Traxxas Slash 4x4
Aloittaja -rcmh-, 09.10.09 - klo: 13.44
Penguin
Kopioita on monen valmistajan. Itselle tuli kerran vahingossa sellaisia Liquidilta kun liittimiä ostin ja niillä ei tehnyt yhtään mitään. Olivat todella tiukkoja, mitä enemmän käytti sen tiukemmaksi liitin muuttui ja liittimen kosketuspinnat aina karkasivat muoviosasta kun liitintä laittoi kiinni. Heitin liittimet lopulta menemään ja vaihdoin alkuperäisiin.
200t
Taas tökkii släsh vakiosähköjen kanssa.... eli,  virtanappi akku kytkettäessä pohjassa niin kauan että vilkauttaa kerran punaista, sen jälkeen vapautan napin ja asetan taas napista painamalla lipo tilaan...no, servo pelaa koko ajan, mutta kaasusta ei reagoi mitenkään.  jää vaan vilkuttamaan vihreää valoa noppaan?? onhan noparin portti tossa vakio vastarissa nro.2? missä mättää?
seeveerii
Kyllä noparin johto pitäisi olla vastarissa kakkos kohdassa.
200t
joo, eipä sillä merkitystä vaikka muissakin kokeilin..ei vaan toimi..
heppu78
200t: sama vika hartikaisella oli torstaina. Nappi oli kanssa pohjassa mutta kun sai napin ylös kun aikansa sitä kynnellä sieltä nyki niin ei toiminut muuta kuin servo. Vihreä valo vain vilkutti. Siitä pääsin eroon kun suoritin ESCin kalibroinnin uudestaan ja taas auto kulkee =) Kerkesi hetkeksi säikyttää kun ei auto liikkunut mihinkään.  Kantssii lukassa ohjeista se ESCin kalibrointi.
tansu95
Jos on uus ohjain tai muu kiinni niin se pitää kalibroida uudestaan ja ne ohjeet löytyy traxxasin sivuilta PDF tiedostona...Itellä kans samaa vikaa välillä,että nappi jää pohjaan mutta lähtee taas toimimaan kun näyttää vähän paineilmaa ja harjaa sille :wink:
Rossari
Miten muuten tosta vxl noparista saa lipo cut-offin päälle ja pois. On mennyt pari kertaa vahingossaa tai ittellään ja saanut pois, mutta en tiedä miten sen saa päälle.  :cheesy:
Rossari
sain jo omin voimin :wink:
lawl
Mistä johtuu, kun saan ajettua tien päähän niin auto ei enää liiku muutakun renkaat ja nopeudensäätimessä vilkkuu punainen valo?
Tamiya Grasshopper | Kyosho Mini-Z Monster | Traxxas Slash 4x4 Ultimate
Rossari
Varmaan meni lipo cut-of päälle, mutta kannattaa testata tätä:
Laitat ohjaimen päälle
Laitat noparin päälle mutta et irrota napista paitsi silloin vasta kun nappi alkaa palaa punaisenena
Sitten kun olet päästänyt irti valo välähtää punaisena painat kaasun pohjaan ja irrotat sitten vasta,kun valo välähtää kaksi kertaa.Sitten laitat pakin (jarrun) pohjaan ja päästät irti vasta kun nappi menee vihreäksi.Sen jälkeen sen pitäisi mennä punaiseksi. Testaa toimiiko.
Jos ei toimi sammuta siten ettet irrota napista ja sammuta ohjain ja pidä edelleen nappia painettuna noparista.
Nopari pitää ''pelikone'' äänen ja laita ohjaimeen heti äänen jälkeen virta ja päästä heti myös napista irti.
Jollei vieläkään toimi yritä vielä kerran ''pelikone'' ohjelmointia.  :azn:
lawl
Okei, pitää huomen koittaa  :smiley:
seeveerii
Tietääkö kukaan sopiiko nämä vetarit slashiin http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_122_290&products_id=24292 ja jos sopii, niin täytyykö ostaa joitain muita osia?
glade
#1452
lisäpäivityksiä...Novak Ballistic 550 Brushless "Short Course" Motor (5.5T/3700Kv) GH Racing Aluminum Motor Mount,robinson Racing gen 3 54t slipperi
Tamiya TA-05 VDF, Tamiya TRF 415&416,Xray XB8e,Xray 808e,Inferno VE, MST
Lehtila
Olen ajatellut alkaa tekemään tommosta pannumyssyä slashiin. Aika suolaisen hintainen kankaan käikäle valmiina.
Onko hajua mitä materiaalia tuo mahtaa olla jotta osaan metsästää oikeanlaista tavaraa.
Hiekka ja muu saisse saisi pysyä ulkopuolella ja ilma pitäisi kulkea läpi.
Ikkunaan/oviin laitettava hyttysverkko on käynyt mielessä yhtenä vaihtoehtona.
-- Axial SCX10 Jeep Cherokee -- Slash 4x4 Ultimate -- Marui BigBear -- Lukuisia lentäviä härveleitä --
Peku
ei hyttysverkko tuota korvaa.
Kuukkelikaan ei paljon lohduttanut näin äkkiseltään, jotain vinkkiä muttei vastaavaa materiaalia:
http://www.rctech.net/forum/electric-off-road/480055-material-outerwears-pre-filter.html
http://www.hpibajaforum.com/forum/showthread.php?t=3477
Joskus tosin oma suunnitelmani oli rakentaa sisäkori Slashiin verkosta jota käytetään bensasihdeissä (trateissa). Tosin jäi ainoastaan suunnitteluasteelle.
daggeri
Onkos kukaa asennellu venomin valmistamii etutukivarsia paikalleen? Tuli sellanen ongelma ettei ei mee etutukivarren kiinnitys tappi ohjauspalaan kiinni eikä viitti väkisi vääntää.
-Markus-
Tuli ostettua käytettynä tämmönen Slashin neliveto platinum edition. Sähköiksi tuli laitettua Hobbykingin 100A nopari ja 6.5T motti.
Ensin ajelin tommosella Flightmaxin 2S 4000 mAh 25C akulla ja sillä pääsin sen 10 minuuttia ja rupes hyytymään. Myöhemmin ajoin kaverin 3S 3000 mAh 20C akulla ja sekin rupes 10 minuutin ajon jälkeen hyytymään. Noh akku pois ja olikin pullistunu aika lailla. Toinen samanlainen akku tilalle ja laitettiin virtamittari väliin ja muutaman vedon jälkeen mittari näytti amppeereita 95A ja  860 wattia eli aika koville joutuu akut.
Eli mikä avuksi? Akut pitäs vissiin olla isommalla purkuvirralla.
Mielelläni kyllä noilla 3S:n akuilla ajelisin kun tehoa on niillä ihan riittävästi.
-- HoBao Hyper ST -- Team Associated SC10 -- Traxxas Slash 4X4 --
Penguin
Tarkista, että voimansiirto pyörii herkästi, kaikki laakerit on ehjiä eli ei jumita/rahise ja kaikki on muutenkin paikallaan ja kiinni.
Rossari
Tietääkö kukaan mikä voisi olla vikana slässissä,kun olin ajelemassa niin noin kymmenen minuutin päästä ohjaus jumittui yhtäkkiä. Ja kun ohjausta yritti ohjaimesta kääntää,niin vastarin valo himmeni ja pätki. Noparissa vilkui nopeasti valot punaisena ja vihreänä. Myöhemmin yritin vielä ohjelmoida,mutta sitte sammuikin molemmat valot eikä saa päälle. Servo on omituinen, kun ohjausta taittaa renkaista kuluu vain rutinaa ja pauketta :laugh: Tarvitsee kääntää ohjausta renkaita ja sormilla aika lujaa servosta niin ohjaus liikahtaa. Onko mitään neuvoja tai onko jollakulla ollut samaa vikaa?
-Markus-
#1459
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 17.04.11 - klo: 17.35
Voimansiirto kyllä tuntus toimivan hyvin, ei kuulu ylimääräsiä ääniä ja pyörii herkästi.
E: Minkäslaisia lipo akkuja ovat muut käyttäneet? Sähköinä taitaa suurimmalla osalla olla nämä mukana tulleet traxxasin omat.
jon.lindgren
Nyt on LCG-runko nelkkulässykkään:
ssclcgcom.startlogic.com/store/page2.html
Keskustelua aiheesta:
www.rcshortcourse.com/forum/showthread.php?t=19740
mof
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 19.04.11 - klo: 21.19
Tyly on hinta pelkästä lcg-rungosta kun esim SCRT10 saa 100 dollarin lisäsijoituksella... toki jos on jo slash ja kaipaa siihen tuollaista niin onhan tuo halvempi kuin kokonaan uusi auto. Tuo poistanee muuten osittain tai jopa kokonaan tuon kardaaniongelman (eli että menee esim kiviä väliin). Eikä servokaan aivan niin esillä ole kuin vakiona.
Rossari
Lainaus käyttäjältä: Rossari - 17.04.11 - klo: 18.57
Ohjauksen vika selvisi. Servo oli jumittunut. Ostin uuden servon ja enää ei jumita, mutta ei edelleenkään lähde päälle. Saattaa olla,että tossa on fail safe modi päällä, että onko jollain mennyt fail safe modi päälle tai onko tänä joku muu vika? Kun ei vaan syty valoja nopariin eikä vastariin :undecided:
Rossari
Jaaha,nopari oli palanut. Tarvitsee sitte osta uus nopari. Onko kenelläkään ollut tälläistä liposyistä?  :undecided:
hjp
Lainaus käyttäjältä: Rossari - 28.04.11 - klo: 20.57
Mulla tulee tänään postissa kolmas nopari. Auton olen ostanut viime syksynä.
seeveerii
Lainaus käyttäjältä: hjp - 29.04.11 - klo: 13.16
Onko kaikki noparit ollut vakioita?
peccis
Lainaus käyttäjältä: seeveerii - 30.04.11 - klo: 23.38
Vastataan kaverin puolesta, on ollut vakioita. meillä neljällä muulla on myös velineon kombot (mulla 2kpl jo 2 vuotta) eikä kellään muulla mitään ongelmaa.
seeveerii
Selvä, miettisin vaan, että onko uuden noparin hankita edessä.
Rossari
Itellä on nyt hobby king 100a nopari ja ihan hyvin toiminut. Luulen, että saattaa jopa kestää kosteutta vähän, kun on näkäjään ''alakannen'' välissä ihan hyvän ja pitävän näköset tiivisteet.
hukka
Osaako kukaan kertoa kokemuksia seuraavasta.
Jos heittäisi kesäksi kardaanin, etudiffin ja vetarit pois ja laittaisi taaksi lapa renkaat.
Toimisko ollenkaan, vai onko auto vaan liian etupainoinen takavedoksi. Ainakin pelkän kardaanin poistaminen ja vakio kumeilla ajo ei ole kovin herkkua. Ajattelin että lapakumeilla pehmeällä hiekalla tuo perän keveys ei niin paljon tulisi esiin.
Mutta ennen renkaiden tilausta, onko tuosta virityksestä kokemuksia?
