2Gigaa
Itsellä ei ole kokemusta mutta tekstissä lukee näin:
REM: Traxxas Wheelie bar käy
FLM: Traxxas Wheelie bar käy mutta tarvitsee lisäosan FLM20700
New Era: Traxxas Wheelie bar käy
Vikalla sivulla on kuva, jossa HR:n laatikossa on Traxxas Wheelie bar eli siihenkin pitäisi käydä.
Tämä alu-laatikko lisää sitten painoa takapäähän ja sehän ei välttämättä ole hyvä juttu esim Rustlerille, joka keulii muutenkin helposti.
Muistakin oli kommentteja että osaan kävisi, mutta jos jollain täällä Foorumilla olisi henk. koht. kokemusta niin saataisiin tähän vähän faktoja.
Speed79
Lainaus käyttäjältä: 2Gigaa - 13.05.11 - klo: 00.13
HR:n laatikkoon käy TRX keulimisrauta tulee kaikki tarvittavat sovitteet mukana.
Kyosho Mega Force. HPI Savage Flux XL, HPI Vorza Flux
Munkki
Onko nuo Rustlerin vakio iskarit mistään kotosin vai pitäiskö hommata jotkut kunnolliset? Mitä oljyjä noihin vakioihin sopisi?
TexWiller
Tervehdys kaikille. Viime viikolla tuli spede vxl postissa racingfactorysta. Tuntuu olevan kokolailla maineensa veroinen laite. Noin 40 kertaa hypätty piharappuset alas ( 20 askelmaa ) ja katon kautta ympäri varmaan 20 kertaa ja vielä noin 50km/h suoraan tolppaan eikä mitään vaurioita. Onkos kokemuksia LRP:n 8,4v 4600mah Ni-Mh akusta? Se olis ekana hankintalistalla, osia vasta sitä mukaan kun hajoaa.
Traxxas Stampede 2wd VXL- Kyosho ep mantis MGB- Blade MSR- E-Sky Dauphin coaxial
pasi78
Alko taas tekemään hampaita kun tilasin st rasingin metallisen takaiskaritornin stampedeen ja kuinka ollaakkaan,ruuvinreiät ei olleetkaan kohdallaan:(Eipä sitten saanut toiselt puolen kiinni ollenkaan.
http://www.teamstrc.com/index.php?route=product/product&path=53_1&product_id=352
Mulla on muovinen runko ja metallinen tulossa,eipä mahda siihen sen kummemmin kiinni saada.
Ois voinu kuvitella et merkkikohtaiset osat ois täysin sopivia:(
Onkos muilla ollut sopivuus ongelmia minkään osien kanssa?
Tällä viikolla runko poikki ja yks sankari jätti maksamatta lähettämäni lipoakun joten ei paras viikko harrastuksen kannalta.
primeri
Tuli tässä mieleen, niin eikös tämä kitti ole täysin yhteensopiva myöskin rustlerin kanssa http://www.teamstrc.com/index.php?route=product/product&product_id=647?
Xray 808e | Venom Creeper | Chevrolet Silverado 2007 "axial"scale | Turnigy Talon V2
http://prmr.1g.fi
partajeesus
#7627
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 15.05.11 - klo: 00.53
Mulla on nyt toista kesää radalla vakio iskarit alumiini korkeilla eikä mitään ongelmia.
Lainaus käyttäjältä: primeri - 15.05.11 - klo: 09.16
Jos nyt oikein ymmärsin niin tuollahan muokataan slash käyttämään rustyn runkoa ja ylädekkiä eli periaatteessa muutetaan se rustyksi. Eli rustyn kanssa tuolla ei tee mitään. Joku korjaa jos olen väärässä.
"Using existing Traxxas products (Rustler chassis, upper deck and battery hold down) you can convert the Slash that you always loved and enjoyed racing to a even more competitive Short Course Truck with a lower center of gravity with our simple conversion kit."
primeri
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 15.05.11 - klo: 09.36
Niin eli rustlerin osien kanssa rustlerista tulisi matalamman painopisteen slash, mutta samalla myöskin pidennetty rusty? :D
http://prmr.1g.fi
partajeesus
Ei tuosta oikein selvää ota. Tuo setti kuitenkin lyhentää slashia 10mm. Ja jos tuosta nyt sattuisikin saamaan pari milliä lisää pituutta rustyyn niin en näe siinä mitään järkeä kun auto on muutenkin vakaa toisin kuin vaikka pede joka todellakin tarvitsee lisää pituutta ja leveyttä.
pasi78
Tyhmempi kysymys:mulle on tulossa tää alurunko,http://www.racersedgemachine.com/images/Pede18chassisinstr.jpg ja tuon sähköjen sijoittelun mukaan nopari tulis tuonne peräosaan ja sit ois akkupaikka ja sen etupuolelle vastari,mut eihän se niitten välinen johto yllä noin pitkään välimatkaan?Pystyykö niitä sijoittamaan vierekkäin sinne takaosaan?Vai miten ne pitää laittaa?
Chili
Vastaripiuhaan on olemassa myös jatkojohto.
pasi78
#7632
Lainaus käyttäjältä: Chili - 15.05.11 - klo: 20.02
Onko mitään jakoja saada niitä sinne takaosaan vierekkäin?Luultavimmin jos laittaa sen alustankin sinne kiinni,näyttää kuitenkin noita ruuvipaikkoja olevan..
Mistäs sellaisen jatkojohdon saa,ei googlella löydy äkkiseltään?
polle
Lainaus käyttäjältä: pasi78 - 15.05.11 - klo: 20.05
Tästä: http://www.verticalhobby.com/kauppa/servon-jatkojohto-1000mm-p-1799.html
Chili
Onkohan linkissa nollavika, koska 1000mm on 100cm, eli 1m, joka on aika pitkä matka servojohtoa 2,5 euron arvosta?
Eipä ollutkaan.
Ja toisekseen ei taida tähän tarkoitukseen tarvita metriä pätkää?
Tästä ehkäpä sopivamman pituinen http://www.verticalhobby.com/kauppa/servon-jatkojohto-450mm-p-1798.html
polle
Lainaus käyttäjältä: Chili - 16.05.11 - klo: 15.01
Eipä ollutkaan.
Oho, en huomannut, että oli niin pitkä.
ghhgtd
#7636
haloo, toi on 10cm pitkä EI 100cm pitkä!
dm olikin cm jälkeen ei mm jälkeen, eli on se sittenkin niin pitkä. :lipsrsealed: Anteeksi vanteeksi!
-HL-
pasi78
#7638
Vähän heikohko kiinnittää noi rem:in alumiiniset suspension armsit noilla mukana tulevilla tikuilla kun ei ole muttereita kun vaan tuollaiset holkit:(Yhdellä ajolla noi holkit oli jo hävinneet..Entisistä muovisista jäljellä olevilla tikuilla ei saa kans kiinnitettyä..Mistäköhän tuohon nyt sopivan kiinnitys setin sais?
Alkaa tuntua et laitan kohta takaisin noi muoviset.
Toisekseen noi alumiiniset vermeet on niin pehmyttä ettei kovin paljon kärsi näköjään kiristellä ruuveja kun kohta jo pyörii tyhjää.
Munkki
Hajosi Rustlerin etu hubi ja löytyisi alumiiniset uudet, mutta niissä ne laakeripesät on pienemmät kuin vakio 5x11x4mm laakerit. Onko niillä merkittäviä eroja minkä kokoisia laakereita käyttää? Ja löytyykö noita laakereita rautakaupoista tai joistain ''normi'' kaupoista?
OV
Ei taida normi kaupoista löytyä. Jostain laakeri kaupasta voi löytyä, mutta sielläkin voi olla tilaus tavaraa. Noin pieniä kun ei juuri missään käytetä. RC kaupat ja netti on varmaan parhaimmat väylät.
Penguin
Jos et vielä ostanut niitä uusia alumiinihubeja, niin jätä ostamatta. Ei kannatta ainakaan pienentää tuota laakerin kokoa tuosta vakiosta, siitä seuraa vaan tarve vaihtaa lakuja useammin. Aluhubeja on myös sellaisia joihin menee nuo vakiokokoiset laakerit.
Munkki
No mulla on jo nuo, kun tuli ostettua aikoinaan varalle kunnes muoviset hajoaa...
vipezu
Ostin tossa Traxxas rustler xl-5 ja ostin siihen hobbywing ezrun 60a esc ja 8.5t 4000 kv combon. Ja kysymys kuuluu mitkä välitykset laitan autoon kun akku on lipo 2s 5000 mah?
Traxxas stampede 4x4 vxl 3s lipo   Traxxas Revo 2.5R
arikoivunen
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 19.05.11 - klo: 01.48
paljon kiitoksia
hapsu
Tilasin rustleriin mip c-cvd vetarit. Pysyykö se diffiin tuleva kuppi muka niillä kahdella pikku mutterilla kiinni. eikö siihen väliin tule mittän tappia?
ghhgtd
Onko kellään muulla ollut muovisten camber linkkien ja alumiinisten caster palojen kanssa ongelmia? Itsellä lähti se ruuvi irti ja ei löytynyt. Häviäisiköhän ongelma vaihtamalla vxl linkit?
pasi78
Lainaus käyttäjältä: hapsu - 21.05.11 - klo: 18.22
Mulla ainakin ne mukana tulevat mutterit oli ihan sekundaa,otin entisestä vetarista sen läpi menevän tapin ja laitoin sillä.Hyvin on pysynyt.
nestori
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 21.05.11 - klo: 19.11
Mäkin tartteisin tohon apua.Korjasin tuon laittamalla jonkun ruuvin pakista ja liimaa perään.
pasi78
#7649
Mahtavan kallis ajoreissu montulle.3 s Lipo possahti autoon ja sitten sytty tuleen sulattaen siinä samalla noparin möykyksi.Komeat oli savut mutta hiukan turhan kallit.
Myyntipuolella voi käydä tarjoomassa mulle käytettyä Traxxas VXL-3S Waterproof ESC:iä jos jollain sattuu olemaan ylimääräisenä..Halvalla.
rupesin tuossa ettimään palon syytä ja huomasin et moottori oli täysin jumissa,ei muuta kun aukasemaan.No sieltähän tuli ensin kourallinen metallipölyä ja perässä ne laakeripallukat ja haisi aivan palaneelle..Mitäköhän tuolle moottorille on käynyt,ei kyllä kovinkaan montaa kymmentä tuntia kestänyt?
Oiskohan moottorin jumittaessa akku möksähtäny ku nopari ei saanu tarpeeksi virtaa irti siitä ja se aiheuttanu akun palon vai mitä sanoo viisaammat?Se akku ei pullistunu ku siihen tuli vaan reikä mistä se nappas savut ulos ja sit sytty tuleen.Onneksi olin montulla niin sammu ku hautasin hiekkaan.
Ei vissiin auta kuin tilata uusi nopari ja moottori.Se moottorin käämitys näytti olevan siinä kunnossa ettei taida pelkkä roottorin osto auttaa:(
