Terveisiä/ kysymyksiä ylläpidolle
Aloittaja SamiHi, 08.01.10 - klo: 12.44
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: salkku00 - 11.07.11 - klo: 19.11
Miksi välliä kun kirjautuu ulos tulee teksti:Istunnon tarkistus epä onnistui. Kirjaudu sisään ja yritä uudelleeen. :huh:?
Jos käytät tuota kirjaudu sisään automaattisesti - systeemii, se asettaa tietyn minuuttimäärän (joka on kyllä aivan hel**tisti), se heittää ulos kun minuutit on käytetty loppuun, Ainakin itte uskoisin näin, koska käypi joskus samointein.
Voimaa ja valtaa.
-HL-
Mistäköhän johtuu, että mulla on tähän uuteen foorumin ulkonäköön tehdyt muutokset häipyny? Eli tekstit on haaleat ja aiheiden otsikot, joissa on uusia viestejä eivät ole lihavoidut.
nestori
Tepaja
Mitä mahtaa nuo keltaiset neliöt merkata käyttäjien nimen alapuolella?
copter
Foorumia päivitellään parhaillaan uudempaan versioon, eli johtuu siitä.
-HL-
jonu93
Lainaus käyttäjältä: Tepaja - 27.07.11 - klo: 22.10
niin :huh:pä
copter
Päivittelyt on vielä hieman kesken, joten pieniä katkoksia saattaa tulla välillä.
Kuitenkin tosiaan foorumi on päivitetty uudempaan versioon ja samalla sitten myöskin teema jouduttiin päivittämään, jonka seurauksena kaikkia siihen tehtyjä muutoksia ei ole vielä tässä uudessa installaatiossa. Ne kuitenkin tulevat.
Lisäksi myös on odotettavissa että foorumin header (ylägrafiikka) tulee muuttumaan sekä mahdollisesti myös foorumin alalaitaan tulee pieniä muutoksia. Bannerit myös tulevat "vihdoin" takaisin.
Mikäli jolla kulla on tallessa aikaisemman RC10.fi "logon" fontti, niin ottaisin sen mielellään vastaan. Itselläni sitä ei missään ole ja ei useamman tunnin etsiskelyn jälkeen myöskään löytynyt netistä. Fonttihan oli nimeltään "SCI-FI" ja sen aikoinaan laitoin ladattavaksi kun jotkut halusivat tehdä omia tarroja / paitoja tms. Tuolla nimellä kyllä löytyy montakin fonttia, mutta kaikki jotka tulivat vastaan olivat kuitekin erilaisia.
Fontin voi lähettää minulle esim. mailitse matti.korvenmaa (at) swarco.com taikka vaikkapa laittamalla tähän ketjuun vastauksen liitetiedostoksi.
YouTube linkit eivät tällä hetkellä toimi, mutta ne tulevat toimimaan kyllä piakkoin. Tämän "YouTube BBCode" modifikaation versio ole ole vielä päivittynyt tähän päivitettyyn versioon, joten sen takia se ei vielä paikalla ole.
Oleellisimpia muutoksia on että bottitarkistusta on vahvistettu (ei tule enää spammia) sekä kaikkien käyttäjien sähköpostitiedot on piilotettu kaikilta rekisteröitymättömiltä käyttäjiltä (vaikka asetuksissa olisikin sallittu näyttää se). Lisäksi viestien kirjoittajan nimen eteen on tullut "mollukka", joka näyttää onko kirjoittaja foorumilla paikalla vaiko ei. Samoin myös alueiden ja aiheiden yläpäässä on nyt listattuna kuka ko. aluetta / aihetta katsoo.
Jossain vaiheessa oli joillain käyttäjillä ongelma, että viestiä kirjoittaessa tekstikenttä venyi oikeaan reunaan liikaa. Tämä johtui foorumin teeman päivityksestä ja joillain käyttäjillä oli vielä vanhan teeman css tiedosto käytössä. Ongelma on korjaantunut ja mikäli ongelma vielä on havaittavissa, niin tyhjentäkää selaimen välimuisti kokonaan. Tämän pitäisi korjata ongelma.
copter
Fontti löytyi nopeasti. Kiitokset. Odotettavissa siis headerin ja footerin "fiksausta". :)
copter
#309
YouTube videot toimii taas. Erona aikaisempaan on se, että enää ei käytetä youtube bbcode tagia laisinkaan, vaan siis ihan laittamalla osoitteen viestiin se muuttuu videoksi automaattisesti.
Esimerkki:
http://www.youtube.com/watch?v=R2l9-usTg5A
Eikä siis kuten oli ennen:
[you tube]http://www.youtube.com/watch?v=R2l9-usTg5A[/you tube]
(Oikeasti youtube pitäisi kirjoittaa yhteen, mutta muutin järjestelmään poistamaan nuo vanhat tägit automaattisesti.)
Lisäksi tämä uusi versio mahdollistaa videoiden lisäämiseen samaan tapaan myös Google Videosta, Vimeosta, ESPN, Facebook jne.. Täydellinen lista löytyy:
http://www.esas.org.uk/smf/index.php?topic=179.0
Järjestelmä muuttaa vanhoista viesteistä vanhat tagit pois, niin myös vanhojen viestien videot tulevat toimimaan ongelmitta jatkossa.
ghhgtd
Nyt kun näemmä pistitte rc kauppojen banneritkin tuonne ylös, niin eikö kannattaisi päivittää mainokset? Tulee rc-garagen mainoksia ja muita vanhentuneita mainoskoodeja yms. :wink:
copter
#311
Mainokset tulee kauppiailta, eli heti kun heiltä tulee päivittyneet mainokset niin ne toki päivittyvät.
EDIT: Niin ja bannerin paikkaa tullaan vielä muokkaamaan, eli ei jää ihan tuohon keskelle vieden niin paljoa tilaa.
copter
#312
Kas noin banneri siirretty vasempaan oikeaan reunaan ja foorumin "navigointipuu" siihen sitten oikealle vasemmalle puolelle, jotta pystytilaa menee mahdollisimman vähän.
copter
Nyt pitäisi olla pääosin kaikki oleellisimmat muutokset / korjaukset tehty. Vielä puuttuu etusivulta uusimmat viestit tms pientä, mutta pääosin sivusto on ihan hyvin kasassa tällä hetkellä. Myös nopeuteen on tulossa parannusta.
Bannerit tosiaan tulivat takaisin, eli ne löytyvät tuosta ylhäältä. Kierrossa on varsinaisten RC liikkeiden lisäksi myös hyvin pienellä osalla Googlen tarjoamia mainoksia samalla banneripaikalla. Lisäksi alhaalta löytyy tekstimuotoiset Googlen mainokset. Koetin nämä saada mahdollisimman siististi tuonne, jotta niistä ei varsinaisesti haittaa tulisi kenellekään.
Mainostuloilla tätä foorumia kuitenkin pidetään yllä, joten mainokset ovat välttämätön paha.
copter
Sivusto siirtyy parhaimmillaan toiselle palvelimelle, joten hetkellisesti osoitepalkissa sivuston osoite voi näkyä IP osoitteenna (tämä siis siirron ajan). Tilanne normalisoituu kun siirto saadaan päätökseen. Myös joitain viestien liitteitä voi puuttua hetkellisesti. Tarkistan kaikki liitteet siirron jälkeen.
copter
Päivitykset ja asennukset alkavat olemaan aika loppusuoralla. Kuten olette varmaan huomannut, niin hieman kaikenlaista pientä on muuttunut.
Uusimpana lisäyksenä foorumin aiheisiin on lisätty Googlen +1 nappula, joka siis toimii hieman samalla tapaa kuin Facebookin Like -nappi. Googlen +1 nappula kuitenkin vaikuttaa myös hakutuloksiin, eli jos jossain aiheessa on esimerkiksi hyvää infoa jostain asiasta, niin sitä kannattaa klikata ja uusi harrastaja sitten puolestaan voi löytää helpommin kaipaamansa informaation.
Facebookin Like -nappi saattaa myös ilmestyä kun kerkeän siihen hieman enemmän perehtymään.
copter
Myöskin Google Mapsista voi suoraan linkittää foorumille. Tässä esimerkki:
http://maps.google.fi/maps?q=vaasa+urheiluautoilijat&hl=fi&ll=63.075395,21.681299&spn=0.001348,0.004823&sll=62.593341,27.575684&sspn=11.271242,39.506836&t=h&z=18
Eli käytännössä vaan otetaan Google Mapsista se "Liitä linkki sähköpostiin tai pikaviestiin" ja se laitetaan tänne foorumille, niin se muuttuu suoraan kartaksi. Yllä oleva kartta tuli koodilla:
Kuka tunnistaa mikä paikka kyseessä? :)
Koheltaja
Uusi ilme oli positiivinen yllätys ja jokunen uusi toimintokin on saatu. Nyt on kuitenkin pikkunen ongelma. Kun kirjoitan jotain
viestikenttään niin ikkunan leveys tulee vastaan ennen kun teksti siirtyy seuraavalle riville, eli joutuu kirjoittamaan sokkona monta
sanaa. Sama jos teen lainauksen niin oikeasta reunasta jää paljon piiloon ja lukematta.
copter
Olisikohan kyseessä sama ongelma josta tuossa ylempänä jo kirjoittelinkin:
LainaaJossain vaiheessa oli joillain käyttäjillä ongelma, että viestiä kirjoittaessa tekstikenttä venyi oikeaan reunaan liikaa. Tämä johtui foorumin teeman päivityksestä ja joillain käyttäjillä oli vielä vanhan teeman css tiedosto käytössä. Ongelma on korjaantunut ja mikäli ongelma vielä on havaittavissa, niin tyhjentäkää selaimen välimuisti kokonaan. Tämän pitäisi korjata ongelma
Mitä tulee foorumin ulkoasuun ja toimintoihin, niin tässä ei vielä ole lopetettu näiden uudistusten kanssa vaan lisää on vielä tulossa. Tällä hetkellä olen työstämässä taustaraudan kanssa, eli siis nopeutusta haetaan toimintoihin. Tämän jälkeen sitten taas joitain uudistuksia tiedossa myös, jotka näkyvät myös ulospäin.
Ulkoasun suhteenhan alkuvuodesta tehtiin kiireessä päivitys uudempaan versioon, jonka jälkeen ulkoasun jne viilaus jäi aika pahasti kesken johtuen muista kiireistä. Tarkoitus oli tämä nyt sitten paikata ja hieman muutenkin tuoda sivustoa nykyailkaan.
Koheltaja
Joo sama juttu, nyt toimii, tänks mään.
Terveisin: yks puusilmä :wink:
copter
Hyvä että toimii.
Nyt olisi foorumin hakuun tehty kokonaan uusi indeksoitu järjestelmä, jonka pitäisi nopeuttaa foorumia sekä sekä tietysti myös itse hakua. Tämä ei kuitenkaan näy ulospäin millään tapaa, eli siis kaikki toimii kuten ennenkin.
Voyager
Foorumilla on ulko asu ja toiminnat kohdallaan, täällä on aina iso ilo olla!
Toni
bluebeetle
Aivan törkeä määrä poistettavia ilmoja vaihteeksi, ilmeisesti kaikki valvojat olleet koko viikon(lopun) kisoissa tms..
Heuli
Ollos huoleton, foorumi ei kaadu muutamaan ilmoitukseen  :police:
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 08.08.11 - klo: 22.34
Ei varmaankaan kaadu, mutta ei tuolta seasta löydä kyllä kiinnostavia ilmoja kuin vahingossa...
Heuli
Siivosin etusivuilta myydyt/ostetut pois. Jos tuo on ainoa valittamisen aihe foorumissa niin voi todeta että asiat ovat silloin erinomaisesti.
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 08.08.11 - klo: 22.40
Itselläni on kyllä, muista en tiedä.
Älä ota heuli herneitä nenuun  :laugh:
Lainaus käyttäjältä: copter - 04.08.11 - klo: 14.55
Aika hyvin pystyy keksimään ilman että edes kuvaa vilkaisee... Linkissä lukee vaasa+urheiluautoilijat
:wink: :cool:
copter
Uutiset sekä uutisotsikot ovat tulossa kyllä vielä takaisin, mutta niihin liittyen on muutama asia vielä auki. Palaan asiaan kyllä kun suunnitelmat ovat selvillä.
Foorumi on nykyään kyllä nopeampi kuin ennen, mutta välillä näin illlalla foorumi hieman hidastelee kun käyttäjiä on paljon. Tämän asian kanssa teen töitä tälläkin hetkellä, eli toki tavoite on että hidastelua ei esiinny.
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 08.08.11 - klo: 22.18
Viikko töitä ja muksun kanssa pörräilyä... viikonloppu kisoissa...
Nyt viimeisen vartin sisällä noin 30 poistettua myytyä ilmoitusta.
Saanko pitää tupakkatauon?
