Lassi
Eiköhän se vielä näitten hiilellisten tehot voita ;D Oliskohan tohon spedeen kannattavaa "rakentaa" akut tohon alapuolelle kun ajaa asfaltill jne. Onko joku kokeillu?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Lassi"Eiköhän se vielä näitten hiilellisten tehot voita ;D Oliskohan tohon spedeen kannattavaa "rakentaa" akut tohon alapuolelle kun ajaa asfaltill jne. Onko joku kokeillu?
Joo no ei se hääviltä enään tunnu entisen jälkeen, vaikkakin sutii edelleen ihan kivasti.
Akun kiinnittämiseen rungon alle "spedeen" löytyy juttua Ultimate Traxxasin sivuilta http://www.ultimatetraxxas.com/stampede_phase2.html
Yksi asia ihmetyttää suuresti, lueskelin tuossa Nitro Rustler 2.5 "manuskaa" ja siinäkin on tuollainen muovinen idle gear samalla hammasmäärällä ja "jaolla"!
Luulin tietysti "sieltä" löytäväni ko idle gearin teräksisenä mutta ei, kuinka kummassa tuollainen voi mukamas kestää polttiksessa mut "sähkiksessä" ei?  :shock:
No tarvinnee katsoa jos sen saisi tehtyä HPI teräksisestä pinjonista (6930 PINION GEAR 30 TOOTH 48 PITCH), siinä kun on sama hammastus ja määrä kuin "speden" idle gearissa.
Lassi
Joop  polttishan ei kai ota niin kovasti noit tehoja irti (kytkimen takia) luulisin ett se on syynä ja kuitenkin se sun 700w ottaa aika salamannopeesti ne tehot irti :D Onhan sull se alumiininen tilaukses?
Speeder
Kuinkas kovaa tommonen spede kulkee nokuna?
Speeder
Eikö kellään ole mitää hajua missä nopeuksissa liikutaan spedessä? Edes noin. arviota?
hellgren
Sopivalla välityksellä vakiokokoonpanoa ei saa juosten kiinni.
Sopivalla harjattomalla nopeudet nousevat järjettömiksi.
Lahti Rock City
Lassi
Mjoo Speeder kuten helgren totesikin harjattomilla saadaan yli 100km/h vauhteja aikaseks mutta ovat täysin turhia ei kukaan voi ajaa sellasta vauhtii tälläsell autoll. Normi kone vei suht ripeästi autoa. Nyt mulla on 15lankanen Integy matrix, G10 nopari ja 8.4v 1700mha akku. Niin mitä tuli tossa kokeiltuu niin nokkaa nouseen kun vaan kaasuun koskee että tehoa on jos haluaa.
Hermanni
No niin nyt on "spedeen" varaosia, tänään tuli vihdoin ja viimein kaksi towerhobbiesin lähetystä ja hobbylinnan paketti!
Meni melkein kahdeksan viikkoa "towerin" toimituksissa kun erehdyin tilaamaan "maapostilla"!  :evil:
No nyt on kaksi alumiinista idel gearia, renkaita, futaban s9402 servo ja vanteita vielä varalla!
Asennettuna on jo isommat laakeripesät laakereineen, alumiininen idle gear, asson servon säästäjä (vähemmän välystä) ja täys metalliset vetonivelet pyöriin.
Kokeilu mielessa ostin myös RPM:män alatukivarret taakse (Nitro Stampade ja Nitro Rustlerin) mutta olivat sentin verran liian lyhyet jotenka olisi tarvinnut käyttää etupyörän vanteita jotta raideväli ei olisi kaventunut (Ylätukivarret kävivät edestä, ne alkuperäiset).
Tosin eilen jo "epätoivoissani" tilailin Saksasta samaiset pyörän navat laakereineen ja muutakin "pikkuosaa".  :oops:
Niin ja tänään "pulttasin" takaisin tuon "tehomyllyn" jospa nyt paikat kestäisi vähän paremmin.
Koeajolla kävin tuossa hetki sitten kun on asfalttikin jo kuiva ja puhdas osittain.
Mielenkiintoista oli että jos lähdössä "survaisee" kaasun pohjaan niin auto ei keuli lainkaan vaan lyö hulluna sutia asfaltilla, mutta kun varovaisesti käyttää kaasua niin saa keulankin kohoamaan! :D
Siinä aikani pyörittyä paikalla kaasu pohjassa tulikin jo kumin käry nenään, tarvinnee koittaa jos sais oikein savutkin vielä kun ilmat lämpiää.  :twisted:
Noilla kuulalaakereilla pyörän navoissa oli myös erittäin positiivinen vaikutus ajo aikaan, suosittelen kaikille ensimmäiseksi "päivitykseksi spedeen"!
Tosin omani (liukulaakerit) olivat jo niin loppuun kuluneet että vanteet jo "söivät" ylätukivarsia ja vatkasivat hulluna sinne tänne, tehon hukka tuollon oli jo karmea!
Mutta nyt auto alkaa jo ollakin "pelikunnossa" ja kovaa ajoa vailla! :D
Speeder
Lainaus käyttäjältä: "Lassi"Nyt mulla on 15lankanen Integy matrix, G10 nopari ja 8.4v 1700mha akku.
Eli mitäs tommonen paketti tulisi maksamaan minkä tossa luettelit ja onkohan se hiukan liian tehokas puoli aloittelialle?
Lassi
Speeder, voi olla turhan tehokas en tiiä paljon sulla on kokemusta mutta yleisesti 17lankanen, elektroninen nopari ja 7.2volttinen akku riittää hyvin alottelijalle ja vielä kokeneemmallekkin. Integyn 17lankanen maksaa 39e, nopari käytettynä 30-100e uusiakin saa mutta maksaa pirusti ja akku on siin 20-50e välillä ihan kuinka  paljon haluaa laatua.
Hermanni, Hienoa ootko kattonu nyt vaihteistoon että onko kaikki kestäny hyvin? :D Tota mites noi täys rautaset akselit pyöriin kävi siis hyvin spedeen?
Hermanni
Joo hyvinpä ne sopivat mutta olivat millin verran pisemmät laakereiden kohdalta jotenka laitoin pienet prikat "täytteeksi" sisäpuolelle, toisaalta ne myös suojaa laakereiden stefoja rikkoutumasta kivistä ym...
Laitanpa linkin vielä muille mistä akseleita on kyse http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=000518649&I=LXJG04&P=K
Vaihteistoon en ole kerinnyt kurkkaamaan, enkä varmaan "kurkikkaan" ennenkuin jotain hajoo. :D
Speeder
Spedessähän kun ei tuu tota akkuu yleensä mukaan
niin kysymys kuuluu mikä olis hyvä akku mielellään
semmonen missä olis "piiiitttkkkää" ajoaika njoo tuli vähä liioteltua  :P  ja hiukan sais olla tehoakin.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Speeder"Spedessähän kun ei tuu tota akkuu yleensä mukaan
No esimerkiksi Hobbylinnasta löytyy Epic 3000mAh NiMh hintaan 39€ http://www.hobbylinna.fi/tuotteet.php?action=showgroup&pgroup=42&sub=45
Ja jos jaksat/osaat juotella akun itse niin GP:n 3300mAh kennot saa Printec Hobbystä 6.60€ kpl, silloin saat todella laadukkaan akun alta 40€ (Tosin joudut vielä ostamaan kaapelia ja liittimen)!http://lennokit.net/viewtopic.php?t=4751
Niin ja linkki vielä Printecin sivuille http://www.printechobby.fi
Tosin varaudu että joudut ostamaan vielä lähettimeen joko "sormiakut" (AA kokoa 8kpl) tai paristot sekä ajoakulle laturin, sitten pääsetkin jo "kruisailemaan"! :D
Lassi
Taitaapi olla noi gp3300 akut aika kovia taitaa olla 6.60e/kenno eli niit 6 tai 7 niin siit tulee 40-46e. tai sitten joku muu 3000 tai 3300 akku. Muista että laturisi olisi melkein pakko olla automaattinen ja ymmärrettävä Nimh akkuja.
Jaahas nyt on uus nopari http://koti.phnet.fi/lassi/rc-tavaraa/uus_nopari/nopari_lahelta1.jpg kyllä spede lähtee kunnolla kun on reservejä noparissa. Odotan todella innolla kesää että pääsee kokeileen :) Mulle kans tulossa noi samat hermanni siis noi rautaset ja ne laakerit. Ei muuta kun odottelen towerista tulevaaa tavaraa.
hellgren
Lainaus käyttäjältä: "Lassi"Muista että laturisi olisi melkein pakko olla automaattinen ja ymmärrettävä Nimh akkuja.
Juu eipä mitään akkuja kannata grillata/jättää tyhjäksi huonolla laturilla. Eli sopivan hellä delta-peak nimheille on minimivaatimus laturilta, oli kennot mitä tahansa.
Lahti Rock City
Lassi
Jaahas tuli käytyä ulkona kokeilemassa spedee uudella koneella&noparilla. Ajo jäi vaan melko lyhyeen kun taka akseli oli kasassa naulalla ja liimalla (kahen viikonpääst tulossa rautaset akselin päät. Joo kyllä spede nyt kiitää sellasta vauhtia että noilla renkailla riittää mulle. Tässä viel vähän videota.
http://koti.mbnet.fi/autosivu/videoit/uus_nopari&motti_spedes.wmv
*video vaihdettu toimivaan versioon*
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Lassi"Jaahas tuli käytyä ulkona kokeilemassa spedee uudella koneella&noparilla. Ajo jäi vaan melko lyhyeen kun taka akseli oli kasassa naulalla ja liimalla (kahen viikonpääst tulossa rautaset akselin päät.
Jos tarvitset akselin "päätä" niin voin lahjottaa sellaisen (Aikas paljon kuluneen) jottei "ajot kärsi"!
Lainaus käyttäjältä: "Lassi"Joo kyllä spede nyt kiitää sellasta vauhtia että noilla renkailla riittää mulle.
Sanot vaan, nälkä kasvaa syödessä!  :lol:
Lainaus käyttäjältä: "Lassi"Tässä viel vähän videota.
Hmm.. mulla näkyi puoleen väliin asti mut sit kuului vain ääni, hienoa että saadaan "spedevideoita" lisää.
Jukka
Mulla ois 3 n. 60-80 megaista pätkää, mutta ei ole tilaa mihin laittaa jakoon. Noissa videoissa (varsinkin viimeisessä) näkyy hyvin mitä Stampede kestää.
Tiim Lahti | S-grafix
hellgren
Kunhan tosiaan saatais viime kesän rilluttelut taas nettiin, ni pääsis muutkin ihailemaan juurikin tuota speden kestävyyttä. Kaikki videoilla olevat temppuilut ei välttämättä ole siitä järkevimmästä päästä =)
Lahti Rock City
Lassi
Näkykö muilla toi video täysin kun itelläni ainakin näkyy täysill olisko sulla hermanni joku ongelma vaan toisto ohjelman kans?
Speeder
Joo ihan mukava toi lassin video mutta muo jäi arvelluttamaan pari asiaa: Oliko tie liukas? vai olikoko auto vain niin tehokas vai olikoko tie hiukan liukas ja auto hiukan tehoton? (en saanut niitä selville videosta)
Ps. videon kuva näkyi vain puoleen väliin sitten kuului vain ääni.
Kävimme isäni kanssa nyt perjantaina rc kaupassa sain Team Orion 2400 NI-CD akun, eteen sain nytten kuulalaakerit ja taakse ensi viikolla (johtuu tilauksesta koska kaupassa ei ollut) ja uuden korin saan myös ensi viikolla, pääsee taas maalaa :P  (oon suunnitellut liekkejä)
Ps. ostokset tulivat ultimaan ja aion kinua isältä että saan (ostaa)  sen elektronisen noparin otan varmaan hobbylinnasta koska niillä maksaa halvin 38 mutta tossa kaupassa se myyjä sanoi että niitten halvin on noin. 60-65 (kauppamme oli turun hobbycenter "askartelukeskus")
Sain kaupan päälle vielä isän tinkimisten jälkeen (mää pyysin nää)  kyosho 2004 luettelon ja pari muuta.
Vielä toinen ps.  noparin haluan siksi koska auton kaasu jotenkin jumittuu sinne ylös ja sitten mennään...  :lol:  ja sori kaikist virheistä sun muista en jaksa oikee korjata näin illan suussa tai yleensäkään...
Lassi
tota Speeder itteni mielestä tie on ainakin täysin sula jäätä ei ollut kun kulmissa. hiekka pöllyähn siin pinnassa kyllä on. Kyllä autossa itteni mielestä ainakin tehoa on koska 1/4 osa kaasulla nokka on jo pystyssä kunhan rengas pitää. Ja täydet kun lyö niin auto heittää katolleen.
Speeder
Lainaus käyttäjältä: "Lassi"tota Speeder itteni mielestä tie on ainakin täysin sula jäätä ei ollut kun kulmissa. hiekka pöllyähn siin pinnassa kyllä on. Kyllä autossa itteni mielestä ainakin tehoa on koska 1/4 osa kaasulla nokka on jo pystyssä kunhan rengas pitää. Ja täydet kun lyö niin auto heittää katolleen.
Siltä se hieman näyttikin että auto on aivan hullu.  :D
Lainaus käyttäjältä: "Lassi"Ja täydet kun lyö niin auto heittää katolleen.
Katolleen se vasta hurjaa!  :P  Ootko miettinyt että tekisit taakse semmosen jutun et ei heitä ympäri vaan keulii.
hellgren
Pätkä on nyt jaossa. Minä voin valittettavasti pitää sitä jaossa rajallisen ajan, tod. näk. vain tämän viikonlopun. Videolta käy hyvin ilmi, että spede ei ota itseensä isommistakaan kolhuista. Nyt vaan lataamaan kaikki kiinnostuneet:
http://ameba.lpt.fi/~hellantt/misc/spede/monsteri3.divx.avi
Ja vaatii divx-codecin
Lahti Rock City
Jartsa
Lainaus käyttäjältä: "hellgren"Pätkä on nyt jaossa. Minä voin valittettavasti pitää sitä jaossa rajallisen ajan, tod. näk. vain tämän viikonlopun. Videolta käy hyvin ilmi, että spede ei ota itseensä isommistakaan kolhuista. Nyt vaan lataamaan kaikki kiinnostuneet:
Kiiiivaaan kokonen video =D No, pitää vaan odottaa että se latautuu! :mrgreen:
Jartsa
Todella kivan näköstä menoa =D Tahtoo päästä kuvaamaan omankin monsterin menoa, vaikka se nyt ei mikään Stampeden huippu olekkaan  :lol:
Lassi
Joo alkaa oleen ajon makua kyllä spedet saa kenkaa :) Antti&Jukka? Minkäslaiset välitykset teil oli toss? Oliks teil viel Integy 17 kummallakin? Todella hieno video harmi vaan sieltä teiltä ei kai saada enään spedeistä videoo :/
Speeder, suunnitteilla on ollut. Alkuaikoina sellanen olikin mutta ei siinä olevat renkaat kestäny :) pitäs jostain saada sopivat renkaat siihen. Tehoa on juu itelleni ihan täysin riittävästi koneesta on viel ennakot pyöreessä nollassa ett saa nähä kun joskus raaskii laittaa vaikka 3-4mm niin sit mennään viel kovempaa.
Jukka
Tossa videossa molemmilla oli Integyn 17 lankaset ja mulla tais olla 14t pinjoni ja vakio isoratas.
hellgren
Kyllä, 17-lankaset kiinni. Välityksinä olettaisin olleen 16/87. Ajoimme pienellä ennakolla, itsellä lähes 0-ennakko. Koneet lämpenivät täten varsin vähän. Valitettavasti tänä kesänä ei taideta meidän taholta spedeistä pätkää saada.
Lahti Rock City
Lassi
Juu olis ollu mukava saada kunnon spede kokoontuminen vaikka launeel teiän spedet ja mun ja kaverin. Ja jos Hermanni olis viel poikennu sillon Lahteen :)
Mjoo mutta tapaillaahan muussa luokassa ainakin rc:illä ainakin kasisalilla ja ehkä launeella jos jompi kumpi teist ajaa siel viel.
Joo itelläni oli toss videos 12/87(vakio spur) nyt ois tarkotus kokeilla joku päivä 15/87 että jaksaako viel mennä hyvin.
