Lainaus käyttäjältä: DagO - 30.03.08 - klo: 14.16
Mitkä olis hyvät kumit rustleriin? Sellaset mitkä ei vetäis kauheiks donitseiks mamballa, koska sillon kun kumit rupee menee donitseiks niin auto pyörähtää ympäri.
Kaikki renkaat menee melkein donitseiksi jos on tehoa tarpeeksi, mutta matalaprofiiliset kumit on hyvät.
Kannatta teipata kumit sisäpuolelta ennen liimaamista, se auttaa että ei veny kumit niin paljon.
uinuja
Lainaus käyttäjältä: uinuja - 27.03.08 - klo: 16.12
Nyt lähti moottori turkuun päin. Saa nähdä mikä siinä on.
Heh laitoin 27.03.08 torstaina aamulla paketin turkuun. Saapui tänään 02.04.08 perille. Itella!
kanavaari
Eli 5 arkipäivää,mulle on tullut nopeimmillaan siinä ajassa lähetys ameriikoista postilaatikkoon ja pisimmillään joku lähetys Turusta Vammalaan kesti 6 arkipäivää.
kanavaari
Millaisia renkaita olette käyttäneet Stampedessa tavallisella kovalla hiekkatiellä ajellessa?
niillä alk.peräisillä ei ole pitoa ja niillä vanhemman mallin Stampeden traktorikuvioisilla
senkään vertaa,kun laittaa painoa autoon niin auttaa jonkin verran mutta sitten taas vauhti
hiipuu jne..
Habaku
Mikään ei oo hyvä siinä vaiheessa kun tehot nousee tarpeeksi. Mut pro-line dirt works, dirt hawg kannattaa testata ja masher 2000
jos haluaa pysyä samassa kokoluokassa. Kaks ensimmäistähän on pienempiä renkaita vakiot, elikkä isompaa pinjonia myös kaipaa sitte.
5R
Laparenkaat sopii aika moneen paikkaa, nurmikolle, hiekalle...
Traxxas Rustler MM 5700
kanavaari
Laparenkaat on kyllä hyvät lumella ja pehmeällä hiekalla,mutta tälläisella kovahkolla hiekkatiellä luulisin niiden vain turhanpäiten kuluvan,Hommaan tollaiset Habakun ehdottamat Masherit
ja katson onko eroa.Nyt illan ratoksi koitan jotain maltillista painon lisäystä  puskureilla, elikkä väkästelen messinki plootusta
koht.raskaat puskurit eteen ja taka ja katson mitä tekee.
Eilen pistin messinki tankoa nippusiteillä akun päälle ja heti parani
ajo ominaisuudet ja pito mutta siinä tulikin aika reilusti painoa lisää(tosin eikös näitä yleensä rakennella mahd.kevyeksi heh heh)
etupuskurin sain juuri valmiiksi
#2287
Lainaus käyttäjältä: kanavaari - 04.04.08 - klo: 16.38
Joo, ne kuluu eikä ne pidä kovalla alustalla yhtään mitään, kun ei lavat pääse pureutumaan.
Masherit on hyvät renkaat, mutta Stampede on niillä katollaan kokoajan ilman tukivarsien levennystä.
Fbzero
Setupeista..Asfaltilla käännöksissä Rustler heittää kierähtää ympäri kokoajan? siis kun pito on hyvä..Mitä voisi asialle?
Toiseksi, miten ihmeessä tuon runko geometria on sellainen että ainoastaan pötköakut käyvät heittämällä, siihen keskelle ei mahdu kootut akut. Voisko joku ottaa kuvan omasta rustlerista, miten on akun sijoitus ym. Mielestäni akku on myös liian edessä, painopiste tulisi olla taaempana.
Pitää kai rakennella jotain :undecided:
tuju76
Älä käytä kolvauksiin liikaa tinaa nii kyllä ne sinne mahtuu ,ainakin minä oon saanu mahtumaan ,oon käyttäny 8 ja 9 kennosia humppäckejä. :smiley:
ja painopisteeseen voi itse vaikuttaa jonkin verran sillä akun kasauksella ,muuttamalla humppien paikkaa .
Toni.T
Nyt mullakin on Stampede VXL!  :azn: Pitää käydä ulkona testaamassa jahka kun kuivaa. :p
uinuja
Lainaus käyttäjältä: Toni.T - 09.04.08 - klo: 15.07
Minkälaisella akulla varustettuna?
Toni.T
Tällä hetkellä vielä 6 kennoisella nihm akulla, mutta potkua tuntuu silti löytyvän!
partajeesus
jälleen tyhmä kysymys.
saako tuota kromista osaa tuosta irti jotenkin?
nyt ottaa masherin vanne kiinni ruuvin kantaan.
jos tuon saisi pois niin saisi alkuperäiset ruuvit paikoilleen.
Janezki
Lähtenee ihan pihdeillä sopivasti puristamalla.
Nerry Pumpido
#2295
Pojalle tuli pari päivää sitten Rustler VXL 4200mh nimh akulla (7 kennoinen). Asensin ESCistä harjoittelumoodin päälle ja kyllä se tuntuu hiekalla sutivan kivasti niinkin.
Yksi asia ihmetyttää, eli manuaalissa lukee ESC:n ja transmitterin calibrointiohje ja sitä en saa onnistumaan millään. Eli pitäisi tulla lopuksi yksi välähdys vihreää mutta siinä kohtaa ledi alkaa vilkkumaan tiuhaan vihreää.
Edit: Poika lähti ajelelmaan tänään täydellä akulla ja auto meni vain 5 metriä ja pysähtyi sitten.
Luuli että akkua ei oltukaan ladattu. Nyt kattelin niin nopeudensäätimen virtanappi on jotenkin jumissa ala-asennossa. Ja tosiaan menee virrat päälle ja pois itekseen. Olisko napin väliin mennyt hiekkaa ekassa ajorupeamassa.
Ja se tärkein, onko joku avannut ja saako tuota avattua tuota VXL-3s nopeudensäädintä niin voisi katsoa miksi nappi on koko ajan pohjassa. Nyt virran saa jopa päälle jos painaa napin vierestä 'koteloa'.
partajeesus
alkaa omakin pede näyttämään autolta onnettoman muovi rimpulan sijaan.
http://personal.inet.fi/koti/pellefin/09042008012.jpg
liquid rc:n lähetystä odotellaan että saa alu casterit paikoilleen niin pääsee taas baanalle.
5R
Nyt on ongeima rustlerissa, ajoin kuivalla soralla muutaman minuutin, nyt rupesi nopari kokoajan piippailemaan eikä auto liiku. Voiko rikkinäinen vastari tehdä tälläistä? Ja renkaat liikkuu vähän itseksee, eteen ja taakse?
Toni.T
Olisin halunnut testata pedeä isommalla pinionilla, mutta pinioni ei lähde ei millään irti. Kuumensin sen tulikuumaksi ja yritin kääntää mutta ei. Mikä neuvoksi?
Janezki
Parempi konsti voisi olla koettaa jäähdyttää akselia/pinionia esim. elektroniikan testauksessa käytettävällä jäähdytyssprayllä. PRF 101:stä käytän itse juotos ja asennushommissa.
Toni.T
Mikä mahtaa mättää, kun ajoin kuivalla asfalti tiellä, niin väsen takarengas alkoi väpättää reippaasti kiihdytyksessä. Mikä neuvoksi?
vwaltsu
Lainaus käyttäjältä: Toni.T - 12.04.08 - klo: 22.14
Onko rengas kunnolla kiinni tai sitten rengas/foami on mennyt auton paikalla seistessä hiukan kantikkaaksi. Itselläni ainakin Savagessa joskus käy näin jos makaa säilytyksessä renkaillaan, itselläni ainakin renkaat/foamit oikenee kun antaa muutaaman kerran hanaa..  :wink:
5R
Lainaus käyttäjältä: 5R - 11.04.08 - klo: 12.16
Onko ideoita?
kanavaari
Aivan samat oireet kun nopari on saanut kosteutta,mutta mistäs se on sitä kuivalla soralla saanut.Mikä nopari siellä on alk.peräinen
vaiko joku muu?
hpi-cen
5R
Ainoastaan kesällä ajettu, ja nyt kuivalla soralla.
Toni.T
Lainaus käyttäjältä: vwaltsu - 12.04.08 - klo: 22.19
Rengas oli liian löysällä. Kiristin sen mahdollisimman kireäksi ja nyt ei tärise.
kanavaari
Lainaus käyttäjältä: 5R - 13.04.08 - klo: 12.46
Antaako se nopari normaalit valot ja melodiat?
5R
Nyt testasin, ja ei ota yhteyttä radioon. Kokeilen toisella vastarilla. Nyt kuuluu pipi pi, mutta se loppuosa ei tule.
kanavaari
Ja varmaankin vilkkuu ne kaikki valot eikö?
jos se näin on niin tuntuisi että vastarin ja noparin välillä on
jotain, olet varmasti katsonutkin lähettimen paristot ja johtojen
liittimet, koita ohjelmoida vielä se nopari uudelleen.
