Hobbykingistä akkujen tilaaminen (hobbycity)
Aloittaja soulost, 10.01.10 - klo: 11.51
-HL-
OT. Onko se nyt paha jos on se 0,1v eroa vai tuo, että toinen kenno jäi 4,110v
Penguin
Ihan sama mikä, mutta kyllä kunnollinen ja ehjä laturi ne kennot tasaa. Joskus siihen menee näiden tusina-akkujen kanssa tunteja, kun pienellä virralla tasataan, mutta aina on tasan saatu.
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 30.12.10 - klo: 21.30
Se että latauksen jälkeen kennot eivät ole tasan ja ero on noin suuri.
Tomy
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 30.12.10 - klo: 20.57
Laturina graupner ultramat 14+ ja se tuskin on huono?
Kannattaa tarkistaa, ettei laturissasi ole jokin aikakatkaisu lataukselle. Muistan joskus tuskailleeni Ultramat8:in kanssa, kun se ei millään saanut uusia 5000mAh akkuja tasattua. Akut olivat melko pahasti epäbalanssissa ja lataus päättyi aina siihen, että toinen kenno oli täysi toisen jäädessä 4,1V kieppeille. Hankin sitten uuden laturin, joka sai kennot tasattua ja akut toimivat sen jälkeen hyvin ja pysyivät hyvin balanssissa. Jälkeenpäin tuli mieleen, että kenties laturissa oli jokin raja latauksen kestolle, jolloin lataus loppui ennen aikojaan.
vilzuh
Nyt lähti tulemaan pari akkua lisää, saa nähdä miten käy. :undecided:
Passiivista harrastelua
ghhgtd
No onko siinä jotain haittaa jos kennot eivät ole tasan 4.1v jos ne ei kuumu ja toimii hyvin?
-HL-
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 30.12.10 - klo: 21.31
Hups, eroahan on kennoilla on siis 0,01v, eli toinen tulee itsellä 4,20 ja toinen 4,19. Onko tuolla väliä? Itsellä akkuina Turnigyn 5000mah 20-30c 2s lipoja ja hyvin pelittää.
Ama
Eipä ole väliä.
Itselläni on myös yksi akku jossa toinen kenno jää aina se 0.01v toisesta.
Myös purettaessa. Kun kahta 2S akkua käytän sarjassa niin aina toisesta akusta on
toinen kenno sen sadasosa voltin alle. Muut on samoissa.
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: Peku - 02.01.11 - klo: 21.29
Enpä tiedä että onko tässä aiheessa jo näiden hintoja puitu:
https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/stores/servlet/ResolveUrl?urlToResolve=ProductDisplay%3fcatalogId%3d10101%26storeId%3d10551%26productId%3d226403%26langId%3d-11&fromSearch=true
Vastitine:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10980
Jep, mutta toisessa lukee sentään Kyosho ja toinen on halpa kiinalainen kopio..
Ja toinen on suomessa myynnissä, toinen kaukana kaukana maapallon toisella puolen.
Karvis
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 02.01.11 - klo: 21.47
Vaikka lienee tulevat samasta verstaasta, kyöstin nimestä pitää maksaa yli 10:n kertainen hinta :roll:
Mitä sillä on väliä missä se on myytävänä, halvemmalla se tulee lähipostiin sieltä kaukaa pallon toiselta puolelta.
Ama
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 02.01.11 - klo: 22.13
Taisivat olla sellasia niin kutsuttuja sarkastisia vastauksia  :roll:
Karvis
Lainaus käyttäjältä: Ama - 02.01.11 - klo: 22.15
Voi olla :wink:
ghhgtd
Nyt on eka kiinan varatosta tilattu tavara saapunut perille, nopeaa oli eikä jäänyt tulliin koska ei maksanut niin paljoa.
jonu93
miten tuolta tilataan?? tilaatteko euroopan varastolta vai USAn. kuinka paljon tulee lähetyskuluja ja kuinka monta viikkoa paketin kestää tulla
Chili
Kaikki tuo selviää jos vain etenisit tilaamaan, ja lukisit tämänkin keskustelun läpi, jo ensimmäisellä ja toisella sivulla oli kaikki tarpeellinen.
En tiedä ketään kuka tilaisi USA varastosta, mikset käytä kiinaa, posti kulut riippuu mitä tilaat, etene tilauksessa niin kyllä se kertoo.
Ja paketin tulon nopeus riippuu mitä tilaat.
Kaiken tämän saa nopeammin jos jaksaa lukea keskustelun ja hieman tutkia vaikkapa etusivua.
Penguin
Voit tilata vain Hong Kongin tai Euroopan varastolta Suomeen. Euroopan varastoa kannattaa käyttää silloin kun tilaa paljon tavaraa, olettaen että tavarat sieltä löytyvät. Postikulut jäävät suuremmissa määrissä sieltä pienemmiksi, eikä akuista tarvitse maksaa tullimaksuja eikä arvonlisäveroa.
Koska joku kuitenkin kommentoi, ettei ne Hong Kongin tilaukset jää (välttämättä) tulliin, niin kerrottakoon että tullimaksujen ja veron maksuvelvollisuus on joka tapauksessa jäi ne tulliin tai ei. Se on sitten jokaisen oma asia jättääkö veronsa maksamatta vai ei.
nestori
#466
Mitens nyt pitäis tehdä kun mulla jäi tuo 41e paketti tulliin.Onko kuopiossa tullia.Pääsenkö ilman maksuja koska tuo on ihan oikeasti 40euron paketti.Vai kun tuossa on painon kohdalla .73 tarkottaako se 73grammaa.
Duster1
Juu ei pitäis mitään maksuja enää tulla.
Eikä paketin painolla ole mitään merkitystä Tulli maksujen kanssa.
Jos ei Tullin sivulta löydy toimipisteiden paikkakuntia niin on aika kumma juttu  :wink:
nestori
Mut kun mulla on tollaset 70gramman patterit tulossa kiinasta ja noi akut niin aattelin tarkottaako se vaikka 730grammaa niin tietäs kehtaako noita tuolta noutaa.
Duster1
Gurvus
Siis mitenkä paketin paino vaikuttaako siihen "kehtaako" sen hakea tullista  :shock:?
Duster1
Varmaan pulkka liian raskas vetää  :lol:
nestori
Sitä että onko siellä paketissa nyt 3euron patterit vai 40euron lipot.Ja joo soitin tonne itellan huolintaan ja sanovat että laitan niille tilausvahvistuksen ja ihmetteli miten se on voinut jäädä sinne.
Duster1
No kait sä nyt itse tiedät mitä olet tilannut :huh:
jonu93
voiko tonne tulliin soittaa että laittaa paketin postilla eteenpäin
lazer990
onko ketään maksanut tilisiirrolla hobbycityssä?
SSchevy
#476
En  ole koskaan maksanut tilisiirrolla vaan paypalilla yleensä maksan.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: lazer990 - 18.01.11 - klo: 14.50
Ei kannata. Sillä tavalla ei ole mitään turvaa, jos tavara jostain syystä ei koskaan tulekaan perille. Kun maksu on suoritettu Paypalillä tai edes luottokortilla, niin maksettu summa on mahdollista saada takaisin maksun välittäjältä.
lazer990
eli jos tekee paypal tilin niin siiretäänkö sinne vaan rahat esim. verkkopankissa ja sitten maksetaan paypalin kautta ostokset :huh:
Ama
