Nutech 1:5 autot
Aloittaja jesi, 03.11.09 - klo: 17.19
matti1983
Tuo VRCeen putki eei siis mahdu buggy korin alle mutta monsun beetle korin alle mahtuu?? Onkos tuosta mielken putkesta jo kokemuksia? Omaan silmään tuo VRCeen putki sopii jotenkin paremmin kun tuo mielken putki mutta eihän sitä silmään laitetakkaan vaan nutechiin he he he (olipas hauskaa).
Lehtibakka
Mulla on autossa tuo Mielken vanhemman mallinen putki kiinni. Manezilla käytössä uudempi malli jossa tietääkseni ainoa ero on että putki on eri puolella autoa ja siinä on laippakiinnitys pakokäyrän ja reson välillä.
Mun kokemukset Mielken vanhasta putkesta on ollut positiiviset. Jostain kumman syystä en ole saanut tuolla putkella omaa konetta kiertämään mun mielestä tarpeeksi, mutta vääntöä on ollut tarjolla sitäkin enemmän. En tosin ole vielä hakenut neulojen säätöjä aivan kohdilleen.
Viimekauden OR kisoissa Manezin auto Mielken putkella ja Modellsportin koneella kiersi aivan julmetusti ja voimaa tuntu olevan tarjolla vähintäänkin riittävästi.
Katsotaan tätäkin asiaa tarkemmin sen jälkeen kun ollaan saatu Manezin kanssa lauantain testiajot suoritettua.
Lainaus käyttäjältä: manez - 21.11.12 - klo: 21.48
Muulla ei ole itselleni merkitystä tässä tapauksessa, kuin se että saisin verrattua mielken ja samban putkea samassa koneessa ja dynossa. Pidetään tää keskustelu nuudeliin liityvänä ja dynotus keskusteluja voidaan jatkaa muualla.
Juu, ei mulla ollut tarkoitus dizzailla tms..
Itellekkin ihan sama mitä koneestä ulos lähtee, kunhan se toimii ja liikkutta autoa tarpeeksi vikkelään :grin:
BadLuck13
Tuli tuollainen kokonaan alumiinia oleva auto jokunen aika sitten  :azn:. Harmi kun ei oo oikein aikaa pistää sitä kasaan kerralla, mut hiljaa hyvä tulee...
moska
Hui, uskaltaako tuolla ajaa?
manez
#995
Tossahan alkaa olla 2wd bajalle kilpailija. On vakiona jo "reilusti" bling blingiä.
matti1983
Ihan selvästi hyllyauto kyseessä, ei tota kehtaa liata :grin:
BeAsT
tosi hyvältä näyttää kieltämättä.
kenen viilaama kone sulla on, vai onko vakioa?
BadLuck13
Kyllähän toi ihan hyvin kiiltää  (vielä). Kännykän kamera vain tosi huono niin en parempaa kuvaa vielä ole saanut.
Hyvänä puolena tossa on että tohon käy Bajan osia sekä noiden muiden Nutech autojen osia suoraan, joten varaosia ei joudu pitkään odottelemaan  :azn:
OBRn 29.5fullmod siinä nyt on, mut kyl pitää uusi kone hommata tuohon tai sit siihen vanhaan nelivetoon. Samoin putki, mut nyt mennään tol dominaattorilla ennen kuin siihen sopiva putki löytyy joka sopii ton buggyn korin kanssa mikä siinä on. Toki voisin laittaa jomman kumman VRC putkeni suoraan kiinni ja beetlen korin?!
Lehtibakka
Jos vertaa bajan hintaa alumiinipäivityksineen ja tuon Nutekin hintaa valmiiksi alumiinisena niin ei tarvii kauaa miettiä kumman ostaa.
Nätti peli kyllä on ja varmaan aika inhottava tunne olis ajaa jossain savikuopalla tolla.
diezel
Mikä auto tää on tb2?
Jotenkin kun vertaa omaan niin joku osa on kyllä ihan eri paikassa, onko tota moottoria siirretty eteenpäin?
manez
#1002
Toi on nutech diablo. Nuudelin uus takatuuppari ja ensimmäinen kappale Suomessa.
Nutechracing.fi
Tollasen täys alu 2wd nutech diablon omistajaksi pääsee 1000€:lla. Hinta on siis rullaavalle rungolle.
-hanno
/Hanno Kruus
www.nutechracing.fi
diezel
#1004
Lehtibakka
Toi näyttäis olevan kiva päivitysosa jolla saa kytkimen suojattua lialta.
Onkohan ensi kaudeksi tulossa 2wd luokka noihin OR5 kahinoihin??
Racinwhitbaja
Tolla saa käytettyä kahtalaakeria kytkimen puolella ja silti stefa suojaa moottoria kaikelta moskalta..
Ei ole tuo se malli tää on se vakio, se on obr:n valmistuttama ja näkee jo päältäkin sen eron.
Mulla on se obr:n malli jossa on öljy stefa..
http://www.oneillbrothers.com/rc-car/upgrade-parts-by-vendor/o-neill-brothers-racing/6266-tr-obr-sealed-billet-clutch-housing.html
Vakio turtle racing malli.
Toi on ilman tota öljy stefaakin sata kertaa parempi kuin se valettu tinapaperialumiininen kannatin mikä zenoahissa ja cy:ssä tulee vakiona, se on ihan p----ä..
Billet alumiinista jyrsitty tää turtlen mutikka.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.9339/.f
Jos tuo obr malli kiinnostaa, kannattaa laittaa sinne viestiä ja kysyä että laittaa invoicella laskun paypalina tulemaan, saa postit 12$, koska jos meet nettikaupan kautta maksaa postit hemmetti yli 30$.
Sean on reilu hemmo, ei peri liikaa kuluja kun vaan laittaa messagee sille.
Ja jos pitäs valita noista kahdesta, niin ehkä toi öljy stefalla varustettu ois parempi ja kun hintakin on sama.
Tosiaan kytkinpuolella voi käyttää kahta kuulaakeria huoletta, ja toi käy ainakin mcd:hen ilman muokkausta joten pitäs istua myös nuteckiin.
Jos haluu, niin pohjaan voi porata reiän sille kohtaa jossa kannattimen reikä on, ja saa tukevammin koneen kiinni runkoon..
Ite ajattelin sen vielä mcd:hen tehdä.
matti1983
Tuli tehtyä vähän iskariremppaa ja huomasin että alatukivarsien iskarinkiinnitys rei'istä alkaa olemaan kierteet aika sileinä niin kuinkas olette ratkaisseet tuollaisen ongelman? vai onko koko alatukivarsi vaihdettava? Onko tieto minkä kokoinen O-rangas on säädettävien iskarien säätömutterissa?
manez
Nopea ja helppo korjaus on käyttää pikaliimaa. Eli liimaa reikään tai ruuvin päähän ja ruuvaat sisään.
uusia tukivarsia saa nutechracing.fi, myös alumiinisena.
matti1983
Lainaus käyttäjältä: manez - 01.12.12 - klo: 12.16
Juuu juuri tuon ongelman takia olenkin ajatellut vaihtaa nuo tukivarret alumiinisiin
Lehtibakka
Yksi keino muovin valmistukseen muistaakseni oli pikaliimaa ja ruokasoodaa sopiva miksaus ja reikä täyteen.
Kuivuttuaan poralla uusi reiän alku ja ruuvi paikkaansa.
HUOM!!! Tuo ruokasooda on täysin mun muistivarainen lisäaine, eli kokeilu omalla vastuulla. Jossain tämän foorumin syövereissä on myös oikea ohje tuon tekemiseen. Pojan sähköautoa korjailin sillä ohjeella ja ainakin silloin homma toimi hyvin.
manez
Suomen ensimmäinen Nutech TB3 "full alu" rojekti valmis, joten nyt tämä menee myntiin seuraavan rojektin tieltä.
Autosta kiinnostuneet ottakaa yhteyttä YV. niin katsotaan hinta kohilleen.
matti1983
Lainaus käyttäjältä: manez - 06.12.12 - klo: 08.41
Hieno laite :smiley: mutta itse olisin laittanut vrceen putken, tuo mielken putki on jotenkin tylsän näköinen.
Majuri
Ihan komee aluhärpäke. :shocked:
Eikä putken ulkonäöllä ole merkitystä vaan toimivuudella.
seppomikael
Lainaus käyttäjältä: matti1983 - 01.12.12 - klo: 12.09
Sellainen vinkki muovikierteille että kun ruuvaat irroitettua ruuvia takaisin niin kierrä herkällä kädellä ruuvia aukipäin ensiksi ja kiinni vasta sitten jos/kun tunnet että ruuvin pää "putoaa" vanhalle kierteelle.
Jos lähdet ruuvia kiertämään vain kiinni, niin se sorvaa suurella todennäköisyydellä joka kerta uuden kierteen itselleen ja piankos se reikä on sileänä.
matti1983
#1016
En oo varmaankaan laittanu omasta laiteesta kuvia tänne niin tässä tulee.
Leikkasin korista tuon tuulilasin pois ja laitoin tilalle tuollaisen metalliverkon, jäähtyy kone hiukan paremmin. Sivu lasit täytyy varmaan käsitellä samalla tavalla, tai ainakin toinen kun toisen lasin kautta saa nypättyä koneen käyntiin kätevästi.
Sisätiloista en kuvia laittanut kun eipä siellä ihan hirveästi virityksiä ole, alu moottoripukit, servopukit ja kytkinkellon kannatin.
Lehtibakka
Todella nätti beetle. Onko tuo TBII vai TBIII rungolle tehty?
matti1983
Lainaus käyttäjältä: Lehtibakka - 08.12.12 - klo: 20.12
Nyt pistit todella pahan kysymyksen. Ei ole harmainta aavistustakaan kumman rungolle on tehty, kuinkas sen saisi selville?
Lehtibakka
Onko 2 vai 1 ohjausservo. Laita vaikka kuva autosta ilman koria niin siitä tuo selviää.
