Moro.
Nurkkia siivoessani löysin wanhan polttiscrossarini, joka on seissyt toimettomana pitkän ajan - noin 15 vuotta :D
Avasin vähän konetta ja huomasin, että kone on silmämääräisesti priimakunnossa. Muistelin, ettei sillä aikanaan ole ajettu paljon ollenkaan ja sitä on aina säilytetty lämpimässä autotallissa. Kone tuntui ilman tulppaa pyörittäessä hieman tahmealta (kuinka ollakaan ;-), joten uitin sitä hieman uudella menovedellä ja kas - jo pyöriminen notkistui.
Mietin, josko koneen sais käyntiin , koska ohjaimesta se aikanaan sammutettiin , eli laitettiin seisontaan toimivana. Kaasutin näytti olevan puhdas ja vetreytin senkin toimintaa polttoaineella. Servotkin toimivat kuin junan vessa , joten eikun kokeilemaan.
Tulppa toimi. Pyöritin konetta ilman tulppaa startterilla ja uitin hieman menovettä liukkauden takaamiseksi ja sitten eka yritys: Kone pörähti juuri siksi aikaa, kun kaasuttimessa riitti "ryyppyä". Samalla kone imi bensaletkun täyteen, joten homma näytti hyvältä. Lisää ryyppyä kaasariin ja pienen pyörittelyn jälkeen toinen pörähdys. Kone kuitenkin sammui heti hehkun irroitettuani. No , ajattelin että annetaan vanhukselle lisää starttiaikaa.
Seuraava yritys pienen tauon jälkeen ja kone lähti käymään noin puolikaasulla ja tuntui kiertävän aika iloisesti. kone kävi noin 10 sekuntia ja kun irroitin hehkun, se sammui heti.
Tämän jälkeen en saanut konetta enää pörähtämään käyntiin yrityksistä huolimatta. Pimeä pääsi yllättämään.
Nyt tarvitaan hyviä vinkkejä, jolla tuon keksinnön saa käymään pidempään. Seuraavassa tekniset tiedot ja faktat:
- Kone : OPS 21 Car (3.5cc , 2.1 hp @ 31500rpm)
- polttoaine : metanoli + risiini , 10% nitroa (uutta bensaa)
- tulppa NovaRossi R numero 4 (medium)
- Hehku katsottu silmämääräisesti "vanhasta muistista"
- Neulaventtiili auki noin 1½ kierrosta
- Kokeilut tehtiin ilman ilmanputsaria
- Kaasutin on sellainen liukutyyppinen (onko niitä autokoneissa edes muita?)
- Kaikki säädöt pitäisi olla samoja, jolla kone kävi OK kauan sitten
Polttoaine, jota aikoinaan käytin, ei ole muistissa, joten se saattaa olla erilaista kuin nyt. Kaikki muut asiat pitäisi olla samoja kuin ennen.
Onko koneen oikuttelu ainoastaan kiinni käyttämättömyydestä vai onko teille "pomminvarmoja" kikkoja , millä tuon keksinnön sais käymään. Koneesta on olemassa "tervetuloa OPS-käyttäjäksi"-läystäke ja räjäytyskuva, muttei varsinaista käyttöohjetta, joten esim suositusarvo neulaventtiilin asennolle ei ole tiedossa , vain tuo nykyinen asetus.
Kaikista vinkeistä kiitollisena,
// Veepee
Velipekka Soini
Ylöjärvi
