Kirjoittaja Aihe: Traxxas Stampede, Rustler ja Bandit  (Luettu 1918547 kertaa)
Poissa 5R
Vs: Traxxas Stampede
« Vastaus #2310 : 13.04.08 - klo: 17.55 »
Vastari on tullut tiensä päähän, laitan tilaukseen uuden vastarin, kokeillaan sitten. Tuo MM on temppuillut ennenkin kesällä auto pysähtyi eikä päästänyt pihaustakaan, sitten 2 minuutin päästä kuulu pipipi, ja MM toimi moitteettomasti. Jollain toisella oli saman erän MM temppuillut, sai uuden tilalle...
Traxxas Rustler MM 5700
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #2311 : 13.04.08 - klo: 19.55 »
Sattuisiko kellään olla antaa XL-5:n tai VXL:n 76- ja/tai 83-hampaisen spurrin halkaisijan mittaa? Ihan siis hampaiden ulkokehältä mitattuna.
Poissa kanavaari
« Vastaus #2312 : 13.04.08 - klo: 20.06 »
83T - ulkohalkaisia 45 mm
86T -               47 mm
90T -               49 mm
tälläiset löytyi Mutta HUOM.nämä ovat XL-5:en
tiedä sitä mitä eroa niillä on, joku viisaampi saa sitä kommentoida
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #2313 : 13.04.08 - klo: 20.14 »
Jees, kiitoksia!
Samanlaiset spurrit noissa XL-5 ja VXL-malleissa on.
Poissa Nerry Pumpido
« Vastaus #2314 : 14.04.08 - klo: 19.08 »
Edit: Poika lähti ajelelmaan tänään täydellä akulla ja auto meni vain 5 metriä ja pysähtyi sitten.
Luuli että akkua ei oltukaan ladattu. Nyt kattelin niin nopeudensäätimen virtanappi on jotenkin jumissa ala-asennossa. Ja tosiaan menee virrat päälle ja pois itekseen. Olisko napin väliin mennyt hiekkaa ekassa ajorupeamassa.
Ja se tärkein, onko joku avannut ja saako tuota avattua tuota VXL-3s nopeudensäädintä niin voisi katsoa miksi nappi on koko ajan pohjassa. Nyt virran saa jopa päälle jos painaa napin vierestä 'koteloa'.
Sain Traxxasin supportista meilillä ohjeen että virtanappia voi yrittää hiukan voidella tai sitten avaa koko nopeudensäätimen, ottaa napin irti ja hiukan suurentaa reikää nopeudensäätimen kannessa. Nyt nappi ponnahtaa iloisesti ylös joka painalluksen jälkeen..
Poissa Toni.T
« Vastaus #2315 : 14.04.08 - klo: 19.54 »
Nyt sain vihdoin tuon Trinity Reference 8.4v 4600mAh akun, mutta kun tuli yllättävä takatalvi niin eipä tuolla oikeen voi kunnolla ajella :cheesy: :grin:
Poissa mikmai
« Vastaus #2316 : 21.04.08 - klo: 15.08 »
Mistä tilasit? Pitäis poikien autoon ostaa uusi akku...
Poissa Toni.T
« Vastaus #2317 : 21.04.08 - klo: 15.34 »
Hobbypeoplestahan se tuli!
Nyt puolestaan minua pännii, kun tuli bashattua vähän turhan raskaalla kädellä, niin hajosi 3639 ja 3614 osat, eli http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=8073&grpid=3901 ja Mistä saisin nuo osat nopeimin, koska sabesta tuo toinen osa on loppu kuten myös hobbupeoplesta. Mistä saisin pikaisesti nuo osat, että pääsisin bashaamaan??
Poissa JR-Hobby
    • http://www.jr-hobby.fi
« Vastaus #2318 : 21.04.08 - klo: 16.48 »
Meiltä löytyy tuo 3639 hyllystä, soita 08-5566534 tai mailaa info@jr-hobby.com
JR-Hobby Finland Oy
08-5566534
Poissa uinuja
« Vastaus #2319 : 23.04.08 - klo: 19.32 »
Huomenna on uusi moottori Tampereella, eli takuun piikkiin meni, hyvä juttu! Kolme viikkoa sai odotella, mutta ainakin on kunnossa nyt. :)
Poissa 5R
« Vastaus #2320 : 23.04.08 - klo: 20.29 »
Ostitko Sabesta? Sabella on toiminut loistavasti takuuasiat, valitettavasti JR-Hobbylla ei...
Poissa uinuja
« Vastaus #2321 : 24.04.08 - klo: 07.43 »
Juu, Sabe hoiti asian hyvin. :)
Edit: typo.
Poissa TRX
Traxxas Stampede
« Vastaus #2322 : 26.04.08 - klo: 10.28 »
Nyt tuli ongelma tuon stampeden kanssa. Lähtee siis kulkemaan itsekseen hiljaa, mutta vastaa kaasuun ihan normaalisti eli kun painaa kaasua se jää päälle,laskee hitaasti ja ottaa kierroksia itsestään. Onko radiossa jotain vikaa ja vaikuttako kiteet? Olen koittanut ohjelmoida uudestaan, mutta sama tulos. Autossa siis kiinni 2 akullista ajettu Castlen Sidewinder nopari ja 4600kv motti. Akkuna Reedyn 6 kennoinen 3300mAh pötkö ja servoksi vaihdettu Futaban s3305. Auto ostettu heinäkuussa 2007 ja käytetty vakio vastaria ja lähetintä. Vaikeasti selitetty, mutta kysykää jos jäi jotain epäselväksi.
Traxxas Stampede - Castle Sidewinder 4600
Poissa DagO
« Vastaus #2323 : 26.04.08 - klo: 10.55 »
Pistä Throttle trimmiä pienemmälle.
Poissa TRX
« Vastaus #2324 : 26.04.08 - klo: 11.17 »
Kiitos. Tuo ratkaisikin ongelmani  :grin:
« Vastaus #2325 : 30.04.08 - klo: 18.32 »
Meidän VXL Rustlerista meni rikki seuraava osa: Rustler Stub Axle Carriers Traxxas 3752. Sama osa käy kaikkiin VXL malleihin.
Sabelta, Hobbypointista ja Hobbylinnasta ei löytynyt mutta Hobbypoint tilasi niitä kyllä. Harjallisen mallin osa ei käy tuohon ellei vaihda kait laakereitakin.
Meni poikki kun hiekkatiellä kaasuttelin tien reunassa ja perä heitti sladiin ojan puolelle, mitään ääntä ei kuulunut mutta yhtäkkiä vaan takarengas oli 60 astetta eri asennossa.
Sen verran helposti meni että voipi olla kulutustavaraa tuo osa...
« Viimeksi muokattu: 30.04.08 - klo: 18.41 kirjoittanut Nerry Pumpido »
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #2326 : 30.04.08 - klo: 19.12 »
RPM:ltä löytyy kestävää plastiikkaosaa johon menee nuo VXL:n 5x11 laakerit, jos ei alumiinisiin halua sijoittaa.
Poissa Toni.T
« Vastaus #2327 : 01.05.08 - klo: 19.43 »
Kertokaapas mitkä ovat hyvät renkaat Stampede VXL:llään, kun jatkuvasti on driftaamassa auto. Hiekkatiellähän ajelen. Käviskö jotku Prolinen 40 seriessit?
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #2328 : 01.05.08 - klo: 20.00 »
40-sarjalaiset on hiukka isot Stampedeen, ne on ensisijaisesti tarkoitettu Maxx tai Savage kokoisille autoille.
2.2 Dirt Works voisi olla hyvä vaihtoehto kovalle hiekalle.
Poissa tomppa82
« Vastaus #2329 : 02.05.08 - klo: 21.27 »
Tuosta muuten tuli mieleen, että onko Speden VXL-versiossa 2.2 vai 2.8 tuumaiset vanteet vakiona? Jostain jääny muistikuva 2.8" vanteista, joihin siis ei noi Dirt Worksit käy... Vanteet siis voi mennä vaihtoon..
Poissa SuperBeast
« Vastaus #2330 : 02.05.08 - klo: 21.31 »
http://www.traxxas.com/products/electric/stampede3608/trx_stampede_specs.htm
Eli ihan valmistajan sivulta lainattuna, 2.8" vanteen koko  :roll:
Stampede 3609,Traxxas Revo 2.5R E-Conversion,Traxxas Slash STRC chassis,Mugen MBX7 E-conversion,TLR 22T 2.0
Poissa Toni.T
« Vastaus #2331 : 02.05.08 - klo: 22.20 »
Poissa SuperBeast
« Vastaus #2332 : 02.05.08 - klo: 22.31 »
Itellä Revossa noi Bowtiet ja ainakin kovemmalla pinnalla (tampattu savi) pitää todella hyvin. Tietysti, jos ajelet irtosoralla, voisi jotkut isompikuvioiset olla paremmat  :azn:
« Vastaus #2333 : 02.05.08 - klo: 23.34 »
Tuossa yllä listatuissa rengas vaihtoehdoissa nuo kaksi ylintä ovat savageen, t-maxiin, 1/8 truggyihin sopivaa kokoa eli liian suuret stampedeen ja muihin 1/10 vehkeisiin.
Riippuu tosiaan ajo paikasta mikä rengas toimii hyvin, kovalla pinnalla pieni bowtie tyyppinen kuviointi toimii ja pehmeälle alustalle isompaa kuviota.
Poissa Toni.T
« Vastaus #2334 : 03.05.08 - klo: 21.25 »
Tuommoisiin isompi nappulaisiin taidan päätyä. Eikö ole mahdollista ostaa joku adapteri jolla sais noi prolinen 40 series renkaat, kun ne on niin siistin koleet!
Heräsi kysymys, että mistä tiedän mitkä korit käyvät Stampede VXL:lään?
« Viimeksi muokattu: 03.05.08 - klo: 21.39 kirjoittanut Toni.T »
Poissa hpi-cen
« Vastaus #2335 : 03.05.08 - klo: 21.55 »
en tiedä noista adaptereista mutta nuo 40 sarjalaiset renkaat ovat pirun ISOT!! mulla on e-maxx:issa ne big joe:t ja on muuten isot!!
Poissa Toni.T
« Vastaus #2336 : 03.05.08 - klo: 22.03 »
Sehän just olis tosi koolii, kun on sairaan isot renkaat! :afro:
Poissa partajeesus
« Vastaus #2337 : 04.05.08 - klo: 02.14 »
juu niinhän se olisi mutta kun moottori ei oikein tykkää niistä.
Poissa Lapio
« Vastaus #2338 : 04.05.08 - klo: 02.19 »
Minkälaisia kokemuksia sulla on kertynyt tuosta Sidewinderistä, toimiiko hyvin suoraan paketista jne.? Tarvitseeko Traxxasin ohjelmointikaapelia että saa esim. pakin ohjelmoitua vai onko laitettu valmiiksi? Pitää hommata Stampedeen toi setti kun vakionopari pimeni vain muutaman ajokerran jälkeen. Viestiä asian suhteen lähtee huomenna Toweriin..
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #2339 : 04.05.08 - klo: 09.12 »
Tuosta vaikka tuuman puolelleen levittävät 14mm heksit, niille voipi sovitella Maxxin 40-sarjalaista vanne/rengassettiä.
Varaudu vaihtelemaan isompaa spurria ja pienempää pinionia.  :wink:
