”Lisä osia” alu salkkuun
Aloittaja Bonzer, 07.01.10 - klo: 23.46
Bonzer
Nyt on iskenyt idealla. Päätin tehdä micro-t:tä varten ostetusta salkusta "modernin" version. Tällä hetkellä salkkuun on mennyt musiikin toisto laitteet ja kirkkaat ledit valaisemaan koko laitosta. Ideoita kehiin niin katsotaan mihin se lopulta loppuu. (järjen rajoissa)
LaNi5
Laukulla olisi hyvä päästä nettiin, jos vaikka pitää voorumilta kysyä neuvoa kesken ajon.
Bonzer
Pitää liimata mini läppäri salkun kateen ja mokkula kiinni :grin:
timomk
kannatta laittaa miniläppäri kanteen mutta sisäpuolelle. :wink: ainakin jos hienon haluat niin harmaasta foamista (siis saman näköisestä kuin mitä renkaan sisässä on) ja siihen laikkaa osien muotoiset reijät kuumalangalla niin tulee aika nätti.
ps:itella on toiminut hyvin.
Ny muuten hajos joku :D
Bonzer
Lainaus käyttäjältä: timomk - 08.01.10 - klo: 19.33
Pitää kokeilla tota foam juttua. Vielä ku löytäis tota foamia.
SLap
Eikö siihe käy vaikka joku retkipatja  :shocked:. -Sami
LaNi5
Parempi olisi hankkia isoja foameja ja laittaa niiden sisään medium foameja ja niiden sisään luonnollisesti pikkufoameja. Tulisi ainakin yksilöllinen pehmusteratkaisu :roll:
timomk
sellainen foam (vaahtomuovi) on parasta mitä käytetään radiosalkuissa ja jossa on niitä kuhmuja. se on parasta. jos asut tampereella päin niin tampereen vaahtomuovi (nimi oli tuon tyylinen enkä ole varma oliko se tuo) tekee juuri sellaista foamia mikä on siihen sopivaa ja eillä on muutenkin laajat valikoimat.
Isosuo
foamista en tiedä, mutta tavan vaahtomuovia löydät vaikka etolasta, sekä tavallista että sitä kumpuilevaa - metritavarana.
Bonzer
Nyt on salkku vähän muuttunu.  Kommenttia kiitos!
SSchevy
Hieno laukku ja tollainen kelpaisi mulle .
Bonzer
Ei lähellekkään täydellinen, eikä edes sinne päin, mutta kyllä se toimii. Salkkua koskevia kysymyksiä saa esittää.
SSchevy
Miten hyvin laukku on kestänyt? ja kestäiskö se 3 poweria joka painaa 1,15 kg kpl ja tälläistä laturia hyperion eos i720 super duo 3 .
Bonzer
Hyvin on kestäny. En tiiä kestääkö se sun powereita tai latureita. Mut kyllä toi salkku painaa ainaki 5 kg
Lainaus käyttäjältä: SSchevy - 16.03.11 - klo: 18.25
Mihin ihmeeseen sä tarttet 3 noin painavaa virtalähdettä... tai mihin ylipäätään tarvitset kolmea virtalähdettä???
vilzuh
Mistä oot hankkinu tollasen salkun?
Ja meniskö sinne lipo/ älylaturi sisälle, olis helppo säilyttää ja kuljettaa...
Jos laturi menee, mahtuuko pari akkua kanssa?
Passiivista harrastelua
Bonzer
Honkkarista ostin 20€. Kyllähän sinne akkuja ja laturi mahtuu.
SSchevy
Mitkäs sisä mitat on tossa laukussa ?
Bonzer
SSchevy
Uskaltaako alumiini salkussa latailla akut vai ei ? mites olette toimineet ladannut vai ei ?
Bonzer
Safebagissä akkut tietenkin latauksen ajan.
vilzuh
Lainaus käyttäjältä: SSchevy - 17.03.11 - klo: 17.23
Alu salkku ei ainakaa syty palamaa... Akut pussiin ja sisään, onhan siinä tilaa.
Bonzer
Alu salku on 4mm vanerista jossa n.0,5mm alumiini levy päällä. Näin ainakin itsellä.
Divi
Alusalkkuhan se justiin palaa.. tai siis muovit palaa sisältä ja alumiinit sulaa päältä luultavasti. Lipo pussi salkkuun jossa akut. Suurempia modailematta laittelin joskus salkun tällälailla:
Eli kansi auki, johto seinään ja akku lataukseen. Radion pahvilaatikko keskeltä halkaistu pystysuunnassa eli "kansi" pois ja radio käteen, pysy radio hyvässä kunnossa. ;)
Bonzer
Eikös se näin ole, että "yksinkertainen on kaunista" ?
Penguin
Tällainen on tullut väkerrettyä.
Meidän tiimin hybridivirtalähde ei mahtunut salkkuun, sillä sen virkaa toimittaa 2,2 kW bensa-aggregaatti varustettuna Sznajderin 100Ah 12V lyijyakulla.
OV
Siinä onkin kätevän näkönen laitos. Laturit varmaan saa virran myös tuolta päävirta kaapelista ja banaanit optiona jos haluaa ruokkia toista reittiä pitkin? Entä tupakin sytkäri varmaan ulospäin?
Perskule ku pistää itteäkin himottamaan askarrella p*skarrella jonkun sortin laatikko :). Jostai tarjoustalosta noita salkkuja kannattaa varmaan metsästää?
ajv
Motonetistä ainakin löytyy tuollaisia salkkuja tuotekoodilla 80-2609.
Riihimäen PA-klubi
Penguin
Lainaus käyttäjältä: OV - 22.03.11 - klo: 14.46
Virtasyöttö on tällä hetkellä kaikki päävirtakaapeleista. Banaanit on vain lisälaitteiden kytkemistä varten samoin kuin tuo tupakansytkäliitin. Laturit on diodilla eroteltu toisistaan ja noista vasemman reunan banaaneista, joille myös kaikille on oma sulake. Tarkoitus olisi vielä lisätä latureille vaihtoehtoinen syöttö, molemmille ehkä omansa. Ideana, että silloin voidaan syöttää myös yli 12 V:n jännitettä, eikä mahdolliset muut kytketyt 12 V:n laitteet hajoa liian suureen jännitteeseen.
Tähän asti pärjätty kuitenkin hyvin nykyisellä setupilla, jossa tuolla tupakansytkäliittimessä on perässä jääkaappi ja parhaillaan noista banaaniulostuloista on ruokittu kolmea salkun ulkopuolella ollutta laturia.
Lassi
Onkos porukka näitä vielä rakennellut itse pitäisi kans jonkunlainen rakentaa tuollainen missä kulki laturit, akut ja ohjain olis loistava, mut hätätapauksesas menis että pelkkä laturi ja akut mahtuis samaan salkkuun.
Tällästä salkkua aattelin hommaan käyttää: http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=162473891
edit: Toimiikos tollasena kuumalanka leikkurina vaikkapa vastuslanka minkä heittää hehkumaan tasavirta lähteellä? Tai onko hyviä vinkkejä diy ohjeisiin miten tuollaisen tekis tulishan sillä nätimpää kun puukolla.
