Hehku
Aloittaja Poju12, 03.10.03 - klo: 20.55
Poju12
Kuinka monta kertaa hehkua voi käyttää jos se on ladattu täytee?
kyse on kyoshon readyset box.:issa oleva hehku
TeemuR
Eikös tuo selviä kekeilemalla :wink:  Sitä voi käyttää niin monesti, kun se lakkaa toimimasta, eli lopettaa hehkuttamisen.
Poju12
kuhan varmistin ku sain tänää polttiksen nii on vähän outo laite sähköauton jälkeen
mike_87
minkälaisen auton hommasit. kyllä sillä viikon hehkutukset pitäs hoitua. riippuu ihan minkä verran ajelet/(käynnistelet)
Poju12
tollasen kyoshon PureTen Alpha I GP.
kyllä hehku toimii mut meinasin vaa et monta kertaa sil suunnillee pystyy käynnistää.
Auto on vielä sisäänajossa mut ei kauvaa. :mrgreen:
sasarka
mikä osa se hehku tarkalleen on onko se pakko olla ja paljon sellanen maksaa?
Poju12
se hehku on sellanen pieni puikko ja se antaa virtaa polttiksen käynnistykseen ja se on ainakin mun tietääkseeen pakollinen. Ite ostin ready set paketin se tuli siinä ja se paketti maksaa joku 40€.
nii se hehku tulee siinä kun on kannessa se tulppa nii se laitetaan siihen kiinni ja vedetään käyntiin ja ootetaan et kone lämpiää ettei sammu heti
te viisaammat kertokaa lisää jos on lisättävää :D
sasarka
niin käviskö kun tutkin näitä sivustoja paremmin löysin hehkun jossa on samassa mittari niin kävisköhän se mun polttikseeni se maksaa N:18,00 euroa autoni on niin sanottu (ketju) vetoinen siis neliveto mutta siinä menee keskellä ketjut niin kuin pyörässä tietäiskö joku sen auton merkkiä?
No olipas harvinaisen huonosti luettava viesti.. yritäpä ensi kerralla kirjoittaa vähän parempaa suomea.
Tiedätkö moottorin merkkiä eli lukeeko se esim kyljessä tai jotain, se voisi auttaa. Itse en muista kovin monta ketjuvetoista autoa, ehkä tuo on joku vanhempi Kyosho tai jotain. Yleensä noi hehkut käyt mottiin kuin mottiin ainakin autopuolella, mutta jos haluat pelata varman päälle käy jossain liikkeessä auton kanssa ostoksilla.
sasarka
ok kiitos varsin hyvän laatuisesta tiedosta muutn sopiiko lentokoneen moottori autoon ja paljon sisään ajossa kannattaa ajaa entä mitkä merkit tekee ketju vetosia?
mike_87
Sun kandeis käydä äidinkielen kirjoitustunnit uudelleen. pisteet, pilkut, isot alkukirjaimet ja kysymysmerkit?
Ville Vainio
Lainaus käyttäjältä: "Mika"No olipas harvinaisen huonosti luettava viesti.. yritäpä ensi kerralla kirjoittaa vähän parempaa suomea.
Tai sitten ketju tarkoittaa tässä tapauksessa hihnaa?
Kyosho Inferno MP9e
aivan, eipä tullut mieleen tuo..
siinä tapauksessa voisin väittää että kaikki maailman hehkut sopii tuohon autoon eli siitä vaan ostamaan
