Traxxas Slash 4x4
Mölli
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 25.02.14 - klo: 22.31
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 16.02.14 - klo: 13.06
No niin, taas on modaitu ja tiistaina testataan :tongue:
Nyt on 4x1.5 reiät joista sisään joustossa auki on kaksi ja UR40 öljyt. Tuntuu pöydällä ihan hyvältä, katotaan miten sitten radalla.
Eikä mitä, nyt on 4*1.2 eikä mitään venttillijutskia. UR40 öljynä ja voisi ehkä olla jäykempi. Ja parempi kuin koskaan... Viikonloppuna taas muuttelen jotain. Yritän taas jossain vaiheessa muistaa raportoida niin saatte jotain infoa mitä ei kannata tehdä :roll:
Voisi kokeilla jäykempää öljyä ja virittää yhdet iskarit nännittömiksi ja porata mäntiin venttiilin kohdalle isommat reiät ja laittaa venttiilit paikoilleen ja porata samalla lisäreiät... Tai jotain.
Hyvä, että joku jaksaa kokata, niin pääsen sitten valmiiseen GTR-pöytään.  :grin:
#2551
Lainaus käyttäjältä: Mölli - 25.02.14 - klo: 23.25
On noita muutkin testaillut... Jani voisi kanssa raportoida.
Mulla oli ongelma alapään tiivisteiden kanssa. Kasattuani iskarit uudelleen mäntä jumitti kun kiristi tiivisteen. Mikään ei tuntunut auttavan ja vaihdoin x-tiivisteet o-renkaisiin. Hobbyfactorystä mukaan tarttui Durangon siniset tilkkeet ja hyvin tuntuu toimivan. NBR-kumi ei pidä silikoniöljyä, ei kannata kokeilla (minä jo kokeilin).
donkey
#2552
Oon kanssa kokeillut noita GTR:n toisenlaisia mäntiä eli mulla on edessä männissä vakio reiät 2x1,5mm ja paluukanavat 1,0mm läpällä ja takana 2x1,6mm ja paluu 1,0mm läpällä, öljynä UR30. Pöydällä tuntuma aika hyvä mutta en tiedä onko sillä kierrosaikaan mitään vaikutusta, korvien väliin varmaan enemmälti :grin:
Voidaan Mölli spekuloida näitä lisää torstaina kun ilmojen perusteella 3 eri GTR "virittäjää" on kisailemassa.
RC-eläkeläinen
jaskaman
mitenkäs noi johdot servosta ja noparista laitetaan tqi vastariin. eli mihin niistä 5 paikasta?
Losi DBXL, Savage flux XL
mcly
Lainaus käyttäjältä: jaskaman - 28.02.14 - klo: 18.49
Nopari on channel 2 ja servo channel 1.. laitat vaan sit oikein päin  :wink:
GTR-iskarit sai taas vaihteeksi uudet öljyt. UR50 tuntuu hyvältä radalla kun reikiä on 4*1.2. Toiseen autoon tein kokeeksi ilmausruuvit hattuun ja leikkelin bladderit :shocked: Pikkusen paremmalta tuntuu sormissa eikä ole radallakaan huonompi. Jousena edessä sininen ja takana pinkki.
Honkkari
Mistähän suomesta löytäis dodge ramin korin slashhiin vai löytyykö semmosta ees. Sellasta yritän täs huntata  :grin:
Honkkari
Mikä ois semmonen hyvä kireys tolle slipperille? Eli pitääkö se saada ihan käsin luistamaan vai pihdeillä kiinni ja kädellä rattaasta pitäen pyöriä vai miten. Piru ku viittisi noita vetareita hajottaa vaikka niitä onkin 8kpl hyllyssä ^^ Takaa meni taas... tosin se oli se kulunut vetari.
Keskidiffillä jos ajaa niin eturenkaat on yhtä ohkaaset ku parhaan karvakäden pyöräyttämät pitsat  :undecided:
Jema
#2558
Joskus kyseisen auton slipperin kanssa tappelin ja lopullinen tuomio taisi olla: Väännä avaimella kireäkölle ja löystä tämän jälkeen puoli kiekkaa(on todella kireä jos koitat käsin vääntää). Slipperi oli itselläni pitkään täysin kiinni. Tällöin ei kannata kaasu pohjassa hyndiä alas tulla ettei hajoa paikat. En satavarma näistä ole, mutta viisaammat vahvistakoon.
Losi TEN-SCTE
Honkkari
Mulla se mutteri on varmaan 2 kiekkaa auki ja tuntuu melko kireeltä siltikin  :undecided: Ei uskalla oikeen noin kireelle laittaa , vaikka traxxaskin suosittelee kys. toimenpiteellä säätämään slipperin. 2s akulla uskaltais vaikka ihan kiinnikkin ajaa , mutta 3s rupeaa olemaan paikat niin lujilla.
kenzu
Kaks kierrosta jos on auki niin slipperi palaa savuna ilmaan ja menee käyttökelvottomaksi. Periaatteessa se alkaa luistamaan vielä helpommin 3ässänä kuin 2ässänä. Suosittelen vaan kiristämään sen kunnolla.
Honkkari
No mikähän piru tuos sitten on kun saa pihdeillä nytki pitää kiinni ja oikeen vääntää et luistaa. 3ässällä keulii vaan jos pitoja löytyy...
kenzu
Tohon ei kyll pysty vastamaan. Viestien välityksellä hirveen vaikeeta arvioida slipperin kireys. Toi kyllä kuulostaa että olisi tarpeeksi kireellä. Missäännimessä sen ei kyllä pidä ihan käsin olla pyöritettävissä.
Gorde
Lainaus käyttäjältä: Honkkari - 08.03.14 - klo: 11.04
Itellä on sliperi todella tiukalla ja 3ässällä ajellaan. Vetareita ei toistaiseksi ole hajonnu yhtään. *kop* *kop* Pitää vaan olla tarkkana ettei asfaltilla tällää kaasua heti pohjaan... :)
Mistäs löytyis koreja halvimmalla?
Honkkari
Lainaus käyttäjältä: Gorde - 08.03.14 - klo: 19.18
Kysymys taas sitten on että ajatko ihan slashhin omilla sähköillä? Moottoreissa/comboissa kun eri teholukemat on ^^
Tuolta löytyy suht.koht halvalla ihan suomenmarkkinoiks :)
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-korit-corr
hellau78
Kellään tietoa missä myytäisiin Suomessa slash 4x4:lle tuota lcg kittiä? Jos joku myymässä, saa laittaa yv:tä:-)
2Late1
Lainaus käyttäjältä: hellau78 - 14.03.14 - klo: 14.32
http://www.rcm.fi/traxxas-7421-low-cg-chassis-conversion-kit-slash-4x4.html
Keppo
Diffeistä meni ulostulojen o-renkaat. Ehdotuksia mistä pelkkiä o-renkaita? Mieluusti sellaista mitä saa Hobbyfactorystä noutaa ohimennessään...
Onko kellään muulla kokemuksia kuin tämä, vaikka hieman tuoreempia:
Lainaus käyttäjältä: Hade - 10.10.10 - klo: 19.16
Nyt on ollut noin 8 akullista Tiivistekeskuksesta hommatut O-renkaat ja hyvin on toiminut. Alkuperäisen mukaista X-rengasta ei ollut mutta tollanen 5,5x1,5 O-rengas menee aikas hyvin. Hieman tuntui jäykemmältä alkunsa kun sormin pyöritti mutta notkistuu nopesti. Kannattaa kokeilla. Kesto on varmasti parempi eikä öljyt ole tullut pihalle. Hintaa tuli 4kpl 3,89€. Löytyy koodilla 80640045000
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: Keppo - 17.03.14 - klo: 22.31
Ota vanha Orengas mukaan ja käy siellä, eiköhän ne siellä sitten löydä jonkun saman kokoisen...  :wink:
Hobbyfactory.fi
NBR-kumi ei pidä kunnolla silikoniöljyä. Pitää olla silikonitiiviste. Kokeilin kun ajattelin ettei se vuoto niin paha voi olla...
Hobyfactorysta tai muualtakin löytyy JQ:n diffien ulostulojen tiivisteet, jotka ovat 5x1.5. Toimii.
Keskidiffiin pitää olla 5x1.0, muuten kanittaa.
donkey
O-renkaan tuotenumero on JQB-041 vaikka HF:in herrat varmaan löytää mittojen mukaan muutenkin sopivat. Nämä ovat kestäneet todella hyvin verrattuna X-renkaisiin.
RC-eläkeläinen
Taas ropattu RTR-iskareita. Nyt (taas) paikoillaan vakiomännät joissa 1.0 lisäreikä. Edessä 60 ja takana 40 UR öljyt. Tuntuu paremmalta... pöydällä. Jos sunnuntaina ihan vähän ehtisi radalle kokeilemaan...
Ei tästä näin taida hyvää tulla, pitäisi olla aikaa kokeilla radalla.
Mölli
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 21.03.14 - klo: 20.36
Löytyikö torstain perämysteeriin selkeetä syytä?
Lainaus käyttäjältä: Mölli - 21.03.14 - klo: 22.14
Eiköhän se tossa ollu. Ja renkaassa josta kului reunastakin piikki pois. Hassua miten auto tuntui hyvältä vielä tiistaina mutta kisassa ei sitten enää. Taisi mennä tämä kausi ihan opetteluun tämän auton kanssa.
Jepjep. Sunnuntaina ei tietenkään ehtinyt mutta tänään ehti muutaman akun. Ei siitä huono tullut, pitää vielä kokeilla vähän iskarien paikkoja muuttaa ja sitten takalinkin jos laskisi alas... Jos se noilla muutoksilla sitten...
Heh, piti kirjoittaa GTR mutta tulikin RTR mikä sekin on tolla :smiley:
Master Calgar
Sopiiko tuon rally version foami puskuri tuohon illuzion scalpel koriin? Luulisin, että pienellä modaamisella kyllä... mutta entäpä renkaat?
Mahtaako esim http://www.rcm.fi/varaosat/traxxas-varaosat/traxxas-rustler-varaosat/traxxas-5576r-anaconda-tires-pre-glued-on-all-star-chrome-wheels-rear.html mennä tuonne alle nätisti, ja ovatko nuo 2.8 kokoiset? Olen vähän puusilmä tänään  :angel:
Tarkotus tehdä lässykästä myös näppärästi asfalttiradalle sopiva  :laugh:
Spedeboy
Lainaus käyttäjältä: Master Calgar - 27.03.14 - klo: 16.52
Towerhobbiesin mukaan ovat 2,8 kokoluokkaa.
Osaako hyvät ihmiset kertova kun mulla ei Slashissä kestä taka bulkhead? Muutama ajon jälkee sanoo itsensä irti alatukivarren kiinnityksestä, vaikka ajankin soralla/hienolla hiekalla TRX omilla vakio renkailla eli pitokaan ei ole hurja.
Stampede VXL  -  Slash 4x4
Lainaus käyttäjältä: Spedeboy - 27.03.14 - klo: 19.27
Yhden olen aikaisemmin kuullut hajoavan ja se ei todellakaan mennyt itsekseen. Me ollaan pommitettu kahdella autolla Tiksissä koko sisäkausi ja rikki on saatu etutukivarsia muutama ja pätkäakseleita takaa. Onko sulla mennyt useampi takabulkki? LCG vai HCG?
Spedeboy
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 27.03.14 - klo: 23.07
Useampi on nyt mennyt kuukauden sisään ja HCG kyseessä. Ajattelin ensin että olisiko voinut olla vika jumittavassa laakerissa että olisi kammennut alatukivartta sen verran että bulki antautuu mutta ei.
Josta tulikin mieleeni, onko normaalia että se ''kardaani pukin'' laakeri hirttää joka ajossa kiinni? vaikka olisi uusi tai huollettu laakeri. (Pukki on vaihdettu alumiiniseen heti ensimmäisenä auton saatuani)
Autoa on yritetty parannella alumiini/rpm osilla sitä mukaa kun vanhat antautuu mutta noita bulkeja ei näytä saavan kuin vakio muovisina.
Siinäpä se taitaakin olla. Väärässä kohtaa joustamatonta materiaalia. Veikkaan, että sulla on takatukivarret alumiinia? Takatukivarret eivät mene rikki normaalissa ajossa. Alumiini ei ime itseensä mitään voimia vaan välittää kaiken eteenpäin ja tässä kohdassa sen ottaa vastaan takabulkki. Ratkaisuna vaihda takaisin muovisiin tukivarsiin.
Kardaanin laakerointi ei kestä kunnolla kuin 2s-akkuja. 3s-akulla ajettaessa pitää laakeri vaihtaa usein.
