itse en kannata tuorevoitelua millään lailla. kokemuksia kelkka puolelta löytyy enemmän ja yleensä se vika huomataan vasta jopa tankillisen jälkeen, ja se tankillinen ilman 2-tahtöljyä saa jo aika kivasti vaurioita moottoriin. lähinnä lämpöleikkaamisen merkit ja väljyys sylintereissä. Itse luotan tuorevoiteluun vain sen ajan mitä takuu on voimassa! saahan sen moottorin myös itse sekoittamalla rikki. mutta kyllä nyt jokaisen mopon/moottoripyörän/kelkan omistajan pitäs osata se öljy sinne sekoittaa.
Ensimmäisestä moottoripyörästäni (Yamaha DTR 250 vm. 88) meni moottori 6500 km kohdalla ja siten, että molemmat männät olivat helmoistaan siniset ja alimmat männänrenkaat olivat palaneet kiinni uriinsa. Syyksi epäiltiin öljypumpun toimintaa. Kuitenkaan pumpusta, tunnistimesta tai vaijereista (kaasu) ei löydetty vikaa. Öljyn loppuminenkaan ei ollut syynä. Pyörän huollot oli tehty Yamahalla joten voisi olettaa, että pumppu oli säädetty oikein samoin kuin kaasuttimien säädöt. Koneen ylikuumenemistakaan en huomannut (jäähdytysjärjestelmä nesteineen oli ok).
Pyörä laitettiin kuntoon ja ajoin pyorällä noin 10 000 ilman ongelmia. Syytä tuohon rikkoontumiseen voisi jossitella vaikka kuinka paljon, mutta voisiko yhdeksi syyksi ajatella karstaa joka olisi muodostunut liiallisen voitelun vuoksi?
TDR:ssä oli YPVS-järjestelmä. TDR:ssä pakoaukon säädin virtojen päällelaiton jälkeen kävi ääriasennoissaan ja ns. leikkasi karstaa pakoaukoista. Ja ainakin TDR:ssä säätimen toimintaa rajoitti karsta. Kun kone avattiin niin säätimen liikerata oli vähentynyt noin 1/3 osa.
Pyörän äänenvaimentimista lähti kumiletkut takalokasuojaan. Putkien tarkoitus oli viedä palamaton ylimääräinen öljy äänenvaimentimista lokasuojan lippaan. Ensimmäisen huollon jälkeen ihmettelin runsasta öljymoskan määrää lokasuojassa. Oletin asian oleavn ok. Savutus oli aika reilua, mutta pyörähän oli tunnettu käryämisestään joten mieleeni ei silloin tullut käydä varmistamassa asiaa huollolta. Eli säädettiinkö pumppu ensimmäisessä huollossa liaan rikkaalle?
Tässä tuli nyt pitkähkö kertomus, mutta tälläisiä kokemuksia tuorevoitelusta. Eli lopuksi voisin todeta, että oikein säädettynä tuorevoitelu on toimiva ratkaisu.
