Traxxas Slash 4x4
Aloittaja -rcmh-, 09.10.09 - klo: 13.44
Hokkaju
Jeps tuo on ihan asiallinen pointti.
Tämä ei ole tullut vastaan itsellä vielä tähän mennessä. Mutta pitempi ja painavampi moottori kyllä rytkäyttää moottoripukkia ja levyä kunnolla esim hypyissä ja kolareissa.
Mietiskelin  tuota runkolevyn kokonaisjäykkyyttä, sekin on melkoisen veltto
Asiaa hieman pohdiskelin niin tuki altapäin on helppo toteuttaa ihan tyylikkäästi.
taas jos moottorin pitäisi olla kummastakin päästä fiksusti kiinni jokasuunnassa niin että pinionin välyksen säätö onnistuu helposti on homma jo pykälän vaikeampi.
Niin arvon foorumilaiset, onko mielipiteitä/kokemuksia? Itse olen sitä mieltä että moottorin takapaa saisi olla rungossa kiinni kyllä kaikkiin suuntiin. Sen toteuttaminen vaatii vähän enemmän vaivaa.
jon.lindgren
Pahin on varmaan hypystä alastulo kun auto pohjaa. Pyöriminen mihin tahansa suuntaan harvemmin pysähtyy yhtä terävästi. Eli minä laittaisin jotain koneen päädyn ja rungon väliin.
Jema
Perhana kun ei slahi jarruta. Olen koittanut sanwan ohjaimesta kaiken maailman säätöä muttaa, mutta ei niin ei. Auto jarruttaa hitusen painettaessa, mutta jos olen esimerkiksi mäessä ja pidän jarrua pohjassa niin se vain alkaa valumaan alaspäin. Vähän kun olisi 1:1 autossa käsijarru nostettuns yhen pari pykälää ylöspäin, eli näennäisesti vähän hiljentää :/ . Osaisko kukaan sanoa mistä kannattaa seuraavaksi ettiä ongelmaan ratkaisua. Käytössä sanwan mx-v ohjain, hobbywingin erzum combo ja slipari "mekaniikkana".  Tuota slipariakin olen saataa kertaa tässä säädellyt ja purkanut..
Losi TEN-SCTE
Master Calgar
En ole mikään erityisen kokenut harrastaja vielä, mutta onko tuossa säädetty kaasukahvan liikkeet oikein nopariin, eli jarrun/pakin max liikerata ohjelmoitu oikein? Vai noparissa säädetty jarruvoima liian pieneksi?
Jema
#2464
Pitäänee tutkia vielä noita noparin asetuksia. Nopariss kun tuntuu olevan jos jonkilaista asetusta. En ole vielä ohjelmointikorttia koskaan edes liittänyt nopariin. Sitäkautta ilmeisesti vielä olisi jotain jarruihin liittyvää mahollisuus säätää.
Esimerkiksi: maximum brake force näyttäisi olevan 100% oletuksena. Tuosta ei varmaankaan enään enempää saane irti jos oikeen käsitän. Initial brake force taas on asetuksessa: drage brake force...
Losi TEN-SCTE
jon.lindgren
Kalibroi nopari uudestaan. Prosessissa opetetaan noparille ohjaimen liikeradat.
Joissain nopareissa jarru ei ole kovin tehokas että vika voikin olla ominaisuus. Toimiiko jarru ajossa kunnolla?
Jema
Tarkoitatko ohjaimen kalibrointia siis? Kyllä se jonkinverran jarruttaa ajossa, mutta ei mitään äkkijarrutuksia tai lukkoja saa aikaan. Ja tosiaan jarru pohjassa voi autoa työntää tai alamäessä se liukuu alaspäin.. Voihan se olla tosiaan ominaisuuskin.
Losi TEN-SCTE
jon.lindgren
Ei vaan noparin koska siihen tehdään muutoksia, ei ohjaimeen  :tongue:
Käsittääkseni jarru ei ole harjattomilla koneilla niin tehokas kuin harjallisilla. Nopari on tosi kovalla rasituksella jarrutettaessa, varsinkin kun kone pyörii hiljaa.
Mölli
Lainaus käyttäjältä: Jema - 29.10.13 - klo: 13.41
Sitten vielä varmistus, että ei ole mikään ABS-toiminto päällä ohjaimessa.
Jema
Jooh sepäse :D.. Abs toimintoha sielä kummitteli. Vaikka oletin sen olevan jo veks :). Kiitos
Losi TEN-SCTE
Hokkaju
#2470
pohjalevyn vahvistelu jo pääpiirteittään valmis. 2mm Alumiinia leikattuna ja vähän kanttissa taivutettuna ja liimattu joustavalla epoksilla. Ei notku vaikka ihan kunnolla käsissä vääntelee.
Keulaan tulee vielä kardaaniputken suojus alumiinista joka jäykistää vielä etupäätä. Mutta senkin sovittamiseen pitäsi kasata keulapala josta puolestaan uupuu hieman osia.
Sinällänsä mielenkiintoinen juttu miten kolaroidessa käyttäytyy. Mutta kun ällikkä tulee niin se pitää toteuttaa eikä pidätellä. Pitää vielä siistiä liimareunat hiomalla kunhan epoksi kovettuu lopullisesti nyt on aika törkyisen näköinen viritys.
Miksu L
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 29.10.13 - klo: 13.50
Noparihan oikosulkee moottorin jarruttaessa, niin eikös se ole juuri toisinpäin, että kovassa vauhdissa jarruttaminen rasittaa noparia enemmän?
Hokkaju
moottorin takatuen raakile, mallia tukee vaan yhteen suuntaan.
plussaa helppo säädettävyys....
onska99
Mitäs ootte yleensä käyttäny tossa kardaanin suojana? Kokoajan kivet välissä...  :undecided:
More speed, more fun
Mölli
Lainaus käyttäjältä: Hokkaju - 31.10.13 - klo: 21.49
Nerokas toteutus.
Hokkaju
Kiitos kiitos  :azn:. Ajattelin vielä kiinnittää pikku lenkin moottorin alle ja pultata koko komeuden nippusiteellä kiinni. näin moottorin perä ei myöskään pomppaa ylöspäin.
Meinaan tuossa projektissa on vääntynyt motorplate niin että moottorin takapää osoittaa ylöspäin. Tuo moottorin helppo pulttaaminen runkoon on ollut vähän kinkkinen juttu...  :undecided:
Onska99:  Itse olen puukottanut kardaaninsuojan liimaamalla alumiiniputkesta pätkän joka menee rungon reiästä sisään ja jatkuu etupäässä miltei kiinni  etuperän laatikkoon, kardaani kulkee sitten tämän putken sisässä. Ratkaisu on osoittautunut hyväksi ja on helppo toteuttaa. Laita siitä kuvan kunhan saan puuttuvat osat ja voin sen mitata sen kerralla oikean mittaiseksi. Käypäistä putkea saa esim Hong Kong yms säläkaupoista.
onska99
Lainaus käyttäjältä: Hokkaju - 03.11.13 - klo: 21.47
Juu pitää koettaa!  :azn:
onska99
Mistäs slashiin saa metallisia spurreja?
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: onska99 - 05.11.13 - klo: 20.55
http://www.hot-racing.com/index.cgi?c=480
Tuolta valitset sopivan ja tuotenumerolla googlaamaan vaikka.
En kyllä ymmärrä, mihin tarvitset terässpurria. Spurri on helppo vaihtaa ja halpa, jotain hajoaa kuitenkin joten sulakeosa on hyvä olla.
mcly
He ketkä on vaihtanut näihin autoihin metallispurrin ovat palanneet pian takaisin muoviseen juurikin tuon jonin kertoman asian takia. Silittää nopeasti ne pinionit ja ääni on turhan ronski..
transewaves
huopatossutehtaalloko ajatte jos ääni häiritsee :)
tmaxxissa oli se yksi muovinen spurri jonka jälkeen vaihtui äkkiä metalliseen eikä paluuta ollut,turhaa näpertämistä tuon spurrin vaihtamisen kanssa.
jon.lindgren
Muovispurri hajoaa yleensä mekkarin virheeseen. Kuskilla yleensä on osuutta asiaan.
Muu voimalinja saa olla sitten pomminkestävää jos oikeasti tarvitaan metallinen spurri.
transewaves
ehkä se t-maxx on pommin kestävä  :wink:
Volvospede
Lainaus käyttäjältä: transewaves - 06.11.13 - klo: 13.47
Joo näyttää olevan jos esim e/t-maxx keskusteluja lukee tältäkin palstalta!  :laugh:
mcly
Lainaus käyttäjältä: Volvospede - 06.11.13 - klo: 14.33
No niin Volvospede.. hys hys..  :grin: Mutta ei menkää metallista spurria kannateta :wink:
Ei taida sullakaan metallispurreissa kovin hyviä kokemuksia olla ? Kukin tyylillään mutta ei musta tämä eikä tässä mainittu T-Maxx/E-Maxx sellaisia tarvitse jos sen osaa oikein asettaa  :wink:
Eikä tässä pilvilinnoissa ajella mutta raivostuttavaa jos raksattaa  :smiley:
onska99
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 06.11.13 - klo: 12.22
Selvä homma, meikäläisen spurrien hajoominen johtuu vrmaan kuluneesta pinjonista... Vai miten tarkkaa tuo säätö on, ite pistän vaan paperin väliin, en sen tarkemmin... ?
Miksu L
Lainaus käyttäjältä: onska99 - 06.11.13 - klo: 17.58
Paperi on ihan ok jos haluaa nopeasti ja suurinpiirtein saada välyksen kohdalleen. Ite kuitenkin haen välykset ilman paperia ja lopputulos on aina ollu parempi.
jesi
Mullo terästä spurri ja pinjoni, eikä mikää oo rikki.
En varmaan osaa.
Master Calgar
Ite oon päristellyt terässpurrilla (ja pinionilla) nyt jo jonkin aikaa. Vähän kaikenlaisessa maastossa ja auto on saanut kyllä aika rajua kyytiäkin (myös kaverin käsittelyssä, joka on vielä ahneempi hyppyreihin tullessa :P ) ja kaarasta on hajonnut tähän mennessä... Ööö, muutamassa korissaa halkeamia?
Toki, kun tykkään "viritellä" ajokkia, siinä on teknon kardaani, mipin race duty vetarit ja I-palkit taka+etudiffeissä. Ja tietysti alumiiniset pyöränkannattimet yms, mitä nyt tuli platinumissa mukana. Mikään niistä ei ole näyttänyt minkäänlaista hajoamisen merkkiä, vaikka on siis ollut niin tasamaadriftausta LRP-radalla, ja kunnon aitoa rymistelyä hilpeän kuoppaisella radalla Ulvilassa + kaikki ne muut ajot, kun ollaan autolle annettu runtua melkein vihaisena :P
Siellä kun on diffit kunnossa (en millään umpikireällä slipperillä ajele) niin ei niitä lukkoja tule, mitkä rikkoisi palikoita. Äänikään ei juuri eroa muovispurrista, kun on välitykset kunnossa, eikä lykkää liian kiinni. Silloin kieltämättä on aika helinää heh.
Hyvä puoli tuossa lässissä on se, että spurri on ihan näppärästi kiviltä ja muilta isommilta jutuilta suojassa. Pieni pöly mikä "konehuoneeseen" pääsee, ei meinaa mitään rattaiden välissä, kun eivät toisiinsa ole pureutuneet.
En mene suosittelemaan terässpurria, koska kukin ajaa miten tykkää. Mutta itse pidän siitä, enkä muovisia kanna mukanani muutakuin ihan jostain random nostalgia tms syystä...
Ainiin ja vielä sen verran, että kun tuota lässykkää on kuritettu nyt tässä useamman kuukauden oikein urakalla, menisin sanomaan autoa melkein pomminvarmaksi :P Siis jos nyt ei ole kyse mistään rekan alle ajamisesta, vaan normaalista 5metrin pompista katolleen tai kyljelleen tai miten päin vaan. Ei se pirulainen vaan suostu hajoamaan O.o
jon.lindgren
Osaavalla, ja varsinkaan kokeneemmalla käyttäjällä terässpurrikaan ei aiheuta ongelmia. Eikä ole tarpeellinen. Tämä on nyt vaan mun mielipide :smiley:, ei herneitä.
