Kirjoittaja Aihe: Traxxas Stampede, Rustler ja Bandit  (Luettu 1920769 kertaa)
Poissa Karpov
Traxxas Stampede
« Vastaus #720 : 04.08.05 - klo: 18.18 »
Eiköhän ohjekirjassa kerrota. Kauhean kireällä ei ainakaan kannata pitää, alkaa pyörimään tyhjää kone  ja muut ym ilman että renkaat liikkuvat. Ja tulee inisevä kitinä. Joten ei ihan kireälle ja manuaalista loput.
Poissa Upikka
Traxxas Stampede
« Vastaus #721 : 04.08.05 - klo: 19.02 »
Eipä oo manuaalissa siitä.
Poissa Tapani
Traxxas Stampede
« Vastaus #722 : 04.08.05 - klo: 19.46 »
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"
Mistä johtuu, kun lataa akkua, niin se lopettaa sen jo 2500mah(noin) vaikka akku on 3000mah? välillä loppuu alta 2000mah
Saman laturin omistavana sanoisin, että todennäköisesti akku ei ole ollut aivan tyhjä kun olet aloittanut latauksen ts. laturi ilmoittaa ladatun määrän. Näin sen olen ainakin itse tulkinnut.
move your mind
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Traxxas Stampede
« Vastaus #723 : 04.08.05 - klo: 19.47 »
Kaikissa autoissa kiristetään "slipperykytkin" vain sen verta ettei juuri ja juuri luista, ei yhtään enempää........
Eli säädätte niin että ensin luistaa hivenen täyskiihdytyksessä (Asfaltilla esim, tai muulla pitävällä pinnalla), sen jälkeen 1/8 kierrosta mutteria kiinnipäin ja jos luistaa vielä niin taas 1/8 kiinnippäin jne.....
Poissa Upikka
Traxxas Stampede
« Vastaus #724 : 04.08.05 - klo: 20.01 »
Mistäs sen tietää, luistaako vai ei :D
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Traxxas Stampede
« Vastaus #725 : 04.08.05 - klo: 20.02 »
Sen kuulee.......
Poissa Upikka
Traxxas Stampede
« Vastaus #726 : 04.08.05 - klo: 20.18 »
siis huutaa, ja ei kule? Mutta jos se luistaa vaan vähän, niin sillo on aika vaikee huomata se.
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Traxxas Stampede
« Vastaus #727 : 04.08.05 - klo: 20.21 »
Niinkuin Karpov tuolla edella sanoin se "kitisee" kun luistaa, joten kyllä sen kuulee (Ja jos et huomaa että luistaa niin se on hyvä).
Poissa Upikka
Traxxas Stampede
« Vastaus #728 : 04.08.05 - klo: 23.35 »
hmm, siis voiko se luistaa liian kireällä ja liian aukonaisena, eli kummassakin ''ääripäässä'' eli laitan sillee löysälle, ja nostan perän ilmaan ja kaasu pohjaan.jos inisee täydellä kaasulla, niin kiristän vähän ja kaasu taas pohjaan.
Poissa Upikka
Traxxas Stampede
« Vastaus #729 : 05.08.05 - klo: 19.49 »
Onko jousi liian kireällä vai liian löysällä, kun laittaa hiekka-alustalle auton ja painaa kaasun pohjaan eikä revitä kuin hieman?
Luulisin, että vähän kireämmälle, niin lähtis ''äkäsemmin'' vai?
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Traxxas Stampede
« Vastaus #730 : 07.08.05 - klo: 20.37 »
Kyllä sen slipperyn säätöohje löytyy ohjekirjasta sivulta 4, jos et omista ohjekirjaa niin sen voit ladata täältä http://www.traxxas.com/products/electric/stampede/blueprints/030110A%20Rst%20Band%20Stam%20Oper.pdf
Poissa Upikka
Traxxas Stampede
« Vastaus #731 : 08.08.05 - klo: 12.12 »
Ok
Onkos mulla nytten menny ohjaus servo hajalle, kun aluksi steering trim oli alle puolen välin.Sitten hieman kolhin toista rengasta, ja renkaat meni vinoon.Sitten jouduin kääntää sen trimmin yli puolen välin, että renkaat olisivat suorassa.Sitten tänään kolhin rengasta lisää, ja nytten se on oltava aivan maksimissaan, että renkaat ovat suorassa.Onko nytten muuta tehtävissä, kuin uuden servon osto?
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Traxxas Stampede
« Vastaus #732 : 08.08.05 - klo: 12.29 »
Ok
Todennäköisesti servosaveri on nyrjähtänyt "booriltaan", ota se irti ja laita radiosta trimmi nollille ja ruuvaat servosaverin takas kiinni.....
Poissa Upikka
Traxxas Stampede
« Vastaus #733 : 08.08.05 - klo: 12.37 »
Servosaveri? pitääkö avata se servokotelo, ja sieltä kiristää?
oon vähän amatööri näissä hommissa :)
Poissa Karpov
Traxxas Stampede
« Vastaus #734 : 08.08.05 - klo: 13.02 »
Irroitat sen ohjausvivun päässä olevan valkoisen ''kiekon'' missä vipu on kiinni (siinä ''kiekon'' keskellä ruuvi) saveri on sen pohjassa kiinni, voi lähteä myös samalla irti kun otat ''kiekon pois''. Ja sitten säädät nollille jne asetat takaisin.
Poissa Upikka
Traxxas Stampede
« Vastaus #735 : 08.08.05 - klo: 13.37 »
Siinähän se vika olikin.Kiitos neuvoista.
Poissa Teemus.
Traxxas Stampede
« Vastaus #736 : 08.08.05 - klo: 15.50 »
mulla muuten kävi SAMA juttu tos 2 viikkoo sitten. kävi juuri samoin kuin selitit. ja servo ei kääntänyt loppuun asti vain pienen osan. luulin et servo on rikki. nyt kun ajelen niin aina kun vähän renkaita kolhaasee niin ne kääntyy. sitten niitä pitää kääntää eteenpäin ja kuulluu aina 2 naksahdusta ja ne on paikoillaan. osaisko joku auttaa mitä teeen??uutta servoa en osta!
AE RC10T4 ja HBX 4WD Buggy
Poissa Karpov
Traxxas Stampede
« Vastaus #737 : 08.08.05 - klo: 18.12 »
Mulla ainakin naksahteli vaan jos kovakourasesti käsitteli.  Joku sanokoot vian tarkemmin mutta jos servon sisältä osia rikki, rataspaketti on halpa tapa korjata ilman että tarvitsee uutta ostaa.
Poissa Teemus.
Traxxas Stampede
« Vastaus #738 : 08.08.05 - klo: 20.08 »
ei vaan mulla on käynyt niin kuin upikalla. ei se ole rikki varmaan se kääntää kyllä,mutta se kääntö alue on pieni. normaalisti 60' astetta. ja servo trimmi on maximissa.
Poissa Karpov
Traxxas Stampede
« Vastaus #739 : 08.08.05 - klo: 20.22 »
Pura se ''kiekko'' tai tsekkaa mahdollisesti servon sisusta.
Poissa Teemus.
Traxxas Stampede
« Vastaus #740 : 08.08.05 - klo: 21.36 »
mikä "kiekko" ?? en oikein ymmärtänyt noita muita tekstejä. ???servosawer-levy???
Poissa Karpov
Traxxas Stampede
« Vastaus #741 : 08.08.05 - klo: 22.37 »
Se missä ohjausvivut on kiinni, valkoinen muovinen. Servossa kiinni. Servosaver ''kiekon'' pohjassa kiinni.
Poissa Teemus.
Traxxas Stampede
« Vastaus #742 : 09.08.05 - klo: 02.10 »
sä varmaan tarkotat stampedee. mul on toi asso...
Poissa Karpov
Traxxas Stampede
« Vastaus #743 : 09.08.05 - klo: 10.59 »
No kiva kun kerroit  :D  Eiköhän senkin mööpelin vastaava löydy ohjekirjasta tai asson omasta topikista.
Poissa Upikka
Traxxas Stampede
« Vastaus #744 : 09.08.05 - klo: 12.01 »
Tuli nytten tohon Stampedeen 14t kone.Ongelma on vain siinä, että en tiedä mihin kohtiin ne virtapiuhat tulee KONEESEEN siinä on molemmin puolin 2 paikkaa, eli 4 kohtaa yhteensä, mihin ne johot voi laittaa.
Poissa Atte.P
Traxxas Stampede
« Vastaus #745 : 09.08.05 - klo: 12.09 »
Siis laitat johdot vain noparilta kiinni koneeseen Punanen punaseen, ja musat mustaan  :mrgreen:
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Traxxas Stampede
« Vastaus #746 : 09.08.05 - klo: 12.12 »
Se on aivan sama, kunhan et niitä oikoulkuun laita (Siis toinen johto toiselle puolelle ja toinen toiselle).
Ja jos auto kulkee väärään suuntaan vaihdat johtojen paikkaa.
Poissa Upikka
Traxxas Stampede
« Vastaus #747 : 09.08.05 - klo: 12.12 »
Siis siinä koneessa tuli johdot erillään, eli ne pitää ensin kiinnittää koneeseen, ja sitten vasta nopariin.Ja johdot ovat koneessa sininen ja keltainen, ja noparissa punanen ja musta.Tiedän kyllä, ettei johtojen värillä ole väliä, kohan napaisuus sattuu.
Nytten kun vaan tietäisin, että mihin ne johdot siihe koneeseen liitetään?
Niinku sanoin siinä on 4 paikkaa molemmilla puolila.Eli onko väliä laitanko ylempiin vai alempiin liittimiin?
Poissa Upikka
Traxxas Stampede
« Vastaus #748 : 09.08.05 - klo: 12.45 »
Joo, pitää koittaa tota kohan keksis keinon miten saada pinioni pois.väänsin auton omilla kuusiokoloilla sitä auki, mutta eihän ne kestänyt, vaan meni pyöreeks joko avain tai itse ruuvin kanta.Pitää koittaa paremmilla kuusiokoloilla.
Poissa Upikka
Traxxas Stampede
« Vastaus #749 : 09.08.05 - klo: 15.14 »
Muljaantu silleen se pää, että uuden jouduin tilaa :D
No Sabeen soitin, ja on perillä huomenna tai ylihuomenna(ainakiin sano)
Se on tosin 17 hampainen, ja 18 on vakio.Toivottavasti menee lujempaa tolla uudella, vaikka siinä on pienempi pinioni  :)
Mitenkä muuten, kun se sano, että laittaa kirjeenä niin tuleeko se jo huomenna, jos tänään lähettää? Vai meneekö siinä se 2 päivää.Miten teillä muilla on ollu.
