Traxxas radiot
Aloittaja juhku1, 10.01.10 - klo: 13.31
juhku1
Ajattelin perustaa tämmösen, kun kerran ei tämmöstä vielä ole.
Täällä siis keskustellaan vain traxxasin radioista.
Onko kellään kokemusta noista traxxasin gigasista radioista?
Traxxasin kiteellisissä ohjaimissa on hirveän hyvä tuntuma, niin gigaset vois olla ihan hyvät?
sjos
TQ2:sia(vaimikäsenytoli) mhz ja ghz versioina on tullut käskettyä bashauksessa.
Samalla tavalla on molemmat toimineet, ei valittamista.
kynamies
No kyllähän ne on hyvät jos ei ole parempia käyttänyt, itselläni ei ole parempia RTR-radioita ollut, mutta Futaba 2PL, 3PM ja Spektrum DX3.0 on tuntunut paremmilta käteen ja säädötkin aivan eri luokkaa...
juhku1
apophis
Lainaus käyttäjältä: kynamies - 22.01.10 - klo: 23.47
Niin no uudet Traxxasin gigaradiot on vähintään yhtä hyvillä säädöillä kuin karvalakki futapat ja muut. Löytyy epat, expot, model memory, ... Tulevat mm. Slash 4x4 mukana.
ToneDeaf
Toimiiko tämän TQ radion vastari suoraan Savagessa vai täytyykö olla hpi:n radio?
Ile__
Toimii. Ei auto merkillä ole väliä radion ja vastarin toimintaan.
Radio ja vastari täytyy tietysti olla yhteen sopivat toistensa kanssa...
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
-HL-
Niin miten on gigasien laita verrattuna noihin kalliimpiin, kantama?
OV
#8
Hain tänään 4x4 slashin ja kurvailin sillä mukana tulleen akun tyhjäksi. Muutaman minuutin session jälkeen johdot irti autosta ja jäi kummastelemaan radiota. Ihmettelin, että tämäpä haisee muovilta. Uuden karheuden piikkiin laittamassa. Sitten kokeilin patteri koteloa. Lämmin... Ja patterit kuumia. Käytin ikean halpis pattereita mitä tuo syö 4x.
Nyt pelipaikalla mitasin patterit niin kaikissa navat oikein päin ja 1,5V jänöt. Radiosta kun mittaa + ja - napoja niin näyttää oikosulkua... Eli onkohan tuo nyt entinen ja saa ruveta pommittamaan traxxasta jotta pistävät uuden tänne.
Kummastuttaa kyllä kun ajoin tolla radiolla 5min ihan normaalisti. Täällä muutama kuva ks. kohdasta: http://onse.1g.fi/kuvat/Slash%204x4/
e: Tais vika seljetä. Se on tuo on/off kytkin. Kun napsautan on asentoon + ja - johdot ei ole oikkarissa, mutta kun laittaa off niin 0ohm. Selittää hyvin pitkälti miksi se toimi ja sitten ajon jälkeen alko haisemaan...
e2:Jep. Kytkin se oli. Siellä oli joku tina rämmäle jalkojen välissä. Ei jole imuria kotona niin sörkkisin piikillä pois.
Aika luokaton virhe kyllä traxxakselta. Ei tota pertti perjantai suhari olis löytänyt ainakaan ajoissa. Nytkin jos ite olisin pistänyt vaan radion off ja hyllyyn niin se olis rauhassa sulatellu patteri kotelon.
OV
Enpä tiedä. Tuo kun on ameriikan serkun lähettämä niin pitää suoraan lähestyä traxxasta. En sitten eilen jaksanut alkaa harjoittamaan englantia ja väkästellä viestiä sinne. Tänään vois illemmalla kyllä.
Ihan mielenkiintosta olis kyllä tietää mitä ne vastaa kun pistän sinne viestiä, että mulla on uus 4x4 ja 5min ajon jälkeen kun sammutin radion niin alko radio haisemaan. Ja liitteeksi nuo kuvat. Ja sen verran mainita, että mittarilla mitannut patterikotelosta viimisen ja ensimmäisen patterin paikoista ja näyttää 0 ohm.
jaan
On sulla käynyt huono tuuri OV. :undecided:
Koititko muuten säätää siitä ihanasta ohjaimen valikosta asetuksia?
Tuo ohjain kannattaa muutenkin kalibroida noparin kanssa uudelleen.
Minulla ainakin tuli sellainen ilmiö, että kaasua painaessa runttasi vielä sormenpäällä lisää hanikkaa pohjaan, otti kierroksia lisää.. pyörät tietenkin ilmassa testattuna. Ja kamalinta on se, ei tehnyt sitä aina..
Sisällä huomannut tehojen välillä kadonneen, aivan kuin training mode aktivoitunut päälle ilman pakkia :cheesy:
Taitaa nuo jäädä johonkin muuhun käyttöön, ihan servojen liikutteluun pelkästään, missä lie vekottimessa.
Taikka kiertoon vaan sellaiselle, jolla oikeasti on niillä käyttöä ja tarvetta.
next
Ei ole uutta toi traxxasin laadun heittely.
Tuolla on nytkin yhdet radiot taas johon täytyisi löytää ohjauksen potikka. Uutena heti ollut rikki.
Toimi peräti akullisen kunnes(tajusin) aloin ihmetellä radiohäiriöitä mutta olivatkin potikan kosketus häiriöitä jolloin ohjaus veteli kuin radiohäiriössä.
Ei noista saa takuuna mitään on kokeiltu.
OV
Lainaus käyttäjältä: next - 23.02.10 - klo: 10.41
Ei saa vai :O? Tuo giganen vielä on kuitenkin kohtuu arvokkaaksi heidän puolest hinnoiteltu. Vilkasu sisälle tosin paljastaa, että radion kate on kyllä paremmin kuin kohdallaan kun tuo ei sisällä elektroniikkaa edes nimeksikään. Jopa tuo markangiga sisältää enemmän kamaa ja juotokset jopa hyvä laatuisia. Ja säätöjä riitti vaikka muille jakaa.
En edes ajatellut tutkia tuon ration säätö hienouksia :). Muksulle näytti sopivan joten jääköt varastoon. Markangigalla mennään :P.
next
Gigasista en tiedä voi olla eri asia mutta ainakin näihin perusradioihin aika ylpeetä oli vastaus vaikka kuitin kopionkin laitoin liitteenä towerista siihen viestiin.
Jätin asian siihen ja totesin että jää varaosa radioksi.
OV
Pistelin päivällä viestiä traxxakselle kuvien kera. Katotaan mitä vastaa. Jätin nyt homman tosiaan siihen vaiheeseen, että olis niinko uuden auton mukana tullut traxxas link rätinä rikki. Ja päivän pelasti wanha toimiva tq2.
Todella yllättynyt jos sieltä ei tulla mitenkään vastaan. Ei tavallinen erkki einari traxxaksen ostaja lähtis kuitenkaan tota purkamaan ja ihmettelemään tarkemmin.
OV
Postia tuli takasin: It sounds like you need to send the transmitter to us for replacement under your 30 day electronic warranty.
Aikas suppea tuo takuu noissa kyllä. Mutta on kuitenkin...
Allu Apina
Minkäs lainen radio tuo TQ3 on? Kun tuon Traxxas Slayerin mukana tulee sellainen? Onkos kellään kokemusta tuollaisetsa TQ3? Ja minkä laisia servoja kannattaisi käyttää?
Traxxas Slayer.
-HL-
Samanlainen kuin TQ2 mutta kolme kanavanen.
jaan
Lainaus käyttäjältä: OV - 27.02.10 - klo: 00.14
Lainaus käyttäjältä: jaan - 23.02.10 - klo: 10.20
No nyt tilastoihin lisää rikkinäisiä Traxxas 2.4 radioita. Kantomatka putosi 5 metriin laugh:
Onneksi en ehtinyt laittamaan myyntiin noita, välttyisin ikävältä tilanteelta.
Allu Apina
Lainaus käyttäjältä: minicrossiheppu - 01.03.10 - klo: 13.00
Ja minkäslainen radio TQ2 sitten on...  :lol:
Traxxas Slayer.
OV
Lainaus käyttäjältä: jaan - 01.03.10 - klo: 14.22
Laatu kamaa :). Tai no ei mulla muuta valitettavaa tosta ole sen jälkeen kun sen tina rämmäleen otti pois. Säätöjä en tosin ole ihmetellyt eikä kauhesti kinnostakkaan, kun on tehty niin vakeaksi. No teikäläinenhän tais tuon sabesta ostaa niin saat nauttia vähän pitemmästä takuusta...
-HL-
Lainaus käyttäjältä: Allu Apina - 01.03.10 - klo: 14.55
No kaksi kanavanen AM radio jonka kantama itsellä on n.20-45m
Allu Apina
Tietääkö kukaan paljon TQ3 kantama on?
Traxxas Slayer.
-HL-
Samaa luokkaa muuta eroa ei ole kuin kanava määrä.
Allu Apina
Vain 20-45m !?!?  :shocked:
Traxxas Slayer.
-HL-
Kyllä, mutta ajavat ne asiansa. Gigaa tilalle...
Allu Apina
Miten radion saisi pitemmälle kantavaksi? Ja vastaus ihan suomen kielellä kiitos...  :lol:
Traxxas Slayer.
next
Vain gigaisilla tai jollain 40Mhz. Polttiksessa menee noi megahertsivehkeet ihan hyvin mutta harjattomilla melkein pakko noi gigaset.
Allu Apina
Traxxas Slayer.
