Mystinen nopari/moottoriongelma
Aloittaja Futaba, 30.10.09 - klo: 00.12
Futaba
Nyt on niin jännä vika, että teen uuden aiheen tätä varten. Harjattomien moottorien topikissa ei myöskään paljon vastauksia tullut, tässä kuitenkin pohjustus sinne kirjoittamallani viestillä.
Lainaa
Tänään ilmeni kahdessa GM evo3 moottorissa sama jännä vika, ja nyt tarttis vähän apua analyysiin. Eli eilen itseasiassa ekan kerran oireili, kerran kävi niin, että renkaat vaan nytkähti, kun kaasutti. Hetken ihmettelin ja sitten tönäsin autoa samalla kun painoin kaasua, lähti liikkeelle. Loppuilta meni siltä osin ongelmitta.
Tänään ongelma äityi niin pahaksi, että vaihdoin moottorin, ja oletin sensorin menneen sököksi edellisestä. Taas mentiin ilman ongelmia, kunnes akun loputtua pysähdyin radan reunalle, ja lähdin korokkeelta hakemaan autoa. Taas ei tapahtunut mitään, ennen kuin tönäsin autoa.
Onko nyt käynyt niin, että kaksi samanlaista moottoria (eri käämityksellä tosin) menivät samalla tavalla rikki samana päivänä, vai voiko nopari rikkoa moottorissa olevan sensorin? Moottorin vaihdon jälkeen toimi tosiaan niin ku pitääki, mutta pari akullista meni ja taas pätkäsi. Noparina Speed Passion GT 2.0 Pro, moottoreina GM Evo3 7.5T ja 5.5T.
Ilmeisesti tommonen pätkäsy, mikä käytännössä siis moottoria pyöräyttämällä menee ohi, liittyy melko varmasti sensoriin?
Jatkoa tarinaan. Kaveri otti ton mun tökkivän GM 7.5T motin lainaan, jotta pääsisi edes jotenkin ajamaan. Alussa tökki hänelläkin, mutta kun vain ajoi hetken tasaisesti, niin ongelma katosi kokonaan. Ei pätki enää ollenkaan, toimii niinkui pitää.
Tästä hämmästyneenä päätin kokeilla tuota 5.5T moottoria Losin Xcelorin noparin kanssa, jos sekin vaikka virkoisi. Aiemmin olin ajanut losin omalla 10.5T moottorilla, ja nopari toimi hyvin. Löin 5.5T moottorin kiinni ja lähdin ajamaan.
Hetken ajettuani totesin, ettei moottorissa ole ollenkaan vääntöä, eikä tökkiminen ota loppuakseen. Menin taas vaihtamaan Losin moottoria paikalle, jotta pääsisin ajamaan kunnolla. Hämmästys oli melkoinen, kun kyseinen Losin moottori alkoi tekemään nyt samaa. Ei lähde pyörimään enää ilman alkuvauhtia. Juotin Losin moottorin kiinni Speed Passionin säätimeen, joka siis toimi ainakin uusilla moottoreilla. No, sepä ei toiminut siinäkään. Kyseinen moottori siis toimi kuitenkin ennen, kuin laitoin 5.5T moottoria kiinni losin säätimeen. Tämän jälkeen Losin moottori meni sitten rikki, ennen kuin kerkesi edes pyöriä? Speed Passionin kanssa kokeilin vielä kaverin Speed Passionin moottoria, ja auto kulki niin kuin pitääkin. Sensoripiuhaakin on vaihdeltu jo.
Nyt vain mietityttää..
1. Myös Gm 7.5T moottori pätki, siitä alunperin vaihdoinkin tuohon 5.5T moottoriin. Miten 7.5 nyt toimii kaverilla moitteetta? Speed Passionin säädin tosiaan toimi ihan mallikkaasti tuon Gm 5.5T moottorin kanssa 2 akullista, ennen kuin alkoi pätkimään. Vika moottorissa vai noparissa..?
2. Missä vaiheessa meni Losin moottori rikki??
3. Miten saan saman vian (ehkä)kahteen nopariin ja kolmeen moottoriin?
4. Uskaltaako tuolle Speed Passionille nyt enää moottoria ostaa, jos se alunperin rikkoikin GM:n moottorit?
Muut mahdolliset vian aiheuttajat on suljettu pois, eli on kokeiltu eri akuilla, sensoripiuhalla, vastarilla/lähettimellä ja servo kytkettynä irti, vaikka vastarilla ja servolla en keksikään mitään tekemistä tämän kanssa.
| Academy | Axial |
snakepoison
#1
Kysyisin heti alkuun. Onko moottorin ja noparin välissä liittimiä, vai onko noparin johdot suoraan tinattu koneeseen ?
EDIT : Mulla itselläni on ollut pari ongelmaa harjattomien systeemien kanssa.
1. Auto ei lähtenyt liikkeelle kun vasta tönäisemällä. SYY : yksi kolmesta johdosta oli heikosti kiinni, ja tuli kosketushäiriö. Tämän jälkeen tinasin suoraan johdot kiinni noparista koneeseen ilman liittimiä.
2. Kone vain tärisi ja kuumeni alle 5 sekunnissa. SYY sensori p*skana, ja se vaihdettiin uuteen ( myös sensorin johto voi olla viallinen )
Futaba
Kaikkien moottoreiden johdot on aina juotettu suoraan nopariin.
| Academy | Axial |
snakepoison
Kokeile moottoreita eri säätimellä, nähdään onko vika säätimessä vai moottorissa
Futaba
Kaikki moottorit kokeiltu sekä Speed Passionilla ja Losilla, 7.5T GM kaverilla tällä hetkellä Novak GTB:n parina. Aluksi tosiaan tökki, sitten loppu kokonaan. Ei kuulosta kuitenkaan noparivialta ton perusteella, koska ongelmia oli aluksi toisellakin noparilla.
Speed Passionin säätimellä kokeilin myös siis Speed Passionin moottoria, pelitti hyvin. Se mitä tässä nyt sitten ihmettelen, on mikä on mennyt ekana rikki, ja mikä on rikkonut mitäkin. GM:n huonot sensoritkaan ei voi olla syynä, kun kerran toinen moottori elpyi, ja Losinkin moottori on tällä hetkellä samassa tilassa.
| Academy | Axial |
redman
sama homma eri akuilla? mietin vain voisiko akussa, liittimissä tms. olla kosketus häikkää.. aika mielenkiintoiselta tapaukselta kuulostaa joka tapauksessa :)
Futaba
Jep, kokeiltiin tosiaan GM:n akuillakin. Sama homma.
| Academy | Axial |
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: Futaba - 30.10.09 - klo: 00.27
Sori, niinhän tuolla aikaisemminkin luki. By the way tulikin mieleen. Minulla itselläni on Speed Passionin Exige-combo jolla olen tosin vähän ajanut. Moottorissa on sellainen vika, että kun kaasun painaa pohjaan alkaa moottori pätkiä ja rykiä. Auto lähtee kyllä liikkelle ja toimii vähän kovemilla kieroksilla, mutta matalilla kieroksilla jökkii ja pahasti. Olisikohan GM:ssä samanlainen vika.
Janne A
Ei sen pitäs jökkiä, kun ajetaa sensorilla. Tuo SP:n halpicombo on ihan järkyttävä ton pätkimisen puolesta.
snakepoison
Lainaus käyttäjältä: AiR - 30.10.09 - klo: 00.39
Tosiaan exigepaketissa ei ole sensoria. Pätkii ja rutisee / rykii lähdössä aivan kauheasti
Klasu_
Noniin, kirjoitellaas tässä nyt sitten vähän omaakin näkökantaa.
Elikkäs minullahan tuo GM:n 7,5R pata on ollut lainassa.
Useampi akku (yli kymmenen akullista) sillä tuli alkutökkimisten jälkeen ajettua täysin ongelmitta, mitään tökkimisiä ei tuolloin esiintynyt.
Nyt muutama tunti sitten radalla moottori yllättäen kadotti yli puolet tehoistaan (suoralla) ja ihmettelyn jälkeen ongelma alkoi selvitä; autohan ei lähde enää lainkaan liikkeelle ilman alkuvauhtia.
Moottori ei millääntavoin pyri pyörimään, tärise taikka pidä minkäänlaista sirinää kun kaasua painaa paikallaan, ja kun liikkeelle on päästy toimii normaalisti lukuunottamatta huipputehojen puuttumista.
Nopeudensäätimenä minulla on tosiaan Novak:n GTB, joka ainakin aiemmin toiminut täysin moitteetta, eikä nykyinen vika kyllä viittaa nopeudensäätimeen.
Akkuina GM:n 4200mah "Car" 30C purulla, kahdella setillä koitettu.
Nopeudensäädin ei missään vaiheessa ole ko. moottorin kaverina lämmennyt yli 40 asteen.
Tästä päästään mietteeseen, että voisiko todella olla mahdollista että topickin aloittajan molemmat GM:n moottorit (5.5R ja 7,5R) olisivat viallisia, ja mahdollisesti niiden viallisuudesta olisi aiheutunut tuo Xceleron - säätimen rikkoutuminen.
Jonkin aikaa näiden sähkisten kanssa pelanneena en kyllä enää juuri muutakaan keksi, koitettu useita säätimiä, akkuja, kolmea eri vastaria, useita piuhoja yms. kaikkien näiden kokeilujen aikana.
Myös sensoripiuhoja koitettu useita.
horna
halvalla ei saa kun p****a. osta kunnon noppari+motti (esim. LRP) oikeilla välityksillä, niin ei moisia ongelmia. Voi tietysti ostaa vielä yhden Kiinan paketin ja ostaa sen jälkeen sen kunnollisen jos rahan p****a on. Se vaan on niin että ne FYSIIKANLAIT koskee MYÖS rc_autoja vaikka kuinka yrittäis :evil:Köyhän on hankittava kerralla kunnollista kun ei ole varaa haaskata rahaa p:hen :evil:
Ostin pari hupi konetta, Saksalaisia tehoa 1hv a 39€. Siis saksalaisia ei niitä `halpoja`kiinalaisia :evil:
Futaba
#12
No nyt kun ei kyseessä kuitenkaan ole halvat kiinalaiset noparit, tuo minulla ollut Speed Passionin GT 2.0 pro malli kun maksaa kuitenkin 170 euroa. Moottoritkin GM:n tosiaan. Losin settikin ihan samoissa hinnoissa muiden kanssa, ja se on muuten Novakin tekele.
LRP:n säätimiä taas olen kuullut menneen krossikäytössä useampiakin.
| Academy | Axial |
horna
niin ei ole kokemusta sp:n vehkeistä, mutta tuntuu olevan vähän samaa tuon  mamba maksin kanssa että pitää ihan omat topikit laittaa niiden ongelmien takia. Kyllähän kaikki saa rikki jos ei ole mitään hajua mitä on tekemässä, siis fysiika toimii. On siis eri asia hajoavatko vehkeet siinä Rajoilla mentäessä kisassa, tietyllä riskillä vai ihan pihasudittelussa. Kaikki kun ei ymmärrä lukea nitä manuaaleja ja niissä kerrottuja tietoja. Nin mennään laittamaan vääriä koneitä tai välityksiä ko.koneelle, ja sit joku paikka kyrvähtää... Näin ei käsitykseni mukaan ole käynyt tässä tapauksessa!? Missä vika silloin on? Laadussa, vai väärästä käytöstä aiemmin tai ko. laitteiden yhteen sopimattomuudesta. Monessa muussakin tapauksessa on käynyt niin että näiden laitteiden ´pitäisi´olla yhteen sopivia, mutta käytäntö on toista. Siksi nämä kisa säännöt koneille on tehty FIKSUSTI eli pitäisi toimia erimerkkiset koneet toisenmerkkisen nopparin kans. Jos ei toimi niin ko. tuotteet pannaan :police:
_valtsu_
Tuossa noparissahan on äly myös sensorittoman moottorin pyörittämiseen. Ota sensorijohto irti ja kokeile sitten.
sakke_
Lainaus käyttäjältä: Futaba - 30.10.09 - klo: 00.12
Muut mahdolliset vian aiheuttajat on suljettu pois...
Heitä se SP:nopari järveen ja vaiha toiseen siinä se vika on. Itselläni oli kaks SP:n GT:nopari toisesta oli paketista lähtiessä ilmeisesti B "vaihe" pimeenä ja koneet nyki just kuvailemallasi tavalla. No toinen tuli takuuseen meni muutama kuukaus ja koko nopari pimeni kuin seinään ja takuusta ei uutta koskaan kuulunut joten vaihdoin nopari servoon liikkeen kautta. Samalla päätin että enää en SP:n paskojen kanssa tappele. Veikkaisin että vika on jossain niistä kolmesta virransyötöstä ja se vahingoittaa moottoreita tai sensori vika itse noparissa jos ne motit lähtee toimimaan muissa nopareissa.
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
Futaba
Joo, motti lähti toimimaan toisessa säätimessä, mutta tökki aluksi siinä ihan samalla tavalla. Sitten alkoi toimimaan täysin ongelmitta, ja eilen pimeni siinäkin säätimessä.
| Academy | Axial |
sakke_
Lainaus käyttäjältä: Futaba - 30.10.09 - klo: 11.47
Motit on kohtuu yksinkertasta elektroniikkaa nopariin verrattuna että niitä tuskin menee liukuhihnalta rikki. Ja yks yhteinen nimittäjä hajonneissa moottoreissa on se sun nopari joten veikkaisin että se niitä rikkoo. Voihan sitä varmuuden välttämiseksi testata jotain kolmatta moottoria ja todeta että jos sekin kärähtää niin vika on noparissa. ;)
Team finRC
_valtsu_
Lainaus käyttäjältä: _valtsu_ - 30.10.09 - klo: 10.16
Tuolla konstilla voi saada vikaa paikallistettua. Jos moottorit toimii normaalisti, silloin vika on noparin sensori älyssä. Myös tuolla voi ehkä varmistaa että moottorien käämit on kunnossa.
Futaba
Moottorit ei sanonu mitään ku otti sensoripiuhan pois.
| Academy | Axial |
Kokeilija
#20
Onko moottorit päässeet lämpenemään liikaa. Eli voisiko esim. käämitykset voineen palaa poikki tai sitten se sensoriyksikkö siellä moottorissa. :huh:
Team Associated RC10B4 Factory Team,   Hotbodies Cyclone D4 World Championship Edition, Corally Assassin
Kuten Futaba on ylempänä maininnut niin moottorin lämpöjä on mittailtu.
Eikä ole moottorit kuumentuneet, eli ei siitäkään voi mitenkään johtua.
Kokeilija
#22
No sitten ei ongelman pitäisi olla moottoreissa ellei noppari ole antanut hirmuista virtapiikkiä joka olisi rikkonut jotain siellä moottorissa. Mutta luulisi että jos on antanut olisi nopparikin mennyt rikki siitä. Olisiko muuten sensori päässyt kääntymään?
Kaikissa kolmessa pimenneessä moottorissa???
Ei ole kääntynyt.
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: Klasu_ - 30.10.09 - klo: 01.01
Tuo sensoripiuhojen vaihtaminen hieman kumoaa seuraavaa, mutta meillä oli hyvin samantapaisia ongelmia.
Lopulta syyksi paljastui tuon Novakin GTB:n osalta se, että sensoripiuhan piti olla säätimessä aivan pohjassa, eikä yhtään vinossa.
Lisäksi säätimen ohjelmoinnissa olevaa ns. "kuollutta aluetta" piti suurentaa.
Samoin vastaavaa säätöä SP:n säätimessä piti suurentaa, jolloin alkoi pelaamaan ihan moitteetta.
Futaba
Mitenköhän tuota "kuollutta aluetta" SP:ssä kasvatitte? Meneekö tietokoneohjelmoinnin puolelle?
| Academy | Axial |
sakke_
Lainaus käyttäjältä: Futaba - 30.10.09 - klo: 14.37
Vanhassa SP:n mallissa sai sillä ohjelmointi kortilla sitä muutettua. kohta 8. neutral range
Team finRC
Futaba
Pitääpä tuotakin kokeilla vielä.
| Academy | Axial |
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: sakke_ - 30.10.09 - klo: 14.39
Juuri näin.
Novakissa DEAD BAND (muistaakseni sini-vihreät ledit) jonnekin 5-6 %
Futaba
Eipä auttanut ainakaan Losin säätimen kanssa tuon Dead Bandin säätäminen maksimiarvoon. Kokeilen tuota SP säädintä vielä yhdellä jämämoottorilla, minkä sain kun kaveri hommas uuden. Tai oikeastaan otan siitä ehjän sensorin, ja laitan sen GM:n moottoriin. Jos alkaa pätkimään taas, niin on sit ainaki noparissa vika.
| Academy | Axial |
