Sumu
Lainaus käyttäjältä: uinuja - 11.03.08 - klo: 15.05
Mitä osia pitäisi suojata vedeltä jos menen tonne pihalle kostealle nurmikolle ajelemaan? Onko vinkkejä miten ne kyseessä olevat osat kannattaisi suojata?
Mitäs jos ihan ajan kanssa lukisit läpi esim. tämän Stampede-ketjun... myös täältä saa hyödyllistä tietoa.
Harrastus lopetettu. Joskus paikalla...
uinuja
Lainaus käyttäjältä: Sumu - 11.03.08 - klo: 16.33
Odotatko todella, että luen 75 sivua?
5R
Odotan, itse olen lukenut tämän topicin neljä kertaa läpi.  :grin:
Traxxas Rustler MM 5700
#2223
Itsekkin luin läpi koko ketjun kun hommasin Stampeden, eikä sitten tarvinnut kysellä joka asiaa erikseen.
Miksi sulle pitäis joka asia alkaa erikseen vääntämään? Esim. tuo vedeltä/lumelta suojaus varmasti löytyy haulla.
Edit: Itse olen suojannut noparin ja vastarin muovikelmulla ja teipillä, eikä ole kärähtänyt.
Sumu
#2224
Lainaus käyttäjältä: uinuja - 11.03.08 - klo: 16.36
Ei mun tarvi odotella mitään. Mutta kokemuksesta tiedän, itsekkin paljon kyselleenä, että hieman kun näkee vaivaa niin lähes joka kysymykseen löytyy vastaus jo tältä palstalta ja loppuihin auttaa google...
Silikooni, ilmapallot + sinitarra, minigrip-pussit, jopa pikkuhousunsuojat... aikaisemmin mainittujen lisäksi.
5R
Mitkä alumiini iskrit olisivat hyvät rustleriin?
Habaku
Mun mielipide on, et jos ihan oikeesti hyvät haluaa, niin noiden M8 kilpureiden iskarit on parhaat. Itellä rustlerissa hong nor 13mm
big boret ja ei voi valittaa. Pikkasen pitää jousia lyhentää ja ulosjoustoa rajottaa varsinkin takaa, ettei vetarit ota alatukivarsiin kiinni ulosjoustoissa.
Ja sehän näissä vielä on, et pystyy pitämään löysiä öljyjä ja jousia ilman et pohjaa, eli todella pehmeää kyytiä.
Käytin näitä myöskin spedessä ja kaatuiluista ei tietoakaan, minkään laisissa olosuhteissa. Sanoisin et loistavat iskarit, kun edellä mainitut asiat tekee ennen paikalleen laittoa.
Ja käytetytkään ei hirveitä maksa :wink:
5R
Onko nuo e-savagen alumiinikepit hyvät?
Nerry Pumpido
Laitoin tämän saman tuonne keskustelua kaupankäynnistä osioon mutta se taisikin olla palstalaisten sisäisten kauppojen onnistumisista keskustelua. Joten:
Katselin tuossa Ebay.com sivuilta (siis jenkkien) Traxxasin Stampede/Rustlerlin VXL mallia
ja hinta näyttäis olevan n. 250$ auto + n. 70$ lähetyskulut.
Dollarin kurssi näkyy olevan n. 1,54 tällä hetkellä joten auton hinta rahteineen on
320$ / 1,54 = n. 208 euroa. Tulli oli jotain luokkaa 3,4% mutta sitä ei tässä tapauksessa
kai peritä kun se jää alle 10 euron. Sitten alv 22%. 1,22 * 208 euroa = n. 253 euroa.
Kannattavaa ?
Onko kukaan tilannut jenkeistä asti rc-tavaraa ja meneekö nuo lisäkulut noin kuin yllä
olen itseni antanut ymmärtää.
5R
Jos se maksaa suomessa n. 400 euroa on se varmaan kannattavaa. :roll:
uinuja
Takuiden kanssa voi olla omat ongelmansa.
DagO
Lainaus käyttäjältä: uinuja - 12.03.08 - klo: 18.03
Eihän RC vehkeissä muutenkaan mitään kaikenkattavaa 24kk takuuta ole. Jos bashaat ja rikot ni ei mee suomesta ostettunakkaan takuuseen.
uinuja
Lainaus käyttäjältä: DagO - 12.03.08 - klo: 18.35
En mä mitään bashaamisesta puhunutkaan.
Jankka
Eipä näissä Rc-vehkeissä ole oikeestaan mitään takuuta, ellei selvästi todettavaa valmistusvirhettä voi osoittaa. Käyttäjiä kun on niin moneen lähtöön, niin vaikeeta niille on takuutakaan antaa.
Åsgard
Ohan rc-autoissa takuu niinku kaikessa muussakin jo ihan lain mukaan eli jos autossa valmistusvirhe ni menee takuuseen. Näitä on vaan huono lähetellä jenkkeihin korjattavaksi tai vaihtoon.
Team Sokeripalat
tomppa82
Ehei. Takuu on valmistajan, maahantuojan tai myyjän myöntämä vapaaehtoinen lisäetu.
uinuja
Lainaus käyttäjältä: tomppa82 - 13.03.08 - klo: 10.35
Pilkun tökkimistä.. Kyseisessä autossa on jokatapauksessa 2v ja 30p takuut.
uinuja
Kun olette tehnyt pedeen ajovalot niin ootteko laittanu ne siihen koriin vai alustaan kiinni?
Åsgard
No jos ihan tarkkoja pitää olla niin valitaampa sanamuoto toisin eli myyjällä on virhevastuu eli jos tuotteessa on virhe niin tuote pitää korjata/vaihtaa tai purkaa kauppa.
Team Sokeripalat
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: Åsgard - 13.03.08 - klo: 11.24
Mutta miten todistat, että joku vika tai hajoaminen on nimenomaan valmistus- tai materiaalivirheestä johtuva? RC-autoillakin on niin monenlaista käyttäjää. Ja käyttäjävirheistä johtuvat hajoamiset ei tuote-tai virhevastuun, millä nimellä nyt sitä ikänä haluakaan kutsua, piiriin kuulu
tturku
Eihän sitä pystykään todistamaan helposti, ellei hajonneessa materiaalissa ole selviä poikkeamia esim halkeamiskohdassa jne. Kyllä yleensä valmistajia kiinnostaa, jos tuotteista löytyy jotain parannettavaa tai että jotkut osat menee helposti rikki. Näin he voivat parantaa/ vahvistaa ko osaa tulevaisuudessa paremmaksi.
Jos epäilee että osassa on joku vika niin käy kaupassa näyttämässä myyjälle ja jos ei jostain syystä myyjää kiinnosta tutkia, niin suoraan maahantuojaan tai valmistajaan yhteys.
Se nyt on selvää että rapatessa roiskuu ja autot ottaa osumaa, joten normaalisti on ihan turha valittaa.
Mulla on yksi tapaus lätkämailasta joka hajosi ekassa lämäyksessä siten että varsi halkesi osiin. Taisin saada uuden mailan valmistajalta kun soitin ja kerroin/kuvailin tapahtuman ja miten maila meni rikki.
Toinen tapaus oli kalliimman puoleiset nappikset, joista lähti nappulat vääntymään sivusuunnassa irti pohjasta. Parit digikuvat kengistä maahantuojalle sekä selvitys ja sain uudet kengät, vanhat lähetettiin valmistajalle tarkempaan syyniin.
uinuja
Mikähän mättää jos painaa vain inasen kaasua niin auto ei lähde liikkeelle vaan kuuluu outoa natinaa ja joskus auto ei lähde ollenkaan liikkeelle vaikka painaa kaasun pohjaan mutta jos antaa jalalla pikkusen vauhtia niin heti lähtee?
bmwe21
Sulla on varmaan hiilet loppu/ kollektori sorvauksen tarpeessa! Joskus voi olla vain hiiletkin jumissa, jos lähtee tönäisemällä liikenteeseen.
Tietysti jos sulla on harjaton kone, niin vika on josain muualla..
Savageismi on sairaus! Potilaalle heti typpioksiduulia...
"On the eight day God raised boost"
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: bmwe21 - 16.03.08 - klo: 20.56
Sulla on varmaan hiilet loppu/ kollektori sorvauksen tarpeessa!...
...Tietysti jos sulla on harjaton kone, niin vika on josain muualla..
Niin, käsittääkseni uinujalla on Speden VXL-versio, joka jo vakiona on harjattomalla, eli tuskinpa on tuosta kyse..
uinuja
Lainaus käyttäjältä: tomppa82 - 17.03.08 - klo: 02.05
Vakio VXL 2s LiPolla.
Toni.T
En tiedä mutta onkohan moottoriin tai nopariin mennyt kosteutta?
Toni.T
Onkohan Traxxassilta tulossa mitään uutta stampedea tai stampeden kaltaista autoa? http://www.medasec.com/do?action=news Ajtattelin tuon uusimman uutisen takia kysäistä. :afro:
Janezki
#2248
Tuskinpa vain, VXL-mallithan tulivat vasta viimevuoden puolenvälin jälkeen myyntiin.
Uusi Revo Platinum tulee kyllä pian ja kovasti huhutaan myös harjattomasta E-Maxx RTR-mallista 3908, jopa niin paljon että muutamalla jälleenmyyjällä jenkeissä on jo sellainen listoillaan...
OmniModels ja HobbySports.
Saa kait noita VXL-malleja halvalla myydä? :)
nnikkem
Stampedenhan menee noi 35km/h, mutta E-Firestorm noin 40km/h Kumpi olis parempi? Kestävyyv, painojakauma jne...
