Traxxas Slash 4x4
Vakaajien tarve riippuu ajoalustan liukkaudesta ja tasaisuudesta sekä kuskin mieltymyksistä. Kokeilemalla selviää.
Keskidiffi päästää voiman sinne minne se herkemmin menee. Eli voima karkaa perästä keulaan kiihdytyksissä. Öljyllä voi säätää diffin jäykkyyttä niin, että vetoa riittää takapyörillekin.
Ajaminen helpottuu diffin kanssa ja vetarit kestävät huomattavasti paremmin, orkkikset radallakin.
Ipperu
Onko kenelläkään ollut lcg-alustassa/vakioissa ongelmia suojaamattoman kardaanin kanssa? Eilen ajoin autolla 3:tta kertaa ja ajon lopuksi kaivoin kardaanin alta about centin kokoisen kiven,joka oli myös tehnyt pahan näköiset naarmut akseliin. Miten on kannattaisi suojata jotenkin, vain onko vain huonoa tuuria tuollainen? Toki missään sepelissä ei ole tarkoituskaan jatkossa ajaa.
Nudde
LainaaOnko kenelläkään ollut lcg-alustassa/vakioissa ongelmia suojaamattoman kardaanin kanssa? Eilen ajoin autolla 3:tta kertaa ja ajon lopuksi kaivoin kardaanin alta about centin kokoisen kiven,joka oli myös tehnyt pahan näköiset naarmut akseliin. Miten on kannattaisi suojata jotenkin, vain onko vain huonoa tuuria tuollainen? Toki missään sepelissä ei ole tarkoituskaan jatkossa ajaa.
Mulla on kaksi rally 1/10 autoa jossa sama juttu, axeli on ihan naarmussa jo molemmissa, ei haittaa menoa, sitten mulla on Stampede 4x4 missä se axeli on suojattu, en sitten tiedä sopisiko se osa jotenkin, tuskin. Mutta kiviä se kerää sinne axelin ympäri.
Ipperu
Lainaus käyttäjältä: Nudde - 29.03.16 - klo: 20.45
Rallyhan se mullakin,mutta sama alusta. Youtube-videoissakaan  en kyllä ole nähnyt sitä suojattuna,että onko sattumaa vai mikä. Tuota jconpeptsin sisäkoriakin katselin,mutta minusta se on niin tiivis,että nostanee lämpöä, kun 3s:llä kelaa ja miten lämpöjäkin mittailee tuon alta! :shocked: Reikiä siihen voisi tehdä,mutta sitten sataa taas hiekkaa sisään. Paras ehkä se Dusty motors shroud, mutta tuleeko sama ongelma lämpöjen kanssa ja mistä niitä saa tilattua? Aika vähän diilereitä Suomessa ja ulkomailla. Ei viitsisi maksaa yhden kangaspalan takia toista kymppiä toimituksesta. ..
Nudde
LainaaRallyhan se mullakin,mutta sama alusta. Youtube-videoissakaan  en kyllä ole nähnyt sitä suojattuna,että onko sattumaa vai mikä. Tuota jconpeptsin sisäkoriakin katselin,mutta minusta se on niin tiivis,että nostanee lämpöä, kun 3s:llä kelaa ja miten lämpöjäkin mittailee tuon alta! :shocked: Reikiä siihen voisi tehdä,mutta sitten sataa taas hiekkaa sisään. Paras ehkä se Dusty motors shroud, mutta tuleeko sama ongelma lämpöjen kanssa ja mistä niitä saa tilattua? Aika vähän diilereitä Suomessa ja ulkomailla. Ei viitsisi maksaa yhden kangaspalan takia toista kymppiä toimituksesta. ..
ok, mulla on ollut noita sisäkoreja, nostaa lämpöä liikaa, Dusty motorsin pusseja mulla taitaa olla kaksi kotona, en oikein jaksa leikkiä niiden kanssa, jotenkin liian monimutkaista, sitten kun ajelee hieman loskassa mudassa tjsp. niin hirvee puhdistaminen ym. Yleensä kun vesiletkulla puhdistan.... (tiedän, laakerit menee ym....) Jos haluat kokeilla sellaista voin katsella jos löytyy kaapista, mulla pitäisi olla pari kappaletta, voin halvalla luopua yhdestä. Oletko muuten rallyyn vaihtanut sen osan missä se axeli tulee takapäähän kiinni, ja isompaan laakeriin siinä, se ainakin mulla hajosi alussa alta aikayksikön, niin ja minä olen yleensä 2S ajellut, jos sinä ajat 3S akuilla luulisi lämpenevän, koska mulla lämpeneminen on ollut ongelma, sitten jos taas gearaa sen alas hieman loppuu ilo ajaa, kulkee liian hiljaa......
Ipperu
Lainaus käyttäjältä: Nudde - 29.03.16 - klo: 21.37
Voisihan sitä kokeilla. Laita yv:llä hintaa ja kuvaa. Tuo putsaaminen ei ongelma ( kompura löytyy),mutta tuo kardaani pelottaa, ja koska se voi tehdä vielä lisätuhoa mennessään.
En ole vaihtanut mitään vielä autosta. Olen ajanut vasta pari akullista 2s:llä ja yhden 3s:llä. Mulla on vakio välitykset, en ole ajatellut vaihtaa välityksiä. Mulla ei ollut lämpöongelmaa 3s:llä. Lämmöt oli alle 40 astetta kokoajan.
Japanaska
Asiasta kolmanteen kannataako/pystyykö noi vetarit kääntämään toisinpäin kuin ne ovat vakiona ettei töhnä valu niitten sisään?
Voi kääntää. Samalla, jos jumittavat, voi veitsellä raaputtaa vähän materiaalia pois sisäosasta. Älä öljyä sillä öljy saa vetarit turpoamaan :roll:
vms
Lainaus käyttäjältä: Japanaska - 31.03.16 - klo: 19.57
Vetarit on hyvä kääntää, kurkkaa
How-To: Maintain your Slash 4x4 / Stampede 4x4 half-shafts - CRITICAL!
Sitten kun muovit hajoavat/jumiutuvat niin kannattaa pohtia metallisia akseleita, joissa usein ei ole vastaavia ongelmia.
Slash 4x4 Monster
Japanaska
Onko muilla kokemuksia vastaavasta diffin putsailin ja uudet ölpät sisään kun kiristin lautasrattaan 4ruuvia tuntui että rattaat kahnaisi yhteen eli voiko tuota kiristää "liikaa" en mitenkään hampaat irvessä sitä kiristelly uudelkeen kasailin koko paketin ja samahomma videoitakin katsottu youtuubasta ei pitäs olla mitään pielessä
Nudde
LainaaVetarit on hyvä kääntää, kurkkaa
Tossahän ne on jo käännetty, jos muistan oikein miten ne pitäisi olla.
Mutta toi liikkuvuus on hyvä tehdä kuntoon, koska ne on monesti niin likaisia että ei oikein liiku kunnolla.
LainaaSitten kun muovit hajoavat/jumiutuvat niin kannattaa pohtia metallisia akseleita, joissa usein ei ole vastaavia ongelmia.
Itse olen käyttänyt halpoja muovisia, koska sitten kun ne vaihtaa metallisiin menee seuraava paikka rikki.....
vms
Lainaus käyttäjältä: Nudde - 02.04.16 - klo: 08.21
Olet oikeassa. Video lähtee siitä olettamuksesta että vetarit on jo käännetty.
Slash 4x4 Monster
Japanaska
Mistä ootte hommannu laadukkaita laakereita slässykkään ja tietenki edullisesti?
Nudde
LainaaMistä ootte hommannu laadukkaita laakereita slässykkään ja tietenki edullisesti?
Laadusta en tiedä, mutta ebaysta iso nippu, voi aina vaihtaa välillä kun menee huonoksi.
Japanaska
Mitenkäs pelkkä vesivaseliini toimii lässykän takadiffissä voitelee vissiin yhtä hyvin kuin nuo oikeet diffiöljyt?
Voitelee muttei jarruta.
Silikoniöljyn jäykkyydellä säädetään diffiä, vaseliinia käytetään kun halutaan "avoin" diffi.
rc autoilija
Minkälaista servoa kisaservoksi lcg lässykkään? Savöx 1258tg joka on 12kg riittänee?
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: rc autoilija - 19.04.16 - klo: 12.38
Toi on erittäin hyvä vaihtoehto!
Hobbyfactory.fi
Japanaska
Hmm voiko tuon slässykän vakio moottorin saada ylikuumenemaan 2s lipolla ja onko tuosta perus jäähdytyssiilistä merkitseväö hyötyä?
Japanaska
Otin sauhut vakionoparista suositelkaa uutta tilalle ei tarvii olla vesitiivis. Moottori on vakio ja 2s lipot käytössä ja hobbykknhistä meinasin tilailla
Ipperu
Lainaus käyttäjältä: Japanaska - 28.05.16 - klo: 15.13
No jos hobbykingistä niin tämä:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=45460
Mulla on ollut Rustlerissa tuo sama 35 amppeerisena  Hobbywingin 9t koneen kanssa. Hyvin toimi siinä. Sama kuin Hobbywingin Ezrun 60A -säädin Turnigy -nimisenä. Joudut vain kolvaamaan 3,5mm:set bulletit ja akun liittimen.
Japanaska
Ainiin aloittlian pitäs osata kalibroida se tai jos siihen sais jonkun kalibrointi kortin tai boxin
Ipperu
Lainaus käyttäjältä: Japanaska - 28.05.16 - klo: 15.37
Se on helppo homma ja onnistuu ilman korttia ja boxia.  Laita youtubeen: "hobbywing ezrun esc calibration" -niin löydät ohjeet. Sitä kautta minäkin onnistuin. :wink:
toddy
Onkos kukaan laittanut slässiin lukkoja? Kun joissain kaupoissa niitä on niin pystyykö ne laittamaan ihan normi diffien kaveriks vai pitääks ne vaihtaa?
Wraitti ja Exo
Lainaus käyttäjältä: toddy - 29.05.16 - klo: 20.05
Vetarit ei tule kestämään lukkojen kanssa. Jo ilman keskidiffiä ajaminen saa vakiovetarit antautumaan.
Ihan toisenlainen auto on oikea hankinta jos haluat 100% lukkoja.
Japanaska
voisko joku auttaa aloitteliaa mistä löytyis slässin vakio moottoriin jäähytin siili?
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: Japanaska - 03.06.16 - klo: 17.59
https://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=6232
68086-21
Japanaska
kiitoksia linkeistä. Tuli vain mieleen saako 2s:llä tuota moottoria ylikuumenemaan  vai onko jäähyt moottorille tarpeellinen vasta 3s:llä?
Riippuu ajopaikasta ja tyylistä. Pitkät vedot täydellä kaasulla eivät lämmitä konetta ollenkaan niin paljon kuin rata-ajo jatkuvine kiihdytyksineen ja jarrutuksineen. Infgapunalämpömittari on hyvä kaveri, yli 70 astetta lämpöä niin siili kannattaisi laittaa.
