Nutech 1:5 autot
Aloittaja jesi, 03.11.09 - klo: 17.19
matti1983
DODIII nyt alkaa pikkuhiljaa näyttää siltä etä ensi viikoon aika lähtee dominaattori tilaukseen, sellainen kysymys tuli mieleen että tuleeko tuon dominaattorin mukana kaikki tarvittavat tiivisteet vai pitääkö ne tilata erikseen??
SavageRS
Tuli sitten käytyä hakemassa tollanen Nutech XT5 Monsteri Hannolta ja siirryttyä samalla bensa-autoihin.
http://www.5thscaleracingforum.com/vb/nutech-racing/5548-nutech-xt5-picture-heavy.html
Auto on rullaava ja koneeksi tuli mukana ModelSport:n Zenoah pohjainen 270RC S1 versio.
Melkoinen osien ja tarvikkeiden metsästys on edessä. Killer Super Bee on tulossa Elfving Racing:lta, Servoiksi ajattelin Savöx SV-0235MG 35kg versioita, vastariakuksi jos sovittelisi HPI  Plazma 6.0V 4300mAh...pitäs mittojen mukaan sopia vaikka radiokotelo onkin aika pieni tuossa.
Kannattaako tuota Killeria tunkea samaan radiokoteloon vai hankia pienempi erillinen, ehkä läpinäkyvä kotelo, josta ne ledit näkyisi läpi ?
Mitä kannattaa hommata normaalien RC-työkalujen lisäksi ?
Mikä on hyvä ilmanputsari kombinaatio kesää ajatellen ?
Tuo on täältä lukemani mukaan kai hyvä öljy -> http://www.kartingshop.nl/lang-fi/moottorioljy/701-oljyn-motul-kart-grand-prix-2t.html
Radiona ajattelin käyttää olemassa olevia Futaba 2.4Ghz 3PM-MX tai 4PKS.
PS. Hannolle kiitokset kaupoista tätäkin kautta, todella hyvää palvelua ja hyviä neuvoja sateli kysymättä  :smiley:
Lehtibakka
#1082
Laita killeri sinne vastarikoteloon ja jätä vastarin akku kotelon ulkopuolelle. Näin ainakin itse menettelin oman TB3 kanssa ja ongelmia ei ole ollut.
Akun lataus tahi vaihto on mukavampaa kun se ei ole koteloitu sinne boksiin. Ainakin minun akut lämpenee ladattaessa sen verran että on mukavampaa että se lämpö pääsee harakoille kuin kotelon sisään. Toinen hyvä vaihtoehto vastarin akuksi olisi LiFe-akku, jos vaan muu elektroniikka kestää korkeamman jännitteen tai sitten käyttää regua välissä.
Ilmanputsarina olen käyttänyt HPI Bajan putsareita menestyksellä. MCD:n putsarit toimii myös, mutta ainakin krossarissa ne ei tahdo sopia kunnolla paikalleen, monsusta ei ole kokemuksia.
SH.
Omassa tb2 nakkasin vastariboksin mäjelle kun oli niin kömpelö.
Tilalle tuli traxxasin vesitiivis boksi johon mahtu killeri ja vastari sopivan naftisti.
Akku tuli vähän ennen etuiskaritornia  nipparilla kiinni,että pääsee helposti käsiksi
vakioilmanputsarin kanssa käytän pipercrossia joka just mahtuu crossikopan kanssa .
manez
Mulla on orkkis vastari/akku boksi käytössä TB3 krossissa. Käytän pientä lifeakkua 6,6V 2000mAh ja laatikkoon mahtuu lisäksi killerbee ja pehmustetta reilusti.
SavageRS
OK, kiitos vastauksista tähän asti.
Sovittelin tuossa toista pienempää radiokoteloa alkuperäisen eteen ja sillä tavalla vastarin ja Killerin saisi tavallaan omaan tilaansa. Lopputulos olisi siisti, kaikki turhat johdot piilossa ja lopuksi se killerin Remote led siihen kanteen.
Mites tuo kytkimen pultti, joka pitää sen kannattimen kampiakselin päässä kiinni, ilmeisesti koko on M6 x 14...onko se tollanen ?
http://www.hobbylinna.com/screw-carrierzenoah-1pce-p-320.html
Zenoah varaosanumero sille on 0224-30614, onko siinä jotain erikoista vai käykö tavallinen M6 pultti ja prikka, kovuus 10.9 tai 12.9 ?
tonij
on kutosen pultti ja itse käytän kuusiokantaisia pultteja. jos hifistellä vielä haluut niin tee siihen kytkimen kannattimeen 8mm kierre niin saat aina sen kannattimen 6mm pultilla kiinnitettyy ja 8mm ulosvedettyy :wink:
TRKMANS racing
Nutechracing.fi
/Hanno Kruus
www.nutechracing.fi
Aika perhanan makeen näkönen toi monsu :tongue:
ari-mikael
Juu toi nuudelin monsu gyl yks hienoimmista näkemänistäin monsuista :tongue: tollaisillahan pidetään yleensä kirhahyllyn koristeena :wink:
SavageRS
Tollasen Facom:n T-hex 3 - 6mm kuusiokolosarja tuli hommattua Ebay:sta, kun tuossa on noita vähän isompia 4 ja 5mm hex-ruuveja joihin ei oikein tunnu löytyvän sopivia rc-työkaluina. Varressa oleva holkki tekee ruuvaamisesta nopeaa ja helppoa. Tarkkuuskin riittänee ruuvin kantoihin jo tuossa kokoluokassa.
Sellanen "leluhan" tuo monsu on, ei sillä ole tarkoitus mitään kisaa ruveta ajamaan, ihan puhtaasti hauskanpitoa varten.
Kone on koesovitettu paikalleen, muuten se istu hyvin mutta ne p-putken mutkat oli kyllä päin p...tä joten sitä joutuu muokkaamaan vielä. Savöx 35kg servot, Killer Super Bee kilkkeineen, HPI vastariakku, Robitronic elektroninen virtakytkin, OuterWearsit ja suodattimet tuli jo hommattua...josko sitä sähköjä pääsis sovittelemaan viikonloppuna ?
Piti kyllä hommata noita romppeita hiljalleen pitkin kevättä, mutta tuli "jostain syystä" vähän innostuttua...no kai se siitä nyt kun duunitkin taitaa jatkua :smiley:
diezel
Lainaus käyttäjältä: Nutechracing.fi - 21.02.13 - klo: 10.07
Nyt Nutech autoja huippu halvalla!!
http://rc10.fi/index.php?topic=73906.0
Meinasiko Hanno laittaa pillit pussiin vai muuten vaan ?
tonij
TRKMANS racing
Nutechracing.fi
En todellakaan ole laittamassa pillejä pussiin. Isompaa vaihdetta vaan silmään tälle kaudelle. :grin:
Porukka kun manaa että isot laitteet on kalliita jne niin tarjotaan nyt kalustoa sopivaan hintaan niin vanhoille kuin uusille asiakkaillekin.
-hanno
/Hanno Kruus
www.nutechracing.fi
matti1983
#1094
Kuukausi sitten oli taroitus tila dominaattoi mutta sitten tuli yllättäviä menoja ja tilaaminen siirtyi. Tänään kumminkin tuo "tilaus" tuli tehtyä ja samalla tilasin domiin tuon äänenvaimentimen JOS se "meteli" on liian kova. Kaipaisin hiukan tietoja putken jatkamisesta, riittääkö pelkkä putken pituuden jatkaminen vai pitääkö tuohon jatkos osaan tehdä mutkaa?? silikooniletkullahan tuo jatkaminen käy näppärästi mutta jotenkin vaan tuntuu mukavammalta jatkaa putkea kovemmalla materiaalilla.
Tuli sellanen juttu mieleen että kun nyt näyttää siltä aika moni on muokkaillut noita putkia nutechiin niin kun saan tuon putken kätösiini niin voisiko joku olla sen verran avuksi ja hitsailla siihen sen jatkopätkän? itsellä pysyy puikkohitsi jotenkin kätösessä mutta taitaa puikko olla vähän väärä menetelmä tuon putken hitsaamiseen.
Lehtibakka
Joo, ei kannata puikkoo näyttää tuolle putkelle. On kuitenkin turhan ohutta pelliä puikolle. TIGillä homma toimii tai hopeella juottaen tulee vielä parempi.
Mä kasasin tuon mielken putken hopeella juottaen ja hyvä tuli. Alun perin putki oli liimattu kasaan kuparijuotoksella, eli sekin toimii hyvin.
Heitä mulle yv jos muita ehdokkaita putken jatkoon ei löydy.
Fleku
Jos valintasi on tig hitsaus,niin se onnistuu minulta,yv tavoittaa.
Baja 5sc
matti1983
tänään tuli postissa tuo dominaattori V2, olen vähän kokeillut sovitella sitä paikoilleen ja tunnu mahtuvan takaiskaritornin reiästä tuo putki?? ensiksi otti kiinni se putken kiinnityslaipan jousen taaempi pidike ja sille sai hahlon tehtyä mutta nyt sitten ei tunnu tuo itse putki mahtuvan reiästä joten täytyy huomenissa ottaa duunista parempia teriä dremeliin niin saa sitä reikää vingutettua hiukan isommaksi. Nuo putken jatko hommat tehdään sitten kun putki muuten on paikoillaan ja istuu.
Lainaus käyttäjältä: SavageRS - 11.02.13 - klo: 14.13
Joko tää massiivinen monsteri on liikenteessä?
SavageRS
En ole pitänyt mitään kiirettä, osia hankkinut sieltä täältä mitä lompakko sallinut...alussa tuli innostuttua vähän liikaa ja ostettua osia turhankin innokkaasti...noh  :roll:
Pääsiäisen jälkeen pitäs on pari viikkoa vapaata, sillon on sitten paremmin aikaa paneutua tuohon.
matti1983
Nyt on domin sovitus nutechiin aloitettu ja ei se kyllä niin helposti autoon istu kun olin kuvitellut :undecided: mutta ehkäpä tuosta vielä jotenkin toimiva tulee.
matti1983
Nyt olisi muutama kuva putkesta
http://i551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/IMAG0784_zps378a3f16.jpg
http://i551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/IMAG0785_zps275a5295.jpg
http://i551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/IMAG0786_zps99c38684.jpg
Putki lipsahti vähän turhan lähelle oikeaa takarengasta niin jouduin tuota loppupätkää hiukan pätkäsemään. Kuva on otettu jousituksen ollessa alas painuneena.
http://i551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/IMAG0787_zps29f0b16a.jpg
Onhan tuo ihan erinäköinen kun mitä täällä olleissa muissa kuvissa mutta ehkä tuo jotenkin toimii :undecided:
Kuvien oton jälkeen maalasin putken kuumankesto mattamustalla ja olisi tuosta kuumankestomaalista yksi kysymys, purkin kyljessä lukee että maali alkaa kovettumaan 250 asteesta ylöspäin niin tarkoittaako tuo että maalamisen jälkeen putki pitäisi lämmittää vielä vähintään tuohon 250 asteeseen jotta maali ottaa kunnolla kiinni vai mitähän ihmettä??
SavageRS
Lainaus käyttäjältä: matti1983 - 23.03.13 - klo: 13.31
Kyllä, lämpömaalit kovettuvat yleensä vasta ensimmäisen kerran kuumentuessaan.
Oikeaa autoa 1:1 käytetään yleensä väh.10 - 15 min jos peltipakosarjat on maalattu, se varmistaa että maali pysyy kiinni.
RC-autossa homman voi tehdä kuumailmapuhaltimella...ripusta putki vaikka rautalankaan ja kuumenna puhaltimella  :wink:
Ihan hyvää työtä masa, kyllä tolla ajaa voi..
On muuten jumalattoman isot nuo nutecin iskarit, ei taida muissa autoissa noin järeitä iskarit olla..
Lehtibakka
Jeps, Nutekin iskarit on isoimmat mitä on tullu vastaan. Toimivatkin ihan hyvin mitä on tullut tuossa testattua.
matti1983
Lainaus käyttäjältä: Lehtibakka - 24.03.13 - klo: 17.06
Losin iskaritkin on aika pirun järeät, lähes samankokoiset kun nutechissa.
matti1983
Lainaus käyttäjältä: SavageRS - 24.03.13 - klo: 13.54
no voi perskuta, tota en edes tullut ajattelleeksi :grin:
JariV
Mä pistän uuniin. Helpompaa ja tulee taatusti hyvä.
Just joo.
Itekki ku joskus yhden victoryn putken maalasin, niin uunissa sai tasaisimman ja parhaan tuloksen.
Lämpöä tulee tasaisesti joka suunnasta..
matti1983
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 25.03.13 - klo: 16.21
Mutta riittääkö tuo 250 astetta kovettumiseen?? kun purkissa luki että maali ALKAA kovettua 250 asteesta. Lämmittelin putkea kuumailmapuhaltimella eikä se ainakaan huonommaksi muuttunut. äsken pesin putken sisältä ja kohta vien sen uuniin kuivamaan
