Mitä teit tänään rc- autoosi?
Aloittaja JiiPee, 22.11.09 - klo: 16.50
JiiVee
#1620
Ekan vaihteen spurrin rikkoutumisen johdosta tein vaihteiston kakkosvaihteen vaihtajaan patentin joka pitää sittä kynttä ylhäällä kokoajan eli lähtökin tapahtuu nyt kakkosvaihteella.
Menkööt tollee niin kauan kun spurri kestää ja vaihdan molemmat(ykkösen ja kakkosen)spurrit kerralla.  :afro:
EDIT:tai sitten "modaan" IGT2 kytkinkelloa ja rattaita käyttäen 2-vaihteiseksi.
pöö
ana100
joo meikä puhisti gsr:stä kaasarin ja kokeilin ei oikein toiminut johtuu polttoaineesta pitäs vaihtaa. ja ajelin baja 5t nurmikko sora kentällä hyvin kulki ja oli katsojia paljon.  :tongue: :roll: :afro:
Janne O
Tein vinssin akku porakoneesta. Hyvin jaksaa vetää.
Manny
Slayerin kaasuservon vaihoin. Oli piuha katkipoikki ja en heti jaksanu tinailla niitä takas kii.
(Hoke hei. Loppuse vihtoin se kaasun humpaus)  :roll:
ɹǝʎɐןs sɐxxɐɹʇ
JiiVee
polttiksen roppasin ajokuntoon.
pöö
Einiinopee
Viimeistelin koulussa rc mönkijän rungon juosten ja kusasin maalit päälle, oli maalia just passelisti. Ei kerkee enää tänään niputtaan kasaan :shocked:.
Moa crawleri.
nestori
Spedeen ruuvasin servon kiinne.Huomen tulee servo saveri niin pääsee bashaamaan :) Löysin just yhen hyvän ajopaikan ihan läheltä niin vois mennä huomenna rääkkämään spedeä sinne jos se edes yhen 5000mah lipon kestäs.
Voyager
VTR auto, eli Xray T2R Pro on nyt pöydällä purettuna ja putsaan
koko auton ja voitelen laakerit ja vaihdan uuden etu remmin.
Pohjalevy on just bräkliineri kylvyssä, tuleepahan sit puhdas auto.
Toni  :azn:
mehtis
Itse juuri oman mg10 kasasin. Auto oli ihan osissa kaikki paikat puhdistin paineilmalla ja moottori pestiin ulkoisesti bräkliinillä ja heitin senkin osiin, yllätyin oikein kuinka yksinkertainen nitrokone on, mutta eihän tuohon koko luokkaa kovin paljoo liikkuvia osia mahdukkaan. Moottorissa oli kiertokangen yläsilmukka kulunut ja klappi tuntuu aika selvästi kun tapista ottaa kiinni ja heiluttaa. Katsotaan kuinka kauan kestää kun auton saan liikkeellä. Sen jälkee tulee auto myyntiin: cen (rtr ilmanmoottori) ja kaikki ajamiseen tarvittavat tilpehöörit ja tosi halvalla lähtis.
Manny
Tinailin Slayerin starttimoottorin piuhat kiinni siihen halavatun starttiin.
Yleistä putsailua ja hivenen ehostusta. Eli lutrasin vanteisiin hivenen ilmettä punasellaRevelin maalilla.
(tuli nätti. NOT!)  :laugh:
Josko kävis pyöräyttään montullakin tässä...  :cool:
ɹǝʎɐןs sɐxxɐɹʇ
Voyager
Eilen tosiaan purin auton osiin ja putsasin just bulkit ja ruuvasin ne kiinni,
kasaaminen jatkuu päivällä.
Toni
vilzuh
Fire ja Revo saivat uudet kopat. Fireen vielä lisäksi rpm tukivarret ja uudet diffirattaat.
Tarrat by xxxmain.
Huomaa kuvan taka-alalla kaikki pakkausmateriaali koko Towerin paketista. :azn:
Passiivista harrastelua
-rcmv-
Vaihoin mini e revo vxl autoon teräs vetarit,aikamoinen homma muuten,niin 2 ajokerta ja vetari napsahti poikki,ehkäpä valmistus virhe? :cry: :sad: :angry:
Hpi baja 5b ss
Anapoli
Se tais tän päivän puolta olla ko kasasin irto osista yhden auton. Mutta jäikös kuitenkin kytkinkello uupumaan ettei saanu ajokuntoon asti. Yhden löysin mut rattaat irronnu kytkinkellosta. Siinä on jännä rakenne kun niittaamalla ovat kiinni.
nnikkem
Unohdin päivittää tännekkin, mitä sain aikaan autolleni. Joten eilen sain asennettua uuden Diffikotelon. Ja hyvin näyttäs toimivan.
Olihan siinä vähä hampaitten kiristystä ruuvien kanssa kylläkin...
nestori
Hajotin tota protechiä(tosin eilen)  :grin: Etutukivarsien pidike on katki.Ainiin ja asensin miniin sen vakio teu-101:sen.
saunamakkara
anteeks ku laitan näin myöhään mutta toissa päivänä laitoin uuden pinjonrattaan :)
JiiVee
vaihdoin ultimaan uudet iskarit.
pöö
nestori
No tänään tein nippari patentin että tuo tukivarsi pysyy suorassa ja vetari paikallaan vaikka tuo tukivarren pidin onkin rikki.3 nipparia ja kestää hyvin.
Einiinopee
Tulokkaan hain postista, putsasin nöyhtät takaa ja kokosin niin pitkälle kuin paketista sai osia kokoamiseen.
Moa crawleri.
vilzuh
Lainaus käyttäjältä: saunamakkara - 12.08.11 - klo: 14.49
Saat anteeksi.
Korjasin Firen kytkimen jousen. :roll:
allu 6
Putsasin ultiman  hiekasta ja tarkistin että ruuvit ei ole löysällä.
Manny
Mulkasin puolihuolimattomasti sitä aamulla.
Pitäs vissiin ilmanputsari pessä.  :undecided:
ɹǝʎɐןs sɐxxɐɹʇ
Einiinopee
Porasin eilen laakeri pesiä että saisi pinnin akselin ulos tuloon, toisesta nappas terä otteen ja halkaisi(jotain kova muovia), tänään porasin toisen satsin joka oli pehmeämpää ja sitkeempää muovia niin onnistu.
Moa crawleri.
nestori
Rupesin vaihtamaan protechin alatukivrtta mutta huomasin että liian lyhyt.Eli siis buggy mallin.
tactical
Vaihdoin Losi 22:n iskarien männät isoreikäisempiin. Alkuperäiset olivat liian pienet ja sitä myöten vaimennusta liikaa. Aivan liikaa.
Falconi
Purin osiin ja laitoin saippuaveteen likoomaan, välillä täytyy putsata vähän ku ei viitti enää ees koskee ku sit joka paikka ihan sotkussa..
TorchE
ppulkkkin
Kasasin stampeden uusilla sähköillä (vanhalla servolla kuiten) eli Velineon combon pulttailin kiinni ja samalla siirryin radiopuolella 2010-luvulle ja testailin ekaa kertaa markan gigaradiota. Noparia sai todellakin pulttailla, kun ei suoraan passannut orkkiskiinnityksiin. Uudet reiät ESC:n kiinnityslankkuun ja 3mm kierretangosta tein pultit. Kyllä pysyy.
Radiopuoli pelaa kyllä hyvin, vaikka tuntuma ei ehken yhtä hyvä ookkaan kun orkkis TQ:ssa. Radioon tuli myös tehtyä pientä viritystä, edellinen omistaja oli modannut ratin säädöstä kiinteän, mutta ratin kotelo oli sitten jäänyt vaan yhdellä ruuvilla yhdestä kulmasta kiinni varsinaiseen radioon. Siihenkin porasin uudet reiät läpi asti ratin kotelosta ja vetäsin sopivalla ruuvilla kiinni. Eipähän heilu eikä tartte pelätä että jää heti käteen.  :tongue:
Jostain syystä vaan kallis merkkikombo ei oikein vielä lunastanut lupauksia. Vedot on kateissa ensimmäisen kunnolla vedetyn lähdon jälkeen. Sen jälkeen sitten kulkee lössyttelemällä, mutta kulkee kuitenkin ilman kolinoita tai pätkimisiä tai mitään. Postailinkin tästä tuonne nuubikysymyksiin pitempää kyssäriä tästä aiheesta. Akkuna siis orkkis 6 cell NiMH. Ei se oo helppoa tämä alottelevan RC miehen elämä...  :shocked:
Stampede w/ Velineon VXL || Losi MicroT || Eurgle 2,4 Ghz
Einiinopee
Takapotku vermeet laitoin kyöstiin, nyt on rullaavassa kunnossa.
Moa crawleri.
junnu_85
Purin asson diffin ja kasasin uudestaan.Parempihan siitä vaan tuli.
