Kumit pois vanteilta
Aloittaja Krynx, 19.09.03 - klo: 00.20
Krynx
Niin tietäisikö joku että miten ihmeessä saisin kumit pois vanteilta.
tuntuvat olevan liimattu jopa.
jtp
Jotkut kuulemma keittää renkaat irti, mutta itse käytän solukumien irroittamiseen asetonia. Asetoni sulattaa liiman pois ja kumit voi ottaa vanteilta repimättä. Sama konsti toimii kumirenkailla, mutta jotkut vanteet ei kestä asetonia eikä kaikki edes keittämistä. Asetonilla renkaat lähtee pois parintunnin liottamisen jälkeen. Kannattaa varoa sitä asetonia ettei roisku päälles etkä hengittele niitä höyryjä.
Lainaus käyttäjältä: "Krynx"tuntuvat olevan liimattu jopa.
Polttisautojen kumit liimataan aina vanteille, ne ei muuten pysy. Ne muutenkin venyy kuin ilmapallot ajaessa ja vain ca liima pitää ne vanteessa kiinni.
Krynx
Niin no asetooni ei taida käydä tässä tapauksessa koska minulla olisi tarkoituksena nastoittaa noi vanhat kumit talveksi  :(
Asetonin ei kai pitäisi pilata renkaita, poistaa vain ca liimaus  :?: Eli siis minusta se juuri kävisi.
mascot
krynx: ajattelit siis tosissaan hajoittaa autostasi vetarin laakerit ?
uskallan väittää ettet saa tasapainoista nastoitettua rengasta tehtyä...
niin monta autoa olen nähnyt hajotettavan itse värkätyillä nastoilla... tosin ne oli yli 10 vuotta sitten ja sähkiksiä.... Mutta jospa se olisi nykyään helpompi homma saada gummit tasapainoon.... ;)
Krynx
Eiköhän nuo liukulaakerit sen kestä  :D :?:  Jos ei niin onhan tuossa toinen varaosa ruho.
l150040
Lainaus käyttäjältä: "mascot"krynx: ajattelit siis tosissaan hajoittaa autostasi vetarin laakerit ?
Ottamatta yhtään kantaa nastoituksen järkevyyteen tai toimivuuteen, nastarenkaatkin voi tasapainottaa. Ensin nastoitetaan rengas parhaan taidon mukaan. Tämän jälkeen otetaan käyttöön renkaiden tasapainotukseen sopiva laite esim. http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBLN1&P=7.
Tämän jälkeen säädetään nastojen pituutta katkomalla/viilaamalla tai lisäämällä painoja vanteeseen siten, että rengas on lopuksi tasapainossa.
Kotitekoiset nastoitukset eivät kuitenkaan ole mitenkään kestävimpiä ratkaisuja. Näkemäni yritelmät eivät ole juurikaan kestäneet. Joko nastat ovat lennelleet jopa vaarallisestikin tai kumi on revennyt.
gekko
onko olemassa nastarenkaita ostettavana?
late
LRP - Ei tulta ilman savua
Tuli testattua tuota asetoni hommaa. Illalla leikkasin kumit pois vanteilta, pesin vanteet ja laitoin yöksi uimaan. Aamulla kun kokeilin niin kumin riekaleet suorastaan itsestään irtosi pois. Tänään laitan kuivumaan ja sitten pitäs olla vanteet ku uudet taas käytettäväksi. Kyseessä K 777 vanteet, tänään testaan Prolinen wabasheja. Aikamoista myrkkyä joten jos kokeilette itse niin olkaa varovaisia.
Hyvät tuli vanteista, melkein kuin uudet.
Ja hyvin näyttää prolinen vanteetkin kestävän. Tässä on meikällä nyt pystyssä vanteiden kierrätyskeskus.  8)
Juuzmo
Mulla lähti ainakin keittämällä hyvin kumit pois vanteilta,ehjänä vielä :)
RB,the power of champions.
Hyvä homma. Ei tarvii myrkkyjen kanssa lutrata. Toisaalta tämä asetonihomma ei häiritse vaimoväkeä.
