5R
Traxxas Rustler MM 5700
Janezki
Näyttäis olevan sama kuin se edellinenkin.  :wink:
5R
Selvä, mistä löytyisi foam renkaat 2,2 renkaalle, mitkä käy ihan RPM vanteelle?  Itse en löytänyt.
Lainaus käyttäjältä: rcta1 - 07.03.08 - klo: 13.55
Liquidista todella nopee toimitus,tilattiin maanantaina ja tänään postilaatikossa!!Tässä mm.Hot Racingin puskuri ja wheelie,juuri ruuvattu paikalleen.
Kannattaa heti laittaa ruuvilukitteella kiinni nuo keulintaraudan ruuvit kiinni, mulla lähti ne ensimmäisellä ajolla kävelemään.
Habaku
Lainaus käyttäjältä: 5R - 07.03.08 - klo: 18.24
Tarkoitatko kenties inserttejä? No aivan sama, tuolta löytyy foamrenkaita ja inserttejä 2,2 crossivanteelle http://www.medasec.com/do?action=group&id=62
uinuja
Mikäs on homman nimi ku laitan peden päälle niin renkaat osottaa pahasti vinoon? Ja jos vaihdan steer channelia niin ne osottaa toiseen suuntaan vinoon. Onko vika käyttäjässä vai laitteistossa?
Åsgard
Kokeileppa säätää ohjauksen trimmiä.
Team Sokeripalat
rcta1
Arvatkaa oliko katsojia karavaan alueella.
Hong Nor X1X-CRT
uinuja
Lainaus käyttäjältä: Åsgard - 07.03.08 - klo: 22.54
Toimii. Kiitos!
uinuja
#2199
Huhhuh kun laitoin kauan tota antennia ton putken sisään.. Meinas usko jo loppua.
Kyllä sen pitäs mennä sinne putkeen kun otat antennijohdon juuresta kiinni ja vedät sen sormien välistä muutaman kerran, että se on aivan suora eikä ole kierteellä ym...sitten pujotat hissukseen sentti kerrallaan.
Janezki
Silikonispray, astianpesuaine tms. liukaste säästää myös hermoja...  :mrgreen:
uinuja
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 08.03.08 - klo: 00.35
Jep, Fairya päädyin käyttään. Jos se johto meni vähänkin mutkalle sielä putken sisälle niin se jarrutti aika paljon. Nyt on solmu johdon päässä ettei tuu enää ulos. :)
uinuja
Täytyy vielä sanoa, että oli hirveen tehokas VXL pede 2s LiPolla! Aikakin näin olohuone / eteinen kaahailuihin, hehe. Oli huonekalujen jalat vaarassa.
5R
Lainaus käyttäjältä: TheArska - 07.03.08 - klo: 23.54
Hyvä neuvo, antenni katkesi...
Ihan oikea neuvohan tuo. Ei sitä nyt väkisin pidäkään tunkea eikä se ihan helposti poikkikaan mene.
Ehdottomasti pitää liukastetta laittaa antenniin niinkuin yllä onkin sanottu.
Sumu
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 08.03.08 - klo: 12.33
Ehdottomasti ruokaöljyllä sormen kastaa ja vetää antennin sillä niin menee putkeen suht helposti.
Tai ihan käsisaippualla...
Harrastus lopetettu. Joskus paikalla...
Juu kunhan jotain.
Ei se ilmankaan mene kuin tappelemalla.
uinuja
uinuja
Löytyykös jostain ohjeet kuinka toi VXL stampede puretaan? Tai lähinnä mitkä ruuvit menevät mihkäkin kun ei muista.
Habaku
Valmistajan sivuilla on räjäytyskuvat.
Lainaus käyttäjältä: uinuja - 09.03.08 - klo: 15.58
http://www.traxxas.com/products/electric/stampede3608/trx_stampede_views.htm
Eetu 94
Onkos tämä traxxas stampede hyvä auto aloittelijalle ?
Stampede Castle Sidewinder 5700kV
5R
#2213
Kuten monta kertaa sanottu, on. Lueppas tämä topikki läpi, saat paljon tietoa. Minkälaiset on VXL liittimet?
hannu_s
Taas on rikottu autoa, se muovinen ohjauslinkistö ja molemmat, kyllä, molemmat c-palat poikki :laugh:
Tosin nuo c-palat meni peräkkäin ja molemmilla kerroilla oli syynä liian suuri tilannenopeus.
Keulaan laitoin lisää painoa niin nyt ei keuli ja kääntyykin vaikka kaasua pitäisi pohjassa, ennen siinä oli se vika että kaasupohjassa ohjauksella ei ollut mitään vaikutusta kulkusuuntaan.
uinuja
Itellä pyörähti vesilätäkön takia auto about 2340 astetta ja perä edellä betonitolppaan --> keulimisrauta keskeltä halki ja osa voimansiirrosta napsahti pois paikoilta. Tovi vierähti purkaa koko auto ja pistää palat oikeille paikoille ja koota takasin.
Alko ottaan päähän kun jengat menny joka toisesta osasta! Pakko ostaa alumiini osia pelkästään tän takia.
5R
Se pyörii sittenkin! Taisi vaan olla ohjaimen kide löysällä!
keidso
Kuinka talvikelponen auto Stampede on?
Ilmeisesti vain uusin E-MAXX on roiskevedeltä suojattu?
5R
Stampede ei ole vesisuojattu vakiona. Muuten auto kulkee ihan hyvin lumesa.
uinuja
Mitä osia pitäisi suojata vedeltä jos menen tonne pihalle kostealle nurmikolle ajelemaan? Onko vinkkejä miten ne kyseessä olevat osat kannattaisi suojata?
