc-1256tg servo (20kg) ei ole tarpeeksi nopea? Vika servossa?
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: rc autoilija - 03.05.15 - klo: 13.23
Pura etupää irti ja tarkista ettei ohjaus jumita.
Toinen vaihtoehto on että radiosta on hidastettu servon liikettä.
rc autoilija
Jooh... Ei oo jumitusta eikä ohjaimen säädöistä ole kiinni :sad: ja mites on että jos on slipperi käytössä niin kestää 3s lipon (vetareina mip xduty) mut entäs keskidiffi?
jon.lindgren
Tehtaan mukaan keskidiffi ei kestä 3s-akulla. Tarkoittavat vakiosähköillä, jos moottorin kv on pienempi niin jäykillä öljyillä saattaa kestääkin.
rc autoilija
Totesin että kun vaihto keskidiffin slipperin tilalle että nyt on 50/50 vetoa renkaille eli täydellinen mulle. Öljyinä taka 15k keski vakiot ja etu vakiot. Pitänee siis hommata toinen kestävämpi diffi.
rc autoilija
Onko siis homma niin että keskidiffin rattaat ei kestä vai mikä siinä hajoaa?
jon.lindgren
Runko sulaa. Samalla saattaa saada aikaan isonkin vaurion jos hyvin käy. Tai sitten ei mene kuin muutaman euron diffikuppi. Kokeile ja laita kuvat :smiley:
rc autoilija
Siis slipperin kanssa ei tapahdu sulamista? Voiko keskidiffiä huoletta käyttää 2s lipolla? Edit: siis auton itse runko sulaa vai?  :huh:
jon.lindgren
Keskidiffin diffikuppi sulaa. Muodonmuutos aiheuttaa sitten muut ongelmat.
2s-akuilla ei ole ongelmia. Tietenkin tämäkin auto kuten kaikki muut pitää tarkistaa sopivin välein, mitä ne sitten onkaa mutta kuitenkin kun kaikki vielä toimii, ettei mitää ikävää tapahdu.
Pohjalevy, joka ei täälläkään maksa paria kymppiä enempää, ei sula.
rc autoilija
Itellää tuo lcg alusta joten jos sulais nii tulis aika kalliiks  :evil: voiko keskidiffiä käyttää esim. 18/50 väleillä?
Matti Niemelä
#2741
Mulla tuli tällanen härö ajatus mieleen, et onks kukaan yrittäny leventää Slash 4x4:ää vaihtamalla turn bucklet ja A-armssit (mitälie ovat suomeksi)?
(Auto on puhtaasti räppäyskäytössä. Vasempi, renkaina badlandsit nykyste.)
Olikos esim Stampedessa leveemmät noi rensselit, et jos tilais vaan sen a-armssit (mitä ihmettä noi on suomeksi?) ja turn bucklet. Tarviikohan vetarit vaihtaa pidemmiksi myös?
EDIT: Äh, kaivoin Stampeden osaluettelon ja siellä on suspension armsit koodilla 3655X joka on sama kuin lässykässä... :(
jon.lindgren
Jang on leventänyt tuuppeja, en muista että nelkkua olisi levitetty.
Jotkut muut tukivarret niin saattaisi onnistua...
Ehkä kannattaa aluksi kurkistaa URC:n foorumille. Tai TRX:n omille.
Keppo
Traxxasin omalla jenkkifoorumilla on moni sankari sitä mieltä että paras viiden taalan päivitys autoon on ne venttiilit GTR-iskareihin. Tästäkin topicista löytyy monta mainintaa aiheesta GTR-iskarit ja niiden säätäminen, mutta ei vastaavia ylisanoja pelkistä venttiilieistä kuitenkaan.
Onko täällä kellään riittävästi kokemuksia aiheesta että osaisi sanoa juuta tai jaata? Vai paikkaako suomalaiset ajohanskalla sen mitä kalustossa annetaan tasoitusta?  :smiley:
jon.lindgren
Tarkoitatko venttiileillä ilmausruuvia korkkiin? Silloin iskari muuttuu emulsioiskariksi kun ilma ja öljy on sekaisin. Tavallaan parempi ajaa, makuasia.
Reiät on helppo porata käsivaralta pikkukoneella, 2mm terä ja tulpaksi M2.5x6 ruuvit. Pidemmätkin voi mahtua.
Keppo
Tarkoitin sitä iskarin mäntään tulevaa peltiliparetta, amainissa ovat nimellä variable damping kit http://www.amain.com/rc-cars/traxxas-variable-damping-kit-gtr-shocks-tra5461/p25835
jon.lindgren
Jaa sitä. Tuli sitäkin kokeiltua mutta ei se mikään avain onneen ole.
Jos löydät hyvän setupin jossa on noi männät venttiileillä niin ehkä sitten.
mikari
Lainaus käyttäjältä: Keppo - 08.06.15 - klo: 19.30
kuinka moni ajaa kilpaa traxxaksella?
rc autoilija
Minä. Ei siitä välillä mitään meinaa tulla :D
jon.lindgren
Taidat olla nyt ainut kun Janikin vaihtoi Durangoon. Mekin vaihdettiin luokkaa viime kesäkauden jälkeen.
FinKing
Mikä olisi hyvä ESC Traxxas Slash 4x4lle? Neljättä VXL-3ssää en enää hanki.
Tarkoitus ois 2s ja 3s lipoja käyttää ja tarvittaessa sitten vaihdan moottorinkin.
Pysyykö muuten tuollainen ESC paikoillaan ihan kaksipuoleisella teipillä?
Pellefant
Lainaus käyttäjältä: FinKing - 11.06.15 - klo: 00.41
Kyllä luulisi pysyvän.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Eiku menoks...
FinKing
Lainaus käyttäjältä: Pellefant - 11.06.15 - klo: 00.49
Jeps. Itellä lojunut tuo slässi nyt 3 vuotta kaapissa ja en edes muista paljoko tuo ESC painaa. Pitää tutkia huomenna.
Js lisätääs vielä edelliseen.
Velineoneita ei enääJeps. Itellä lojunut tuo slässi nyt 3 vuotta kaapissa ja en edes muista paljoko tuo ESC painaa. Pitää tutkia huomenna.
Js lisätääs vielä
Velineoneita ei enää. Tarkoitus olisi siis bashailla omaksi huviksi ja ajella kavereiden kanssa vuorotellen aika-ajoa. Eli hiekalla tullaan pyörimään useasti.
Tarkoitus olisi siis bashailla omaksi huviksi ja ajella kavereiden kanssa vuorotellen aika-ajoa. Eli hiekalla tullaan pyörimään useasti. Moottorin nyt se mikä jossain alkuaikojen 4x4 slässeissä oli. Tuonkin voin jonkun combon edestä vaihtaa pois jos saa parempaa järkevään rahaan tilalle.
FinKing
Lainaus käyttäjältä: FinKing - 11.06.15 - klo: 01.36
Js lisätääs vielä
Nonnih ostin sitten tuon: http://www.ebay.com/itm/Castle-Creations-Max-Pro-Sct-Combo-With-1415-2400Kv-Motor-25V-Esc-010-0091-00-/361315866990?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item54201a996e
FinKing
Suositelkaas iskariöljyjä ja diffiöljyjä keskelle, eteen ja taakse, mistä lähteä etsimään sitä itselle parasta.
Moottorina tulee toimimaan Castle Creationin Mamba Max Pro SCT 2400kv moottorilla ja akkuna 3s lipot. Hieman olen enon RC-autoilla ajellut, eli en ensikertalainen kuitenkaan. Aajaminen tulee koostumaan bashaamisesta hiekkamontuilla BMX radalla. Eli aika tasaisella ja kovalla hiekalla.
ehongisto
Hei,
Aloittelijan ensimmäinen postaus. Minulla on muutaman viikon ollut 4x4 Slash Platinium, eli harjaton velineonin setti. Siitä on iloa mukavasti riittänyt ja osia saanut rikki jo ihan mukavasti ;)
Tänään pääsin ensimmäistä kertaa testaaman tuota Traxxasin omalla 5000mah 3s lipolla ja kulki kyllä riittävästi. Huomattavasti reippaammin kun tarvike 3700mah 3s vastaavalla.
Siitä seurasi, että yhtäkkiä ajo stoppasi ja nopari savusi tolkuttomasti ja taisi hetken liekeissä olla. Näytti pahasti sulaneelta. Moottori näyttää ulkoisesti ok:lta, samoin vastaanotin. Johtojen päällä hieman sulanutta muovia. Näkemättä varmaan mahdoton sanoa, mutta meneeköhän tuossa kaikki sähköt uusiksi? vai riittääkö nopari.
Uskaltaakohan tuota kyseistä akkua enää käyttää. Siinä ei ulkoisesti näy jälkiä, paitsi muista osista sulanutta muovia pinnassa
Mitähän tuolle nyt uskaltaisi taitamaton tunari tehdä?
aFox
Oliko tää uusi auto? Omasta kärysi nopari kans melko nopeesti, ei kauaa kestäny. Uusin vain noparin (erimerkkisen)  ja sen jälkeen on pelannut hyvin :azn:
ylikar-h
Tähän alkuperäiseen nopariin kannattaa ehdottomasti laittaa tuuletin, muuten tulee ongelmia..  :shocked:
ehongisto
Tuuletin oli noparin päällä. Auto oli noin vuoden ikäinen mutta vähän ajettu.
Huomasin että toinen akkuun menevistä johdoista oli myös irronnut. En tiedä oliko sulanut irti vai oliko jo aiemmin lähtenyt ja aiheuttanut oikarin tms
Ideoita millä kannattaisi korvata moottori & nopari, tai pelkkä nopari. Mielellään kestäviä ;)
Honkkari
Esim hobbywing wp8 combo todettu edulliseksi ja hyväksi. Roisesuojauskin löytyy kyseisestä noparista. 120A versio niin menohaluja varmasti riittää.
