Traxxas Slash 4x4
Penguin
Ei kyllä mitenkään aukea milloin Anaconda olisi parempi rengas nelkku-Slashiin. Se on järjettömän kovalla kumiseoksella oleva asfalttirengas, joka ei tahdo pitää edes kuivalla asfaltilla kunnolla. Toki se kestää pitkään ja sillä saa ehkä näyttäviä luistoja (tai sitten ei saa). Pito tuohon renkaaseen tulee vasta kun sen saa niin lämpimäksi, että se alkaa sulaa alle ja silloin pito on sitten hyvin äkkinäistä. Siinä vaiheessa rengas myös kuluu aivan silmissä.
On muuten turhat kumit nuo Anacondat, ainakin Rustlerissa kun kokeilin niin, ei pitoja vain ole yhtään. Kumiseos on todellakin aivan liian kova noissa.
ajv
Nonni, ensimmäiset metrit takana Slashilla. Tein nopeat kaupat PE:stä eilen ja auto oli 1h kotiin pääsyn jälkeen atomeina pöydällä :azn: Tänään sitten auto takaisin yhdeksi kappaleeksi. Sliperyn laakeri veteli viimeisiä ja täytyy vissiin heti laittaa tilaukseen tuo alumiininen isommalla laakeripesällä varustettu moottoripukki. Samalla kun kokosin auton uudestaan kasaan, tein viritykset kura-stoppari-maton palasista kardaanille. Ja mitä tuommoisella 6-kennosella nimhillä 18/54 väleillä tuossa vähän kokeilin, niin hyvin pysyi partikkelit poissa kardaanitunnelista. Ihan hauska peli, vaikka ei mihinkään kulkenutkaan. Nyt sitten odotellaan kiinan LiPo-tilausta, että pääsee tositoimiin  :grin:
Riihimäen PA-klubi
hukka
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 19.09.10 - klo: 13.56
Onko niin kova, että pääsisi hieman driftaus tunnelmaan. Ulkonäkö kelpaisi, jonkun kivan kopan kanssa.
anzi
onko joku löytänyt paikan mistä sais tilattua ton alu diffikuoren,hobby peoplelta ei kuulema löydy
hukka
Lainaus käyttäjältä: anzi - 19.09.10 - klo: 23.11
Pelkkä keskidiffin kotelo on kivenalla, mutta tässä voisi olla hyvä päivityssetti.
http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=FLM26200
Lainaus käyttäjältä: hukka - 20.09.10 - klo: 20.57
Ei ne ihan kiven alla ole, onneksi  :smiley:
http://cart.rcbros.com/product_info.php/slash-diff-p-257
S50
#757
Kiinalipot tuli tänään postiin, ja murheet alkoi heti. :grin: Eli mitähän minä nyt tunaroin...kokeilin noita 2S lipoja paikalleen(low voltage detection päällä), no problem. No sitten iskin 3S lipon kiinni, esc välkytti pari kertaa punaista ja sitten vihreä jäi palamaan. No, kaasu ja jarru toimii hyvin mutta pakki hävisi?? No tämän jälkeen kokeilin vielä 2S:llä ja nimh:lla eikä pakkia löydy, yritin myös calibroida esc:n tuolla simppeliohjeella mutta sekään ei onnistu, siinä vaiheessa kun pakki pitää painaa pohjaan niin välkyttää vihreää vain. Apuja?
edit: "ongelma" ratkaistu, heitti jostain syystä race moden päälle kun eka kertaa kytkin 3s lipon kiinni, vaihdoin takaisin sport modeen ja nyt toimii.
Traxxas Slash 4x4 & Slash 4x4 Platinum LCG
LRP Shark 18
Penguin
Noparin nappi jumittaa ja se vaihtoi "forward with brake" -asetukselle eli auto menee vain eteenpäin ja jarruttaa. Tarpeellinen moodi kisoissa, kun pakki on kielletty. Käyttäjänoppaan sivulta 16 löytyy ohjeet noparin ohjelmoimiseksi uudelleen tilaan, jossa myös pakki toimii.
S50
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 21.09.10 - klo: 01.51
Joo näin taisi tehdä, kerkesin jo editoimaan aiempaan postiin mutta olit nopeampi. :grin:
LRP Shark 18
Penguin
Se nappi on liian ahdas siihen reikään ja kun väliin pääsee liki näkymättömän kokoista likaa tai nappi jostain syystä siirtyy ehkä millimetrin sadasosan, niin se ottaa kiinni reiän reunoihin ja alkaa jumittamaan. Kotelo auki, puhdistus ja tarvittaessa reikää vähän suuremmaksi, niin jo alkaa toimia. Vaihtoehtoisesti napista pois rosot, että se on pyöreämpi ja sopivampi reikään.
sanppa75
Morot!
Tulipa sitten hankittua vaihtokaupalla ikioma nelkkuslässi!  :afro:
Auto näyttäisi muuten toimivan kuten pitääkin, mutta radalla hiukan hankalammissa röykyissä näyttäisi perä pompottavan liiaksi kovemmassa vauhdissa. Ja vieläpä suht häiritsevän runsaasti. Mikä neuvoksi? Kyseessähän on auton ns. platinum edition. Iskari/jousi setupeilla pitäisi saada varmaan jotakin aikaiseksi, käsittääkseni autossa on alkuperäiset auton mukana tulleet "bigbore" iskarit ja vakio jouset sekä öljyt.
Onko noi auton vakio renkaat todellakin noin "kuraa"?? Tuntuu että pitoa ei juuri muualla ole kuin hiukan hiekalla ja mainittavasti asfaltilla....
Kiitos vastauksista etukäteen!
Näissä kuvioissa vuodesta 1985.
hukka
Vähän löysempää öljyä taakse auttoi ainakin minulla tuohon röykky pomppu vaivaan (20-35).
Samalla alkaa pitoa löytymään yllättävästi lisää noilla vakio renkaillakin.
Kulmat kannattaa myös tarkistaa/säätää, ovat ainkin tehtaan jäljiltä vähän sinne päin.
Löysempi jousi uusien öljyjen kaveriksi auttaa myös, mutta alkaa pohja kolista aika helposti.
OV
PE:ssä pitäisi vielä olla paremmat renkaat mitä vakio nelkussa. Ei kai noissa muuten pidon puolesta ole ongelmaa, mutta jos rata on sellasta tavaraa mikä täyttää kuvion heti...
sanppa75
Lainaus käyttäjältä: OV - 22.09.10 - klo: 11.37
Samat ainakin mainoksen perusteella ovat... BFGoodrich Mud Terrain T/A tires....
Noh, nyt on joka nurkkaan tilattu prolinen caliberit ja vandeed.
Kiitos vinkistä, pitänee koklata löysempää öljyä.
Kannattaako niitä spacereitä eli ns. jousien esijännitys sokkia laittaa olleskaan? Mites, käykö noihin PE:n iskareihin muiden valmistajien "ei progressiiviset" jouset mitenkään heittämällä paikoilleen? Losit?
Kiitoksia taasen.  :smiley:
hukka
Lainaus käyttäjältä: sanppa75 - 22.09.10 - klo: 12.04
Sen verran esijännitys sokkia, että maavara on sopiva. Omassa autossa on nyt käsittääkseni Rustlerin jouset. Ne on niin pitkät että ei tarvitse preloadia.
OV
Paitsi, että PE:n nakit on S1 seoksella... Huomattavasti pehmeemmät kuin vakio lässykän. Sen takia jätinkin itelle PE:n gummit jotaka siirtyi tuuppi lässiin ja PE:hen meni vakio nakit. Toki siitä tuli muutenkin vakio slässi ennenkun myin joten ei sahattu ostajaa silmään...
Penguin
Lainaus käyttäjältä: hukka - 22.09.10 - klo: 12.32
Mihin sitä nostaa tarvitsee, kun tuossa autossa on painopiste turhan korkealla jo muutenkin. Tonttiin vaan, kyllä se aina eteenpäin liikkuu.
sanppa75
No nyt tuli prolinen caliberit ja vanteet alle.   :cool:
Mites, renkaissa oli mukana sininen muotofoami, mutta myös sellainen harmaa kapea rengas foami; mikähän tuon harmaan foamin tarkoitus liene...? Olisiko se tarkoitettu sisään laitettavaksi jos renkaat laittaa vaikkapa joillekin muille vanteille kuin prolinen omille...en nääs ainakaan keksinyt että mihin sen voisi lykätä koska sen sinisen muotofoamin lisäksi se ei ainakaan noilla vanteilla sisään mahdu.... :huh:
Rossari
Tilasin saksasta tommosen harjattoman uuden.toimituskuluineen 360e. :smiley:
matti.l
Lainaus käyttäjältä: Rossari - 23.09.10 - klo: 11.02
Eipä näitä harjallisella setillä taida olla edes myynnissä.
Rossari
#771
Ainakin amerikkalaisella sivullla luki,että moottori mallit:harjaton ja harjallinen.Voit kyllä olla oikeessa...
OV
Ei tätä 1/10 nelkkua myydä harjallisena. 1/16 autoa myydään.
Rossari
Rossari
Mitä vikoja tähän 4x4 on ilmennyt?Entä kuinkas kauan tolla vakio 8,4volttisel voi ajaa?
S50
Lainaus käyttäjältä: Rossari - 23.09.10 - klo: 14.39
Lue tämä topicci läpi niin saat jonkunlaisen käsityksen asiasta, itsellä mennyt tähän mennessä (18 akullista) etualatukivarsi sekä taka-akselin kannatin. Vakioakulla ajaa n. 10min.
LRP Shark 18
hukka
#777
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 22.09.10 - klo: 23.05
On se aika hankala ajaa, jos perä laahaa maata kun painaa kaasua. Tulee käänöksistä aika äkkinäisiä kun perä hyppää 20cm sivulle jokaisesta
kivenmurusta. Mutta joo, on painopiste korkealla ja kannattaa pitää aika matalana.
Edit - puhelimella taas kirjoittelin, niin tulee välillä ihan mitä sattuu kirjaimia
Rossari
 :lol: en jaksa lähettää sinne,mutta tässä yritetään sanoa,että jos jostain ostaa niin saksasta :grin:
